  4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
    2.1k
    4.0k
händischinstallationiobrokermanuellwindowswindows-installationwindows-installer
319 Beiträge 30 Kommentatoren 183.2k Aufrufe 28 Beobachtet
  • P P-A-L-A-D-I-N
    @JB_Sullivan sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
    @P-A-L-A-D-I-N
    Genau das ist nämlich bei mir nicht der Fall. nodejs ist als Version 12.18 installiert. ioB, behauptet aber immer noch, das es auf 10.17 unterwegs ist.
    Komisch! Wenn Du mit einem sauberen System startest und meine Anleitung (auch zum Updaten) genauestens befolgst, sollte das Ergebnis eigentlich immer das selbe sein: ein sauber laufendes, in allen Bereichen ganz aktuelles System (bis auf den js-controller)! Arbeitest Du mit einem nicht frisch aufgesetzten Rechner (Windows-Installer zuvor benutzt)? Würde mich, unabhängig davon, daß Du es mit dem Workaround jetzt wohl bereits hinbekommen hast, doch mal interessieren...
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #121
    @P-A-L-A-D-I-N
    zu dem nodejs12.18 - hatte ich oben schon geschrieben - war mein Fehler.
    Nein ist eine Windows Server Maschine - habe auf der Arbeit gerade ein bisschen Zeit ;) und bin am rum probieren. Der WinInstaller ist jetzt schon ein paar mal gelaufen.
    Ich deinstalliere allerdings immer alles nach jedem Versuch KOMPLETT (Phyton, GIT usw. - einfach alles wieder runter und den Dienst aus der Registry lösche ich auch)
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #122
      :( Zu früh gefreut - wegen der Reproduzierbarkeit habe ich die Schritte wie oben EXAKT noch einmal ausgeführt - und Bingo - jetzt wurden wieder der nodes_modules Ordner einer "Säuberung" unterzogen.
      Ich habe zwischendurch auch noch andere Dinge probiert. Das alles hier zu beschreiben, wäre zu viel des guten. Allerdings bin ich mitlerweile der Auffassung das der Fehler ein Zusammenspiel zwischen PHYTON und dem js-controller 3.xx ist.
      Hauptverantwortlicher dürfte hierbei Phyton 2.7 sein - ich bin aber noch am testen.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
        #123
        Das kann nicht sein. Python hat rein gar nichts mit node_modules zu tun, außer dass es fürs Kompilieren mancher Module benötigt wird.
        Wenn du es tatsächlich reproduzieren kannst und weißt, welcher Schritt die Module löscht, zeig mir bitte mal package.json, package-lock.json und .npmrc aus dem ioBroker-Ordner vor und nach dem tödlichen Schritt.
        • J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          #124
          Ich hoffe ich habe es nicht übersehen, aber hat es schon jemand mit Node 10.x und js-controller 3.x versucht?
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #125
            Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
            • data-Ordner sichern (nur bei Update)
            • Alte Instanz stoppen
            • Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen mit der entsprechenden Option zur Migration.
            • Nichts weiter tun!
            • ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
              • iobroker stop
              • npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
            • Zuvor gesicherten Ordner iobroker-data ins Installationsverzeichnis der neuen Instanz kopieren und alle vorhandenen Dateien überschreiben.
            • Wieder Konsole auf:
              • iobroker start
            • ioBroker Admin ist unter der Adresse der alten Installation erreichbar (auch wenn Ports im Installer geändert wurden).
            Edit: Test-Beschreibung gelöscht, weil von der Installer-Seite hierher verlinkt wird.
            Edit2: Update-Vorgang nach Feedback durch @bahnuhr aktualisiert.
            Edit3: Update-Vorgang mit Migration nach erneutem Test aktualisiert (Ordner kopieren, Port)
            S GaspodeG 3 Antworten Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
                • iobroker stop
                • iobroker start
              stefande
              #126
              @AlCalzone
              Welchen der Installer hast du genommen?
              • S stefande
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #127
                @stefande Gibts mehrere?
                  stefande
                  #128
                  @AlCalzone
                  Ach ich hab hier noch einige alte rumliegen.
                  Dazu kommen noch die sich noch in Arbeit befindlichen neuen von Stabilostick.
                  Ich werde im laufe des Tages auch mal eine VM aufsetzen und will dann nicht gleich mit einem falschen Installer starten. Aber jetzt weiß ich bescheid.
                  • S stefande
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #129
                    @stefande Der auf der Webseite ist quasi "falsch", weil er einen JS-Controller installiert, der den bekannten Fehler provoziert.
                    Mit npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts ohne vorher irgendwas zu tun kann man diesen Fehler aber wohl vermeiden.
                    GaspodeG S 2 Antworten Letzte Antwort
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #130
                      @AlCalzone said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                      Jetzt bin ich verwirrt...
                      Meinst du den Installer von der offiziellen Webseite aus deinem Screenshot?
                      Mit dem habe ich vor einigen Monaten meine Produktiv-Installation gemacht und seitdem auch einige Adapter instaliert und aktualisiert (alles über die Web Oberfläche, keine Kommandozeile; somit ist der Controller auch noch auf 2.2.9).
                      Bisher hatte ich keine Probleme (dreimalaufholzklopf). Allerdings bin ich mit dem Admin Adapter noch auf 3.7.8.
                      Sollte ich jetzt proaktiv irgendwelche Maßnahmen ergreifen?
