  4. Radar2 Adapter startet nicht mehr
radar2
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    georg2608
    ich habe jetzt mal die Updates der letzten Tage gemacht. Leider habe ich Probleme mit dem Radar2 Adapter. Er möchte einfach nicht mehr starten. Bis zu dem Update hatte er wunderbar funktioniert.
    Ich habe nach dem Update die ganzen Befehle ausgeführt:
     sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
    # and below need to be run whenever you update nodejs!
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
    Aber es wird mir immer noch angezeigt dass Verbunden mit Host und Lebenszeichen Falsch sind.
    Ich habe kein BT-Gerät angeschloßen. Nütze den Adapter nur für die WLAN Anwesenheit.
    Mein System:
    Nuc mit Proxmox und Debian 3.1.4
    Node.js: v12.16.3
    NPM: 6.14.4
    root@debianiobroker:~# node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
    info: got following adapter: { name: 'radar2' }
    2020-05-13 01:08:27.187  - info: radar2.0 (15659) starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
    2020-05-13 01:08:27.265  - info: radar2.0 (15659) radar2 initialization started...
    2020-05-13 01:08:27.312  - warn: radar2.0 (15659) node-bluetooth not found!
    2020-05-13 01:08:27.441  - info: radar2.0 (15659) found and will use '@abandonware/noble'
    2020-05-13 01:08:27.448  - info: radar2.0 (15659) net-ping not available! Will try to use normal ping!
    2020-05-13 01:08:27.455  - info: radar2.0 (15659) radar2 set to flag items away if they are not seen for 1 minutes
    2020-05-13 01:08:27.457  - info: radar2.0 (15659) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
    2020-05-13 01:08:27.458  - info: radar2.0 (15659) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
    2020-05-13 01:08:27.459  - info: radar2.0 (15659) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
    2020-05-13 01:08:27.460  - info: radar2.0 (15659) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
    2020-05-13 01:08:27.469  - error: radar2.0 (15659) uncaught exception: ENODEV, No such device
    2020-05-13 01:08:27.471  - error: radar2.0 (15659) Error: ENODEV, No such device
       at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
       at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
       at /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24
       at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
    2020-05-13 01:08:27.473  - info: radar2.0 (15659) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
    2020-05-13 01:08:27.478  - info: radar2.0 (15659) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
    2020-05-13 01:08:27.481  - warn: radar2.0 (15659) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
    2020-05-13 01:08:27.504  - info: radar2.0 (15659) Will try to scan BT devices: false
    2020-05-13 01:08:27.524  - info: radar2.0 (15659) terminating
    2020-05-13 01:08:27.526  - info: radar2.0 (15659) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    Mein Log habe ich mal angehängt.
    iobroker.2020-05-12.log.html
    Wie bekomme ich den Adapter denn wieder zum laufen?
    Ich bin in verbindung mit iPhones sehr zufrieden damit, im Gegensatz zum TR-064 oder Ping. Von daher möchte ich den Radar2 unbedingt wieder nützen können.
    Vielen Lieben Dank für eure Unterstzung
    Georg
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G georg2608
      Mein System:
      Node.js: v12.16.3
      NPM: 6.14.4
      Georg
      georg2608
      Also ich habe einen kleinen Zwischenbericht:
      Der Radar2 Adapter läuft wieder. Im Forum habe ich irgendwo gefunden (aus 2018) dass mit dem Befehl:
      nano /etc/pve/qemu-server/100.conf
      die Zeile "usb0: host=1-8" eingefügt werden sollte. Bei mir stand da schon "usb0: host=1-3"
      Nach einem Neustart geht der Radar2 wieder auf Grün.
      NUR:
      Mein Zigbee Adapter ist jetzt gelb.
      Hatte da als COM-Anschlussname:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED16B9-if00
      stehen.
      Wie bekomme ich den wieder hin?
