  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
mideadimstalnethomenethome plus
399 Beiträge 66 Kommentatoren 98.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    Funktioniert bei jemanden der Comfee MDDF-20DEN7? So sehen die Datenpunkte aus:
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    #121
    @draexler
    @fischi87
    @christian-sandkaulen
    @mike2712
    Ich habe den Adapter komplett umgeschrieben bitte mal via github die version 0.1.0 installieren und probieren ob jetzt das Gerät funktioniert
    draexlerD P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      @draexler
      @fischi87
      @mike2712
      draexlerD Online
      draexlerD Online
      draexler
      #122
      @tombox Ist das dann die 0.0.7?
        tombox
        #123
        @draexler nein 0.1.0 via github
        Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          #124
          @tombox
          Ist da eine Änderung bzgl. der neueren App drin?
            @tombox
            tombox
            #125
            @thomas-braun Ja basiert jetzt auf einem python modul sollte jetzt alle apps unterstützen. Außer ACFreedom die gehen nur via MQTT
            • T tombox
              #126
              @tombox
              Feedback lieber als Issue oder im Thread?
                @tombox
                tombox
                #127
                @thomas-braun mir egal
                • T tombox
                  #128
                  @tombox
                  Irgendwo klemmt es da wohl noch.
                  Schalten kann ich über die ioBroker-Datenpunkte auch nichts. Per FB oder am Geräte geänderte Einstellungen (z. B. die Temperatur) schlagen sich auch nicht in den Datenpunkten nieder. Offenbar wird das nur einmal beim Start des Adapters eingelesen.
                  2022-07-06 12:27:31.361  - info: midea.0 (697192) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea#fd51f4b710e826e4c3025c70b7eab0d1f771f101) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.4.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-06 12:27:56.578  - info: midea.0 (697192) Login successful
                  2022-07-06 12:27:56.582  - info: midea.0 (697192) Getting devices
                  2022-07-06 12:28:06.220  - info: midea.0 (697192) Found 1 devices
                  2022-07-06 12:28:06.240  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
                  2022-07-06 12:28:09.240  - error: midea.0 (697192) Error
                  2022-07-06 12:28:09.241  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
                  >                         appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ cloud: this.cloud, appliance_id: id, use_cloud: true });
                    at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:141:43)
                    at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:78:9)
                  ... across the bridge ...
                  > appliance.identify(cloud, use_cloud)
                    at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1025)
                  > self.refresh(cloud if use_cloud else None)
                    at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:810)
                  > responses = self._status(cmd, cloud)
                    at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381)
                  > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data)
                    at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538)
                  > response = self.api_request(
                    at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526)
                  > self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"])
                    at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)
                  > handler()
                    at handle_api_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)
                  > raise CloudError(error, message)
                    at cloud_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)
                  *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: None (1000)
                  2022-07-06 12:30:25.940  - info: switchbot-hub.0 (694063) Connected to SwitchBot API found 4 devices
                  2022-07-06 12:30:28.383  - info: switchbot-hub.0 (694063) All devices and values loaded, adapter ready
                  2022-07-06 12:31:08.291  - error: midea.0 (697192) Error
                  2022-07-06 12:31:08.293  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'set_state' failed:
                  >                 await appliance.set_state$(setState);
                    at Midea.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:201:17)
                  > self.apply(cloud)
                    at set_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:827)
                    at apply (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:694)
                  > handler()
                  2022-07-06 12:31:17.080  - error: midea.0 (697192) Error
                  2022-07-06 12:31:17.081  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'set_state' failed:
                  > self.apply(cloud)
                  > handler()
                  2022-07-06 12:31:27.084  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
                  2022-07-06 12:31:30.082  - error: midea.0 (697192) Error
                  2022-07-06 12:31:30.083  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
                    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:208:17)
                  > handler()
                  2022-07-06 12:33:09.243  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
                  2022-07-06 12:33:12.742  - error: midea.0 (697192) Error
                  2022-07-06 12:33:12.743  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
                  > handler()
                  2022-07-06 12:38:09.244  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
                  2022-07-06 12:38:12.468  - error: midea.0 (697192) Error
                  2022-07-06 12:38:12.469  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
                  > handler()
                    @tombox
                    > handler()
                    > self.apply(cloud)
                    > handler()
                    > self.apply(cloud)
                    > handler()
                    > handler()
                    > handler()
                    > handler()
                    tombox
                    #129
                    @thomas-braun Ja hatte ich auch gesehen und auch ein Ticket in dem module aufgemacht
                    https://github.com/nbogojevic/midea-beautiful-air/issues/11
                    um welche Geräte handelt es sich genau
                    Ich würde erstmal abwarten wie der module entwickler reagiert
                    • T tombox
                      #130
                      @tombox
                      Das ist eine Mobile Klimaanlage
                      Comfee Cool 7000-1
                      • T tombox
                        baeri
                        #131
                        @tombox said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                        Wo finde ich die?
