  4. ioBroker Synology Adapter
    6.1k
615 Beiträge 62 Kommentatoren 232.2k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S skokarl
    @integer63 sagte in ioBroker Synology Adapter:
    Ich hatte die Instanz auch schon zwischen node 10 (ioB Master) und node 12 (ioB Slave) hin und her geschoben -
    Warum sind die Versionen nicht gleich ?
    integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    #81
    @skokarl Nur mal so nebenbei, ich habe über 30 verschiedene Adapter (mit teilweise bis zu 5 Instanzen) am laufen - ohne Probleme, also ganz so vermurkst kann mein System nicht sein. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht vermurkst ist, aber bisher habe ich alles irgendwie zum Laufen gebracht (das hört sich jetzt so nach "hinbiegen bis es läuft" an, aber dazu habe ich viel zu wenig Ahnung. Entweder die Adapter liefen auf Anhieb, oder nach einem späteren Update).
    Das mit dem "neu Aufsetzen" gefällt mir. Ist das mit dem Backup Einspielen wirklich so problemlos? Was muss man bei einem Master/Slave System beachten? Kann ich mit dem Backup auf ein "einfaches" System wechseln? Muss ich wohl mal etwas recherchieren ...
    • integer63I integer63
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #82
      @integer63
      Bitte den Thread dazu nicht nutzen !
      hier geht es weiter Link Text
      • GlasfaserG Glasfaser
        @skokarl
        War eigentlich so voreigestellt .. und bis jetzt alles gut .
        ...... war noch skeptisch mit dem Synology sperren ......
        aber wer sich nicht traut ... bzw. nach dem Test von @ilovegym wird es schon gut gehen 😁
        #83
        @Glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
        @skokarl
        Also bei mir gibts mit der Syno bis jetzt keine Login probleme mehr, die CPU ist auch ganz gechillt... nicht so, wie bei der alten Version des Adapters... da ging erst die CPU Auslastung hoch und dann ... ihr wisst ja... :-)
        • S skokarl
          @ilovegym sagte in ioBroker Synology Adapter:
          @skokarl sind bei dir über Nacht noch mehr Datenpunkte erzeugt worden?
          Sorry, ich hatte sie nicht gezählt ..... 😇
          Was vermisst Du ?
          #84
          @skokarl sagte in ioBroker Synology Adapter:
          Was vermisst Du ?
          Ich vermisse in der aktuellen Version die weiteren Datenpunkte wie http-Stream, etc.. bei der SurveillanceStation/Cameras/CameraName/.... da sind nur noch ein paar.. in den Versionen kleiner 0.1.10 gabs da mehr Datenpunkte..(die auch aktualisiert wurden..)
          mehr sind es zur Zeit nicht:
          @Glasfaser wie ist das bei dir?
          diese hatte ich vorher:
            @skokarl
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #85
            bis jetzt keine Login probleme mehr,..
            .... deswegen habe ich Ihn ja jetzt auch an und auch noch nichts unauffälliges aufgefallen ;)
            aber so ganz funktionieren die rtsp / http Links nicht ...
            EDIT :
            habe noch 0.1.8
              Was vermisst Du ?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #86
              Update auf 0.1.10 durchgeführt
              .... Datenpunkte fehlen
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                #87
                @Glasfaser
                Issue43
                  @Glasfaser
                  Issue43
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #88
                  @ilovegym
                  Schickes Profilbild bei github.
                  Würde eher so passen 😎
                    @ilovegym
                    #89
                    @Glasfaser ach du schande, hab ich schon seit 100 Jahren nicht mehr rein geschaut...
                    ja, so in der Richtung ist das aber ! :-)
                      skokarl
                      #90
                      @ilovegym
                      fehlt mir jetzt auch.....
                      • O Offline
                        O Offline
                        onkel-ede
                        #91
                        Mir fehlen auch die Datenpunkte für die Streams.
                        Wollte deshalb auf 0.1.8 zurück. Hat lt. Meldung auch geklappt, angezeigt wird jedoch weiterhin 0.1.10.
                        Gibt es noch eine Methode den Adapter zu löschen und über Git die 0.1.8 zu installieren?
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O onkel-ede
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #92
                          @onkel-ede
                          Schon Ctrl-F5 gedrückt?
                          • O Offline
                            O Offline
                            onkel-ede
                            #93
                            Ja, mache ich aus Gewohnheit.
                            • O onkel-ede
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #94
                              @onkel-ede
                              Zurück funktioniert .
                              Den Ordner SurveillanceStation löschen , dann werden die Datenpunkte neu angelegt !
                              • O Offline
                                O Offline
                                onkel-ede
                                #95
                                @Glasfaser Hatte ich auch alles vorher so gemacht, aber es steht noch immer 0.1.10 da. Die DP der Streams sind aber inzwischen da, so dass ich vermute, dass doch die 0.1.8 installiert ist.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  #96
                                  Wenn ich den Datenpunkt synology.0.SurveillanceStation.cameras.IPCAM.linkMjpegHttpPath in VIS einbinde, aktualisiert sich das Bild ca. alle 4 Sekunden, also eher eine Snapshotaktualisierung als ein Stream. Die Liveansicht in der SurveillanceStation läuft flüssig. Wo muss ich da schrauben, an der SurveillanceStation, dem Adapter oder im VIS?
                                    aleks-83
                                    #97
                                    Kann man mit diesem Adapter eigentlich auch Systeminformationen auslesen wie CPU-Last, CPU Temperatur, LAN Durchsatz usw?
                                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #98
                                      @aleks-83 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                      Ja
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                        aleks-83
                                        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                        #99
                                        Ach unter "DiskStationManager" !?
                                        Habe unter "Info" geguckt.
                                        Bei einem meiner Drives ist der hdd_info Ordner leer.
                                        Beim zweiten Drive sind alle DPs vorhanden und werden aktualisiert.
                                        Bei Volume_info verhält es sich genau anders herum.
                                        HDD1 kann ich DPs sehen und bei HDD2 nicht.
                                        Wie kommt sowas?
                                        EDIT:
                                        Hat sich ereldigt.
                                        Nach 2 Stunden waren dann die DAtenpunkte für beide HDDs in beiden Ordnern vorhanden.
                                        Glasfaser 400
                                        • A aleks-83
                                          Wie kommt sowas?
                                          EDIT:
                                          Hat sich ereldigt.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #100
                                          @instalator
                                          Zur Info :
                                          Neue Version 0.1.11 ist draußen ...
                                          Leider auch dort fehlen die Datenpunkte
