  4. MariaDB auf DiskStation als Datenbank für Flot
synology diskstationmariadbflotmysql
41 Beiträge 16 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    bibo09
    Sorry alles Screenshots vom Handy.
    Oder gibt es am NAS noch was einzustellen?
    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 9c2eb0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170904/083bfdac365399e1b3fa5b38f29c2eb0.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... bd9ea4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170904/9a249c3132445036d649847cdebd9ea4.jpg</link_text>" />
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk~~~~
      RalfR72
      Also ich hatte anfangs auch keine Verbindung. Nach vielem probieren gings dann auf einmal.
      Habe auch die Datenbank bei phpmyadmin nochmal gelöscht, neu angelegt und dann hats geklappt.
      Kannst ja auch nochmal versuchen.
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
      Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
      Landkreis Esslingen/BW
      CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
      • K Offline
        krissi
        Bei mir sieht es so aus als wenn es jetzt geht. Danke für die Info mit dem Port ;)
        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
          bibo09
          Hat nun funktioniert nachdem ich die Datenbank nochmal installiert habe.
          Gruß und Danke
          bibo
            RalfR72
            Alle glücklich [emoji847]freut mich [emoji1303]
              ManfredH
              Ich häng mich da mal dran, weil ich auch keine Verbindung zur Datenbank auf dem NAS bekomme :(
              Vor ein paar Tagen habe ich den ioBroker auf einem RasPi 3B+ installiert (Image inkl. ioBroker). Läuft soweit. SQL-Adapter ist auch installiert (1.7.4). Auf dem NAS (Zyxel NAS326) läuft mySQL nebst phpMyAdmin. Auf dem NAS gibt es ein freigegebenes Verzeichnis "iobroker" (neben den Defaults "admin", "music", "photo" und "video") und einen Benutzer "iobroker", der da lesen und schreiben darf. In phpMyAdmin gibt es a) eine (leere) Datenbank "iobroker" und einen Benutzer "iobroker". Letzterer hat alle globalen Rechte, GRANT und ist auf keinen Host eingeschränkt ("%"). In der Konfiguration des SQL-Adapters habe ich unter "Host" die IP-Adresse des NAS eingetragen sowie DB-Name ("iobroker") und Benutzer ("iobroker"); das Kennwort sollte auch richtig eingegeben sein. Leider bekomme ich bei "Verbindung testen" immer einen Fehler > Error: connect ECONNREFUSED [IP]:3306 (angegebener Port "0").
              Hab meine Einstellungen auch mit der Anleitung hier abgeglichen, stehe jetzt aber vollkommen auf dem Schlauch :( . Hab auch schon DB und Benutzer gelöscht und neu angelegt - leider ohne Änderung. Auch mit dem User "root" habe ich es vergeblich probiert. Irgendwelche Ideen?
              Logging div. Parameter zur Erkennung von Energieeinsparpotentialen mit HomeMatic und ioBroker (Viessmann-Adapter) in SQL-DB auf NAS (via SQL-Adapter)
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Hatte das gleiche Problem, nachdem ich Maria DB 2 Mal komplett deinstalliert und Dan wieder installiert habe ging es auf einmal :/
                Send from mobile device
                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Ich muss es auch noch mal neu installieren. Ist es weiterhin so, dass nur MariaDB 5 geht? MariaDB 10 klingt irgendwie nach mehr :-)
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @lobomau:
                    Ich muss es auch noch mal neu installieren. Ist es weiterhin so, dass nur MariaDB 5 geht? MariaDB 10 klingt irgendwie nach mehr :-) `
                    Ich habe persönlich davon abgesehen und einen docker Container mit influxdb genommen das läuft für mich besser auch in Kombination mit Grafana
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Es läuft wieder wie vorher. Ich musste nur phpMyAdmin de- und wieder neu installieren.
                      • Slave: Pi4
                        ManfredH
                        @ManfredH:
                        Hab meine Einstellungen auch mit der Anleitung hier abgeglichen, stehe jetzt aber vollkommen auf dem Schlauch :( . Hab auch schon DB und Benutzer gelöscht und neu angelegt - leider ohne Änderung. Auch mit dem User "root" habe ich es vergeblich probiert. Irgendwelche Ideen? ` Mit Hilfe eines Bekannten, der mit seiner Berufserfahrung (Informatiker) wohl nach den richtigen Stichworten gegoogelt hat, hab ich den SQL-Adapter auf meinem Zyxel NAS326 jetzt am laufen. Des Rätsels Lösung liegt darin, daß im Zyxel-NAS die IP-Adresse 127.0.0.1 fest eingestellt ist und das verhindert den Zugriff von außen (d.h. RasPi/ioBroker). Also muß man auf die Kiste und an ein paar Stellen das 127.0.0.1 auf 0.0.0.0 ändern. Dazu sind folgende Schritte notwendig: <list type="decimal">4. putty auf dem PC installieren
                        1. ssh auf dem NAS aktivieren
                        2. putty starten mit IP-Adresse des NAS
                        3. einloggen als root (ACHTUNG: man sollte wissen was man tut!)
