  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #301
    @Pittini Ich hatte den raw vom Datenpunkt noch vergessen. Hier ist er:
      "common": {
        "name": "SmartHome/Gosund4/cmnd/POWER",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "state",
        "desc": "mqtt client variable",
        "type": "string",
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": false,
            "debounce": "",
            "maxLength": 10,
            "retention": "31536000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": "",
            "storageType": "String",
            "aliasId": ""
      "native": {
        "topic": "SmartHome/Gosund4/cmnd/POWER"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.influxdb.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1606836913713,
      "_id": "mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd.POWER",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    LG Rainer
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      #302
      Servus @Pittini ich hab nun dein Timerscript einmal eingebunden. Hätte aber dazu noch eine Frage, kann man mit diesem Script einen Intervall machen. Sprich jeweils für eine bestimmte Zeit einschalten und dann wieder für eine bestimmte Zeit ausschalten. Und dies sollte sich dann immer widerholen.
      • Q quorle
        Pittini
        #303
        @quorle sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
        Naja, für nen reinen Intervall brauchst kein Timerskript, dasn 4 Zeiler. Und nein, ist nicht drin oder vorgesehen.
        • Rene55R Rene55
            "common": {
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "state",
              "type": "string",
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "",
                  "maxLength": 10,
                  "aliasId": ""
            "native": {
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          LG Rainer
          Pittini
          #304
          @Rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          Ok, ich seh zwei Probleme. Zum einen ist der Power true/false kein Boolean Datenpunkt und zum anderen der channel kein echter channel. Erstell mal ein kleines Skript mit diesem Einzeiler, lass es einmal laufen und starte dann das Timerskript nochmal und gugg was der Fehler macht.
          setObject("mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd", { type: 'channel', common: { name: "" }, native: {} }); //Channel machen
          Bleibt der Fehler gleich, versuch in den Timereinstellungen nicht die Option Anschalten oder Ausschalten zu verwenden, sondern versuchs mal mit "Wert setzen" und als Wert mal true oder false zu verwenden.
          • Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #305
            @Pittini Ich bin jetzt ein Stück weiter. Dein Fix-Script hat den Channel angelegt und das Timerscript kann das Device anlegen und schalten.
            Mit den eingebauten Funktionen Einschalten und Ausschalten klappt es, obwohl sich ioBroker dann beschwert, dass er hierfür einen String erwartet, aber ein boolean bekommt.
            You are assigning a boolean to the state "mqtt.0.SmartHome.Gosund4.cmnd.POWER" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
            Das senden des Wertes "true" hat den gleichen Effekt: Schalten ja aber mit gleicher Warnung.
            Kann ich mit leben bis halt "in future versions". Danke für die professionelle Hilfe - hätte ich alleine nicht hinbekommen.
            LG Rainer
            • Rene55R Rene55
              LG Rainer
              Pittini
              #306
              Ja, das ist was ich oben schon schrieb, der mqtt Adapter will nen String obwohls eigentlich ja nen bool ist, deswegen das gemaule. Werd mal überlegen wie ich auf den Sonderfall reagier. Schreib am besten ein Issue auf Git damits nicht untergeht und ichs nicht vergess.
              • Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #307
                @Pittini gemacht:
                Nochmals Danke fürs Script und die Hilfe.
                LG Rainer
                • Rene55R Rene55
                  @Pittini
                  Hier der Screenshot rund um den Gosund:!
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  #308
                  @Pittini
                  Warum die Gosund Steckdosen mit dem MQTT Adapter. Installiere doch den Sonoff Adapter. Dann hast Du keine Sorgen. Wunderbare Werte wie man Sie gleich nutzen kann. Die Steckdosen werden ja mit Tasmota gleich in dem Sonoff Adapter gefunden. Da ist der MQTT Adapter viel zu komplex...