                      Bisher hatte ich eigentlich geplant, auf einen neuen Installer zu warten.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GaspodeG Gaspode
                        P-A-L-A-D-I-N
                        #131
                        @Alexi sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                        Du solltest meines Erachtens tunlichst die Finger davon lassen und alles genau so lassen, wie es ist! ;-) Sobald Du den js-controller auf Version 3.x hochziehst, dürftest Du viele Probleme bekommen, wie in den letzten (geschätzt 50) Beiträgen zu lesen. Version 2.2.9 funktioniert als letzte Version noch tadellos. Updates für diesen Controller würde ich an Deiner Stelle für ein aktiv genutztes System erst dann in Betracht ziehen, wenn wirklich alle Fehler beseitigt sind und die hier genannten Workarounds sich auch in einem Langzeittestumfeld bewährt haben!
                        • P P-A-L-A-D-I-N
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #132
                          @P-A-L-A-D-I-N sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                          Tatsächlich ist diese Version das Problem. Der (alte) Installer installiert 2.2.9, aber erst 2.2.10 enthält den Fix für die "npm löscht Adapter"-Geschichte. Die Ursache kenne ich gerade nicht zu 100% aber ich meine das war ein unglückliches Zusammenspiel mit neueren npm-Versionen. Sobald mit 2.2.9 und einer betroffenen npm-Version auch nur 1x ein Installationsvorgang per ioBroker gestartet wurde, kann die Installation bereits kaputt sein.
                          @Alexi ich sehe es so wie @P-A-L-A-D-I-N: Solange es läuft, lass es so. Wenn du updaten willst, warte ab ob sich mein Workaround bewährt und dann nutze den.
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #133
                            @AlCalzone sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                            Guten Morgen zusammen - so heute wieder nicht so viel zu tun auf der Arbeit, darum geht die Testerei weiter ;)
                            Ich habe jetzt eine Version erstellt, basierend auf dem Hinweis von @AlCalzone (siehe oben)
                            d.h. Installation via Stabilotisck seiner Installer Version 2.1.0b
                            • danach ioBroker stop
                            • dann AlCalzone seinen Hinweis befolgt und > npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts laufen lassen.
                            Hier das Ergebnis
                            • danach via @P-A-L-A-D-I-N seiner Anleitung nodejs auf 12.18 hochgezogen.
                            Ich hatte danach eine Installation wo sich die drei Start Adapter, Admin, Discovery Devices und der Info Tab Adapter ohne das "Lösch Problem" updaten ließen.
                            2020-06-10 09_53_18-adapters - ioBroker.png 2020-06-10 10_07_56-info - ioBroker.png
                            Das ist jetzt qausi eine minimal Installation mit nodejs12.18 & js-controller 3.1.4 ( zip gepack 140 MB) mit der ich jetzt versuchen werde weitere Adapter zu installieren.
                            Würde es ggf. Sinn machen wenn ich diesen Installations Ordner als Download irgend wo hin hoch lade?
                            Man müsste dann mit dem Windows Installer eine neue Session als "GLT" (steht bei mir für Gebäude Leit Technik) erzeugen. Dann diese INstallation in den Ordner C:/iobroker/GLT kopieren und den Dienst iobroker (GLT) starten.
                            Dann sollte die ioB Installation eigentlich laufen - so meine Vermutung. Macht das Sinn?
                              Hier das Ergebnis
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #134
                              Als Minimalinstallation schon, aber ich denke man sollte abwarten bis @Stabilostick eine neue Version herausbringt.Soweit ich weis ist er ja schon dabei.
                              Ev. kann er es ja als Option in seinen Installer einbauen?
                              Edit:
                              Aber ich glaube mich zu erinnern (bei einer Testversion), das man sich die JS-Controller Version beim installieren aussuchen konnte.
                              Immer Daten sichern!
                                P-A-L-A-D-I-N
                                #135
                                Beim letzten Mal hat sich das Release sehr lange hingezogen - kein Wunder, immerhin ist der arme Stabilostick nicht nur Einzelkämpfer bei dem Projekt, sondern wird darüber hinaus auch noch von zig Leuten befragt, wenn Probleme auftreten. Ich würde von daher nicht unbedingt auf die neue Version warten, sofern er nicht gerade eine entsprechende Ankündigung macht, daß die Veröffentlichung unmittelbar bevorsteht.
                                • P P-A-L-A-D-I-N
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #136
                                  Ja, und deswegen würde ich eine eigene Kategorie im Forum begrüßen. (Betriebssysteme)
                                  Ich gehe jetzt sogar noch weiter:
                                  Gründung eines eigenen Windows-Core Teams?
                                  B bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    JB_Sullivan
                                    #137
                                    Kleiner Zwischenstand:
                                    Basierend auf der oben erzeugten "Mininmal Installation", habe ich in der Zwischenzeit alle Adpater die ich in meiner Produktiven Umgebung einsetze, als "stable" händisch installiert - NULL PROBLEME.
                                    Nun werde ich auf "latest" umstellen und die Adapter entsprechend hoch ziehen.
                                    Danach werde ich mein Produktiv Update von BackItUp einspielen - bis jetzt sieht es jedenfalls sehr gut aus.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Balu0127
                                      #138
                                      @sigi234
                                      Da bin ich auch dafür.
                                      @Stabilostick
                                      Wie schaut es aus mit dem neuen Installer?
                                      Gibt`s schon Fortschritte?
                                      Lg Ben
                                      • sigi234S sigi234
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #139
                                        @sigi234 sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                        Gute Idee.
                                        Hatte auch diesbezüglich Stabilo... mal eine Chat geschickt.
                                        Bisher keine Antwort.
                                        Danke.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Edit:
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #140
                                          Ja, war die V 4
                                          Danke.
