  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.0k Aufrufe 67 Beobachtet
  • T tombox
    @michaelf email geht auch tombox2020@gmail.com
    MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    #120
    @tombox
    Grade gesendet.
    Grüsse
    • draexlerD draexler
      Funktioniert bei jemanden der Comfee MDDF-20DEN7? So sehen die Datenpunkte aus:
      tombox
      #121
      @draexler
      @fischi87
      @christian-sandkaulen
      @mike2712
      Ich habe den Adapter komplett umgeschrieben bitte mal via github die version 0.1.0 installieren und probieren ob jetzt das Gerät funktioniert
      draexlerD P 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        @draexler
        @fischi87
        @mike2712
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        #122
        @tombox Ist das dann die 0.0.7?
          tombox
          #123
          @draexler nein 0.1.0 via github
          Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            #124
            @tombox
            Ist da eine Änderung bzgl. der neueren App drin?
              @tombox
              tombox
              #125
              @thomas-braun Ja basiert jetzt auf einem python modul sollte jetzt alle apps unterstützen. Außer ACFreedom die gehen nur via MQTT
              • T tombox
                #126
                @tombox
                Feedback lieber als Issue oder im Thread?
                  @tombox
                  tombox
                  #127
                  @thomas-braun mir egal
                  • T tombox
                    #128
                    @tombox
                    Irgendwo klemmt es da wohl noch.
                    Schalten kann ich über die ioBroker-Datenpunkte auch nichts. Per FB oder am Geräte geänderte Einstellungen (z. B. die Temperatur) schlagen sich auch nicht in den Datenpunkten nieder. Offenbar wird das nur einmal beim Start des Adapters eingelesen.
                    2022-07-06 12:27:31.361  - info: midea.0 (697192) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea#fd51f4b710e826e4c3025c70b7eab0d1f771f101) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v18.4.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-06 12:27:56.578  - info: midea.0 (697192) Login successful
                    2022-07-06 12:27:56.582  - info: midea.0 (697192) Getting devices
                    2022-07-06 12:28:06.220  - info: midea.0 (697192) Found 1 devices
                    2022-07-06 12:28:06.240  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
                    2022-07-06 12:28:09.240  - error: midea.0 (697192) Error
                    2022-07-06 12:28:09.241  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
                    >                         appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ cloud: this.cloud, appliance_id: id, use_cloud: true });
                      at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:141:43)
                      at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:78:9)
                    ... across the bridge ...
                    > appliance.identify(cloud, use_cloud)
                      at appliance_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1025)
                    > self.refresh(cloud if use_cloud else None)
                      at identify (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:810)
                    > responses = self._status(cmd, cloud)
                      at refresh (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381)
                    > responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data)
                      at _status (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538)
                    > response = self.api_request(
                      at appliance_transparent_send (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526)
                    > self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"])
                      at api_request (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)
                    > handler()
                      at handle_api_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)
                    > raise CloudError(error, message)
                      at cloud_error (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)
                    *** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: None (1000)
                    2022-07-06 12:30:25.940  - info: switchbot-hub.0 (694063) Connected to SwitchBot API found 4 devices
                    2022-07-06 12:30:28.383  - info: switchbot-hub.0 (694063) All devices and values loaded, adapter ready
                    2022-07-06 12:31:08.291  - error: midea.0 (697192) Error
                    2022-07-06 12:31:08.293  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'set_state' failed:
                    >                 await appliance.set_state$(setState);
                      at Midea.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:201:17)
                    > self.apply(cloud)
                      at set_state (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:827)
                      at apply (/home/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:694)
                    > handler()
                    2022-07-06 12:31:17.080  - error: midea.0 (697192) Error
                    2022-07-06 12:31:17.081  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'set_state' failed:
                    > self.apply(cloud)
                    > handler()
                    2022-07-06 12:31:27.084  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
                    2022-07-06 12:31:30.082  - error: midea.0 (697192) Error
                    2022-07-06 12:31:30.083  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
                      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:208:17)
                    > handler()
                    2022-07-06 12:33:09.243  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
                    2022-07-06 12:33:12.742  - error: midea.0 (697192) Error
                    2022-07-06 12:33:12.743  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
                    > handler()
                    2022-07-06 12:38:09.244  - info: midea.0 (697192) Missing ip for GERAETE_ID device update via cloud
                    2022-07-06 12:38:12.468  - error: midea.0 (697192) Error
                    2022-07-06 12:38:12.469  - error: midea.0 (697192) *** PY ***  Python Error  Call to 'appliance_state' failed:
                    > handler()
                      @tombox
                      > handler()
                      > self.apply(cloud)
                      > handler()
                      > self.apply(cloud)
                      > handler()
                      > handler()
                      > handler()
                      > handler()
                      tombox
                      #129
                      @thomas-braun Ja hatte ich auch gesehen und auch ein Ticket in dem module aufgemacht
                      https://github.com/nbogojevic/midea-beautiful-air/issues/11
                      um welche Geräte handelt es sich genau
                      Ich würde erstmal abwarten wie der module entwickler reagiert
                      • T tombox
                        #130
                        @tombox
                        Das ist eine Mobile Klimaanlage
                        Comfee Cool 7000-1
                        • T tombox
                          baeri
                          #131
                          @tombox said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                          Wo finde ich die?
