  4. GYP Fehler bei Erstinstallation und Adaptern (iot, alexa...)
iot alexa javascript gyp
43 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V varg
    @Thomas-Braun so wie es aussieht installiert das script dann aber node 10
    @varg Und?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
      @varg Und?
      V Offline
      V Offline
      varg
      @Thomas-Braun wollte das aktuell empfohlene node12 (wirds jetzt peinlich ?)
      • V varg
        @varg Du kannst im Moment sehr gut mit 10 leben.
        Ein node12 kannst du nachher immer noch draufwerfen. Aber sauber und nicht mit so Harakiri-Aktionen wie oben zu sehen.
          V Offline
          V Offline
          varg
          @Thomas-Braun also ohne auch nur irgendwas vorab zu installieren (ausser update upgrade) kommt nun nach Ausführung des scripts:
          Kannst du bitte noch kurz überfliegen ob das so ok ist ? Danke
          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2020-04-12
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2020-04-12
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Node.js not found. Installing...
          ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
          ## Populating apt-get cache...
          + apt-get update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          ## Confirming "buster" is supported...
          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/buster/Release'
          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
          OK
          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          ## Running `apt-get update` for you...
          + apt-get update
          Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [765 B]
          Es wurden 5.349 B in 1 s geholt (4.385 B/s).
          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
          ## You may also need development tools to build native addons:
               sudo apt-get install gcc g++ make
          ## To install the Yarn package manager, run:
               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
          Installed nodejs
          Node.js Installed successfully!
          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
          Installed acl
          Installed gcc-c++
          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
          Installed libudev-dev
          Installed libpam0g-dev
          Installed git
          Installed python-dev
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
          User iobroker created
          Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
          In file included from ../src/main.cpp:3:
          ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
          ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
          In file included from ../../nan/nan.h:56,
          ../src/main.cpp: At global scope:
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
           NODE_MODULE(diskusage, Init)
          In file included from /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                          reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
          ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
          ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
          In file included from ../src/./serialport.h:6,
                           from ../src/serialport.cpp:1:
          ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
          ../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
          ../src/serialport.cpp: At global scope:
          ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
           SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
          ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
           SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
          In file included from ../../../nan/nan.h:56,
          /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
          ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
           NODE_MODULE(serialport, init);
          ../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
          In file included from ../src/serialport.h:6,
                           from ../src/serialport_unix.cpp:2:
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
          ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
          ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
          ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
          In file included from ../src/poller.cpp:1:
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
          Autostart enabled!
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.178.86:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
          pi@raspberrypi:~ $
          • W Offline
            W Offline
            Wildbill
            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
            @Thomas-Braun
            Würde sagen, das passt. Wenn Du die Adresse im Browser aufrufst, solltest Du iobroker sehen. Kannst auch einmal rebooten, dann siehst Du auch gleich, ob der Autostart passt.
            Gruss, Jürgen
            • V varg
              library: loaded
              + apt-get update
              OK
              + apt-get update
              Installed nodejs
              Installed acl
              Installed gcc-c++
              Installed git
              Autostart enabled!
              pi@raspberrypi:~ $
              @varg Die Meldungen sollten zwar eigentlich nicht erscheinen, der Server sollte aber trotzdem funktionieren. Da sind bestimmt noch irgendwelche Reste von deinen ersten Versuchen stehen geblieben.
              Kann aber sein, dass es bei Bluetooth klemmt.
                V Offline
                V Offline
                varg
                @Thomas-Braun habe die sd karte natürlich neu formatiert (dateisystem komplett gelöscht etc) und mit etcher neu bespielt
                folgendes erscheint bei der installation von iot
                $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/tarball/master" iot
                install https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/tarball/master
                NPM version: 6.14.4
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                gyp
                 ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR!
                 cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                info
                sharp Downloading https://github.com/lovell/sharp-libvips/releases/download/v8.9.1/libvips-8.9.1-linux-armv7.tar.gz
                upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.28893cca.js.map static/js/runtime-main.28893cca.js.map application/json
                upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.28893cca.js static/js/runtime-main.28893cca.js application/javascript
                upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.c340c4c7.chunk.js.map static/js/main.c340c4c7.chunk.js.map application/json
                upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.c340c4c7.chunk.js static/js/main.c340c4c7.chunk.js application/javascript
                upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.626a410c.chunk.js.map static/js/2.626a410c.chunk.js.map application/json
                upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.626a410c.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.626a410c.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.626a410c.chunk.js static/js/2.626a410c.chunk.js application/javascript
                upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map application/json
                upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css static/css/2.b1b16afe.chunk.css text/css
                upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.96f83d294bf21dcc4d54812ef69a948f.js precache-manifest.96f83d294bf21dcc4d54812ef69a948f.js application/javascript
                upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                process exited with code 0
                • V varg
                  NPM version: 6.14.4
                  gyp
                  info
                  @varg Ja. Alles prima.
                    V Offline
                    V Offline
                    varg
                    @Thomas-Braun ok thx versuche dann mal diese "fehlermeldungen" zu ignorieren
                    • V varg
                      @varg Wenn der Adapter läuft...
                      Wenn du magst kannst du aber canvas mal neubauen (Oder es versuchen).
