  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 282.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • G
    G
    gender
    #137
    @Glasfaser
    Perfekt.
    Du wirst es nicht glauben, aber genau so habe ich das immer versucht... nur dass ich dummerweise als Vorlage immer den MPEG-Stream-State benutzt hatte (und dort wird nämlich nicht die s_id benutzt).
    Noch ne Frage: Bleibt die s_id denn immer gleich. Wenn nicht, wo kriege ich dann die jeweils aktuelle her?
    • G gender
      @Glasfaser
      Perfekt.
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #138
      @gender
      Könntest du mit einem Http Befehl auslesen Beispiel : Link Text
      http://IP:PORT/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=BENUTZERNAME&passwd=PASSWORT&session=SurveillanceStation&format=sid
      • K
        K
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #139
        Hallo in die wissende Runde,
        ich hab jetzt etwas mit wget gespielt um mir ein Bild via Adapter-DP per Telegram zuzusenden - aber irgendwas stimmt mit der Syntax die ich nutze vermutlich nicht.
        Ich habe folgenden Befehl abgesetzt (der mit "-bash 7 Kommando nicht gefunden" abbricht (putty):
         wget -q --output-document=DATEI /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg https://192.168.178.xx:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 7&_sid=xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        Müsste doch eigentlich so klappen - dachte ich...oder geht der Inhalt vom Datenpunkt synology.0.SurveillanceStation.cameras.TP-Link C200.linkSnapshot bei der Cam für den Befehl hier nicht?
        Trage ich nur den Inhalt aus dem DP im Browser ein, erhalte ich nen Bildchen.
        PS: Hab ne leere Datei alarm.jpg im entsprechenden Ordner liegen
        • K Kueppert
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #140
          @Kueppert
          Synology.0.SurveillanceStation.cameras.TP-Link C200.linkSnapshot
          Dazu kann ich dir nichts sagen da ich es nicht nutze !
          Versuche mal so :
          exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/klingelbild/alarm.jpg \'https://192.168.178.xx:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 7&_sid=xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\'');
          Das Bild liegt dann auch im Bereich von vis.0 ...
          EDIT :
          Gerade getestet mit dem Link Snapshot im Datenpunkt ..... funktioniert
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Kueppert
            Versuche mal so :
            EDIT :
            K
            K
            Kueppert
            #141
            @Glasfaser wie genau hast du den Befehl abgesetzt? So wie in deinem Beitrag?
            Ich teste das morgen nochmal...
            • K Kueppert
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #142
              @Kueppert sagte in ioBroker Synology Adapter:
              Jipp ... erstelle ein neues JS Script und füge es dort ein ... einmal starten und dann ist das Bild im Ordner /vis.0/klingelbild/alarm.jpg
              • B
                B
                Burg_Io
                #143
                Hallo.
                Die Installation des Adapters (Vers. 0.1.18) endet bei mir mit der folgenden Fehlermeldung.
                Ist jemandem dieses Problem bekannt und gibt es da eine Lösung?
                Fehlermeldung:
                Fertig mit Fehler: host.iobroker Cannot install iobroker.synology@0.1.18: 1
                $ ./iobroker add synology --host iobroker
                NPM version: 6.14.6
                npm install iobroker.synology@0.1.18 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                ERR! code ECONNREFUSEDnpm ERR! errno ECONNREFUSEDnpm
                ERR! FetchError: request to https://github.com/homeinstalator/syno/tarball/master/ failed, reason: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443npm ERR! at ClientRequest. (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:68:14)npm ERR! at ClientRequest.emit (events.js:315:20)npm ERR! at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)npm ERR! at TLSSocket.emit (events.js:315:20)npm ERR! at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)npm ERR! at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)npm ERR! at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)npm ERR! FetchError: request to https://github.com/homeinstalator/syno/tarball/master/ failed, reason: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443npm ERR! at ClientRequest. (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:68:14)npm ERR! at ClientRequest.emit (events.js:315:20)npm ERR!
                at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)npm ERR! at TLSSocket.emit (events.js:315:20)npm ERR! at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)npm ERR! at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)npm ERR! at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) {npm ERR! type: 'system',npm ERR! errno: 'ECONNREFUSED',npm ERR! code: 'ECONNREFUSED',npm ERR! parent: 'iobroker.synology'npm ERR! }npm ERR! npm
                ERR! If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-04T16_14_47_739Z-debug.log
                ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.synology@0.1.18: 1
                • B Burg_Io
                  Hallo.
