  4. Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update
    6.3k
cc2538 + cc2592zigbeefirmware
75 Beiträge 16 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 30 Beobachtet
    Rushmed
    ich habe einen CC2538+CC2592, wie er hier im Forum oft besprochen wird, mit 20200211 Firmware als Coordinator laufen.
    Leider finde ich keine Informationen wie man die FW aktualisiert.
    Funktioniert das wie für den CC2531 in dieser Anleitung beschrieben?
    Die Anschlüsse beider Sticks sind zumindest nicht gleich.
    Ich habe hier nach neuer Firmware gesucht aber konnte dort meine aktuelle nicht finden 🤔 . Was hat das zu bedeuten?
    Kann ich für meinen Stick die:
    CC2538_CC2592_MODKAMRU_V3_20200327.zip
    flashen?
    Wenn ja, was hat es mit "flow" auf sich?
    Oder muss die "...USB..." auf meinen Stick geflashed werden.
      Rushmed
      Hat echt niemand ne Ahnung?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        du brauchst ein jlink debugger für .. und die dazupassende Software..
        als Firmware nimmst du die MODKAMRU_V3_USB.HEX
        S R 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          smarthome2020
          @arteck Gibt es denn schon was neues an Firmware? Hatte vor 1,5 Monaten deinen Stick erhalten.
          • arteckA arteck
            Rushmed
            @arteck Danke für die Antwort.
            Passt da dieser oder derhier?
            • R Rushmed
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Rushmed der 2-te.. derhier
              • arteckA arteck
                M-A-X
                Hey,
                Habe mir auch nen kombimodul cc2538+cc2592 hier aus dem forum gegönnt und bin zufrieden.
                Vor einiger Zeit bin ich auf diesen Beitrag gestoßen und habe ihn mir gespeichert um zu gegebener Zeit die Firmware up to date zu halten.
                Jetzt habe ich 1. gesehen, dass unter dem link zurück zur 20200211 gegangen wurde (da stabiler als die spätere) und 2. die Frage, ob jemand ne anleitung zum flashen posten könnte... Den Jlink Updater habe ich. Ich denke mal auf der Platine des Moduls muss ich Pins auflöten, damit das Kabel drauf geht. Aber womit flashe ich die potentiell neue hex Datei? Und wie rum kommt das Kabel :)
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • M M-A-X
                  Hey,
                  Knoddel
                  @M-A-X
                  Bist du schon weiter gekommen mit dem flashen?
                  Wenn ja, las mich an der Vorgehensweise/Lösung teilhaben.
                  Gruß Knoddel
                  • K Knoddel
                    @M-A-X
                    Gruß Knoddel
                    M-A-X
                    @Knoddel hey. Ohne eine Anleitung traue ich mich nicht. Aber es gibt ja auch eh noch keine neue Version :)
                    • M M-A-X
                      Knoddel
                      @M-A-X
                      habe eine Anleitung gefunden aber selbst noch nicht ausprobiert
                      Hier gehts es zur Anleitung
                      • K Knoddel
                        @M-A-X
                        M-A-X
                        @Knoddel hab mir auch eine weg gespeichert (google translate)
                        https://modkam.ru/?p=1188
                        Da aber zurück zur Februar Version gegangen wurde (die ich habe), hab ich noch kein Update nötig :)
                          dimaiv
                          Es geht viel einfacher.
                          hier: https://www.segger.com/downloads/flasher/
                          muss du folgendes runterladen und instalieren: "J-Link Software and Documentation pack for Windows - 6.84"
                          Du startest "J-Flash Lite 6.84" und machst die Punkte 1-3 wie auf dem Bild:
                          Dann hier unter Punkt 1 neue Firmware wählen.
                          Dann Punkt 2, dauert ungefähr 5 sekunden.
                          Dann Punkt 3, dauert ungefähr 2 sekunden.
                          Fertig.
                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                          Zigbee Firmware 20250321
                          M T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dimaiv
                            Fertig.
                            M-A-X
                            @dimaiv danke dafür. Die andere Anleitung braucht man aber auch, da darin steht wie man das Modul anschließt beim flashen :)
                            • M M-A-X
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @M-A-X kommt drauf an von dem du den stick hast.. unsere habe iene 1zu1 belegung zu jlink
                              • arteckA arteck
                                M-A-X
                                @arteck das trifft sich ja gut. Meins ist von dir ;)
                                • M M-A-X
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @M-A-X ja dann kannmst die Pins reinstecken brauchst nichtmal löten.. wens vom jlink erkannt wird ist alles OK wenn nicht dann einemal drehen..
                                  kannst nix dabei kaputt machen
                                  • arteckA arteck
                                    M-A-X
                                    @arteck
                                    Hier einfach Stifte auflöten und da das Kabel dran stecken, oder?
                                    • M M-A-X
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @M-A-X ja.. oder einfach nur dranstecken brauchst nicht löten
                                      • arteckA arteck
                                        M-A-X
                                        Jetzt muss ich das Thema doch noch mal ausgraben. Auf der ursprünglichen Seite ist die Firmware verschwunden und nur ein link auf eine andere Seite. Ist folgendes die richtige Version?
                                        Und sollte man die aufspielen? Irgendwie hab ich im Kopf, dass eine Version (könnte zeitlich diese von vor 4 Monaten sein) zurück gezogen wurde, da die aus Februar besser geklappt hat?!
                                        • M M-A-X
                                          dimaiv
                                          @M-A-X welche Firmware hast du im Moment?
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
