  4. GYP Fehler bei Erstinstallation und Adaptern (iot, alexa...)
iot alexa javascript gyp
43 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    varg
    Habe mal zum Vergnügen eine neue SD Karte mit iobroker aufgesetzt und bekomme Haufenweise Gyp Error.
    Vielleicht kann mir jemand sagen was da genau schief läuft. Zuerst bei der reinen Installation von iobroker und danach bei den Adaptern iot, javascript und alexa. Da habe ich dann erstmal aufgehört.
    Genaue Vorgehensweise:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    sudo reboot
    sudo apt-get install python-dev
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev
    sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
    sudo npm install -g node-gyp
    Anschließend ioBroker installieren:
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Ergebnisse:
    pi@iobroker:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2020-04-12
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2020-04-12
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
    Installed acl
    Installed gcc-c++
    Installed git
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    User iobroker created
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    In file included from ../src/main.cpp:3:
    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
    ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
    In file included from ../../nan/nan.h:56,
    ../src/main.cpp: At global scope:
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(diskusage, Init)
    In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
    ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
    In file included from ../src/./serialport.h:6,
                     from ../src/serialport.cpp:1:
    ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
    ../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
    In file included from /home/pi/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-internal.h:14,
                     from /home/pi/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:27,
                     from /home/pi/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:67,
                     from ../../../nan/nan.h:56,
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here
                     bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
       declarator __attribute__((deprecated(message)))
    ../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
    ../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
    ../src/serialport.cpp: At global scope:
    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
    In file included from ../../../nan/nan.h:56,
    /home/pi/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
    ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(serialport, init);
    In file included from ../src/serialport.h:6,
                     from ../src/serialport_unix.cpp:2:
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
    ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
    ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
    In file included from ../src/poller.cpp:1:
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service ? /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.86:8081 in a browser and start configuring!
    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/tarball/master" iot
    install https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/tarball/master
    NPM version: 6.14.4
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
    gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
    gyp
     ERR! configure error gyp
     ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp
     ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp
     ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR!
    command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.16.3node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
    info
    sharp Downloading https://github.com/lovell/sharp-libvips/releases/download/v8.9.1/libvips-8.9.1-linux-armv7.tar.gz
    upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.28893cca.js.map static/js/runtime-main.28893cca.js.map application/json
    upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.28893cca.js static/js/runtime-main.28893cca.js application/javascript
    upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.c340c4c7.chunk.js.map static/js/main.c340c4c7.chunk.js.map application/json
    upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.c340c4c7.chunk.js static/js/main.c340c4c7.chunk.js application/javascript
    upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.626a410c.chunk.js.map static/js/2.626a410c.chunk.js.map application/json
    upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.626a410c.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.626a410c.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
    upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.626a410c.chunk.js static/js/2.626a410c.chunk.js application/javascript
    upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
    upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
    upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map application/json
    upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css static/css/2.b1b16afe.chunk.css text/css
    upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
    upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.96f83d294bf21dcc4d54812ef69a948f.js precache-manifest.96f83d294bf21dcc4d54812ef69a948f.js application/javascript
    upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
    upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
    upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
    upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
    upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
    upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
    process exited with code 0
    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master" javascript
    install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
    NPM version: 6.14.4
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp ERR! build error
    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.16.3node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
    upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/pgsql/pgsql.js vs/basic-languages/pgsql/pgsql.js application/javascript
    upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/handlebars/handlebars.js vs/basic-languages/handlebars/handlebars.js application/javascript
    upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/base/worker/workerMain.js vs/base/worker/workerMain.js application/javascript
    upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/2.e4d73b14.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.e4d73b14.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
    upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
    upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
    upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
    upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
    upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
    upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
    upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
    upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
    upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
    upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
    upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
    upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
    upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
    upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
    upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
    upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
    upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
    upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
    upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
    upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
    upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
    upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
    upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
    $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master" alexa2
    install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
    NPM version: 6.14.4
    npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    gyp
    node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.16.3node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
    upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
    upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
    upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
    upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
    upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
    upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
    upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
    upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
    upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
    upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
    upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
    upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
    upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
    upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
    upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
    upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
    upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
    upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo-input.png icons/echo-input.png image/png
    upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/apps.png icons/apps.png image/png
    upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
    • V varg
      sudo reboot
      Ergebnisse:
      library: loaded
      Installed acl
      Installed gcc-c++
      Installed git
      Autostart enabled!
      NPM version: 6.14.4
      gyp
      node-pre-gyp
      info
      NPM version: 6.14.4
      NPM version: 6.14.4
      gyp
      @varg
      Warum tust du das:
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        @varg
        Warum tust du das:
        V Offline
        V Offline
        varg
        @Thomas-Braun ohne sudo gabs noch mehr fehlermeldungen. Soll ich die gyp installation weglassen ?
