  4. Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update
    6.3k
cc2538 + cc2592zigbeefirmware
75 Beiträge 16 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 30 Beobachtet
    dimaiv
    Es geht viel einfacher.
    hier: https://www.segger.com/downloads/flasher/
    muss du folgendes runterladen und instalieren: "J-Link Software and Documentation pack for Windows - 6.84"
    Du startest "J-Flash Lite 6.84" und machst die Punkte 1-3 wie auf dem Bild:
    Dann hier unter Punkt 1 neue Firmware wählen.
    Dann Punkt 2, dauert ungefähr 5 sekunden.
    Dann Punkt 3, dauert ungefähr 2 sekunden.
    Fertig.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    M T 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dimaiv
      Fertig.
      M-A-X
      @dimaiv danke dafür. Die andere Anleitung braucht man aber auch, da darin steht wie man das Modul anschließt beim flashen :)
      • M M-A-X
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @M-A-X kommt drauf an von dem du den stick hast.. unsere habe iene 1zu1 belegung zu jlink
        • arteckA arteck
          M-A-X
          @arteck das trifft sich ja gut. Meins ist von dir ;)
          • M M-A-X
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @M-A-X ja dann kannmst die Pins reinstecken brauchst nichtmal löten.. wens vom jlink erkannt wird ist alles OK wenn nicht dann einemal drehen..
            kannst nix dabei kaputt machen
            • arteckA arteck
              M-A-X
              @arteck
              Hier einfach Stifte auflöten und da das Kabel dran stecken, oder?
              • M M-A-X
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @M-A-X ja.. oder einfach nur dranstecken brauchst nicht löten
                • arteckA arteck
                  M-A-X
                  Jetzt muss ich das Thema doch noch mal ausgraben. Auf der ursprünglichen Seite ist die Firmware verschwunden und nur ein link auf eine andere Seite. Ist folgendes die richtige Version?
                  Und sollte man die aufspielen? Irgendwie hab ich im Kopf, dass eine Version (könnte zeitlich diese von vor 4 Monaten sein) zurück gezogen wurde, da die aus Februar besser geklappt hat?!
                  • M M-A-X
                    dimaiv
                    @M-A-X welche Firmware hast du im Moment?
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • D dimaiv
                      M-A-X
                      @dimaiv vom 11.02.2020
                      • M M-A-X
                        dimaiv
                        @M-A-X
                        Und warum willst du irgendwas aufspielen?
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          Fertig.
                          trottellumme
                          @dimaiv habe die J-Link Software runtergeladen und installiert und den Debugger sowie meinen selbst gelöteten Stick an den Debugger angeschlossen. Wie kann ich nun die FW von Github runterladen? Irgendwie bin ich zu doof dazu. KLicke ich auf die Datei kommt im nächsten Fenster nur "Hex-Text", Rechtsklick auf Datei geht auch nicht :-( . Bitte um Hilfe...
                          • T trottellumme
                            Knoddel
                            @trottellumme
                            Ich benutze diese Firmware Link
                            Auf der Datei einen rechts Klick (roter Pfeil) und link speichern unter
                            Die Firmware Funktioniert bei mir einwandfrei
                            • K Knoddel
                              @trottellumme
                              trottellumme
                              @Knoddel vielen Dank. DL hat geklappt und das Löschen des chip auch, aber dann kommt diese Meldung: 2020-12-12 11_07_37-Window.png LED im Debugger und auf dem Stick (für 3,3V) leuchten... Woran könnte es liegen? Passt die FW nicht?
                              • T trottellumme
                                Knoddel
                                @trottellumme
                                nach dem löschen den stick vom kabel trennen und wieder anschließen dann funktioniert das flashen
                                • K Knoddel
                                  @trottellumme
                                  trottellumme
                                  @Knoddel ok, danke für die schnelle Antwort. Habe nochmal von vorn (debugger und Stick neu verbunden und debugger an den läppi). Erase chip klappt, dann Verbindung zwischen Stick und Debugger getrennt und neu verbunden, dann kommt :-(
                                  • T trottellumme
                                    trottellumme
                                    Ich glaube, es liegt an der hex Datei. Wenn ich die mit dem Editor öffne, sieht es nicht unbedingt nach einer hex Datei aus. Glaube, es liegt am Download der hex...
                                    • T trottellumme
                                      dimaiv
                                      @trottellumme
                                      Du hast die Datei (hex) falsch heruntergeladen.
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • D dimaiv
                                        @trottellumme
                                        trottellumme
                                        @dimaiv ja, habs wie Knoddel schrieb (Rechtsklick, Link speichern unter) gemacht. Wie geht es denn richtig?
                                        • T trottellumme
                                          dimaiv
                                          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                          @trottellumme
                                          nimm hier:
                                          Github
                                          P.S.: wenn man nicht schafft Google zu bedienen, dann würde ich auch vom Firmware Update abraten. Entschuldigung.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