                  Fehlermeldung:
                  NPM version: 6.14.6
                  npm
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #144
                  @Burg_Io sagte in ioBroker Synology Adapter:
                  Das liegt aber nicht am Adapter , dein System hat keine Verbindung / Blockiert.
                    B
                    B
                    Burg_Io
                    #145
                    @Glasfaser Aber nur bei diesem Adapter?
                    Andere lassen sich installieren und updaten
                    • B Burg_Io
                      Hallo.
                      Fehlermeldung:
                      NPM version: 6.14.6
                      npm
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #146
                      PiHole vielleicht .
                      Teste den Link über dein System ...
                        PiHole vielleicht .
                        B
                        B
                        Burg_Io
                        #147
                        @Glasfaser Der Download geht, es erscheint aber beim entpackender folgende Fehlertext:
                        ...\homeinstalator-syno-v2.2.0-24-gca2491b.tar: Konnte den symbolischen Link ...\homeinstalator-syno-ca2491b\definitions\5.x\AudioPlayer.api nicht erstellen.
                        Sie müssen WinRAR als Administrator ausführen.
                        ! Dem Client fehlt ein erforderliches Recht.
                        Kann das die Ursache für das Problem sein?
                        • B Burg_Io
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #148
                          @Burg_Io
                          Worauf hast du ioBroker installiert ,so eine Meldung von der Synology kenne ich nicht , sieht mir nach Windows aus ?
                          Wie erwähnt blockt dein System den Download !
                          Hast du irgendetwas mit Https eingestellt , bzw. die Frage mit PiHole hast du auch nicht beantwortet !??
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Burg_Io
                            B
                            B
                            Burg_Io
                            #149
                            @Glasfaser Mein IoB läuft als VM (NUC/Proxmox). PiHole als LXC auch mit im System am Start.
                              @Burg_Io
                              B
                              B
                              Burg_Io
                              #150
                              @Glasfaser So. Vielen Dank für deine Anregung. Der Fehler ist durch PiHole entstanden. Adapter konnte anschließend installiert werden. Danke noch mal
                              • G
                                G
                                Ghost-Talker
                                #151
                                nach ewigen Zeiten mal wieder den Adapter aktiviert (und aktualisiert).
                                Ganz kurz. Kann ich den "Geheimschlüssel" für die 2FA aus der Diskstation auslesen oder muss ich diese in der DS neu einrichten (was ich vermeiden wollte).
                                • G Ghost-Talker
                                  #152
                                  @Ghost-Talker die 2FA hab ich nicht aktiviert, wer soweit kommt, hat eh schon alle Daten.. da packt er das auch noch..
                                  • A
                                    A
                                    aleks-83
                                    #153
                                    wenn ich die URL aus dem Datenpunkt
                                    synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath
                                    öffne, erhalte ich eine Fehlermeldung im Browser.
                                    Was habe ich falsch konfiguriert?
                                    Die URL sieht wiefolgt aus:
                                    http://10.0.0.123:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="XXXXXX472d6ecXXXXXXXX"
                                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                    = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
                                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                    Glasfaser 400
                                    Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A aleks-83
                                      Mono990M
                                      Mono990M
                                      Mono990
                                      #154
                                      bei mir ändert sich die "sid" alle paar stunden daher ist das schwierig die kameras in Vis einzubinden.
                                      http://192.168.188.2:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=7&cameraId= 6&_sid=JX7WqodSVnaK1xIDuz9s66m2FrIxsXPy9pEj_V-PTQETFQI0E2hXiqF0rVtTqDp7Gg93Ja0plbDSUpeo-JwzHg
                                      Mache das in Vis mit dem einfachen Image Widget.
                                      kann mir da jemand bei helfen wie ich die dauerhaft in Vis bekomme?
                                      • Mono990M Mono990
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #155
                                        @Mono990 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                        Die kannst Du in der Syno "fest" einstellen.
                                        • Mono990M Mono990
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #156
                                          @Mono990
                                          In der Surveillance Station
                                          rechte Maustaste....(Streampfad freigeben)
                                          84.3k
