  4. ioBroker Synology Adapter
    6.1k
615 Beiträge 62 Kommentatoren 232.2k Aufrufe 54 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Kueppert
    Synology.0.SurveillanceStation.cameras.TP-Link C200.linkSnapshot
    Dazu kann ich dir nichts sagen da ich es nicht nutze !
    Versuche mal so :
    exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingelbild/alarm.jpg \'https://192.168.178.xx:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 7&_sid=xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\'');
    Das Bild liegt dann auch im Bereich von vis.0 ...
    EDIT :
    Gerade getestet mit dem Link Snapshot im Datenpunkt ..... funktioniert
    Kueppert
    #141
    @Glasfaser wie genau hast du den Befehl abgesetzt? So wie in deinem Beitrag?
    Ich teste das morgen nochmal...
    • K Kueppert
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #142
      @Kueppert sagte in ioBroker Synology Adapter:
      Jipp ... erstelle ein neues JS Script und füge es dort ein ... einmal starten und dann ist das Bild im Ordner /vis.0/klingelbild/alarm.jpg
        Burg_Io
        #143
        Hallo.
        Die Installation des Adapters (Vers. 0.1.18) endet bei mir mit der folgenden Fehlermeldung.
        Ist jemandem dieses Problem bekannt und gibt es da eine Lösung?
        Fehlermeldung:
        Fertig mit Fehler: host.iobroker Cannot install iobroker.synology@0.1.18: 1
        $ ./iobroker add synology --host iobroker
        NPM version: 6.14.6
        npm install iobroker.synology@0.1.18 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
        ERR! code ECONNREFUSEDnpm ERR! errno ECONNREFUSEDnpm
        ERR! FetchError: request to https://github.com/homeinstalator/syno/tarball/master/ failed, reason: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443npm ERR! at ClientRequest. (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:68:14)npm ERR! at ClientRequest.emit (events.js:315:20)npm ERR! at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)npm ERR! at TLSSocket.emit (events.js:315:20)npm ERR! at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)npm ERR! at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)npm ERR! at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)npm ERR! FetchError: request to https://github.com/homeinstalator/syno/tarball/master/ failed, reason: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443npm ERR! at ClientRequest. (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:68:14)npm ERR! at ClientRequest.emit (events.js:315:20)npm ERR!
        at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)npm ERR! at TLSSocket.emit (events.js:315:20)npm ERR! at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)npm ERR! at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)npm ERR! at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) {npm ERR! type: 'system',npm ERR! errno: 'ECONNREFUSED',npm ERR! code: 'ECONNREFUSED',npm ERR! parent: 'iobroker.synology'npm ERR! }npm ERR! npm
        ERR! If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-04T16_14_47_739Z-debug.log
        ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.synology@0.1.18: 1
        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Burg_Io
          Hallo.
          Fehlermeldung:
          NPM version: 6.14.6
          npm
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #144
          @Burg_Io sagte in ioBroker Synology Adapter:
          Das liegt aber nicht am Adapter , dein System hat keine Verbindung / Blockiert.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            Burg_Io
            #145
            @Glasfaser Aber nur bei diesem Adapter?
            Andere lassen sich installieren und updaten
            • B Burg_Io
              Hallo.
              Fehlermeldung:
              NPM version: 6.14.6
              npm
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #146
              PiHole vielleicht .
              Teste den Link über dein System ...
                PiHole vielleicht .
                Burg_Io
                #147
                @Glasfaser Der Download geht, es erscheint aber beim entpackender folgende Fehlertext:
                ...\homeinstalator-syno-v2.2.0-24-gca2491b.tar: Konnte den symbolischen Link ...\homeinstalator-syno-ca2491b\definitions\5.x\AudioPlayer.api nicht erstellen.
                Sie müssen WinRAR als Administrator ausführen.
                ! Dem Client fehlt ein erforderliches Recht.
                Kann das die Ursache für das Problem sein?
                • B Burg_Io
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #148
                  @Burg_Io
                  Worauf hast du ioBroker installiert ,so eine Meldung von der Synology kenne ich nicht , sieht mir nach Windows aus ?
                  Wie erwähnt blockt dein System den Download !
                  Hast du irgendetwas mit Https eingestellt , bzw. die Frage mit PiHole hast du auch nicht beantwortet !??
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Burg_Io
                    Burg_Io
                    #149
                    @Glasfaser Mein IoB läuft als VM (NUC/Proxmox). PiHole als LXC auch mit im System am Start.