                          • B baeri
                            Wo finde ich die?
                            tombox
                            #132
                            @baeri Im GitHub symbol oder wie in Beitrag #1 installieren
                            • T tombox
                              toralt
                              #133
                              @tombox hab ich installiert, aber es geht bei mir immer noch nichts. muss ich den adapter zunächst komplett deinstallieren? Ich bekomme im Protokoll folgenden Fehler:
                              *** PY *** Python Error Call to 'appliance_state' failed:> appliance_state = await this.midea_beautiful.appliance_state$({ at Midea.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:149:31) at Midea.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/main.js:80:5)... across the bridge ...> appliance.identify(cloud, use_cloud) at appliance_state (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:1041)> self.refresh(cloud if use_cloud else None) at identify (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:826)> responses = self._status(cmd, cloud) at refresh (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:381)> responses = cloud.appliance_transparent_send(self.appliance_id, data) at _status (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/lan.py:538)> response = self.api_request( at appliance_transparent_send (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:526)> self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"]) at api_request (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:302)> handler() at handle_api_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:645)> raise CloudError(error, message) at cloud_error (/opt/iobroker/.local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py:630)*** JS *** midea_beautiful.exceptions.CloudError: Midea cloud API error: None (1000)
                              << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                              • T toralt
                                #134
                                @toralt
                                Die Meldungen habe ich auch. Im Terminal funktioniert der Python-Code bei mir grundsätzlich und ich kann die Klimaanlage steuern. Jetzt muss 'nur noch' die Brücke zwischen dem Javascript/nodejs iobroker-Adapter zu Python geschlagen werden.
                                Ob das geht und wie aufwändig das ist? Keine Ahnung
                                  ARaS
                                  #135
                                  @tombox Ich bekomme das Plugin leider nicht über Github installiert. Bekomme folgende Fehlermeldung:
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  Hast du vielleicht einen Tipp für mich?
                                  ARaS
                                  • A ARaS
                                    ARaS
                                    tombox
                                    #136
                                    @aras Bei der Adapterinstallation den Punkt Debug Ausgabe aktivieren
                                    Bzw welches Hostsystem und Node Version
                                      ARaS
                                      #137
                                      Ok, so wie es aussieht muss ich da wohl ne andere Python Version installieren... 🤔
                                      npm ERR! code 1
                                      npm ERR! git dep preparation failed
                                      npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm ERR! > iobroker.midea@0.1.0 postinstallnpm ERR! > node ./pythonPackages.jsnpm ERR!
                                      npm ERR! npm ERR! Start Python package installationnpm ERR! Python 3.5.3npm ERR! npm ERR! Python 3 foundnpm ERR! npm ERR! Please install python 3.8npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! npm ERR! code 1npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneKDh0kZnpm ERR! npm ERR! command failednpm ERR! npm ERR! command sh -c node ./pythonPackages.jsnpm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T12_34_02_885Z-debug-0.log
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T12_33_48_190Z-debug-0.log
                                      host.raspberrypi Cannot install TA2k/ioBroker.midea#6e0c2b5bf9a3f7f19b7827bf20bc2b48c0281d96: 1
                                      T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ARaS
                                        npm ERR! code 1
                                        tombox
                                        #138
                                        @aras Korrekt der Adapter benötigt mindestens python 3.8
                                        • A ARaS
                                          npm ERR! code 1
                                          #139
                                          @aras
                                          Aktuelle Debian-Releases kommen mit python 3.9 daher.
                                          Vielleicht die Gelegenheit das sinkende Schiff deiner bisherigen Distribution zu verlassen.
