  4. GYP Fehler bei Erstinstallation und Adaptern (iot, alexa...)
iot alexa javascript gyp
43 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V varg
    @Thomas-Braun sorry ;)
    @varg
    Bei dem andern Kram würde ich auch mal überlegen, ob das benötigt wird.
    sudo apt-get install python-dev
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev
    sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
    Willst du selber Dinge entwickeln? Wenn nein, dann brauchst du das Zeug erstmal nicht in einer Grundinstallation.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
      @varg
      V Offline
      V Offline
      varg
      @Thomas-Braun nein kann ich natürlich nicht. ist alles aus forenbeiträgen zusammengeschustert, bei denen es zu besagten gyp fehlern während oder nach einer Installation kam.
      Ich mach das nun nochmals genau nach Anleitung
      • V varg
        @varg Besser ist das. Das sieht mir sehr...
        ...abenteuerlich aus... (Um es zurückhaltend auszudrücken) .
        Auf einem aktuellen Debian / Raspbian brauchst du gar nicht mehr nodejs installieren, wenn du das iobroker-Installerskript verwendest. Das bringt alles mit.
          V Offline
          V Offline
          varg
          @Thomas-Braun so wie es aussieht installiert das script dann aber node 10
          • V varg
            @varg Und?
              @varg Und?
              V Offline
              V Offline
              varg
              @Thomas-Braun wollte das aktuell empfohlene node12 (wirds jetzt peinlich ?)
              • V varg
                @varg Du kannst im Moment sehr gut mit 10 leben.
                Ein node12 kannst du nachher immer noch draufwerfen. Aber sauber und nicht mit so Harakiri-Aktionen wie oben zu sehen.
                  V Offline
                  V Offline
                  varg
                  @Thomas-Braun also ohne auch nur irgendwas vorab zu installieren (ausser update upgrade) kommt nun nach Ausführung des scripts:
                  Kannst du bitte noch kurz überfliegen ob das so ok ist ? Danke
                  pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2020-04-12
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2020-04-12
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Node.js not found. Installing...
                  ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  ## Confirming "buster" is supported...
                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/buster/Release'
                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                  OK
                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                  + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  ## Running `apt-get update` for you...
                  + apt-get update
                  Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [765 B]
                  Es wurden 5.349 B in 1 s geholt (4.385 B/s).
                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                  ## You may also need development tools to build native addons:
                       sudo apt-get install gcc g++ make
                  ## To install the Yarn package manager, run:
                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                       echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                  Installed nodejs
                  Node.js Installed successfully!
                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                  Installed acl
                  Installed gcc-c++
                  Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                  Installed libudev-dev
                  Installed libpam0g-dev
                  Installed git
                  Installed python-dev
                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  User iobroker created
                  Directory /opt/iobroker created
                      Installing ioBroker (3/4)
                  In file included from ../src/main.cpp:3:
                  ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                  ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                  In file included from ../../nan/nan.h:56,
                  ../src/main.cpp: At global scope:
                  /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                         (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                  /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                     NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                  ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                   NODE_MODULE(diskusage, Init)
                  In file included from /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,
                  /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                  /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                  /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                  reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                  /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                  ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                  /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                  In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                  ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                  ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                   NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                  In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                   from ../src/serialport.cpp:1:
                  ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                  ../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                  ../src/serialport.cpp: At global scope:
                  ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                   SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                  ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                   SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                  In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                  /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                  ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                   NODE_MODULE(serialport, init);
                  ../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                  In file included from ../src/serialport.h:6,
                                   from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                  ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                       snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                  ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                       snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                  ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                  In file included from ../src/poller.cpp:1:
                      Finalizing installation (4/4)
                  Enabling autostart...
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                  Autostart enabled!
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://192.168.178.86:8081 in a browser and start configuring!
                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                    @Thomas-Braun
                    Würde sagen, das passt. Wenn Du die Adresse im Browser aufrufst, solltest Du iobroker sehen. Kannst auch einmal rebooten, dann siehst Du auch gleich, ob der Autostart passt.
                    Gruss, Jürgen
                    • V varg
                      library: loaded
                      + apt-get update
                      OK
                      + apt-get update
                      Installed nodejs
                      Installed acl
                      Installed gcc-c++
                      Installed git
                      Autostart enabled!