      • G georg2608
        NUR:
        stehen.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @georg2608 das gleiche kannst du direkt auf der Proxmox Gui eintragen. Sinnvoller ist es die Geräte ID zu nehmen, anstatt die Port´s zu wählen, (da sich diese ändern können oder überschneiden, z.b nach Neustart, weiteren Geräte anschließen usw.)
        wähle deine Geräte siehe Sreenshot aus, starte die VM neu und dann sollten deine Geräte/Adapter auch wieder funktionieren
          georg2608
          @crunchip Danke, ich glaub das war die Lösung. Jetzt geht der Radar2 und der Zigbee.
          ich werde mir mal eine Anleitung dazu schreiben. Hab mit dem Adapter schon öfter mal Probleme gehabt.
          Vielen Dank
          • G georg2608
            Vielen Dank
            georg2608
            Also ich komme einfach nicht weiter.
            Meine Anwesenheitserkennung schaltet über ein Skript meinen Brunnen ein/aus. Das ganze lasse ich mir per Telegram mitteilen.
            Jetzt läuft zwar der Radar2 und der Zigbee auf Grün, aber ich bekomme alle 2 - 3 - 4 Minuten dass der Brunnen aus ist und dann gleich wieder an ist. Eigentlich ist aber im Adapter eine Wartezeit von 8 Minuten eingestellt
            Bei der alten Radar2 Version hat das alles wunderbar geklappt.
            Wo sind denn meine Fehler?
            Ich komme einfach nicht weiter.
            Anbei paar Bilder meiner Konfiguration:
            Proxmox/Debian:
            root@pve:~# lsusb
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 001 Device 003: ID 8087:0aa7 Intel Corp.
            Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            root@pve:~# lsusb -t
            /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/7p, 5000M
            /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/8p, 480M
                |__ Port 3: Dev 2, If 0, Class=Communications, Driver=usbfs, 12M
                |__ Port 3: Dev 2, If 1, Class=CDC Data, Driver=usbfs, 12M
                |__ Port 8: Dev 3, If 1, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
                |__ Port 8: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
            root@pve:~#
            VM / ioBroker:
            root@debianiobroker:~# lsusb -t
            /:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
            /:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
            /:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
            /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Communications, Driver=cdc_acm, 12M
                |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=CDC Data, Driver=cdc_acm, 12M
                |__ Port 2: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                |__ Port 2: Dev 3, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
            /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
            • G georg2608
              Proxmox/Debian:
              root@pve:~# lsusb
              root@pve:~#
              VM / ioBroker:
              @georg2608 Nicht als root sondern als user auf dem System rumhampeln wäre schon mal ein Anfang.
              Das Skript sieht wie aus?
              Logfiles?
              iobroker fix
                Logfiles?
                iobroker fix
                georg2608
                @Thomas-Braun said in Radar2 Adapter startet nicht mehr:
                Logfiles?
                iobroker fix
                An den Log komme ich gerade nich ran.
                Aber vorerst mal ein Screenshot vom Skript
                • G georg2608
                  Logfiles?
                  iobroker fix
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @georg2608 warum ne Wartezeit von 8 Min?
                  Und was hat der Brunnen mit der Tiefgarage zu tun? 🤔
                    georg2608
                    Oh, ja der Brunnen ist ein weiteres Skript der per Anwesenheit steuert. Auch so wie die TG.
                    Die 8min habe ich drinnen weil ich da mit dem iPhone am besten gefahren bin. Das schaltet teilweise im Sperrzustand das WLAN aus und um Mails oder WhatsApp zu empfangen immer mal wieder kurz an. Bei 7-8min hat es beim vor dem Update ganz gut geklappt.
                    • G georg2608
                      georg2608
                      Also in den Issues vom Adapter hat scheinbar der Entwickler das Problem erkannt und bereits eine Beta bereit gestellt.
                      Meine ersten Tests klappen bisher.
                      Hoffe das es so bleibt
                       frankjoke commented yesterday
                      @Speedbreaker12 ,
                      Ich habe den Fehler schon gefunden und habe momentan eine neue Testversion auf einem neuen branch newV2 erzeugt. habe dort etliche andere Änderungen auch vorgenommen (ist beta von 2.0 Version).
                      Muss noch einiges fertigstellen und dann readme's u.s.w ändern.
                      über https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/newV2 kann die Version (steht auf 1.99) in den iobroker geladen werden. Sobald ich mehr Tester brauche werd ich diese Beta im Forum präsentieren.