        • V varg
          @varg Ja...
          Wie kommst du auf die Idee?
          gyp kommt in der Installation von nodejs schon mit.
            @varg Ja...
            V Offline
            V Offline
            varg
            schrieb am zuletzt editiert von varg
            @Thomas-Braun habe ich aus einem oder mehreren forenbeiträgen wo es ebenfalls zu diesen gyp fehlern kam. dachte das wird benötigt :/
            ok danke nochmal von vorn
            • V varg
              @varg
              Zum Glück... Aber dann hämmert man doch nicht per sudo das Zeuch trotzdem in sein System...
              admin with crowbar...
                @varg
                V Offline
                V Offline
                varg
                @Thomas-Braun sorry ;)
                • V varg
                  @varg
                  Bei dem andern Kram würde ich auch mal überlegen, ob das benötigt wird.
                  Willst du selber Dinge entwickeln? Wenn nein, dann brauchst du das Zeug erstmal nicht in einer Grundinstallation.
                    @varg
                    V Offline
                    V Offline
                    varg
                    @Thomas-Braun nein kann ich natürlich nicht. ist alles aus forenbeiträgen zusammengeschustert, bei denen es zu besagten gyp fehlern während oder nach einer Installation kam.
                    Ich mach das nun nochmals genau nach Anleitung
                    • V varg
                      @varg Besser ist das. Das sieht mir sehr...
                      ...abenteuerlich aus... (Um es zurückhaltend auszudrücken) .
                      Auf einem aktuellen Debian / Raspbian brauchst du gar nicht mehr nodejs installieren, wenn du das iobroker-Installerskript verwendest. Das bringt alles mit.
                        V Offline
                        V Offline
                        varg
                        @Thomas-Braun so wie es aussieht installiert das script dann aber node 10
                        • V varg
                          @varg Und?
                            @varg Und?
                            V Offline
                            V Offline
                            varg
                            @Thomas-Braun wollte das aktuell empfohlene node12 (wirds jetzt peinlich ?)
                            • V varg
                              @varg Du kannst im Moment sehr gut mit 10 leben.
                              Ein node12 kannst du nachher immer noch draufwerfen. Aber sauber und nicht mit so Harakiri-Aktionen wie oben zu sehen.
                                V Offline
                                V Offline
                                varg
                                @Thomas-Braun also ohne auch nur irgendwas vorab zu installieren (ausser update upgrade) kommt nun nach Ausführung des scripts:
                                Kannst du bitte noch kurz überfliegen ob das so ok ist ? Danke
                                pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                library: loaded
                                    Node.js not found. Installing...
                                ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                ## Confirming "buster" is supported...
                                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/buster/Release'
                                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                OK
                                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                                + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                ## Running `apt-get update` for you...
                                + apt-get update
                                Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
                                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [765 B]
                                Es wurden 5.349 B in 1 s geholt (4.385 B/s).
                                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                                ## You may also need development tools to build native addons:
                                     sudo apt-get install gcc g++ make
                                ## To install the Yarn package manager, run:
                                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                     echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                Installed nodejs
                                Node.js Installed successfully!
                                Installed acl
                                Installed gcc-c++
                                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                Installed libudev-dev
                                Installed libpam0g-dev
                                Installed git
                                Installed python-dev
                                /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                In file included from /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,
                                /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                                /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                                /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                                /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                                ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                                /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                ../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                Autostart enabled!
                                You need to re-login before doing anything else on the console!
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                  @Thomas-Braun
                                  Würde sagen, das passt. Wenn Du die Adresse im Browser aufrufst, solltest Du iobroker sehen. Kannst auch einmal rebooten, dann siehst Du auch gleich, ob der Autostart passt.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • V varg
                                    library: loaded
                                    + apt-get update
                                    OK
                                    + apt-get update
                                    Installed nodejs
                                    Installed acl
                                    Installed gcc-c++
                                    Installed git
                                    Autostart enabled!
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @varg Die Meldungen sollten zwar eigentlich nicht erscheinen, der Server sollte aber trotzdem funktionieren. Da sind bestimmt noch irgendwelche Reste von deinen ersten Versuchen stehen geblieben.
                                    Kann aber sein, dass es bei Bluetooth klemmt.
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      varg
                                      @Thomas-Braun habe die sd karte natürlich neu formatiert (dateisystem komplett gelöscht etc) und mit etcher neu bespielt
                                      folgendes erscheint bei der installation von iot
                                      NPM version: 6.14.4
                                      gyp
                                      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                      gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR!
                                       cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                      info
                                      • V varg
                                        NPM version: 6.14.4
                                        gyp
                                        info
                                        @varg Ja. Alles prima.
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          varg
                                          @Thomas-Braun ok thx versuche dann mal diese "fehlermeldungen" zu ignorieren
