  4. Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update
    6.3k
cc2538 + cc2592zigbeefirmware
75 Beiträge 16 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • D dimaiv
    @M-A-X welche Firmware hast du im Moment?
    M-A-X
    @dimaiv vom 11.02.2020
    • M M-A-X
      dimaiv
      @M-A-X
      Und warum willst du irgendwas aufspielen?
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • D dimaiv
        Es geht viel einfacher.
        hier: https://www.segger.com/downloads/flasher/
        muss du folgendes runterladen und instalieren: "J-Link Software and Documentation pack for Windows - 6.84"
        Du startest "J-Flash Lite 6.84" und machst die Punkte 1-3 wie auf dem Bild:
        Dann hier unter Punkt 1 neue Firmware wählen.
        Dann Punkt 2, dauert ungefähr 5 sekunden.
        Dann Punkt 3, dauert ungefähr 2 sekunden.
        Fertig.
        trottellumme
        @dimaiv habe die J-Link Software runtergeladen und installiert und den Debugger sowie meinen selbst gelöteten Stick an den Debugger angeschlossen. Wie kann ich nun die FW von Github runterladen? Irgendwie bin ich zu doof dazu. KLicke ich auf die Datei kommt im nächsten Fenster nur "Hex-Text", Rechtsklick auf Datei geht auch nicht :-( . Bitte um Hilfe...
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • T trottellumme
          Knoddel
          @trottellumme
          Ich benutze diese Firmware Link
          Auf der Datei einen rechts Klick (roter Pfeil) und link speichern unter
          Die Firmware Funktioniert bei mir einwandfrei
          • K Knoddel
            @trottellumme
            trottellumme
            @Knoddel vielen Dank. DL hat geklappt und das Löschen des chip auch, aber dann kommt diese Meldung: 2020-12-12 11_07_37-Window.png LED im Debugger und auf dem Stick (für 3,3V) leuchten... Woran könnte es liegen? Passt die FW nicht?
            • T trottellumme
              Knoddel
              @trottellumme
              nach dem löschen den stick vom kabel trennen und wieder anschließen dann funktioniert das flashen
              • K Knoddel
                @trottellumme
                trottellumme
                @Knoddel ok, danke für die schnelle Antwort. Habe nochmal von vorn (debugger und Stick neu verbunden und debugger an den läppi). Erase chip klappt, dann Verbindung zwischen Stick und Debugger getrennt und neu verbunden, dann kommt :-(
                • T trottellumme
                  trottellumme
                  Ich glaube, es liegt an der hex Datei. Wenn ich die mit dem Editor öffne, sieht es nicht unbedingt nach einer hex Datei aus. Glaube, es liegt am Download der hex...
                  • T trottellumme
                    dimaiv
                    @trottellumme
                    Du hast die Datei (hex) falsch heruntergeladen.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • D dimaiv
                      @trottellumme
                      trottellumme
                      @dimaiv ja, habs wie Knoddel schrieb (Rechtsklick, Link speichern unter) gemacht. Wie geht es denn richtig?
                      • T trottellumme
                        dimaiv
                        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                        @trottellumme
                        nimm hier:
                        Github
                        P.S.: wenn man nicht schafft Google zu bedienen, dann würde ich auch vom Firmware Update abraten. Entschuldigung.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @trottellumme
                          nimm hier:
                          Github
                          trottellumme
                          @dimaiv Mit deiner Datei und dem Tipp von Knoddel (trennen und verbinden) hats geklappt. :-)
                          Und google kann ich schon bedienen, aber dort findet man eben auch nicht alles, sonst brauchte es solch ein Forum wie z.B. dieses hier nicht. Gerade auch in Deiner Anleitung steht trennen und neu verbinden nicht drin. :-(
                          Ich wollte ja nur wissen, wie man die hex richtig runterlädt, wie Knoddel meinte, gings halt nicht. Es muss auch niemand antworten, wenn er nicht will oder es ihm zuviel Aufwand ist... ;-)
                          Sei es drum, es läuft nun und ich weiß inzwischen auch, wie man runterlädt.
