  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • L lucky51179
    @pittini said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    TimerTarget
    naja wenn ich es eintrage kommt dafür ne Rote Meldung
    Pittini
    #411
    @lucky51179 Und was steht in "s7.0.DBs.DB1" für ein Wert? Zeig mal Screenshot von dem Datenpunkt.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      lucky51179
      schrieb am zuletzt editiert von lucky51179
      #412
      habe zum test mal von dem S7 Adapter den Switch raus genommen nun ist der Fehler weg. Werde mal schauen woran es liegt
      • L lucky51179
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #413
        @lucky51179
        Vielleicht täusche ich mich, aber auf dem Bild sieht es so aus, als ob du wieder nur dem Datenpunkt einen Raum zugewiesen hast und nicht dem ganzen Gerät?
        • Dominik F.D Dominik F.
          @lucky51179
          lucky51179
          #414
          @dominik-f das Stimmt, das geht aber auch irgendwie komischerweise bei den S7 Adapter nicht, habe heute den Adapter neu installiert und die Punkte neu angelegt. sobald ich den den Switch vom S7 Adapter aufnehme geht es nicht mehr und das Script bringt einen Fehler.
          Wenn ich z.B. einen Shelly nehme und setzte diesen in einen Raum und den Switch auf die Funktion "TimerTarget" läuft es ohne Problem
          • L lucky51179
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #415
            @lucky51179
            Dann versuche dir vielleicht für diesen Adapter Aliase zu erstellen, dort solltest du ohne Probleme alles richtig zuweisen können
              @lucky51179
              lucky51179
              #416
              @dominik-f Habe einen separaten Punkt Alias angelegt diese kann ich einschalten True und Fasle machen habe es bist jetzt nicht geschaft per Script den den Origninalwert zu ändern.
              Hättest du einen Ansatz für mich
              • L lucky51179
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #417
                @lucky51179
                Es gibt einen Adapter, Alias Manager. Der ist recht einfach zu bedienen. Damit kannst du dir einfach Aliase erstellen. Diese funktionieren defintiv auch mit dem Skript, nutze das selber auch.
                • L Offline
                  lucky51179
                  #418
                  @dominik-f Danke, jetzt klappt es habe etwas nachgelesen für was es dient und finde es Top.
                    mpl1338
                    #419
                    kann es sein dass es nur mit Alias funktioniert ?
                    wenn ich Objekte aus dem KNX nehmen möchte bekomme ich nen fehler
                    17:39:58.572	info	javascript.0 (2034467) script.js.jarvis.TimerScript: GetParentId(Targets[y])=knx.0.schalten.Garage
                    17:39:58.573	warn	javascript.0 (2034467) script.js.jarvis.TimerScript: Object "knx.0.schalten.Garage" does not exist
                    17:39:58.573	error	javascript.0 (2034467) at init (script.js.jarvis.TimerScript:449:86)
                    17:39:58.573	error	javascript.0 (2034467) at main (script.js.jarvis.TimerScript:473:5)
                    17:39:58.573	error	javascript.0 (2034467) at Object.<anonymous> (script.js.jarvis.TimerScript:218:17)
                    Der Datenpunkt lautet: knx.0.schalten.Garage.garagentor_beleuchtung_schalten
                    Das Script schneidet hier was ab
                    • M mpl1338
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #420
                      @mpl1338
                      Das Skript geht auch ohne Alias, hatte es selber lange laufen bevor ich auf Aliase umgestiegen bin.
                        mpl1338
                        #421
                        Ich bekomme den Fehler bei den KNX Datenpunkten. Bei den Alias Datenpunkten funktioniert es jedoch. Irgendwas stimmt nicht :/
                        • M mpl1338
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #422
                          @mpl1338
                          Ob es da irgendwelche bekannten Probleme mit KNX gibt, kann dir nur @pittini beantworten.
                          Wenn es mit Alias Datenpunkten funktioniert dann ist es doch eigentlich perfekt. Aliase sind meiner Meinung nach total sinnvoll und ich möchte nicht mehr drauf verzichten.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            mpl1338
                            schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                            #423
                            Ich glaube dass es ein Problem mit der Anzahl der Verschachtelungen bzw. Ordner gibt
                            alias.0.Garage.Licht_Torsturz.ON_SET
                            Das Script findet den Datenpunkt mit der Funktion nur kann den Pfad nicht korrekt zuordnen
                              @mpl1338
                              Pittini
                              #424
                              @dominik-f sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                              @mpl1338
                              Nö, kann ich nicht beantworten. Was ich sagen kann, ist:
                              1. Ich hab kein KNX, von daher ist das von mir nicht getestet.
                              2. Bisher gabs noch keinerlei Meldungen dass mit Knx ws nicht funktionieren würde von anderen Usern
                              3. Du kannst mal Zeile 10 auf false stellen und guggen was passiert, also die da:
                              const UseChannelNames = true; //Namen aus ID oder Channel extrahieren?
                              • P Pittini
                                @mpl1338
                                mpl1338
                                #425
                                @mpl1338
                                danke, jetzt kommt kein Fehler mehr. Das war es.
                                • M mpl1338
                                  @mpl1338
                                  Diamand2k22
                                  #426
                                  ich bin in Sachen ioBroker noch recht neu und habe mir das Timerskript installiert und es läuft laut log erstmal ohne errors und warnings.
                                  Jetzt hab ich allerdings das Problem, das mir in Vis die Icons nicht angezeigt werden.
                                  Habe dafür extra den Adapter wie in der Anleitung beschrieben installiert.
                                  So sieht es aktuell aus:
                                  Hat jemand einen Tipp für mich?
                                  Danke und beste Grüße
                                  • D Diamand2k22
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #427
                                    @diamand2k22
                                    Wenn du auf die Symbole klickst, findest du einen Hinweis auf die Herkunft der Symbole, also den Pfad. Es kann sein, dass du die Symbole erst installieren musst. Versuche mal Mfd-Icons als SVG zu installieren. Das findest du unter den Adaptern
                                      @diamand2k22
                                      Diamand2k22
                                      #428
                                      @dominik-f
                                      Hallo Dominik,
                                      danke für die schnelle Antwort!
                                      Den Adapter habe ich installiert.
                                      Aber er will trotzdem nicht.
                                      Hast du noch eine Idee?
                                      • D Diamand2k22
                                        @dominik-f
                                        Hallo Dominik,
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #429
                                        @diamand2k22
                                        Versucht mal die Adapter Vis neu zu starten sowie Javascript.
                                          @diamand2k22
                                          Diamand2k22
                                          schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                                          #430
                                          @dominik-f
                                          habs neu gestartet, hat leider nichts gebracht.
                                          sehr dubios
                                          er bringt auch diesen Fehler bei der Installation der mdf Icons:
                                          Dominik F.D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