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      npm rebuild canvas --build-from-source
                      Die Meldungen muss ich sehen, wenn da was als fehlend reklamiert wird.
                      Bitte inkl. login-Prompt.
                      V 2 Antworten Letzte Antwort
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker
                        V Offline
                        V Offline
                        varg
                        @Thomas-Braun kommt gar keine meldung
                          iobroker stop
                          cd /opt/iobroker
                          V Offline
                          V Offline
                          varg
                          @Thomas-Braun dennoch bei jedem update oder installation eines adapters diese gyp-err meldungen
                          $ ./iobroker upgrade info
                          Update info from @1.5.6 to @1.7.2
                          NPM version: 6.14.4
                          npm install iobroker.info@1.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                          gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                          Update "system.adapter.info.0"
                          upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                          upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                          upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                          upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                          upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                          upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                          upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                          upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                          upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                          upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                          upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                          upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                          upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                          upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                          upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                          upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                          upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                          upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                          upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                          upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                          upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                          upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                          upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                          upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                          upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                          upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          Adapter "info" updated
                          • V varg
                            @varg sagte in GYP Fehler bei Erstinstallation und Adaptern (iot, alexa...):
                            Zeig mir deine Kommandozeile inkl. prompt.
                              V Offline
                              V Offline
                              varg
                              @Thomas-Braun
                              login as: pi
                              pi@192.168.178.86's password:
                              Linux raspberrypi 4.19.97-v7l+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:21:14 GMT 2020 armv7l
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Sat May  9 16:13:57 2020 from 192.168.178.2
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild canvas --build-from-source
                              • V varg
                                @Thomas-Braun
                                login as: pi
                                @varg Dann versuch mal
                                npm i canvas
                                  npm i canvas
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  varg
                                  @Thomas-Braun said in GYP Fehler bei Erstinstallation und Adaptern (iot, alexa...):
                                  npm i canvas
                                  login as: pi
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ^C
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i canvas
                                  > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.20.1 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-09T14_23_58_932Z-debug.log
                                  • V varg
                                    npm i canvas
                                    login as: pi
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    pixman-1
                                    sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0
                                    Und dann nochmal
                                    npm i canvas
                                      pixman-1
                                      Und dann nochmal
                                      npm i canvas
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      varg
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /
                                      pi@raspberrypi:/ $ sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0
                                      build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
                                      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                        fontconfig fontconfig-config fonts-dejavu-core gir1.2-freedesktop gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-glib-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0 icu-devtools libblkid-dev libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2
                                        libcairo2 libcroco3 libdatrie1 libffi-dev libfontconfig1 libfontconfig1-dev libfribidi-dev libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libgdk-pixbuf2.0-dev libgif7 libgirepository-1.0-1 libglib2.0-bin
                                        libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libgraphite2-3 libgraphite2-dev libharfbuzz-dev libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libice-dev libice6 libicu-dev libjbig0 libjpeg62-turbo-dev liblzo2-2 libmount-dev libpango-1.0-0
                                        libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpangoxft-1.0-0 libpcre16-3 libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libpixman-1-dev libpthread-stubs0-dev librsvg2-2 librsvg2-common libselinux1-dev libsepol1-dev libsm-dev libsm6 libthai-data
                                        libthai0 libtiff5 libwebp6 libx11-dev libxau-dev libxcb-render0 libxcb-render0-dev libxcb-shm0 libxcb-shm0-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxext-dev libxft-dev libxft2 libxrender-dev libxrender1 pango1.0-tools python3-distutils
                                        python3-lib2to3 uuid-dev x11-common x11proto-core-dev x11proto-dev x11proto-xext-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
                                      Vorgeschlagene Pakete:
                                        libcairo2-doc libglib2.0-doc libxml2-utils libgraphite2-utils libice-doc icu-doc imagemagick libpango1.0-doc librsvg2-bin librsvg2-doc libsm-doc libx11-doc libxcb-doc libxext-doc
                                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                        libcairo2 libcairo2-dev libcroco3 libdatrie1 libffi-dev libfontconfig1 libfontconfig1-dev libfribidi-dev libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libgdk-pixbuf2.0-dev libgif-dev libgif7 libgirepository-1.0-1
                                        libglib2.0-bin libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libgraphite2-3 libgraphite2-dev libharfbuzz-dev libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libice-dev libice6 libicu-dev libjbig0 libjpeg-dev libjpeg62-turbo-dev liblzo2-2
                                        libmount-dev libpango-1.0-0 libpango1.0-dev libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpangoxft-1.0-0 libpcre16-3 libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libpixman-1-0 libpixman-1-dev libpthread-stubs0-dev librsvg2-2 librsvg2-common
                                        librsvg2-dev libselinux1-dev libsepol1-dev libsm-dev libsm6 libthai-data libthai0 libtiff5 libwebp6 libx11-dev libxau-dev libxcb-render0 libxcb-render0-dev libxcb-shm0 libxcb-shm0-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxext-dev libxft-dev
                                        libxft2 libxrender-dev libxrender1 pango1.0-tools python3-distutils python3-lib2to3 uuid-dev x11-common x11proto-core-dev x11proto-dev x11proto-xext-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
                                      0 aktualisiert, 91 neu installiert, 0 zu entfernen und 4 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 30,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 98,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                      Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpixman-1-0 armhf 0.36.0-1+rpt1 [476 kB]
                                      Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libcairo2 armhf 1.16.0-4+rpt1 [600 kB]
                                      Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libcairo-gobject2 armhf 1.16.0-4+rpt1 [123 kB]
                                      Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libcairo-script-interpreter2 armhf 1.16.0-4+rpt1 [150 kB]
                                      Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf fonts-dejavu-core all 2.37-1 [1.068 kB]
                                      Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpixman-1-dev armhf 0.36.0-1+rpt1 [498 kB]
                                      Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libcairo2-dev armhf 1.16.0-4+rpt1 [618 kB]
                                      Holen:5 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf fontconfig-config all 2.13.1-2 [280 kB]
                                      Holen:9 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libfontconfig1 armhf 2.13.1-2 [327 kB]
                                      Holen:10 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf fontconfig armhf 2.13.1-2 [404 kB]
                                      Holen:11 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libgirepository-1.0-1 armhf 1.58.3-2 [78,8 kB]
                                      Holen:12 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf gir1.2-glib-2.0 armhf 1.58.3-2 [143 kB]
                                      Holen:13 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libxcb-render0 armhf 1.13.1-2 [108 kB]
                                      Holen:14 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libxcb-shm0 armhf 1.13.1-2 [99,3 kB]
                                      Holen:15 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libxrender1 armhf 1:0.9.10-1 [29,9 kB]
                                      Holen:17 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf libjbig0 armhf 2.1-3.1+b2 [27,6 kB]
                                      Holen:18 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libwebp6 armhf 0.6.1-2 [228 kB]
                                      Holen:19 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libtiff5 armhf 4.1.0+git191117-2~deb10u1 [249 kB]
                                      Holen:20 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libgdk-pixbuf2.0-common all 2.38.1+dfsg-1 [316 kB]
                                      Holen:21 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libgdk-pixbuf2.0-0 armhf 2.38.1+dfsg-1 [157 kB]
                                      Holen:22 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf gir1.2-gdkpixbuf-2.0 armhf 2.38.1+dfsg-1 [18,3 kB]
                                      Holen:23 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libgraphite2-3 armhf 1.3.13-7 [69,6 kB]
                                      Holen:24 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libharfbuzz0b armhf 2.3.1-1 [1.144 kB]
                                      Holen:25 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libharfbuzz-gobject0 armhf 2.3.1-1 [845 kB]
                                      Holen:27 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf libthai-data all 0.1.28-2 [170 kB]
                                      Holen:26 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf gir1.2-harfbuzz-0.0 armhf 2.3.1-1 [853 kB]
                                      Holen:28 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libdatrie1 armhf 0.2.12-2 [35,9 kB]
                                      Holen:29 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libthai0 armhf 0.1.28-2 [50,9 kB]
                                      Holen:30 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libpango-1.0-0 armhf 1.42.4-7~deb10u1 [168 kB]
                                      Holen:34 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libpangoxft-1.0-0 armhf 1.42.4-7~deb10u1 [47,3 kB]
                                      Holen:35 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf gir1.2-pango-1.0 armhf 1.42.4-7~deb10u1 [55,5 kB]
                                      Holen:16 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf gir1.2-freedesktop armhf 1.58.3-2 [20,3 kB]
                                      Holen:31 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libpangoft2-1.0-0 armhf 1.42.4-7~deb10u1 [62,0 kB]
                                      Holen:32 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libpangocairo-1.0-0 armhf 1.42.4-7~deb10u1 [51,7 kB]
                                      Holen:33 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libxft2 armhf 2.3.2-2 [49,3 kB]
                                      Holen:36 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libcroco3 armhf 0.6.12-3 [132 kB]
                                      Holen:37 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf librsvg2-2 armhf 2.44.10-2.1+rpi1 [967 kB]
                                      Holen:39 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf icu-devtools armhf 63.1-6+deb10u1 [163 kB]
                                      Holen:38 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf gir1.2-rsvg-2.0 armhf 2.44.10-2.1+rpi1 [22,0 kB]
                                      Holen:40 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf uuid-dev armhf 2.33.1-0.1 [92,4 kB]
                                      Holen:41 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libblkid-dev armhf 2.33.1-0.1 [210 kB]