                      @Burg_Io
                      Burg_Io
                      #150
                      @Glasfaser So. Vielen Dank für deine Anregung. Der Fehler ist durch PiHole entstanden. Adapter konnte anschließend installiert werden. Danke noch mal
                      • G Offline
                        Ghost-Talker
                        #151
                        nach ewigen Zeiten mal wieder den Adapter aktiviert (und aktualisiert).
                        Ganz kurz. Kann ich den "Geheimschlüssel" für die 2FA aus der Diskstation auslesen oder muss ich diese in der DS neu einrichten (was ich vermeiden wollte).
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Ghost-Talker
                          #152
                          @Ghost-Talker die 2FA hab ich nicht aktiviert, wer soweit kommt, hat eh schon alle Daten.. da packt er das auch noch..
                            aleks-83
                            #153
                            wenn ich die URL aus dem Datenpunkt
                            synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath
                            öffne, erhalte ich eine Fehlermeldung im Browser.
                            Was habe ich falsch konfiguriert?
                            Die URL sieht wiefolgt aus:
                            http://10.0.0.123:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="XXXXXX472d6ecXXXXXXXX"
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                            Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A aleks-83
                              Mono990M Offline
                              Mono990M Offline
                              Mono990
                              #154
                              bei mir ändert sich die "sid" alle paar stunden daher ist das schwierig die kameras in Vis einzubinden.
                              http://192.168.188.2:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 6&_sid=JX7WqodSVnaK1xIDuz9s66m2FrIxsXPy9pEj_V-PTQETFQI0E2hXiqF0rVtTqDp7Gg93Ja0plbDSUpeo-JwzHg
                              Mache das in Vis mit dem einfachen Image Widget.
                              kann mir da jemand bei helfen wie ich die dauerhaft in Vis bekomme?
                              • Mono990M Mono990
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #155
                                @Mono990 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                Die kannst Du in der Syno "fest" einstellen.
                                • Mono990M Mono990
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #156
                                  @Mono990
                                  In der Surveillance Station
                                  rechte Maustaste....(Streampfad freigeben)
                                  • dslraserD dslraser
                                    @Mono990
                                    Mono990M Offline
                                    Mono990M Offline
                                    Mono990
                                    #157
                                    @dslraser super vielen dank
                                    • G Offline
                                      gmt94
                                      #158
                                      ich habe erst seit wenigen Wochen den IoBroker bei mir laufen. Bis jetzt hat alles wunderbar funktioniert.
                                      Zur Zeit bin ich gerade dabei meine erste Vis zu bauen. Ich besitze eine Synology NAS DS218 und habe den Adapter erfolgreich im IoBroker eingebunden. Die Kamera und alle Datenpunkte wurden gefunden.
                                      Jetzt habe in der Vis das große Problem, dass ich den Stream nicht eingebunden bekomme. Es geht ausschließlich dieser Datenpunkt: "SurveillanceStation.cameras.Zilnk.linkMjpegHttpPath"
                                      in einem Image 8 Widget. Jedoch ist die kleinste Update Zeit ca. 5s, was natürlich eher suboptimal ist. Rufe ich den Link aus dem Datenpunkt im Browser schafft der Browser das auch lediglich in diesen 5s zu aktualisieren.
                                      Die ganzen rtsp links habe ich alle nicht zum laufen bekommen.
                                      Was mache ich falsch? Ich bin hier schon echt langsam am verzweifeln.
                                      Vielen Dank für Eure Unterstützung
                                      • G gmt94
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #159
                                        @gmt94 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                        wahrscheinlich nix. Meine Kameras können auch nur Mjpeg (oder rtsp, was im Browser nicht geht).
                                        Ich lasse mir Mjpeg z.B. auch in iQontrol oder auch jarvis anzeigen. Da meine Kameras keine http...liefern muß ich damit leben.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          gmt94
                                          #160
                                          @dslraser
                                          das ist ja großer Mist. Danke für deine schnelle Antwort.
                                          In meiner Mediola Vis nutze ich für die Kamera diese Syntax: http://admin:admin@192.168.178.37/snap.jpg?JpegCam=0
                                          damit kann ich wenigstens sekündlich updaten, war mir erstmal ausreichen würde.
                                          Warum funktioniert diese Syntax nicht in der Vis. Muss ich da ein anderes Widget nehmen oder funktioniert das allgemein nicht?
