  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
    mpl1338
    #421
    Ich bekomme den Fehler bei den KNX Datenpunkten. Bei den Alias Datenpunkten funktioniert es jedoch. Irgendwas stimmt nicht :/
    • M mpl1338
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #422
      @mpl1338
      Ob es da irgendwelche bekannten Probleme mit KNX gibt, kann dir nur @pittini beantworten.
      Wenn es mit Alias Datenpunkten funktioniert dann ist es doch eigentlich perfekt. Aliase sind meiner Meinung nach total sinnvoll und ich möchte nicht mehr drauf verzichten.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        mpl1338
        schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
        #423
        Ich glaube dass es ein Problem mit der Anzahl der Verschachtelungen bzw. Ordner gibt
        knx.0.schalten.Garage.garagentor_beleuchtung_schalten
        alias.0.Garage.Licht_Torsturz.ON_SET
        Das Script findet den Datenpunkt mit der Funktion nur kann den Pfad nicht korrekt zuordnen
        • Dominik F.D Dominik F.
          @mpl1338
          Pittini
          #424
          @dominik-f sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          @mpl1338
          Nö, kann ich nicht beantworten. Was ich sagen kann, ist:
          1. Ich hab kein KNX, von daher ist das von mir nicht getestet.
          2. Bisher gabs noch keinerlei Meldungen dass mit Knx ws nicht funktionieren würde von anderen Usern
          3. Du kannst mal Zeile 10 auf false stellen und guggen was passiert, also die da:
          const UseChannelNames = true; //Namen aus ID oder Channel extrahieren?
          • P Pittini
            @mpl1338
            mpl1338
            #425
            @pittini said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
            @mpl1338
            danke, jetzt kommt kein Fehler mehr. Das war es.
            • M mpl1338
              @mpl1338
              Diamand2k22
              #426
              ich bin in Sachen ioBroker noch recht neu und habe mir das Timerskript installiert und es läuft laut log erstmal ohne errors und warnings.
              Jetzt hab ich allerdings das Problem, das mir in Vis die Icons nicht angezeigt werden.
              Habe dafür extra den Adapter wie in der Anleitung beschrieben installiert.
              So sieht es aktuell aus:
              Hat jemand einen Tipp für mich?
              Danke und beste Grüße
              • D Diamand2k22
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #427
                @diamand2k22
                Wenn du auf die Symbole klickst, findest du einen Hinweis auf die Herkunft der Symbole, also den Pfad. Es kann sein, dass du die Symbole erst installieren musst. Versuche mal Mfd-Icons als SVG zu installieren. Das findest du unter den Adaptern
                  @diamand2k22
                  Diamand2k22
                  #428
                  @dominik-f
                  Hallo Dominik,
                  danke für die schnelle Antwort!
                  Den Adapter habe ich installiert.
                  Aber er will trotzdem nicht.
                  Hast du noch eine Idee?
                  • D Diamand2k22
                    @dominik-f
                    Hallo Dominik,
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #429
                    @diamand2k22
                    Versucht mal die Adapter Vis neu zu starten sowie Javascript.
                      @diamand2k22
                      Diamand2k22
                      schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                      #430
                      @dominik-f
                      habs neu gestartet, hat leider nichts gebracht.
                      sehr dubios
                      er bringt auch diesen Fehler bei der Installation der mdf Icons:
                      Dominik F.D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Diamand2k22
                        @dominik-f
                        sehr dubios
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                        #431
                        @diamand2k22
                        Wenn die Symbole nicht richtig installiert wurden, dann bin ich ehrlich gesagt raus. Vielleicht die Symbole nochmal löschen und neu installieren. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, die gleichen Symbole als png anstatt svg zu installieren. Dann musst du den Pfad der Symbole nur in Vis anpassen.Die genutzten Symbole sind auch nicht wichtig, du kannst die Symbole jederzeit ändern oder anpassen an deine eigenen Wünsche
                        Edit:
                        Im Script selber musst du dann auch den Pfad der Symbole anpassen.
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @diamand2k22
                          Edit:
                          Diamand2k22
                          #432
                          @dominik-f
                          danke dir für die Tipps, ich probiere mal ein paar Sachen und gebe Rückmeldung.
                            @diamand2k22
                            Edit:
                            Diamand2k22
                            #433
                            @dominik-f
                            hab grad in das Verzeichnis geschaut in dem die icons nomalerweise liegen sollten, sind aber keine svg's drin.
                            Ich denke mit dem mdf adapter stimm was nicht.
                            S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Diamand2k22
                              @dominik-f
                              stefande
                              #434
                              @diamand2k22
                              Du bist im falschen Pfad.