                                      Holen:42 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf liblzo2-2 armhf 2.10-0.1 [48,4 kB]
                                      Holen:43 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libfontconfig1-dev armhf 2.13.1-2 [943 kB]
                                      Holen:44 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf xorg-sgml-doctools all 1:1.11-1 [21,9 kB]
                                      Holen:45 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf x11proto-dev all 2018.4-4 [251 kB]
                                      Holen:46 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf x11proto-core-dev all 2018.4-4 [3.128 B]
                                      Holen:47 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libxau-dev armhf 1:1.0.8-1+b2 [22,4 kB]
                                      Holen:48 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libxdmcp-dev armhf 1:1.1.2-3 [40,9 kB]
                                      Holen:49 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf xtrans-dev all 1.3.5-1 [100 kB]
                                      Holen:50 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf libpthread-stubs0-dev armhf 0.4-1 [5.344 B]
                                      Holen:52 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libx11-dev armhf 2:1.6.7-1 [760 kB]
                                      Holen:53 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libxrender-dev armhf 1:0.9.10-1 [37,7 kB]
                                      Holen:54 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf x11proto-xext-dev all 2018.4-4 [3.128 B]
                                      Holen:55 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libxext-dev armhf 2:1.3.3-1+b2 [102 kB]
                                      Holen:51 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf libxcb1-dev armhf 1.13.1-2 [169 kB]
                                      Holen:56 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf x11-common all 1:7.7+19 [251 kB]
                                      Holen:57 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libice6 armhf 2:1.0.9-2 [51,6 kB]
                                      Holen:58 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libsm6 armhf 2:1.2.3-1 [32,9 kB]
                                      Holen:59 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libice-dev armhf 2:1.0.9-2 [58,8 kB]
                                      Holen:60 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libsm-dev armhf 2:1.2.3-1 [35,4 kB]
                                      Holen:61 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libxcb-render0-dev armhf 1.13.1-2 [111 kB]
                                      Holen:62 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libxcb-shm0-dev armhf 1.13.1-2 [100 kB]
                                      Holen:63 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libffi-dev armhf 3.2.1-9 [159 kB]
                                      Holen:64 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libglib2.0-bin armhf 2.58.3-2+deb10u2 [117 kB]
                                      Holen:65 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-lib2to3 all 3.7.3-1 [76,7 kB]
                                      Holen:66 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-distutils all 3.7.3-1 [142 kB]
                                      Holen:67 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libglib2.0-dev-bin armhf 2.58.3-2+deb10u2 [155 kB]
                                      Holen:68 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf libmount-dev armhf 2.33.1-0.1 [209 kB]
                                      Holen:70 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libpcre32-3 armhf 2:8.39-12 [227 kB]
                                      Holen:69 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libpcre16-3 armhf 2:8.39-12 [234 kB]
                                      Holen:72 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libpcre3-dev armhf 2:8.39-12 [564 kB]
                                      Holen:71 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libpcrecpp0v5 armhf 2:8.39-12 [150 kB]
                                      Holen:74 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libselinux1-dev armhf 2.8-1+b1 [156 kB]
                                      Holen:75 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libglib2.0-dev armhf 2.58.3-2+deb10u2 [1.372 kB]
                                      Holen:77 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf libgdk-pixbuf2.0-bin armhf 2.38.1+dfsg-1 [23,0 kB]
                                      Holen:78 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf libgdk-pixbuf2.0-dev armhf 2.38.1+dfsg-1 [49,5 kB]
                                      Holen:79 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libgif7 armhf 5.1.4-3 [41,0 kB]
                                      Holen:81 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libgraphite2-dev armhf 1.3.13-7 [23,1 kB]
                                      Holen:84 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf libharfbuzz-dev armhf 2.3.1-1 [1.244 kB]
                                      Holen:73 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libsepol1-dev armhf 2.8-1 [309 kB]
                                      Holen:76 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libfribidi-dev armhf 1.0.5-3.1+deb10u1 [99,3 kB]
                                      Holen:80 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libgif-dev armhf 5.1.4-3 [43,4 kB]
                                      Holen:82 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libharfbuzz-icu0 armhf 2.3.1-1 [833 kB]
                                      Holen:83 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libicu-dev armhf 63.1-6+deb10u1 [8.841 kB]
                                      Holen:87 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libxft-dev armhf 2.3.2-2 [60,3 kB]
                                      Holen:89 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libpango1.0-dev armhf 1.42.4-7~deb10u1 [139 kB]
                                      Holen:91 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf librsvg2-dev armhf 2.44.10-2.1+rpi1 [42,1 kB]
                                      Holen:85 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libjpeg62-turbo-dev armhf 1:1.5.2-2+b1 [179 kB]
                                      Holen:86 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libjpeg-dev all 1:1.5.2-2 [57,5 kB]
                                      Holen:88 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf pango1.0-tools armhf 1.42.4-7~deb10u1 [53,2 kB]
                                      Holen:90 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf librsvg2-common armhf 2.44.10-2.1+rpi1 [23,1 kB]
                                      Es wurden 30,0 MB in 15 s geholt (1.952 kB/s).
                                      Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                                      Vorkonfiguration der Pakete ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket fonts-dejavu-core wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ... 46042 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../00-fonts-dejavu-core_2.37-1_all.deb ...
                                      Entpacken von fonts-dejavu-core (2.37-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket fontconfig-config wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../01-fontconfig-config_2.13.1-2_all.deb ...