                  • Rene55R Rene55
                    @Pittini gemacht:
                    LG Rainer
                    DirkS
                    schrieb am zuletzt editiert von DirkS
                    #309
                    Ja, vielen Dank für den Hinweis bzgl. der Channel. Dies hatte ich nun korrigiert. Nun erhalte ich ein anderen Fehler. Bin mir nicht sicher, ob dies mit dem letzten Update des JS Script Adapter vielleicht zusammenhängt?
                    Es gibt noch einen zweiten Fehler, der im Zusammenhang mit createStates steht. Der ist in Zeile 260.
                    • Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #310
                      @gelberlemmy
                      Danke für den Hinweis. Den Adapter kannte ich noch gar nicht und habe ihn gleich ausprobiert.
                      Schalten kann ich ihn damit, aber ich bekommen keine Anzeige der Energiedaten. Muss ich da was besonderes einstellen?
                      LG Rainer
                      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D DirkS
                        Pittini
                        #311
                        @DirkS sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                        Ein Fehler ist erst dann ein Fehler wenn er rote Einträge im Log erzeugt. Nur weil die Syntaxprüfung mault is das noch lang kein Fehler, kannste ignorieren.
                        • P Pittini
                          DirkS
                          #312
                          @Pittini
                          Da fehlte dann wohl der wichtigere Teil:
                          • D DirkS
                            @Pittini
                            Pittini
                            #313
                            DAS ist ein Fehler, ja. Aber die Ursache ist trotzdem nicht in dem unterkringelten Teil.
                            Wie der Fehler aussieht.....vermute ich jetzt mal...das Du entweder die js Instanz nach der Änderung an den Aufzählungen nicht neu gestartet hast, oder irgendwo ein leeres Feld als TimerTarget definiert hast.
                            Zeig doch mal ein komplettes startlog vom Skript und nen Screenshot von nem Datenpunkt wo die Funktion TimerTarget gesetzt ist.
                            • P Pittini
                              DirkS
                              #314
                              @Pittini
                              Hier der Log vom Starten des Skripts. Ich hatte vorher einmal die Einträge aus javascript.0.Timer. gelöscht.
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.779 error (14747) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.779 error (14747) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.779 error (14747) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.778 error (14747) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.778 error (14747) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.778 error (14747) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.778 error (14747) at Object.<anonymous> (script.js.TimerSwitch:1099:130)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.778 error (14747) at DetermineNextActiveAstroDay (script.js.TimerSwitch:520:32)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.777 error (14747) at CheckTodayAstroIsOver (script.js.TimerSwitch:630:21)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.777 error (14747) at getAstroDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1324:65)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.777 error (14747) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.771 warn (14747) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.771 warn (14747) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.771 warn (14747) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.771 warn (14747) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.770 warn (14747) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.770 warn (14747) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.770 warn (14747) at Object.<anonymous> (script.js.TimerSwitch:1099:84)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.769 warn (14747) getState "javascript.0.Timer.Template.TimerChoice" not found (3)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.769 warn (14747) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.769 warn (14747) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.769 warn (14747) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.768 warn (14747) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.768 warn (14747) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.768 warn (14747) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.768 warn (14747) at Object.<anonymous> (script.js.TimerSwitch:1097:27)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.764 warn (14747) getState "javascript.0.Timer.Template.TimerChoice" not found (3)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.746 info (14747) script.js.TimerSwitch: Names are: G_Licht,K_Licht,,HWR_Zirkulationspumpe
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.746 info (14747) script.js.TimerSwitch: 4 Targets found - Targets are: zigbee.1.XXXXXXfffe3668fb.state,zigbee.1.XXXXXXXX.state,mqtt-client.0.cmnd.FHEM.IT_V3_2590a6c0.state,zigbee.1.XXXXXXXXX.st
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.745 info (14747) script.js.TimerSwitch: GetParentId(Targets[y])=zigbee.1.XXXXXXXX
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.745 info (14747) script.js.TimerSwitch: GetParentId(Targets[y])=mqtt-client.0.cmnd.FHEM.IT_V3_2590a6c0