                          Vielen Dank an alle und einen schönen 3. Advent.
                          • T trottellumme
                            dimaiv
                            @trottellumme sagte in Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update:
                            Freut uns.
                            Braucht man nicht, geht auch ohne.
                            Du hast fast komplette Suchbegriff hier geschrieben "wie man die hex richtig runterlädt" von Github"
                            Und wenn man die Forumregeln ließt, steht da "erst "Suche" benutzen, dann schreiben" ;)
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                              Rushmed
                              Muss ich nach dem Firmwareflash alle geräte neu anlernen oder bleiben die Verbindungen?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dimaiv
                                @M-A-X
                                M-A-X
                                schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                                @dimaiv Sorry, bin etwas viel beschäftigt derzeit und kam gerade erst wieder dazu ins forum zu schauen.
                                Ich will nicht unbedingt updaten, aber erhoffe mir Verbesserungen. Vor allem das Handling von Repeatern im zigbee Netzwerk ist bei mir schlecht. Ich habe einen (xiaomi) Türsensor der mit einer Signalstärke von 10 am Coordinator angelernt wurde, obwohl 2m entfernt ein (xiaomi) repeater mit guter Verbindung sitzt (seit Wochen).
                                Nur einer der Gründe :)
                                @arteck kann ich bei deinem Modul auch diese Firmware nehmen? Oder würdest du abraten?
                                theip4ndaT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M M-A-X
                                  theip4ndaT Offline
                                  theip4ndaT Offline
                                  theip4nda
                                  @M-A-X said in Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update:
                                  Gibt es bei den anderen Firmware denn änderungen bzgl. der Router? Habe das selbe Problem das sich geräte die ziemlich weit weg sind ebenfalls direkt mit dem Stick verbinden obwohl die Verbindung echt schlecht ist. In der kleinen Wohnung hängen 8 Repeater aber der Stick versucht die fast immer zu vermeiden
                                  • R Rushmed
                                    Rushmed
                                    @Rushmed sagte in Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update:
                                    Die Antwort dieser Frage hält mich noch vom Update ab.
                                    • R Rushmed
                                      Kentrath
                                      Ich habe gestern auf einem Stick von arteck das Update eingespielt und musste alle Geräte neu anlernen. Mein Eindruck dabei war allerdings, dass das Anlernen nicht so sauber lief, wie mit der ursprünglichen Firmware. Bin am überlegen, wieder zurück zu flashen.
                                      • K Kentrath
                                        Rushmed
                                        @Kentrath Vielen Dank, dann gedulde ich mich noch etwas mit dem Update.
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                          Ich habe auch noch die Rev. 20200327 drauf und hatte Probleme, dass absolut keine Geräte angelernt werden konnten.
                                          Also, hatte ich alles gelöscht, Instanz gelöscht, Adapter (1.4) gelöscht.
                                          Jetzt frage ich mich aber auch welche FW auf den Stick soll.
                                          Was ist der Unterschied zwischen MODKAMRU und JH (JetHome?)
                                          Welche ist empfehlenswert?
                                          Nachtrag:
                                          Komme mit dem Segger nicht mehr auf den Chip.
                                          Ausgaben:
                                          Connecting ...
                                           - Connecting via USB to probe/ programmer device 0
                                           - Probe/ Programmer firmware: J-Link ARM V6 compiled Jun 20 2012 19:43:26
                                           - Device "CC2538" selected.
                                           - Target interface speed: 4000 kHz (Fixed)
                                           - VTarget = 3.306V
                                           - InitTarget: Can not find ICE-Pick (IDCODE mismatch). Expected 0x0B00002F, found: 0x7FFFFFFF
                                           - ERROR: InitTarget(): PCode returned with error code -1
                                           - ERROR: Failed to connect.
                                          Could not establish a connection to target.