                              \opt\iobroker\iobroker-data\files\iobroker.icons-mfd-svg\
                              • D Diamand2k22
                                @dominik-f
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #435
                                @diamand2k22
                                Dann scheint es erstmal nicht an dem Skript zu liegen.
                                Versuche mal den Adapter zu deinstallieren und wieder zu installieren. Vielleicht klappt es ja so. Falls nicht, mach dazu dann mal einen eigenen Thread auf, da der Fehler ja nichts mit dem Skript zutun hat. Mit einem eigenen Thread zu den Icons schauen auch n paar andere Augen mit drauf, die vielleicht hier nicht reinschauen.
                                Ansonsten schau mal ob du das mit den png Icons getauscht bekommst. Du müsstes in Vis dann eigentlich nur das svg mit png tauschen, die Symbole heissen ansonsten gleich.
                                • S stefande
                                  @diamand2k22
                                  Diamand2k22
                                  #436
                                  @stefande
                                  Hallo stefande,
                                  hier schauts dann so aus.
                                  • D Diamand2k22
                                    @stefande
                                    Hallo stefande,
                                    stefande
                                    #437
                                    @diamand2k22
                                    Den Pfad ohne das .admin am Ende
                                    • D Diamand2k22
                                      @dominik-f
                                      sehr dubios
                                      #438
                                      @diamand2k22
                                      Mit dem Adapter ist alles i.O.:
                                      echad@chet:~ $ iobroker add icons-mfd-svg --debug
                                      NPM version: 8.18.0
                                      Installing iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0... (System call)
                                      added 1 package in 9s
                                      86 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      host.chet install adapter icons-mfd-svg
                                      upload [1] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png
                                      upload [0] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [931] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_audio.svg audio_audio.svg image/svg+xml
                                      upload [900] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_3.svg control_3.svg image/svg+xml
                                      upload [850] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_flat_s.svg control_building_flat_s.svg image/svg+xml
                                      upload [800] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_modern_s_okg_int_dg.svg control_building_modern_s_okg_int_dg.svg image/svg+xml
                                      upload [750] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_return.svg control_return.svg image/svg+xml
                                      upload [700] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_blade_arc_80.svg fts_blade_arc_80.svg image/svg+xml
                                      upload [650] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_entrance_boom_open.svg fts_entrance_boom_open.svg image/svg+xml
                                      upload [600] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_shutter_vert_blade_100.svg fts_shutter_vert_blade_100.svg image/svg+xml
                                      upload [550] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_window_roof_shutter_50.svg fts_window_roof_shutter_50.svg image/svg+xml
                                      upload [500] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/light_ceiling_infrared.svg light_ceiling_infrared.svg image/svg+xml
                                      upload [450] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/light_plant.svg light_plant.svg image/svg+xml
                                      upload [400] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/measure_pond_30.svg measure_pond_30.svg image/svg+xml
                                      upload [350] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/message_socket_ch.svg message_socket_ch.svg image/svg+xml
                                      upload [300] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/sani_pool_filter_pump.svg sani_pool_filter_pump.svg image/svg+xml
                                      upload [250] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/scene_dressing_room.svg scene_dressing_room.svg image/svg+xml
                                      upload [200] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/scene_robo_lawnmower_active.svg scene_robo_lawnmower_active.svg image/svg+xml
                                      upload [150] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/secur_open.svg secur_open.svg image/svg+xml
                                      upload [100] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/time_eco_mode.svg time_eco_mode.svg image/svg+xml
                                      upload [90] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/user_ext_away.svg user_ext_away.svg image/svg+xml
                                      upload [80] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/vent_low_pressure_protection_unit.svg vent_low_pressure_protection_unit.svg image/svg+xml
                                      upload [70] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/vent_ventilation_level_3.svg vent_ventilation_level_3.svg image/svg+xml
                                      upload [60] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_directions_nw.svg weather_directions_nw.svg image/svg+xml
                                      upload [50] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_humidity_abs.svg weather_humidity_abs.svg image/svg+xml
                                      upload [40] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_moon_phases_7_half.svg weather_moon_phases_7_half.svg image/svg+xml
                                      upload [30] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_rain_heavy.svg weather_rain_heavy.svg image/svg+xml
                                      upload [20] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_station_quadra.svg weather_station_quadra.svg image/svg+xml
                                      upload [19] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_storm.svg weather_storm.svg image/svg+xml
                                      upload [18] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_summer.svg weather_summer.svg image/svg+xml
                                      upload [17] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_sun.svg weather_sun.svg image/svg+xml
                                      upload [16] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_sunrise.svg weather_sunrise.svg image/svg+xml
