  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.0k Aufrufe 67 Beobachtet
    @tombox
    Ist da eine Änderung bzgl. der neueren App drin?
    tombox
    #125
    @thomas-braun Ja basiert jetzt auf einem python modul sollte jetzt alle apps unterstützen. Außer ACFreedom die gehen nur via MQTT
    • T tombox
      #126
      @tombox
      Feedback lieber als Issue oder im Thread?
        @tombox
        tombox
        #127
        @thomas-braun mir egal
        • T tombox
          #128
          @tombox
          Irgendwo klemmt es da wohl noch.
          Schalten kann ich über die ioBroker-Datenpunkte auch nichts. Per FB oder am Geräte geänderte Einstellungen (z. B. die Temperatur) schlagen sich auch nicht in den Datenpunkten nieder. Offenbar wird das nur einmal beim Start des Adapters eingelesen.
          2022-07-06 12:27:31.361  - info: midea.0 (697192) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea#fd51f4b710e826e4c3025c70b7eab0d1f771f101) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.4.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-06 12:27:56.578  - info: midea.0 (697192) Login successful
          2022-07-06 12:27:56.582  - info: midea.0 (697192) Getting devices
          2022-07-06 12:28:06.220  - info: midea.0 (697192) Found 1 devices
          2022-07-06 12:28:06.240  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
          2022-07-06 12:28:09.240  - error: midea.0 (697192) Error
          2022-07-06 12:28:09.241  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
          >                         appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ cloud: this.cloud, appliance_id: id, use_cloud: true });
            at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:141:43)
            at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:78:9)
          ... across the bridge ...
          > appliance.identify(cloud, use_cloud)
            at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1025)
          > self.refresh(cloud if use_cloud else None)
            at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:810)
          > responses = self._status(cmd, cloud)
            at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381)
          > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data)
            at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538)
          > response = self.api_request(
            at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526)
          > self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"])
            at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)
          > handler()
            at handle_api_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)
          > raise CloudError(error, message)
            at cloud_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)
          *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: None (1000)
          2022-07-06 12:30:25.940  - info: switchbot-hub.0 (694063) Connected to SwitchBot API found 4 devices
          2022-07-06 12:30:28.383  - info: switchbot-hub.0 (694063) All devices and values loaded, adapter ready
          2022-07-06 12:31:08.291  - error: midea.0 (697192) Error
          2022-07-06 12:31:08.293  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'set_state' failed:
          >                 await appliance.set_state$(setState);
            at Midea.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:201:17)
          > self.apply(cloud)
            at set_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:827)
            at apply (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:694)
          > handler()
          2022-07-06 12:31:17.080  - error: midea.0 (697192) Error
          2022-07-06 12:31:17.081  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'set_state' failed:
          > self.apply(cloud)
          > handler()
          2022-07-06 12:31:27.084  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
          2022-07-06 12:31:30.082  - error: midea.0 (697192) Error
          2022-07-06 12:31:30.083  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:208:17)
          > handler()
          2022-07-06 12:33:09.243  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
          2022-07-06 12:33:12.742  - error: midea.0 (697192) Error
          2022-07-06 12:33:12.743  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
          > handler()
          2022-07-06 12:38:09.244  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
          2022-07-06 12:38:12.468  - error: midea.0 (697192) Error
          2022-07-06 12:38:12.469  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
          > handler()
            @tombox
            > handler()
            > self.apply(cloud)
            > handler()
            > self.apply(cloud)
            > handler()
            > handler()
            > handler()
            > handler()
            tombox
            #129
            @thomas-braun Ja hatte ich auch gesehen und auch ein Ticket in dem module aufgemacht
            https://github.com/nbogojevic/midea-beautiful-air/issues/11
            um welche Geräte handelt es sich genau
            Ich würde erstmal abwarten wie der module entwickler reagiert
            • T tombox
              #130
              @tombox
              Das ist eine Mobile Klimaanlage
              Comfee Cool 7000-1
              • T tombox
                @draexler nein 0.1.0 via github
                baeri
                #131
                @tombox said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                Wo finde ich die?
                • B baeri
                  Wo finde ich die?
                  tombox
                  #132
                  @baeri Im GitHub symbol oder wie in Beitrag #1 installieren
                  • T tombox
                    toralt
                    #133
                    @tombox hab ich installiert, aber es geht bei mir immer noch nichts. muss ich den adapter zunächst komplett deinstallieren? Ich bekomme im Protokoll folgenden Fehler:
                    *** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed:> appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:149:31) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:80:5)... across the bridge ...> appliance.identify(cloud, use_cloud) at appliance_state (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1041)> self.refresh(cloud if use_cloud else None) at identify (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:826)> responses = self._status(cmd, cloud) at refresh (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381)> responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data) at _status (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538)> response = self.api_request( at appliance_transparent_send (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526)> self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"]) at api_request (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)> handler() at handle_api_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)> raise CloudError(error, message) at cloud_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)*** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: None (1000)
                    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                    • T toralt
                      #134
                      @toralt
                      Die Meldungen habe ich auch. Im Terminal funktioniert der Python-Code bei mir grundsätzlich und ich kann die Klimaanlage steuern. Jetzt muss 'nur noch' die Brücke zwischen dem Javascript/nodejs iobroker-Adapter zu Python geschlagen werden.