                                      Entpacken von fontconfig-config (2.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libfontconfig1:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libfontconfig1_2.13.1-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libfontconfig1:armhf (2.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket fontconfig wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../03-fontconfig_2.13.1-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von fontconfig (2.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgirepository-1.0-1:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libgirepository-1.0-1_1.58.3-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libgirepository-1.0-1:armhf (1.58.3-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-glib-2.0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../05-gir1.2-glib-2.0_1.58.3-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von gir1.2-glib-2.0:armhf (1.58.3-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpixman-1-0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libpixman-1-0_0.36.0-1+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpixman-1-0:armhf (0.36.0-1+rpt1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-render0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libxcb-render0_1.13.1-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxcb-render0:armhf (1.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-shm0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libxcb-shm0_1.13.1-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxcb-shm0:armhf (1.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxrender1:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libxrender1_1%3a0.9.10-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxrender1:armhf (1:0.9.10-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libcairo2:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libcairo2_1.16.0-4+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libcairo2:armhf (1.16.0-4+rpt1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libcairo-gobject2:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libcairo-gobject2_1.16.0-4+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libcairo-gobject2:armhf (1.16.0-4+rpt1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-freedesktop:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../12-gir1.2-freedesktop_1.58.3-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von gir1.2-freedesktop:armhf (1.58.3-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libjbig0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libjbig0_2.1-3.1+b2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libjbig0:armhf (2.1-3.1+b2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libwebp6:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libwebp6_0.6.1-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libwebp6:armhf (0.6.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libtiff5:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../15-libtiff5_4.1.0+git191117-2~deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libtiff5:armhf (4.1.0+git191117-2~deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdk-pixbuf2.0-common wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../16-libgdk-pixbuf2.0-common_2.38.1+dfsg-1_all.deb ...
                                      Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-common (2.38.1+dfsg-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdk-pixbuf2.0-0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../17-libgdk-pixbuf2.0-0_2.38.1+dfsg-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.38.1+dfsg-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-gdkpixbuf-2.0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../18-gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.38.1+dfsg-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von gir1.2-gdkpixbuf-2.0:armhf (2.38.1+dfsg-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgraphite2-3:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../19-libgraphite2-3_1.3.13-7_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libgraphite2-3:armhf (1.3.13-7) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz0b:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libharfbuzz0b_2.3.1-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libharfbuzz0b:armhf (2.3.1-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz-gobject0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libharfbuzz-gobject0_2.3.1-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libharfbuzz-gobject0:armhf (2.3.1-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../22-gir1.2-harfbuzz-0.0_2.3.1-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf (2.3.1-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libthai-data wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../23-libthai-data_0.1.28-2_all.deb ...
                                      Entpacken von libthai-data (0.1.28-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libdatrie1:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../24-libdatrie1_0.2.12-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libdatrie1:armhf (0.2.12-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libthai0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libthai0_0.1.28-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libthai0:armhf (0.1.28-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpango-1.0-0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libpango-1.0-0_1.42.4-7~deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpango-1.0-0:armhf (1.42.4-7~deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpangoft2-1.0-0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../27-libpangoft2-1.0-0_1.42.4-7~deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpangoft2-1.0-0:armhf (1.42.4-7~deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpangocairo-1.0-0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../28-libpangocairo-1.0-0_1.42.4-7~deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpangocairo-1.0-0:armhf (1.42.4-7~deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxft2:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../29-libxft2_2.3.2-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxft2:armhf (2.3.2-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpangoxft-1.0-0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../30-libpangoxft-1.0-0_1.42.4-7~deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpangoxft-1.0-0:armhf (1.42.4-7~deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-pango-1.0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../31-gir1.2-pango-1.0_1.42.4-7~deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von gir1.2-pango-1.0:armhf (1.42.4-7~deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libcroco3:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../32-libcroco3_0.6.12-3_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libcroco3:armhf (0.6.12-3) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket librsvg2-2:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../33-librsvg2-2_2.44.10-2.1+rpi1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von librsvg2-2:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-rsvg-2.0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../34-gir1.2-rsvg-2.0_2.44.10-2.1+rpi1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von gir1.2-rsvg-2.0:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket icu-devtools wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../35-icu-devtools_63.1-6+deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von icu-devtools (63.1-6+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket uuid-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../36-uuid-dev_2.33.1-0.1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von uuid-dev:armhf (2.33.1-0.1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libblkid-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../37-libblkid-dev_2.33.1-0.1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libblkid-dev:armhf (2.33.1-0.1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket liblzo2-2:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../38-liblzo2-2_2.10-0.1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von liblzo2-2:armhf (2.10-0.1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libcairo-script-interpreter2:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../39-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-4+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libcairo-script-interpreter2:armhf (1.16.0-4+rpt1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libfontconfig1-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../40-libfontconfig1-dev_2.13.1-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libfontconfig1-dev:armhf (2.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket xorg-sgml-doctools wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../41-xorg-sgml-doctools_1%3a1.11-1_all.deb ...
                                      Entpacken von xorg-sgml-doctools (1:1.11-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket x11proto-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../42-x11proto-dev_2018.4-4_all.deb ...
                                      Entpacken von x11proto-dev (2018.4-4) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket x11proto-core-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../43-x11proto-core-dev_2018.4-4_all.deb ...
                                      Entpacken von x11proto-core-dev (2018.4-4) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxau-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../44-libxau-dev_1%3a1.0.8-1+b2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxau-dev:armhf (1:1.0.8-1+b2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxdmcp-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../45-libxdmcp-dev_1%3a1.1.2-3_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxdmcp-dev:armhf (1:1.1.2-3) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket xtrans-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../46-xtrans-dev_1.3.5-1_all.deb ...
