  4. Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update
    6.3k
cc2538 + cc2592zigbeefirmware
75 Beiträge 16 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • M M-A-X
    @arteck
    Hier einfach Stifte auflöten und da das Kabel dran stecken, oder?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @M-A-X ja.. oder einfach nur dranstecken brauchst nicht löten
    • arteckA arteck
      M-A-X
      Jetzt muss ich das Thema doch noch mal ausgraben. Auf der ursprünglichen Seite ist die Firmware verschwunden und nur ein link auf eine andere Seite. Ist folgendes die richtige Version?
      Und sollte man die aufspielen? Irgendwie hab ich im Kopf, dass eine Version (könnte zeitlich diese von vor 4 Monaten sein) zurück gezogen wurde, da die aus Februar besser geklappt hat?!
      • M M-A-X
        dimaiv
        @M-A-X welche Firmware hast du im Moment?
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • D dimaiv
          M-A-X
          @dimaiv vom 11.02.2020
          • M M-A-X
            dimaiv
            @M-A-X
            Und warum willst du irgendwas aufspielen?
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            • D dimaiv
              Es geht viel einfacher.
              hier: https://www.segger.com/downloads/flasher/
              muss du folgendes runterladen und instalieren: "J-Link Software and Documentation pack for Windows - 6.84"
              Du startest "J-Flash Lite 6.84" und machst die Punkte 1-3 wie auf dem Bild:
              Dann hier unter Punkt 1 neue Firmware wählen.
              Dann Punkt 2, dauert ungefähr 5 sekunden.
              Dann Punkt 3, dauert ungefähr 2 sekunden.
              Fertig.
              trottellumme
              @dimaiv habe die J-Link Software runtergeladen und installiert und den Debugger sowie meinen selbst gelöteten Stick an den Debugger angeschlossen. Wie kann ich nun die FW von Github runterladen? Irgendwie bin ich zu doof dazu. KLicke ich auf die Datei kommt im nächsten Fenster nur "Hex-Text", Rechtsklick auf Datei geht auch nicht :-( . Bitte um Hilfe...
              • T trottellumme
                Knoddel
                @trottellumme
                Ich benutze diese Firmware Link
                Auf der Datei einen rechts Klick (roter Pfeil) und link speichern unter
                Die Firmware Funktioniert bei mir einwandfrei
                • K Knoddel
                  @trottellumme
                  trottellumme
                  @Knoddel vielen Dank. DL hat geklappt und das Löschen des chip auch, aber dann kommt diese Meldung: 2020-12-12 11_07_37-Window.png LED im Debugger und auf dem Stick (für 3,3V) leuchten... Woran könnte es liegen? Passt die FW nicht?
                  • T trottellumme
                    Knoddel
                    @trottellumme
                    nach dem löschen den stick vom kabel trennen und wieder anschließen dann funktioniert das flashen
                    • K Knoddel
                      @trottellumme
                      trottellumme
                      @Knoddel ok, danke für die schnelle Antwort. Habe nochmal von vorn (debugger und Stick neu verbunden und debugger an den läppi). Erase chip klappt, dann Verbindung zwischen Stick und Debugger getrennt und neu verbunden, dann kommt :-(
                      • T trottellumme
                        trottellumme
                        Ich glaube, es liegt an der hex Datei. Wenn ich die mit dem Editor öffne, sieht es nicht unbedingt nach einer hex Datei aus. Glaube, es liegt am Download der hex...
                        • T trottellumme
                          dimaiv
                          @trottellumme
                          Du hast die Datei (hex) falsch heruntergeladen.
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            @trottellumme
                            trottellumme
                            @dimaiv ja, habs wie Knoddel schrieb (Rechtsklick, Link speichern unter) gemacht. Wie geht es denn richtig?
                            • T trottellumme
                              dimaiv
                              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                              @trottellumme
                              nimm hier:
                              Github
                              P.S.: wenn man nicht schafft Google zu bedienen, dann würde ich auch vom Firmware Update abraten. Entschuldigung.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                @trottellumme
                                nimm hier:
                                Github
                                trottellumme
                                @dimaiv Mit deiner Datei und dem Tipp von Knoddel (trennen und verbinden) hats geklappt. :-)
                                Und google kann ich schon bedienen, aber dort findet man eben auch nicht alles, sonst brauchte es solch ein Forum wie z.B. dieses hier nicht. Gerade auch in Deiner Anleitung steht trennen und neu verbinden nicht drin. :-(
                                Ich wollte ja nur wissen, wie man die hex richtig runterlädt, wie Knoddel meinte, gings halt nicht. Es muss auch niemand antworten, wenn er nicht will oder es ihm zuviel Aufwand ist... ;-)
                                Sei es drum, es läuft nun und ich weiß inzwischen auch, wie man runterlädt.
                                Vielen Dank an alle und einen schönen 3. Advent.
                                • T trottellumme
                                  dimaiv
                                  @trottellumme sagte in Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update:
                                  Freut uns.
                                  Braucht man nicht, geht auch ohne.
                                  Du hast fast komplette Suchbegriff hier geschrieben "wie man die hex richtig runterlädt" von Github"
                                  Und wenn man die Forumregeln ließt, steht da "erst "Suche" benutzen, dann schreiben" ;)
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    Muss ich nach dem Firmwareflash alle geräte neu anlernen oder bleiben die Verbindungen?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dimaiv
                                      @M-A-X
                                      M-A-X
                                      schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                                      @dimaiv Sorry, bin etwas viel beschäftigt derzeit und kam gerade erst wieder dazu ins forum zu schauen.
                                      Ich will nicht unbedingt updaten, aber erhoffe mir Verbesserungen. Vor allem das Handling von Repeatern im zigbee Netzwerk ist bei mir schlecht. Ich habe einen (xiaomi) Türsensor der mit einer Signalstärke von 10 am Coordinator angelernt wurde, obwohl 2m entfernt ein (xiaomi) repeater mit guter Verbindung sitzt (seit Wochen).
                                      Nur einer der Gründe :)
                                      @arteck kann ich bei deinem Modul auch diese Firmware nehmen? Oder würdest du abraten?
                                      theip4ndaT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M M-A-X
                                        theip4ndaT Offline
                                        theip4ndaT Offline
                                        theip4nda
                                        @M-A-X said in Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update:
                                        Gibt es bei den anderen Firmware denn änderungen bzgl. der Router? Habe das selbe Problem das sich geräte die ziemlich weit weg sind ebenfalls direkt mit dem Stick verbinden obwohl die Verbindung echt schlecht ist. In der kleinen Wohnung hängen 8 Repeater aber der Stick versucht die fast immer zu vermeiden
                                        • R Rushmed
                                          Rushmed
                                          @Rushmed sagte in Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update:
                                          Die Antwort dieser Frage hält mich noch vom Update ab.