                      Ob das geht und wie aufwändig das ist? Keine Ahnung
                        ARaS
                        #135
                        @tombox Ich bekomme das Plugin leider nicht über Github installiert. Bekomme folgende Fehlermeldung:
                        ERROR: Process exited with code 25
                        Hast du vielleicht einen Tipp für mich?
                        ARaS
                        • A ARaS
                          ARaS
                          tombox
                          #136
                          @aras Bei der Adapterinstallation den Punkt Debug Ausgabe aktivieren
                          Bzw welches Hostsystem und Node Version
                            ARaS
                            #137
                            Ok, so wie es aussieht muss ich da wohl ne andere Python Version installieren... 🤔
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR! git dep preparation failed
                            npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm ERR! > iobroker.midea@0.1.0 postinstallnpm ERR! > node ./pythonPackages.jsnpm ERR!
                            npm ERR! npm ERR! Start Python package installationnpm ERR! Python 3.5.3npm ERR! npm ERR! Python 3 foundnpm ERR! npm ERR! Please install python 3.8npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! npm ERR! code 1npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneKDh0kZnpm ERR! npm ERR! command failednpm ERR! npm ERR! command sh -c node ./pythonPackages.jsnpm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T12_34_02_885Z-debug-0.log
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T12_33_48_190Z-debug-0.log
                            host.raspberrypi Cannot install TA2k/ioBroker.midea#6e0c2b5bf9a3f7f19b7827bf20bc2b48c0281d96: 1
                            T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ARaS
                              npm ERR! code 1
                              tombox
                              #138
                              @aras Korrekt der Adapter benötigt mindestens python 3.8
                              • A ARaS
                                npm ERR! code 1
                                #139
                                @aras
                                Aktuelle Debian-Releases kommen mit python 3.9 daher.
                                Vielleicht die Gelegenheit das sinkende Schiff deiner bisherigen Distribution zu verlassen.
                                  @toralt
                                  toralt
                                  #140
                                  Danke für die Info. Ich habe davon leider wenig Ahnung, daher verstehe ich zwar theoretisch was Du mir sagen willst, aber mir stellt sich dann wiederum die Frage, warum es jetzt nicht geht aber vorher ging? Wenn ich das richtig sehe, dann hat sich die Python Version geändert? D.h. es gab mal eine "Brücke" aber die braucht ein update?
                                  Und noch eine Frage, also es ist aktuell korrekt, dass der Adapter "läuft" aber nichts aktualisiert? Oder sollte er aktualisieren aber ich hab da irgendwo einen Bock?
                                  Ich hatte bzw habe meine Klimaanlagen via Yahka und diesem Adapter in Homekit, was wunderbar zu bedienen ging. Die MSmarthome App empfinde ich als mittlere Katastrophe, sehr langsam und man muss sich ständig neu anmelden.
                                  Thomas BraunT T 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T toralt
                                    #141
                                    @toralt
                                    Der Adapter wurde weiterentwickelt und fußt jetzt auf Python 3.8 oder neuer. Das musst du dem System zur Verfügung stellen.
                                    Das aktuelle stable Release von Debian names 'Bullseye' würde das von Haus aus mitbringen. Was auch immer du da bewegst vielleicht nicht.
                                    • T toralt
                                      tombox
                                      #142
                                      @toralt Entweder distribution updaten oder python3 oder eine
                                      alte version vom adapter nehmen
                                      Unter Adapter
                                      Expertenmodus aktivieren
                                      und dann das letzte Icon auswählen
                                      • T toralt
                                        #143
                                        @toralt sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                        Jein, mit der alten midea API / App funktioniert das im Moment noch, aber mit der neuen API / App muss noch eine Brücke vom ioBroker-Adapter zur python library geschlagen werden.
                                          toralt
                                          #144
                                          Ahh, ok, dass ist das Problem. Ich hatte nachdem der Adapter nicht mehr funktionierte auf die neue App umgestellt.
                                          Python 3.9 läuft auf meinem Docker Image soweit ich das gesehen habe.
                                          @tombox and @thomas-braun
                                          Danke Euch beiden, jetzt hab ich das Problem verstanden. MSmarthome und der Adpater geht aktuell nicht, midea App und Adapter funktioniert nach wie vor.