                                      Entpacken von xtrans-dev (1.3.5-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpthread-stubs0-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../47-libpthread-stubs0-dev_0.4-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpthread-stubs0-dev:armhf (0.4-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb1-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../48-libxcb1-dev_1.13.1-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxcb1-dev:armhf (1.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libx11-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../49-libx11-dev_2%3a1.6.7-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libx11-dev:armhf (2:1.6.7-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxrender-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../50-libxrender-dev_1%3a0.9.10-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxrender-dev:armhf (1:0.9.10-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket x11proto-xext-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../51-x11proto-xext-dev_2018.4-4_all.deb ...
                                      Entpacken von x11proto-xext-dev (2018.4-4) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxext-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../52-libxext-dev_2%3a1.3.3-1+b2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxext-dev:armhf (2:1.3.3-1+b2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket x11-common wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../53-x11-common_1%3a7.7+19_all.deb ...
                                      Entpacken von x11-common (1:7.7+19) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libice6:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../54-libice6_2%3a1.0.9-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libice6:armhf (2:1.0.9-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libsm6:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../55-libsm6_2%3a1.2.3-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libsm6:armhf (2:1.2.3-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libice-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../56-libice-dev_2%3a1.0.9-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libice-dev:armhf (2:1.0.9-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libsm-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../57-libsm-dev_2%3a1.2.3-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libsm-dev:armhf (2:1.2.3-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpixman-1-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../58-libpixman-1-dev_0.36.0-1+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpixman-1-dev:armhf (0.36.0-1+rpt1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-render0-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../59-libxcb-render0-dev_1.13.1-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxcb-render0-dev:armhf (1.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-shm0-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../60-libxcb-shm0-dev_1.13.1-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxcb-shm0-dev:armhf (1.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libffi-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../61-libffi-dev_3.2.1-9_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libffi-dev:armhf (3.2.1-9) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libglib2.0-bin wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../62-libglib2.0-bin_2.58.3-2+deb10u2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libglib2.0-bin (2.58.3-2+deb10u2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-lib2to3 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../63-python3-lib2to3_3.7.3-1_all.deb ...
                                      Entpacken von python3-lib2to3 (3.7.3-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-distutils wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../64-python3-distutils_3.7.3-1_all.deb ...
                                      Entpacken von python3-distutils (3.7.3-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libglib2.0-dev-bin wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../65-libglib2.0-dev-bin_2.58.3-2+deb10u2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libmount-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../66-libmount-dev_2.33.1-0.1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libmount-dev:armhf (2.33.1-0.1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcre16-3:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../67-libpcre16-3_2%3a8.39-12_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpcre16-3:armhf (2:8.39-12) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcre32-3:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../68-libpcre32-3_2%3a8.39-12_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpcre32-3:armhf (2:8.39-12) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcrecpp0v5:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../69-libpcrecpp0v5_2%3a8.39-12_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpcrecpp0v5:armhf (2:8.39-12) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcre3-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../70-libpcre3-dev_2%3a8.39-12_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpcre3-dev:armhf (2:8.39-12) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libsepol1-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../71-libsepol1-dev_2.8-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libsepol1-dev:armhf (2.8-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libselinux1-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../72-libselinux1-dev_2.8-1+b1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libselinux1-dev:armhf (2.8-1+b1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libglib2.0-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../73-libglib2.0-dev_2.58.3-2+deb10u2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libglib2.0-dev:armhf (2.58.3-2+deb10u2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libcairo2-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../74-libcairo2-dev_1.16.0-4+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libcairo2-dev:armhf (1.16.0-4+rpt1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libfribidi-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../75-libfribidi-dev_1.0.5-3.1+deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libfribidi-dev:armhf (1.0.5-3.1+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdk-pixbuf2.0-bin wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../76-libgdk-pixbuf2.0-bin_2.38.1+dfsg-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-bin (2.38.1+dfsg-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdk-pixbuf2.0-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../77-libgdk-pixbuf2.0-dev_2.38.1+dfsg-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-dev:armhf (2.38.1+dfsg-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgif7:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../78-libgif7_5.1.4-3_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libgif7:armhf (5.1.4-3) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgif-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../79-libgif-dev_5.1.4-3_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libgif-dev (5.1.4-3) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgraphite2-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../80-libgraphite2-dev_1.3.13-7_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libgraphite2-dev:armhf (1.3.13-7) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz-icu0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../81-libharfbuzz-icu0_2.3.1-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libharfbuzz-icu0:armhf (2.3.1-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libicu-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../82-libicu-dev_63.1-6+deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libicu-dev:armhf (63.1-6+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../83-libharfbuzz-dev_2.3.1-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libharfbuzz-dev:armhf (2.3.1-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg62-turbo-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../84-libjpeg62-turbo-dev_1%3a1.5.2-2+b1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libjpeg62-turbo-dev:armhf (1:1.5.2-2+b1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../85-libjpeg-dev_1%3a1.5.2-2_all.deb ...
                                      Entpacken von libjpeg-dev (1:1.5.2-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxft-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../86-libxft-dev_2.3.2-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxft-dev:armhf (2.3.2-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket pango1.0-tools wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../87-pango1.0-tools_1.42.4-7~deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von pango1.0-tools (1.42.4-7~deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpango1.0-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../88-libpango1.0-dev_1.42.4-7~deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpango1.0-dev:armhf (1.42.4-7~deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket librsvg2-common:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../89-librsvg2-common_2.44.10-2.1+rpi1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von librsvg2-common:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket librsvg2-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../90-librsvg2-dev_2.44.10-2.1+rpi1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von librsvg2-dev:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) ...
