  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    @lucky51179 Und was steht in "s7.0.DBs.DB1" für ein Wert? Zeig mal Screenshot von dem Datenpunkt.
    lucky51179
    schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
    #412
    habe zum test mal von dem S7 Adapter den Switch raus genommen nun ist der Fehler weg. Werde mal schauen woran es liegt
    • L lucky51179
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #413
      @lucky51179
      Vielleicht täusche ich mich, aber auf dem Bild sieht es so aus, als ob du wieder nur dem Datenpunkt einen Raum zugewiesen hast und nicht dem ganzen Gerät?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @lucky51179
        lucky51179
        #414
        @dominik-f das Stimmt, das geht aber auch irgendwie komischerweise bei den S7 Adapter nicht, habe heute den Adapter neu installiert und die Punkte neu angelegt. sobald ich den den Switch vom S7 Adapter aufnehme geht es nicht mehr und das Script bringt einen Fehler.
        Wenn ich z.B. einen Shelly nehme und setzte diesen in einen Raum und den Switch auf die Funktion "TimerTarget" läuft es ohne Problem
        • L lucky51179
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #415
          @lucky51179
          Dann versuche dir vielleicht für diesen Adapter Aliase zu erstellen, dort solltest du ohne Probleme alles richtig zuweisen können
            @lucky51179
            lucky51179
            #416
            @dominik-f Habe einen separaten Punkt Alias angelegt diese kann ich einschalten True und Fasle machen habe es bist jetzt nicht geschaft per Script den den Origninalwert zu ändern.
            Hättest du einen Ansatz für mich
            • L lucky51179
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #417
              @lucky51179
              Es gibt einen Adapter, Alias Manager. Der ist recht einfach zu bedienen. Damit kannst du dir einfach Aliase erstellen. Diese funktionieren defintiv auch mit dem Skript, nutze das selber auch.
              • L Offline
                lucky51179
                #418
                @dominik-f Danke, jetzt klappt es habe etwas nachgelesen für was es dient und finde es Top.
                  mpl1338
                  #419
                  kann es sein dass es nur mit Alias funktioniert ?
                  wenn ich Objekte aus dem KNX nehmen möchte bekomme ich nen fehler
                  17:39:58.572	info	javascript.0 (2034467) script.js.jarvis.TimerScript: GetParentId(Targets[y])=knx.0.schalten.Garage
                  17:39:58.573	warn	javascript.0 (2034467) script.js.jarvis.TimerScript: Object "knx.0.schalten.Garage" does not exist
                  17:39:58.573	error	javascript.0 (2034467) at init (script.js.jarvis.TimerScript:449:86)
                  17:39:58.573	error	javascript.0 (2034467) at main (script.js.jarvis.TimerScript:473:5)
                  17:39:58.573	error	javascript.0 (2034467) at Object.<anonymous> (script.js.jarvis.TimerScript:218:17)
                  Der Datenpunkt lautet: knx.0.schalten.Garage.garagentor_beleuchtung_schalten
                  Das Script schneidet hier was ab
                  • M mpl1338
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #420
                    @mpl1338
                    Das Skript geht auch ohne Alias, hatte es selber lange laufen bevor ich auf Aliase umgestiegen bin.
                      mpl1338
                      #421
                      Ich bekomme den Fehler bei den KNX Datenpunkten. Bei den Alias Datenpunkten funktioniert es jedoch. Irgendwas stimmt nicht :/
                      • M mpl1338
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #422
                        @mpl1338
                        Ob es da irgendwelche bekannten Probleme mit KNX gibt, kann dir nur @pittini beantworten.
                        Wenn es mit Alias Datenpunkten funktioniert dann ist es doch eigentlich perfekt. Aliase sind meiner Meinung nach total sinnvoll und ich möchte nicht mehr drauf verzichten.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          mpl1338
                          schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                          #423
                          Ich glaube dass es ein Problem mit der Anzahl der Verschachtelungen bzw. Ordner gibt
                          alias.0.Garage.Licht_Torsturz.ON_SET
                          Das Script findet den Datenpunkt mit der Funktion nur kann den Pfad nicht korrekt zuordnen
                            @mpl1338
                            Pittini
                            #424
                            @dominik-f sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                            @mpl1338
                            Nö, kann ich nicht beantworten. Was ich sagen kann, ist:
                            1. Ich hab kein KNX, von daher ist das von mir nicht getestet.
                            2. Bisher gabs noch keinerlei Meldungen dass mit Knx ws nicht funktionieren würde von anderen Usern
                            3. Du kannst mal Zeile 10 auf false stellen und guggen was passiert, also die da:
                            const UseChannelNames = true; //Namen aus ID oder Channel extrahieren?
                            • P Pittini
                              @mpl1338
                              mpl1338
                              #425
                              @pittini said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                              @mpl1338
                              danke, jetzt kommt kein Fehler mehr. Das war es.
                              • M mpl1338
                                @mpl1338
                                Diamand2k22
                                #426
                                ich bin in Sachen ioBroker noch recht neu und habe mir das Timerskript installiert und es läuft laut log erstmal ohne errors und warnings.
                                Jetzt hab ich allerdings das Problem, das mir in Vis die Icons nicht angezeigt werden.
                                Habe dafür extra den Adapter wie in der Anleitung beschrieben installiert.
                                So sieht es aktuell aus:
                                Hat jemand einen Tipp für mich?
                                Danke und beste Grüße
                                • D Diamand2k22
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #427
                                  @diamand2k22
                                  Wenn du auf die Symbole klickst, findest du einen Hinweis auf die Herkunft der Symbole, also den Pfad. Es kann sein, dass du die Symbole erst installieren musst. Versuche mal Mfd-Icons als SVG zu installieren. Das findest du unter den Adaptern
                                    @diamand2k22
                                    Diamand2k22
                                    #428
                                    @dominik-f
                                    Hallo Dominik,
                                    danke für die schnelle Antwort!
                                    Den Adapter habe ich installiert.
                                    Aber er will trotzdem nicht.
                                    Hast du noch eine Idee?
                                    • D Diamand2k22
                                      @dominik-f
                                      Hallo Dominik,
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #429
                                      @diamand2k22
                                      Versucht mal die Adapter Vis neu zu starten sowie Javascript.
                                        @diamand2k22
                                        Diamand2k22
                                        schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                                        #430
                                        @dominik-f
                                        habs neu gestartet, hat leider nichts gebracht.
                                        sehr dubios
                                        er bringt auch diesen Fehler bei der Installation der mdf Icons:
                                        Dominik F.D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Diamand2k22
                                          @dominik-f
                                          sehr dubios
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                          #431
                                          @diamand2k22
                                          Wenn die Symbole nicht richtig installiert wurden, dann bin ich ehrlich gesagt raus. Vielleicht die Symbole nochmal löschen und neu installieren. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, die gleichen Symbole als png anstatt svg zu installieren. Dann musst du den Pfad der Symbole nur in Vis anpassen.Die genutzten Symbole sind auch nicht wichtig, du kannst die Symbole jederzeit ändern oder anpassen an deine eigenen Wünsche
                                          Edit:
                                          Im Script selber musst du dann auch den Pfad der Symbole anpassen.
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