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @varg Die Meldungen sollten zwar eigentlich nicht erscheinen, der Server sollte aber trotzdem funktionieren. Da sind bestimmt noch irgendwelche Reste von deinen ersten Versuchen stehen geblieben.
                      Kann aber sein, dass es bei Bluetooth klemmt.
                        V Offline
                        V Offline
                        varg
                        @Thomas-Braun habe die sd karte natürlich neu formatiert (dateisystem komplett gelöscht etc) und mit etcher neu bespielt
                        folgendes erscheint bei der installation von iot
                        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/tarball/master" iot
                        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/tarball/master
                        NPM version: 6.14.4
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                        gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                        gyp
                         ERR! configure error
                        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR!
                         cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                        node-pre-gyp ERR! build error
                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                        info
                        sharp Downloading https://github.com/lovell/sharp-libvips/releases/download/v8.9.1/libvips-8.9.1-linux-armv7.tar.gz
                        upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.28893cca.js.map static/js/runtime-main.28893cca.js.map application/json
                        upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.28893cca.js static/js/runtime-main.28893cca.js application/javascript
                        upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.c340c4c7.chunk.js.map static/js/main.c340c4c7.chunk.js.map application/json
                        upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.c340c4c7.chunk.js static/js/main.c340c4c7.chunk.js application/javascript
                        upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.626a410c.chunk.js.map static/js/2.626a410c.chunk.js.map application/json
                        upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.626a410c.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.626a410c.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                        upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.626a410c.chunk.js static/js/2.626a410c.chunk.js application/javascript
                        upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                        upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                        upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map application/json
                        upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css static/css/2.b1b16afe.chunk.css text/css
                        upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                        upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.96f83d294bf21dcc4d54812ef69a948f.js precache-manifest.96f83d294bf21dcc4d54812ef69a948f.js application/javascript
                        upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                        upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                        upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                        upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                        upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                        process exited with code 0
                        • V varg
                          NPM version: 6.14.4
                          gyp
                          info
                          @varg Ja. Alles prima.
                            V Offline
                            V Offline
                            varg
                            @Thomas-Braun ok thx versuche dann mal diese "fehlermeldungen" zu ignorieren
                            • V varg
                              @varg Wenn der Adapter läuft...
                              Wenn du magst kannst du aber canvas mal neubauen (Oder es versuchen).
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              npm rebuild canvas --build-from-source
                              Die Meldungen muss ich sehen, wenn da was als fehlend reklamiert wird.
                              Bitte inkl. login-Prompt.
                              V 2 Antworten Letzte Antwort
                                iobroker stop
                                cd /opt/iobroker
                                V Offline
                                V Offline
                                varg
                                @Thomas-Braun kommt gar keine meldung
                                  iobroker stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  varg
                                  @Thomas-Braun dennoch bei jedem update oder installation eines adapters diese gyp-err meldungen
                                  $ ./iobroker upgrade info
                                  Update info from @1.5.6 to @1.7.2
                                  NPM version: 6.14.4
                                  npm install iobroker.info@1.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                  gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                  upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Update "system.adapter.info.0"
                                  upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                                  upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                                  upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                                  upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                                  upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                                  upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                                  upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                                  upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                                  upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                                  upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                                  upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                  upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                  upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                                  upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                                  upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                                  upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                  upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                  upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                                  upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                  upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                  upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                  upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                  upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                  upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                  upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                  upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  Adapter "info" updated
                                  • V varg
                                    @varg sagte in GYP Fehler bei Erstinstallation und Adaptern (iot, alexa...):
                                    Zeig mir deine Kommandozeile inkl. prompt.
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      varg
                                      @Thomas-Braun
                                      login as: pi
                                      pi@192.168.178.86's password:
                                      Linux raspberrypi 4.19.97-v7l+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:21:14 GMT 2020 armv7l
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Sat May  9 16:13:57 2020 from 192.168.178.2
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild canvas --build-from-source
                                      • V varg
                                        @Thomas-Braun
                                        login as: pi
                                        @varg Dann versuch mal
                                        npm i canvas
                                          npm i canvas
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          varg
                                          @Thomas-Braun said in GYP Fehler bei Erstinstallation und Adaptern (iot, alexa...):
                                          npm i canvas
                                          login as: pi
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ^C
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i canvas
                                          > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                          node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                                          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.20.1 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-09T14_23_58_932Z-debug.log