                                      libpcrecpp0v5:armhf (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                                      libgraphite2-3:armhf (1.3.13-7) wird eingerichtet ...
                                      libpixman-1-0:armhf (0.36.0-1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      libpixman-1-dev:armhf (0.36.0-1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      libpcre16-3:armhf (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                                      libxrender1:armhf (1:0.9.10-1) wird eingerichtet ...
                                      libdatrie1:armhf (0.2.12-2) wird eingerichtet ...
                                      libxcb-render0:armhf (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libfribidi-dev:armhf (1.0.5-3.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libgdk-pixbuf2.0-common (2.38.1+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                                      x11-common (1:7.7+19) wird eingerichtet ...
                                      update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
                                      libsepol1-dev:armhf (2.8-1) wird eingerichtet ...
                                      libglib2.0-bin (2.58.3-2+deb10u2) wird eingerichtet ...
                                      liblzo2-2:armhf (2.10-0.1) wird eingerichtet ...
                                      libxcb-shm0:armhf (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libffi-dev:armhf (3.2.1-9) wird eingerichtet ...
                                      libpthread-stubs0-dev:armhf (0.4-1) wird eingerichtet ...
                                      libjbig0:armhf (2.1-3.1+b2) wird eingerichtet ...
                                      xtrans-dev (1.3.5-1) wird eingerichtet ...
                                      libgraphite2-dev:armhf (1.3.13-7) wird eingerichtet ...
                                      libjpeg62-turbo-dev:armhf (1:1.5.2-2+b1) wird eingerichtet ...
                                      uuid-dev:armhf (2.33.1-0.1) wird eingerichtet ...
                                      libpcre32-3:armhf (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                                      libwebp6:armhf (0.6.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libcroco3:armhf (0.6.12-3) wird eingerichtet ...
                                      icu-devtools (63.1-6+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      fonts-dejavu-core (2.37-1) wird eingerichtet ...
                                      libgif7:armhf (5.1.4-3) wird eingerichtet ...
                                      libgif-dev (5.1.4-3) wird eingerichtet ...
                                      libharfbuzz0b:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                                      libthai-data (0.1.28-2) wird eingerichtet ...
                                      libgirepository-1.0-1:armhf (1.58.3-2) wird eingerichtet ...
                                      xorg-sgml-doctools (1:1.11-1) wird eingerichtet ...
                                      libtiff5:armhf (4.1.0+git191117-2~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      python3-lib2to3 (3.7.3-1) wird eingerichtet ...
                                      libicu-dev:armhf (63.1-6+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      python3-distutils (3.7.3-1) wird eingerichtet ...
                                      x11proto-dev (2018.4-4) wird eingerichtet ...
                                      libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u2) wird eingerichtet ...
                                      libblkid-dev:armhf (2.33.1-0.1) wird eingerichtet ...
                                      libice6:armhf (2:1.0.9-2) wird eingerichtet ...
                                      libharfbuzz-icu0:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                                      libxau-dev:armhf (1:1.0.8-1+b2) wird eingerichtet ...
                                      libice-dev:armhf (2:1.0.9-2) wird eingerichtet ...
                                      libpcre3-dev:armhf (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                                      fontconfig-config (2.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libjpeg-dev (1:1.5.2-2) wird eingerichtet ...
                                      libharfbuzz-gobject0:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                                      libthai0:armhf (0.1.28-2) wird eingerichtet ...
                                      libxdmcp-dev:armhf (1:1.1.2-3) wird eingerichtet ...
                                      x11proto-core-dev (2018.4-4) wird eingerichtet ...
                                      libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.38.1+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                                      gir1.2-glib-2.0:armhf (1.58.3-2) wird eingerichtet ...
                                      x11proto-xext-dev (2018.4-4) wird eingerichtet ...
                                      libgdk-pixbuf2.0-bin (2.38.1+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                                      libfontconfig1:armhf (2.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libsm6:armhf (2:1.2.3-1) wird eingerichtet ...
                                      libmount-dev:armhf (2.33.1-0.1) wird eingerichtet ...
                                      fontconfig (2.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      Regenerating fonts cache... done.
                                      libxft2:armhf (2.3.2-2) wird eingerichtet ...
                                      libfontconfig1-dev:armhf (2.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libxcb1-dev:armhf (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      gir1.2-gdkpixbuf-2.0:armhf (2.38.1+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                                      libsm-dev:armhf (2:1.2.3-1) wird eingerichtet ...
                                      libselinux1-dev:armhf (2.8-1+b1) wird eingerichtet ...
                                      libpango-1.0-0:armhf (1.42.4-7~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libx11-dev:armhf (2:1.6.7-1) wird eingerichtet ...
                                      gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                                      libcairo2:armhf (1.16.0-4+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      libxcb-shm0-dev:armhf (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libglib2.0-dev:armhf (2.58.3-2+deb10u2) wird eingerichtet ...
                                      libxcb-render0-dev:armhf (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libxext-dev:armhf (2:1.3.3-1+b2) wird eingerichtet ...
