  4. GYP Fehler bei Erstinstallation und Adaptern (iot, alexa...)
iot alexa javascript gyp
43 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @varg
    Warum tust du das:
    sudo npm install -g node-gyp
    V Offline
    V Offline
    varg
    @Thomas-Braun ohne sudo gabs noch mehr fehlermeldungen. Soll ich die gyp installation weglassen ?
    • V varg
      @varg Ja...
      Wie kommst du auf die Idee?
      gyp kommt in der Installation von nodejs schon mit.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        @varg Ja...
        V Offline
        V Offline
        varg
        schrieb am zuletzt editiert von varg
        @Thomas-Braun habe ich aus einem oder mehreren forenbeiträgen wo es ebenfalls zu diesen gyp fehlern kam. dachte das wird benötigt :/
        ok danke nochmal von vorn
        • V varg
          @varg
          Zum Glück... Aber dann hämmert man doch nicht per sudo das Zeuch trotzdem in sein System...
          admin with crowbar...
            @varg
            V Offline
            V Offline
            varg
            @Thomas-Braun sorry ;)
            • V varg
              @varg
              Bei dem andern Kram würde ich auch mal überlegen, ob das benötigt wird.
              sudo apt-get install python-dev
              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev
              sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
              Willst du selber Dinge entwickeln? Wenn nein, dann brauchst du das Zeug erstmal nicht in einer Grundinstallation.
                @varg
                V Offline
                V Offline
                varg
                @Thomas-Braun nein kann ich natürlich nicht. ist alles aus forenbeiträgen zusammengeschustert, bei denen es zu besagten gyp fehlern während oder nach einer Installation kam.
                Ich mach das nun nochmals genau nach Anleitung
                • V varg
                  @varg Besser ist das. Das sieht mir sehr...
                  ...abenteuerlich aus... (Um es zurückhaltend auszudrücken) .
                  Auf einem aktuellen Debian / Raspbian brauchst du gar nicht mehr nodejs installieren, wenn du das iobroker-Installerskript verwendest. Das bringt alles mit.
                    V Offline
                    V Offline
                    varg
                    @Thomas-Braun so wie es aussieht installiert das script dann aber node 10
                    • V varg
                      @varg Und?
                        @varg Und?
                        V Offline
                        V Offline
                        varg
                        @Thomas-Braun wollte das aktuell empfohlene node12 (wirds jetzt peinlich ?)
                        • V varg
                          @varg Du kannst im Moment sehr gut mit 10 leben.
                          Ein node12 kannst du nachher immer noch draufwerfen. Aber sauber und nicht mit so Harakiri-Aktionen wie oben zu sehen.
                            V Offline
                            V Offline
                            varg
                            @Thomas-Braun also ohne auch nur irgendwas vorab zu installieren (ausser update upgrade) kommt nun nach Ausführung des scripts:
                            Kannst du bitte noch kurz überfliegen ob das so ok ist ? Danke
                            pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            library: loaded
                            Library version=2020-04-12
                                Welcome to the ioBroker installer!
                                Installer version: 2020-04-12
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/4)
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Node.js not found. Installing...
                            ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                            ## Populating apt-get cache...
                            + apt-get update
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            ## Confirming "buster" is supported...
                            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/buster/Release'
                            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                            OK
                            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                            + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            ## Running `apt-get update` for you...
                            + apt-get update
                            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
                            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [765 B]
                            Es wurden 5.349 B in 1 s geholt (4.385 B/s).
                            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                            ## You may also need development tools to build native addons:
                                 sudo apt-get install gcc g++ make
                            ## To install the Yarn package manager, run:
                                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                 echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                            Installed nodejs
                            Node.js Installed successfully!
