  4. IoT Assistant in der Adapterliste nicht verfügbar
iot assistants
3 Beiträge 2 Kommentatoren 302 Aufrufe 1 Beobachtet
    d3adycool
    Hallo Zusammen,
    hatte vor einigen Stunden den IoT Assistant Adapter noch am laufen.
    Leider lies dieser sich nicht updaten und ich habe den dann deinstalliert, da er immer auf Fehler lief.
    Habe dann iobroker sowie raspian manuell aktualisiert um das zumindest mal auszuschliessen.
    Anschließend sollte der IoT Assistant Adapter über die Adapterliste installiert werden ......
    Jetzt beginnen auch meine Probleme. Diesen gibt es da nicht mehr.
    Daher meine Frage, ob man IoT Assistent auch nachträglich manuell nach installieren kann?2020-05-04 19_40_06-adapters - ioBroker.png
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • D d3adycool
      Hallo Zusammen,
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @d3adycool
      Da ist er doch:
        d3adycool
        danke für den Hinweis. Bevor ich den deinstalliert habe, hieß er noch IoT Assistant. Vielleicht täusche ich mich da auch.
        Naja jetzt habe ich das nächste Problem.
        $ ./iobroker add iot --host raspberrypi
        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
        ERROR: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 throw e; ^TypeError: Cannot read property 'common' of undefined at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:509:29) at upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:784:24) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:511:58) at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:783:20) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        ERROR: process exited with code 1
        Kann mich da vielleicht auch jemand unterstützen ? ;-)