                          Mit dem vi als Editor sollte man ebenfalls einigermaßen vertraut sein, weil's sonst mit dem Editieren der Dateien etwas schwierig wird. Der Rest ist ein Kinderspiel.
                        Warum ich das hier im Thread für die Synology schreibe? Weil ich davon ausgehe, daß mein Problem mit einem NAS != Synology kein singuläres ist und in Fällen, die ähnlich gelagert sind wie meiner der Hinweis auf die interne Konfiguration des NAS hilfreich sein könnte.
                        Hier noch der https://superuser.com/questions/1127208/remote-access-to-a-mysql-on-zyxel-nas.
                        • lobomauL lobomau
                          dtp
                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                          @lobomau sagte in [Howto][Anleitung] MariaDB auf der Synology DiskStation als Datenbank für Flot:
                          MariaDB 10 geht problemlos. Am besten MariaDB 5 vorher komplett entfernen. Eine Übertragung der bisher geloggten Daten ist meines Wissens nach aber nicht möglich.
                          @ManfredH
                          Ich habe gerade das Problem, dass ich die IP-Adresse meines ioBrokers von 192.168.0.10 auf 191.168.0.11 ändern musste (vorher war sie identisch mit meinem NAS, wo der ioBroker im Docker-Container lief). Nun wird meine MariaDB-10-Datenbank vom SQL-Adapter nicht mehr gefunden. Meinst du, es könnte auch an der 127.0.0.1 liegen? Mich wundert ein wenig, dass es da überhaupt ein Problem gibt, da der IP-Bereich des Users ioBroker mit "%" definiert wurde, so dass ein Zugriff von allen Rechnern der eigenen Domäne aus möglich sein sollte.
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            .@dtp auch hier nochmal kurz der Hinweis das es am macvlan der Docker- Installation liegt. Damit hat man leider keinen Zugriff mehr auf die IP der Synology. Ist leider kein Konfigurationsfehler.
                              dtp
                              @cash
                              Danke für den Hinweis. Konnte das Problem mittlerweile lösen. Dürfte aber auf diese Weise nur für DiskStations mit zwei LAN-Ports funktionieren.
                              Gruß,
                              Thorsten
                                PatrickFro
                                Moin zusammen,
                                ich habe heute PHP und phpmyadmin installiert. Funktioniert soweit gut.
                                Vor vielen Jahren habe ich schon mit phpmyadmin gearbeitet, finde mich aber diesmal nicht zurecht. Ich speichere seit einigen Tagen Daten in SQL.
                                Gehe ich in phpmyadmin finde ich diese Daten jedoch nicht vor. Einzig und allein sind diese Einträge vorhanden:
                                Ich würde nun aber gerne die einzelnen Einträge sehen und bearbeiten.
                                Hab ich hier etwas falsch gemacht oder wo kann ich sie finden?
                                • D dtp
                                  Ich möchte hier mal eine bebilderte Anleitung zur Einrichtung von MariaDB auf einer Synology DiskStation für den SQL-Adapter von ioBroker einstellen. Diese Datenbank könnt ihr anschließend sehr einfach z.B. für den Flot-Adapter zur Anzeige der History-Werte nutzen.
                                  Fangen wir mal mit der Einrichtung auf der DiskStation unter DSM 6 an. Dazu müssen zunächst über das Paket-Zentrum die Pakete MariaDB und phpMyAdmin installiert werden, sofern noch nicht geschehen. Anschließend solltet ihr nach Klick auf das Hauptmenü diese beiden Pakete sehen.
                                  MariaDB ist die eigentliche SQL-Datenbank. Diese braucht nun nicht mehr beachtet zu werden. Die Einrichtung erfolgt über phpMyAdmin. Nach Doppelklick auf das Icon öffnet sich das folgende Fenster.
                                  Gebt hier unter Benutzername "root" ein und klickt anschließend ohne Eingabe eines Passworts auf "OK". Es sollte sie die Benutzeroberfläche von phpMyAdmin öffnen.
