  4. Frage zu zigbee Stick
zigbee
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich wollte euch fragen ob alle xiaomi Sensoren egal ob aqara oder mijia an einen zigbee stick angelernt werden können? Weil ich besitze hauptsächlich die mijia Modelle.
    Und ist es möglich den zigbee Stick an einen raspi auf dem debian läuft anzuschließen und dann von einem NUC mit iobroker und zigbee Adapter über das Netzwerk auf den zigbee Stick zuzugreifen? Der Hintergrund ist das der NUC auf dem iobroker läuft nicht wirklich günstig steht und ich den Stick gerne etwas zentraler hätte.
    I GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      I Offline
      I Offline
      ianmoone
      @saeft_2003
      Hallo, du meinst den deconz conbee2 stick?
      Ich habe an diesem verschieden HUE Lampen, HUE LED, aqara-Temperatur-Sensoren, aqara-Bewegungsmelder und mijia-Fenstersensoren laufen. Alles ohne Probleme.
      • I ianmoone
        @saeft_2003
        saeft_2003
        @ianmoone
        https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick
        den wollte ich mir kaufen bin mir aber nicht sicher, ob die mijia Sensoren überhaupt den zigbee Standard haben. Bei den aqara steht immer zigbee mit dabei.
        Ich habe die hier...
        Bild Text
        I Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @ianmoone
          Bild Text
          I Offline
          I Offline
          ianmoone
          @saeft_2003
          Den ConBee2 gibt es bei Amazon für 39Euro. Kannst du an den raspberry per USB anstecken und es gibt einen iobroker adapter dafür. Wie gesagt kann ehr für sehr viele Geräte/Sensoren welche den zigbee Standart nutzen eingesetzt werden. Von dem Sensor (dein Bild) habe ich 10 am laufen.
          • I ianmoone
            @saeft_2003
            saeft_2003
            @ianmoone
            Ok danke aber ich wollte den stick an ein raspi anschließen auf dem KEIN iobroker läuft. Und dann übers Netztwerk von meinem iobroker aus darauf zugreifen?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @ianmoone
              I Offline
              I Offline
              ianmoone
              schrieb am zuletzt editiert von ianmoone
              @saeft_2003
              OK. Bei mir steck der Stick an einem separatem raspi welcher aber über multihost mit dem "master-iobroker-raspi" verbunden ist.
              Wenn Interesse, kann ich dir kurz erklären wie du das realisieren kannst.
              Was ist DEIN Grund warum der Stick (welcher auch immer) an einen extra raspi soll?
              • S saeft_2003
                @ianmoone
                Bild Text
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @saeft_2003 sagte in Frage zu zigbee Stick:
                @ianmoone
                Bild Text
                Habe ich auch - funktioniert mit dem genannten 2538/2592.
                Proxmox und HA ...
                • I ianmoone
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  @ianmoone
                  Ja ich hatte auch schon ein multihostsystem am laufen.
                  Weiß jemand ob es auch nur mit debian ohne iobroker geht?
                  • I Offline
                    I Offline
                    ianmoone
                    Geht auch ohne multihost.
                    Du installierst auf dem Raspi die deconz Software und verbindest den iobroker Adapter mit dem deconz Raspi (IP Adresse, Port, API-Key)
                    • S saeft_2003
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Hast du kein Datendose noch frei !?
                      Meine Synology steht im Keller und ein Patchfeld im EG ,
                      dort über die Datenleitung mit einem USB 2.0 zu RJ45 Network Extension Extender läuft mein Zigbee Stick .
                      • I ianmoone
                        saeft_2003
                        @ianmoone
                        Ahh das ist gut zu wissen das es auch ohne multihost geht! 👍
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          saeft_2003
                          @Glasfaser
                          Das wäre evtl auch eine Idee muss ich mir in Ruhe mal anschauen 👍
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            @ianmoone
                            Ich habe jetzt einen alten raspi zurecht gemacht mit deCONZ image und den adapter dazu im iobroker installiert. Den raspi habe ich jetzt ins WLAN gehängt (sonst bräuchte ich dort noch einen switch), mal schauen wies läuft. In den nächsten Tagen sollte mein zigbee stick kommen.
                            Noch eine blöde Frage der deCONZ adapter ersetzt komplett den zigbee adapter, oder?
                            • S saeft_2003
                              @ianmoone
                              I Offline
                              I Offline
                              ianmoone
                              @saeft_2003 said in Frage zu zigbee Stick:
                              Ich habe für alle Zigbee Geräte nur noch deCONZ im Einsatz.
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I ianmoone
                                saeft_2003
                                @ianmoone
                                Ok 👌 ich gehe davon aus dass deconz stabil läuft? Oder hattest du schon mal Probleme?
                                • I ianmoone
                                  saeft_2003
                                  @ianmoone
                                  Ich habe jetzt einen zigbee stick in den raspi mit deconz gesteckt. Die Verbindung zu dem deconz Adapter steht.
                                  Jetzt habe ich in dem Adapter auf Netzwerk öffnen gedrückt und dann lange den Knopf eines xiaomi bodysensors aber nichts passiert. Hast du noch Tipps für mich?
                                  • S saeft_2003
                                    @ianmoone
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ianmoone
                                    @saeft_2003
                                    Hast du jetzt den cc2538 oder den deconz Stick gekauft?
                                    cc2538 habe ich keine Erfahrung. Wird aber sicher mit dem deconz adapter nicht laufen...
                                    Deconz conbee2 stick:
                                    Die Verbindung zwischen den Sensoren / Schaltern / Lampen (in deinem Fall dem Xiaomi ) stellst du nicht im iobroker adapter her sondern in der der deconz app: http://192.168.178.XXX/pwa/ (bitte die ip von dem raspi verwende auf dem deconz läuft).
                                    Im Hauptmenü Sensoren auswählen und dann neuen Sensor verbinden, dann den "Anlernknopf" am Xiaomi Sensor drücken.
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I ianmoone
                                      @saeft_2003
                                      klausiob
                                      @ianmoone sagte in Frage zu zigbee Stick:
                                      Ich hänge mich mal hier rein. Nachdem ich jetzt auf einen Raspi 4GB umsteige und fast alles bis auf ZigBee wieder funktioniert, stellt sich bei mir die Frage, ob ich den Raspi3 mit dem Zigbee-Adapter in eine Multihostumgebung integriere. Da ich aber auch etwas Reichweitenprobleme mit dem Zigbee habe und noch die ganz alte Firmware von dem CC2530/31 ohne Antenne habe, wurde ich auch umstellen. Was wäre da jetzt die bessere Wahl ConBee2 oder CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine mit Antenne (allerdings ohne Gehäuse). Der ConBee wäre da schon schicker. Beides ca. gleicher Preis 40 €.
                                      Ist der ConBee per WLAN konfigurierbar und auch nutzbar? Der ZigBee-Adapter soll den ja auch können.
                                      Noch andere Frage zu Multihost. Kann ich den Raspi3 mit seinen Adaptern erstmal so lassen? Evtl. alle außer iobroker und zigbee stoppen? Und dann diesen als Client an den Raspi4 hängen, damit man das evtl. wieder rückgängig machen? Hat da jemand Erfahrungen?
                                      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
