  4. ioBroker Synology Adapter
    6.1k
615 Beiträge 62 Kommentatoren 232.2k Aufrufe 54 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @Glasfaser sagte in Synology Surveillance Station API:
    @Nashra sagte in Synology Surveillance Station API:
    The requested API does not exist
    Allgemein .... Doku ist nicht viel dazu ...
    In der neuen Version kann man die API Version einstellen .
    Würde da mal versuchen !
    Moin @Glasfaser hatte ich schon versucht, leider nichts.
    Mit dem alten Adapter damals hat es aber funktioniert.
    Vermute mal das es eine Api unter 5 ist die gebraucht wird.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @Nashra sagte in ioBroker Synology Adapter:
    Versuche mal jetzt dein Glück ...
    mache aber das gleiche wie ich @skokarl geraten habe !
    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      ioBroker Synology adapter
      neuer Thread wäre sicher empfehlenswert.
      Dann bitte auch gleich @instalator verlinken.
      Vielleicht schaut er dann hier rein. :)
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      @instalator
      @Negalein sagte in ioBroker Synology Adapter:
      Ich Push mal :)
      • GlasfaserG Glasfaser
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #43
        @Glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
        Danke für die Info @Glasfaser
        Bin seit heute Mittag mit dem Entwickler dran, wir kommen der Sache langsam näher :-)
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        • NashraN Nashra
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #44
          dann gib ihm bitte auch gleich den Link zum Thread! :)
          ° Fixer ---> iob fix
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #45
            Hab ich gemacht 😁
            Gruß Ralf
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #46
              Nebenbei hab ich noch Probleme mit MotionEye. läuft im Container und nach genau
              24 Std. knallt der hoch auf 97% Cpu 😟
              Gruß Ralf
                @skokarl Inzwischen gibt es ein grosses Update vom Synology-Adapter, damit funktioniert jetzt wieder alles und die Streams werden da auch ohne Probleme ausgelesen und als Datenpunkte angelegt. ( und noch viel mehr :-))
                Schaut euch den mal an:
                iobroker Synology Adapter
                #47
                @ilovegym sagte in ioBroker Synology Adapter:
                und wofür habe ich jetzt alles mit SNMP versucht ???? 😂
                Super - jetzt kann ich mal versuchen mich da weiter einzuarbeiten.
                Muss der User ein admin sein?
                und Schreibrechte haben?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  @Homoran sagte in ioBroker Synology Adapter:
                  Als Normal User funktioniert es nicht :
                  *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: No such account or incorrect password To use the adapter, the user must be in the Administrators group!
                    #49
                    @Glasfaser Danke
                    • S skokarl
                      @Glasfaser
                      neu installiert, aktuell 0.1.10, jetzt sind sie da, komisch.
                      Danke.
                      #50
                      @skokarl sind bei dir über Nacht noch mehr Datenpunkte erzeugt worden?
                      ich vermisse seit der Version 0.1.10 nämlich auch einige.. hab mich heute morgen gewundert, warum das ein oder andere nicht aktualisiert wurde...
                        skokarl
                        #51
                        Sorry, ich hatte sie nicht gezählt ..... 😇
                        Was vermisst Du ?
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          schrieb am zuletzt editiert von integer63
                          #52
                          Nach dem Update von node (von 8 auf 12) und js-controller (von 2 auf 3) bekomme ich diese Fehlermeldungen:
                          synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/main.js:692:13)
                          synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	at queuePolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/main.js:619:9)
                          synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	at sendPolling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/main.js:628:59)
                          synology.0	2020-05-11 16:06:30.070	error	(26881) TypeError: Cannot read property 'api' of undefined
                          synology.0	2020-05-11 16:06:30.068	error	(26881) uncaught exception: Cannot read property 'api' of undefined
                          synology.0	2020-05-11 16:05:00.622	info	(26881) starting. Version 0.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                          Ich habe die Adapter Version 0.1.10 von GitHub installiert.
                          Kann es an der ausgewählten API verison liegen? Ich dachte ganz naiv, wenn auf der Syno DSM 6.2.2 läuft, wäre auch API 6.2.2 richtig ?
                          • integer63I integer63
                            skokarl
                            #53
                            @integer63
                            ich hab alles aktualisiert, node 12, js controller etc.
                            Adapter läuft einwandfrei.
                            integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              @integer63
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #54
                              @skokarl Das hatte ich eigentlich auch gehofft. Irgend eine Idee, woran es bei mir liegen könnte?
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                #55
                                @integer63
                                An Deinem System.
                                Du hattest ja anscheinend bei deinen letzten Systemupdates auch Stress......Irgendwann ist ein System einfach auch zu
                                strubbelig.....
                                Vielleicht musst Du es einfach auch mal neu machen, am Adapter liegt es definitiv nicht.
                                • S skokarl
                                  @integer63
                                  An Deinem System.
                                  strubbelig.....
                                  integer63I Offline
                                  integer63I Offline
                                  integer63
                                  #56
                                  @skokarl Ja, danke - immer rauf aufs Schlimme ;-)
                                  Eine Frage noch bitte: der Fehler tritt immer dann auf, wenn "zusätzliche Parameter" abgefragt werden - bei den "normalen?" Parametern (kürzerer Intervall) funktioniert alles (DPs wie CPU, Temp, usw. werden kontinuierlich aktualisiert). Was verbirgt sich hinter "zusätzliche Parameter"? Evtl. finde ich ja doch noch etwas heraus.
                                  S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    skokarl
                                    #57
                                    @integer63 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                    quatsch, ich meine das gar nicht böse.
                                    Ich kann Dir nix zu den zusätzlichen Parametern sagen, teste auch gerade.
                                    Aber ich kann Dir aus Erfahrung sagen...einmal alles neu...und diesmal ohne root 😬
                                    rennt alles wieder wie neu 😇
                                    • S skokarl
                                      #58
                                      @skokarl sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                      einmal alles neu...rennt alles wieder wie neu
                                      Irgendwie logisch 😂
                                        Irgendwie logisch 😂
                                        skokarl
                                        #59
                                        Irgendwie logisch 😂
                                        JO...lach ..... ich hatte das aber auch schon öfter, viel probiert, viel gelernt, und viel kaputt gemacht,
                                        da läuft alles irgendwie eben nicht mehr so rund ...
                                        • S skokarl
                                          Irgendwie logisch 😂
                                          #60
                                          @skokarl Deswegen finde ich das so genannte "minimal" ja so toll.
                                          Enthält alles aber der Mist ist weg