                        • B baeri
                          Wo finde ich die?
                          tombox
                          #132
                          @baeri Im GitHub symbol oder wie in Beitrag #1 installieren
                          • T tombox
                            toralt
                            #133
                            @tombox hab ich installiert, aber es geht bei mir immer noch nichts. muss ich den adapter zunächst komplett deinstallieren? Ich bekomme im Protokoll folgenden Fehler:
                            *** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed:> appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:149:31) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:80:5)... across the bridge ...> appliance.identify(cloud, use_cloud) at appliance_state (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1041)> self.refresh(cloud if use_cloud else None) at identify (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:826)> responses = self._status(cmd, cloud) at refresh (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381)> responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data) at _status (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538)> response = self.api_request( at appliance_transparent_send (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526)> self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"]) at api_request (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)> handler() at handle_api_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)> raise CloudError(error, message) at cloud_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)*** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: None (1000)
                            << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                            • T toralt
                              #134
                              @toralt
                              Die Meldungen habe ich auch. Im Terminal funktioniert der Python-Code bei mir grundsätzlich und ich kann die Klimaanlage steuern. Jetzt muss 'nur noch' die Brücke zwischen dem Javascript/nodejs iobroker-Adapter zu Python geschlagen werden.
                              Ob das geht und wie aufwändig das ist? Keine Ahnung
                                ARaS
                                #135
                                @tombox Ich bekomme das Plugin leider nicht über Github installiert. Bekomme folgende Fehlermeldung:
                                ERROR: Process exited with code 25
                                Hast du vielleicht einen Tipp für mich?
                                ARaS
                                • A ARaS
                                  ARaS
                                  tombox
                                  #136
                                  @aras Bei der Adapterinstallation den Punkt Debug Ausgabe aktivieren
                                  Bzw welches Hostsystem und Node Version
                                    ARaS
                                    #137
                                    Ok, so wie es aussieht muss ich da wohl ne andere Python Version installieren... 🤔
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR! git dep preparation failed
                                    npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm ERR! > iobroker.midea@0.1.0 postinstallnpm ERR! > node ./pythonPackages.jsnpm ERR!
                                    npm ERR! npm ERR! Start Python package installationnpm ERR! Python 3.5.3npm ERR! npm ERR! Python 3 foundnpm ERR! npm ERR! Please install python 3.8npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! npm ERR! code 1npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneKDh0kZnpm ERR! npm ERR! command failednpm ERR! npm ERR! command sh -c node ./pythonPackages.jsnpm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T12_34_02_885Z-debug-0.log
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T12_33_48_190Z-debug-0.log
                                    host.raspberrypi Cannot install TA2k/ioBroker.midea#6e0c2b5bf9a3f7f19b7827bf20bc2b48c0281d96: 1
                                    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A ARaS
                                      npm ERR! code 1
                                      tombox
                                      #138
                                      @aras Korrekt der Adapter benötigt mindestens python 3.8
                                      • A ARaS
                                        npm ERR! code 1
                                        #139
                                        @aras
                                        Aktuelle Debian-Releases kommen mit python 3.9 daher.
                                        Vielleicht die Gelegenheit das sinkende Schiff deiner bisherigen Distribution zu verlassen.
                                          @toralt
                                          toralt
                                          #140
                                          Danke für die Info. Ich habe davon leider wenig Ahnung, daher verstehe ich zwar theoretisch was Du mir sagen willst, aber mir stellt sich dann wiederum die Frage, warum es jetzt nicht geht aber vorher ging? Wenn ich das richtig sehe, dann hat sich die Python Version geändert? D.h. es gab mal eine "Brücke" aber die braucht ein update?
                                          Und noch eine Frage, also es ist aktuell korrekt, dass der Adapter "läuft" aber nichts aktualisiert? Oder sollte er aktualisieren aber ich hab da irgendwo einen Bock?
                                          Ich hatte bzw habe meine Klimaanlagen via Yahka und diesem Adapter in Homekit, was wunderbar zu bedienen ging. Die MSmarthome App empfinde ich als mittlere Katastrophe, sehr langsam und man muss sich ständig neu anmelden.
                                          Thomas BraunT T 3 Antworten Letzte Antwort