                                      libcairo-gobject2:armhf (1.16.0-4+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      libpangoft2-1.0-0:armhf (1.42.4-7~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libxrender-dev:armhf (1:0.9.10-1) wird eingerichtet ...
                                      libpangocairo-1.0-0:armhf (1.42.4-7~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libxft-dev:armhf (2.3.2-2) wird eingerichtet ...
                                      libcairo-script-interpreter2:armhf (1.16.0-4+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      gir1.2-freedesktop:armhf (1.58.3-2) wird eingerichtet ...
                                      libpangoxft-1.0-0:armhf (1.42.4-7~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      pango1.0-tools (1.42.4-7~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      librsvg2-2:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                                      gir1.2-pango-1.0:armhf (1.42.4-7~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      librsvg2-common:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                                      gir1.2-rsvg-2.0:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für libglib2.0-0:armhf (2.58.3-2+deb10u2) werden verarbeitet ...
                                      Keine Schema-Dateien gefunden: Nichts wird getan.
                                      Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für systemd (241-7~deb10u3+rpi1) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                      libgdk-pixbuf2.0-dev:armhf (2.38.1+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                                      libcairo2-dev:armhf (1.16.0-4+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für install-info (6.5.0.dfsg.1-4+b1) werden verarbeitet ...
                                      libharfbuzz-dev:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                                      libpango1.0-dev:armhf (1.42.4-7~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      librsvg2-dev:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.38.1+dfsg-1) werden verarbeitet ...
                                      pi@raspberrypi:/ $ cd /opt/iobroker
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                                        COPY Release/canvas-postbuild.node
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                                      In file included from ../src/backend/Backend.h:6,
                                                       from ../src/backend/Backend.cc:1:
                                           , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,
                                                       from ../../nan/nan.h:56,
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                                      reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                                                       from ../src/backend/ImageBackend.h:3,
                                                       from ../src/backend/ImageBackend.cc:1:
                                      ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                      ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                                                       from ../src/backend/PdfBackend.h:3,
                                                       from ../src/backend/PdfBackend.cc:1:
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                                                       from ../src/backend/SvgBackend.h:3,
                                                       from ../src/backend/SvgBackend.cc:1:
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                                      ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
                                      ../src/bmp/BMPParser.cc:189:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare]
                                         E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                                      ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’
                                       #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                                      ../src/bmp/BMPParser.cc:204:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare]
                                         E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                                                       from ../src/Backends.h:3,
                                                       from ../src/Backends.cc:1:
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                                                       from ../src/Canvas.h:5,
                                                       from ../src/Canvas.cc:3:
                                      ../src/Canvas.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘size_t’ {aka ‘unsigned int’} [-Wsign-compare]
                                           if (canvas->nBytes() > node::Buffer::kMaxLength) {
                                      ../src/Canvas.cc:479:79: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, ToPngBufferAsync, (uv_after_work_cb)ToBufferAsyncAfter);
                                      ../src/Canvas.cc:520:80: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, ToJpegBufferAsync, (uv_after_work_cb)ToBufferAsyncAfter);
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                                      In file included from ../src/CanvasGradient.h:5,
                                                       from ../src/CanvasGradient.cc:3:
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                                      In file included from ../src/CanvasPattern.h:6,
                                                       from ../src/CanvasPattern.cc:3:
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                                                       from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,
                                                       from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                                                       from ../src/closure.h:5,
                                                       from ../src/closure.cc:1:
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                                      In file included from ../src/Image.h:8,
                                                       from ../src/Image.cc:3:
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                                      In file included from ../src/ImageData.h:5,
                                                       from ../src/ImageData.cc:3:
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                                                       from ../src/init.cc:17:
                                      In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                      ../src/init.cc: At global scope:
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                      ../src/init.cc:88:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                       NODE_MODULE(canvas, init);
                                      ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                                        COPY Release/canvas.node
                                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                                      + canvas@2.6.1
                                      added 20 packages from 12 contributors in 62.186s
                                      10 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      • V varg
                                        @Thomas-Braun
                                        + canvas@2.6.1
                                        @varg
                                        Sieht sauber aus. Jetzt dürften deine 'gyp'-Fehler weg sein.
                                        Bei Wechseln der node Version wirst du aber wahrscheinlich 'canvas' wieder bauen müssen.
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @varg
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          varg
                                          @Thomas-Braun
                                          klasse herzlichen dank
                                          keine Fehlermeldungen mehr
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master" javascript
                                          install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
                                          NPM version: 6.14.4
                                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/pgsql/pgsql.js vs/basic-languages/pgsql/pgsql.js application/javascript
                                          upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/handlebars/handlebars.js vs/basic-languages/handlebars/handlebars.js application/javascript
                                          upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/base/worker/workerMain.js vs/base/worker/workerMain.js application/javascript
                                          upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/2.e4d73b14.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.e4d73b14.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                          upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
                                          upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
                                          upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
                                          upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                                          upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                                          upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                                          upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
                                          upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                                          upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                                          upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                                          upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                                          upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                                          upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                                          upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                                          upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                                          upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                                          upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                                          upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                                          upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                                          upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                                          upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                                          upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                          upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                          upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