                            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                            Installed acl
                            Installed gcc-c++
                            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                            Installed libudev-dev
                            Installed libpam0g-dev
                            Installed git
                            Installed python-dev
                                Creating ioBroker user and directory (2/4)
                            User iobroker created
                            Directory /opt/iobroker created
                                Installing ioBroker (3/4)
                            In file included from ../src/main.cpp:3:
                            ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                            ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                            In file included from ../../nan/nan.h:56,
                            ../src/main.cpp: At global scope:
                            /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                            /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                            ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                             NODE_MODULE(diskusage, Init)
                            In file included from /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,
                            /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                            /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                            /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                            reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                            /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                            ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                            /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                            In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                            ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                            ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                             NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                            In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                             from ../src/serialport.cpp:1:
                            ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                            ../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                            ../src/serialport.cpp: At global scope:
                            ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                             SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                            ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                             SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                            In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                            /home/pi/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                            ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                             NODE_MODULE(serialport, init);
                            ../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                            In file included from ../src/serialport.h:6,
                                             from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                            ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                            ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                            ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                            ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                            In file included from ../src/poller.cpp:1:
                                Finalizing installation (4/4)
                            Enabling autostart...
                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                            Autostart enabled!
                                ioBroker was installed successfully
                                Open http://192.168.178.86:8081 in a browser and start configuring!
                            You need to re-login before doing anything else on the console!
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                              @Thomas-Braun
                              Würde sagen, das passt. Wenn Du die Adresse im Browser aufrufst, solltest Du iobroker sehen. Kannst auch einmal rebooten, dann siehst Du auch gleich, ob der Autostart passt.
                              Gruss, Jürgen
                              • V varg
                                library: loaded
                                + apt-get update
                                OK
                                + apt-get update
                                Installed nodejs
                                Installed acl
                                Installed gcc-c++
                                Installed git
                                Autostart enabled!
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @varg Die Meldungen sollten zwar eigentlich nicht erscheinen, der Server sollte aber trotzdem funktionieren. Da sind bestimmt noch irgendwelche Reste von deinen ersten Versuchen stehen geblieben.
                                Kann aber sein, dass es bei Bluetooth klemmt.
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  varg
                                  @Thomas-Braun habe die sd karte natürlich neu formatiert (dateisystem komplett gelöscht etc) und mit etcher neu bespielt
                                  folgendes erscheint bei der installation von iot
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/tarball/master" iot
                                  install https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/tarball/master
                                  NPM version: 6.14.4
                                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                                  gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                  gyp
                                   ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR!
                                   cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                  info
                                  sharp Downloading https://github.com/lovell/sharp-libvips/releases/download/v8.9.1/libvips-8.9.1-linux-armv7.tar.gz
                                  upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.28893cca.js.map static/js/runtime-main.28893cca.js.map application/json
                                  upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.28893cca.js static/js/runtime-main.28893cca.js application/javascript
                                  upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.c340c4c7.chunk.js.map static/js/main.c340c4c7.chunk.js.map application/json
                                  upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.c340c4c7.chunk.js static/js/main.c340c4c7.chunk.js application/javascript
                                  upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.626a410c.chunk.js.map static/js/2.626a410c.chunk.js.map application/json
                                  upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.626a410c.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.626a410c.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                  upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.626a410c.chunk.js static/js/2.626a410c.chunk.js application/javascript
                                  upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                                  upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                                  upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map application/json
                                  upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css static/css/2.b1b16afe.chunk.css text/css
                                  upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                  upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.96f83d294bf21dcc4d54812ef69a948f.js precache-manifest.96f83d294bf21dcc4d54812ef69a948f.js application/javascript
                                  upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                  upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                  upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                  upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                  upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                  upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                  process exited with code 0
                                  • V varg
                                    NPM version: 6.14.4
                                    gyp
                                    info
                                    @varg Ja. Alles prima.
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      varg
                                      @Thomas-Braun ok thx versuche dann mal diese "fehlermeldungen" zu ignorieren
                                      • V varg
                                        @varg Wenn der Adapter läuft...
                                        Wenn du magst kannst du aber canvas mal neubauen (Oder es versuchen).
                                        iobroker stop
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm rebuild canvas --build-from-source
                                        Die Meldungen muss ich sehen, wenn da was als fehlend reklamiert wird.
                                        Bitte inkl. login-Prompt.
                                        V 2 Antworten Letzte Antwort
                                          iobroker stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          varg
                                          @Thomas-Braun kommt gar keine meldung