                                      upload [15] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_sunset.svg weather_sunset.svg image/svg+xml
                                      upload [14] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_thunderstorm.svg weather_thunderstorm.svg image/svg+xml
                                      upload [13] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind.svg weather_wind.svg image/svg+xml
                                      upload [12] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_e.svg weather_wind_directions_e.svg image/svg+xml
                                      upload [11] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_n.svg weather_wind_directions_n.svg image/svg+xml
                                      upload [10] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_ne.svg weather_wind_directions_ne.svg image/svg+xml
                                      upload [9] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_nw.svg weather_wind_directions_nw.svg image/svg+xml
                                      upload [8] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_s.svg weather_wind_directions_s.svg image/svg+xml
                                      upload [7] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_se.svg weather_wind_directions_se.svg image/svg+xml
                                      upload [6] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_sw.svg weather_wind_directions_sw.svg image/svg+xml
                                      upload [5] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_w.svg weather_wind_directions_w.svg image/svg+xml
                                      upload [4] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_no_wind.svg weather_wind_no_wind.svg image/svg+xml
                                      upload [3] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_speed.svg weather_wind_speed.svg image/svg+xml
                                      upload [2] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_speed_bft.svg weather_wind_speed_bft.svg image/svg+xml
                                      upload [1] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_speed_ms.svg weather_wind_speed_ms.svg image/svg+xml
                                      upload [0] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_winter.svg weather_winter.svg image/svg+xml
                                      host.chet object system.adapter.icons-mfd-svg created/updated
                                      host.chet create instance icons-mfd-svg
                                      host.chet object system.adapter.icons-mfd-svg.upload created
                                      host.chet object system.adapter.icons-mfd-svg.0 created
                                      echad@chet:~ $ ls -lA /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/
                                      total 9848
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1088 Sep 10 23:34 audio_audio.svg
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   6227 Sep 10 23:34 audio_desync.svg
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1340 Sep 10 23:34 audio_eject.svg
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2005 Sep 10 23:34 audio_eq.svg
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8912 Sep 10 23:34 audio_fade.svg
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1592 Sep 10 23:34 audio_ff.svg
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2446 Sep 10 23:34 audio_headphone.svg
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   9042 Sep 10 23:34 audio_loudness.svg
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14201 Sep 10 23:34 audio_ls_51_center.svg
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14726 Sep 10 23:34 audio_ls_51_front.svg
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14742 Sep 10 23:34 audio_ls_51_rear.svg
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14471 Sep 10 23:34 audio_ls_51_sub.svg
                                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13662 Sep 10 23:34 audio_ls_51.svg
                                      Usw, usw
                                        @diamand2k22
                                        NPM version: 8.18.0
                                        total 9848
                                        Usw, usw
                                        Diamand2k22
                                        #439
                                        Hallo Thomas,
                                        über Konsole hat es nun funktioniert.
                                        danke dir!
                                        pi4b@pi4b:~ $ iobroker add icons-mfd-svg --debug
                                        NPM version: 8.15.0
                                        added 1 package in 7s
                                        61 packages are looking for funding
                                        host.pi4b install adapter icons-mfd-svg
                                        host.pi4b object system.adapter.icons-mfd-svg created/updated
                                        host.pi4b create instance icons-mfd-svg
                                        host.pi4b object system.adapter.icons-mfd-svg.upload created
                                        host.pi4b object system.adapter.icons-mfd-svg.0 created
                                          mpl1338
                                          #440
                                          ich bekomme bei jedem schaltvorgang einen fehler
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 09:00:00.015	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 09:00:00.015	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 09:00:00.015	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 09:00:00.015	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 09:00:00.015	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 09:00:00.015	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 09:00:00.015	error	at Object.<anonymous> (script.js.jarvis.TimerScript:621:13)
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 09:00:00.015	error	at DoAction (script.js.jarvis.TimerScript:771:60)
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 09:00:00.015	error	at GetDeviceName (script.js.jarvis.TimerScript:500:41)
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 09:00:00.015	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 06:02:00.005	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 06:02:00.005	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 06:02:00.005	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 06:02:00.005	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 06:02:00.004	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 06:02:00.004	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 06:02:00.004	error	at Object.<anonymous> (script.js.jarvis.TimerScript:621:13)
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 06:02:00.004	error	at DoAction (script.js.jarvis.TimerScript:781:60)
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 06:02:00.004	error	at GetDeviceName (script.js.jarvis.TimerScript:500:41)
                                          javascript.0
                                          2022-10-08 06:02:00.004	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