                                  Nun geht es ans Einrichten der Datenbank und eines Benutzerkontos für den ioBroker. Zur Einrichtung der Datenbank klickt links auf "Neu" (1). Anschließend gebt ihr unter "Neue Datenbank anlegen" (2) einen Datenbanknamen (z.B. ioBroker) ein und bestätigt dies mit Klick auf den Button "Anlegen" (3). Nun sollte die Datenbank in der Liste (4) auftauchen.
                                  Danach muss noch ein Benutzerkonto angelegt werden. Dazu klickt ihr links im Baum auf die angelegte Datenbank (1) und anschließend auf den Reiter "Rechte" (2). Schließlich klickt ihr unter "Neu" auf "Benutzerkonto hinzufügen" (3).
                                  Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem ihr die Benutzerangaben eintragen müsst. Ich habe z.B. einen Nutzer "iobroker" (1) angelegt. Lasst unter "Hostname" am besten das %-Zeichen stehen (somit kann von jeder IP auf die Datenbank zugegriffen werden) und vergebt ein beliebiges Passwort. Achtet darauf, dass unter "Datenbank für Benutzerkonto" der Haken bei "Gewähre alle Rechte auf die Datenbank …" (2) gesetzt ist und bestätigt das Ganz mit "OK".
                                  Solltet ihr mal ein angelegtes Benutzerkonto löschen wollen, so kann dies über den Reiter "Benutzerkonten" erfolgen. Dazu einfach einen Haken vor das betreffende Benutzerkonto setzen und unten unter "Die ausgewählten Benutzerkonton löschen" klicken.
                                  Das war's auch schon, was ihr auf der DiskStation machen müsst. Weiter geht's im nächsten Posting mit der Einrichtung unter ioBroker.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                  sf-ing
                                  schrieb am zuletzt editiert von sf-ing
                                  Bei mir muss man auf der Synology noch einmal auf die MariaDB Applikation drücken und dort die TCP/IP Connection aktivieren sowie den Port festlegen.
                                  Das sollte einige oben genannte Probleme mit " Error: connect ECONNREFUSED [IP]:3306" beheben.
                                  Kanzler1959K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zuki
                                    schrieb am zuletzt editiert von Zuki
                                    Update: Hat sich erledigt. Scheint als dürfte das Passwort eine bestimmte Länge nicht überschreiten...
                                    Da der ursprüngliche Autor ja tatsächlich noch mitzulesen scheint:
                                    Weißt du etwas von Problemen mit phpmyadmin? Ich kann keinen User anlegen und bekomme nur eine recht kryptische Fehlermeldung.
                                    Ich hatte was gefunden dass es wohl ein fehlerhaftes phpmyadmin Paket bei Synology gab. Allerdings war der Forenbeitrag von 2016...
                                    • Z Zuki
                                      dtp
                                      mit der Umstellung auf DSM 7.0 wird ja MariaDB 5 nicht mehr unterstützt. Man muss also zwangsläufig auf MariaDB 10 umstellen. Das ist kein großes Problem mit phpMyAdmin, aber man kann meines Wissens die Datenbank nicht mitnehmen, sondern muss wieder bei null anfangen.
                                      Ich selbst habe schon vor längerer Zeit auf MariaDB 10 umgestellt. Trotzdem hatte ich das Problem, dass der ioBroker nach dem Update auf DSM 7.0 die Datenbank nicht mehr erreichen konnte. Daher musste ich die bestehende löschen und wieder neu erstellen. Dabei sind dann natürlich alle History-Werte verloren gegangen. Glücklicherweise musste ich aber im ioBroker nach dem Löschen der zugehörigen sql.0-Instanz nicht wieder jeden einzelnen Datenpunkt neu verknüpfen, weil sich der iBroker diese gemerkt hatte.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dtp
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @dtp was hat dich von einem Backup/Restore abgehalten?
                                        -- Backup der Tabelle ts_number
                                        SELECT * INTO OUTFILE "/data/iobroker/ts_number.unl" FIELDS TERMINATED BY "|" FROM ts_number;
                                        -- Restore der Tabelle ts_number
                                        LOAD DATA INFILE "/data/iobroker/ts_number.unl" INTO TABLE ts_number FIELDS TERMINATED BY "|";
                                        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                                        • F fastfoot
                                          dtp
                                          @fastfoot sagte in MariaDB auf DiskStation als Datenbank für Flot:
                                          Das Wissen um eine solche Backup/Restore-Möglichkeit. ;)
                                          Aber war auch nicht so tragisch. So wichtig waren mir die Vergangenheitswerte jetzt eh nicht unbedingt.