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.744 info (14747) script.js.TimerSwitch: GetParentId(Targets[y])=zigbee.1.XXXXXXXXXX
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.741 info (14747) script.js.TimerSwitch: GetParentId(Targets[y])=zigbee.1.XXXXXXXXX
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.741 warn (14747) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.740 warn (14747) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.740 warn (14747) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.740 warn (14747) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:547:55)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.740 warn (14747) at script.js.TimerSwitch:211:17
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.739 warn (14747) at main (script.js.TimerSwitch:460:5)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.739 warn (14747) at init (script.js.TimerSwitch:421:15)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.738 warn (14747) getState "javascript.0.Timer.MsgMute" not found (3)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.738 warn (14747) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.738 warn (14747) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.738 warn (14747) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.737 warn (14747) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:547:55)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.737 warn (14747) at script.js.TimerSwitch:211:17
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.737 warn (14747) at main (script.js.TimerSwitch:460:5)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.736 warn (14747) at init (script.js.TimerSwitch:419:18)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:48.731 warn (14747) getState "javascript.0.Timer.TimerCount" not found (3)
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:47.058 info (14747) script.js.TimerSwitch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:47.044 info (14747) script.js.TimerSwitch: Starting TimerSkript V2.1.8
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:46.922 info (14747) Start javascript script.js.TimerSwitch
                              javascript.0 2020-12-08 13:53:42.692 info (14747) Stop script script.js.TimerSwitch
                              javascript.0 2020-12-08 13:48:36.652 info (14747) received all states
                              javascript.0 2020-12-08 13:48:35.099 info (14747) received all objects
                              javascript.0 2020-12-08 13:48:33.782 info (14747) requesting all objects
                              javascript.0 2020-12-08 13:48:33.779 info (14747) requesting all states
                              javascript.0 2020-12-08 13:48:33.641 info (14747) starting. Version 4.10.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                              • D DirkS
                                @Pittini
                                Pittini
                                #315
                                Das Skript findet etliche Datenpunkte nicht, hast Du da was manuell aus der internen Struktur gelöscht?
                                Lösch mal den kompletten Timerchannel , der wird dann beim nächsten Skriptstart wieder neu und richtig angelegt. Andere Probleme seh ich eigentlich nicht, Deine 4 Targets wurden erkannt. Grundsätzlich NIE einfach manuell was aus der Struktur löschen, nur über die entsprechende Löschfunktion im Skript bzw. im Vis.
                                • P Pittini
                                  DirkS
                                  #316
                                  @Pittini
                                  Seltsam, hatte nichts anderes vorher auch gemacht. Also Timer Channel gelöscht und JS Adapter neu gestartet. Nun sind keine Fehler mehr im Log vorhanden.
                                  Danke für die Hilfe über die Straße. 😊
                                  • D DirkS
                                    @Pittini
                                    DirkS
                                    #317
                                    @Pittini
                                    Ein kleinen Fehler habe ich noch gefunden. Den letzten Timer (Timer 1) kann man nicht löschen.
                                    • D DirkS
                                      @Pittini
                                      Pittini
                                      #318
                                      @Pittini
                                      Its not a bug, its a feature. Wozu braucht man ein Timerskript wenn man keinen Timer drinhat?
                                      • P Pittini
                                        @Pittini
                                        DirkS
                                        #319
                                        @Pittini
                                        Wenn man zum Testen erst einmal ein paar Male auf den plus Knopf gedrückt hat und alles wieder auf Urzustand zurück soll.
                                        • Rene55R Rene55
                                          @gelberlemmy
                                          LG Rainer
                                          gelberlemmy
                                          #320
                                          @gelberlemmy
                                          LG Rainer
                                          Nein eigentlich nicht, da die Datenpunkte ja automatisch angelegt werden. Es sei denn die Steckdosen haben keine Energiemessung.
