  4. Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update
    6.3k
cc2538 + cc2592zigbeefirmware
75 Beiträge 16 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Rushmed der 2-te.. derhier
    M-A-X
    Hey,
    Habe mir auch nen kombimodul cc2538+cc2592 hier aus dem forum gegönnt und bin zufrieden.
    Vor einiger Zeit bin ich auf diesen Beitrag gestoßen und habe ihn mir gespeichert um zu gegebener Zeit die Firmware up to date zu halten.
    Jetzt habe ich 1. gesehen, dass unter dem link zurück zur 20200211 gegangen wurde (da stabiler als die spätere) und 2. die Frage, ob jemand ne anleitung zum flashen posten könnte... Den Jlink Updater habe ich. Ich denke mal auf der Platine des Moduls muss ich Pins auflöten, damit das Kabel drauf geht. Aber womit flashe ich die potentiell neue hex Datei? Und wie rum kommt das Kabel :)
    • M M-A-X
      Hey,
      Knoddel
      @M-A-X
      Bist du schon weiter gekommen mit dem flashen?
      Wenn ja, las mich an der Vorgehensweise/Lösung teilhaben.
      Gruß Knoddel
      • K Knoddel
        @M-A-X
        Gruß Knoddel
        M-A-X
        @Knoddel hey. Ohne eine Anleitung traue ich mich nicht. Aber es gibt ja auch eh noch keine neue Version :)
        • M M-A-X
          Knoddel
          @M-A-X
          habe eine Anleitung gefunden aber selbst noch nicht ausprobiert
          Hier gehts es zur Anleitung
          • K Knoddel
            @M-A-X
            M-A-X
            @Knoddel hab mir auch eine weg gespeichert (google translate)
            https://modkam.ru/?p=1188
            Da aber zurück zur Februar Version gegangen wurde (die ich habe), hab ich noch kein Update nötig :)
              dimaiv
              Es geht viel einfacher.
              hier: https://www.segger.com/downloads/flasher/
              muss du folgendes runterladen und instalieren: "J-Link Software and Documentation pack for Windows - 6.84"
              Du startest "J-Flash Lite 6.84" und machst die Punkte 1-3 wie auf dem Bild:
              Dann hier unter Punkt 1 neue Firmware wählen.
              Dann Punkt 2, dauert ungefähr 5 sekunden.
              Dann Punkt 3, dauert ungefähr 2 sekunden.
              Fertig.
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              M T 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dimaiv
                Fertig.
                M-A-X
                @dimaiv danke dafür. Die andere Anleitung braucht man aber auch, da darin steht wie man das Modul anschließt beim flashen :)
                • M M-A-X
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @M-A-X kommt drauf an von dem du den stick hast.. unsere habe iene 1zu1 belegung zu jlink
                  • arteckA arteck
                    M-A-X
                    @arteck das trifft sich ja gut. Meins ist von dir ;)
                    • M M-A-X
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @M-A-X ja dann kannmst die Pins reinstecken brauchst nichtmal löten.. wens vom jlink erkannt wird ist alles OK wenn nicht dann einemal drehen..
                      kannst nix dabei kaputt machen
                      • arteckA arteck
                        M-A-X
                        @arteck
                        Hier einfach Stifte auflöten und da das Kabel dran stecken, oder?
                        • M M-A-X
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @M-A-X ja.. oder einfach nur dranstecken brauchst nicht löten
                          • arteckA arteck
                            M-A-X
                            Jetzt muss ich das Thema doch noch mal ausgraben. Auf der ursprünglichen Seite ist die Firmware verschwunden und nur ein link auf eine andere Seite. Ist folgendes die richtige Version?
                            Und sollte man die aufspielen? Irgendwie hab ich im Kopf, dass eine Version (könnte zeitlich diese von vor 4 Monaten sein) zurück gezogen wurde, da die aus Februar besser geklappt hat?!
                            • M M-A-X
                              dimaiv
                              @M-A-X welche Firmware hast du im Moment?
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                M-A-X
                                @dimaiv vom 11.02.2020
                                • M M-A-X
                                  dimaiv
                                  @M-A-X
                                  Und warum willst du irgendwas aufspielen?
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • D dimaiv
                                    Fertig.
                                    trottellumme
                                    @dimaiv habe die J-Link Software runtergeladen und installiert und den Debugger sowie meinen selbst gelöteten Stick an den Debugger angeschlossen. Wie kann ich nun die FW von Github runterladen? Irgendwie bin ich zu doof dazu. KLicke ich auf die Datei kommt im nächsten Fenster nur "Hex-Text", Rechtsklick auf Datei geht auch nicht :-( . Bitte um Hilfe...
                                    • T trottellumme
                                      Knoddel
                                      @trottellumme
                                      Ich benutze diese Firmware Link
                                      Auf der Datei einen rechts Klick (roter Pfeil) und link speichern unter
                                      Die Firmware Funktioniert bei mir einwandfrei
                                      • K Knoddel
                                        @trottellumme
                                        trottellumme
                                        @Knoddel vielen Dank. DL hat geklappt und das Löschen des chip auch, aber dann kommt diese Meldung: 2020-12-12 11_07_37-Window.png LED im Debugger und auf dem Stick (für 3,3V) leuchten... Woran könnte es liegen? Passt die FW nicht?
                                        • T trottellumme
                                          Knoddel
                                          @trottellumme
                                          nach dem löschen den stick vom kabel trennen und wieder anschließen dann funktioniert das flashen
