  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @ArnoD
    Hi ArnoD,
    mal ne Frage zu der Regelzeit start - ende und ladeende zeit Berechnung im Script..
    Sind das die Werte die auch in screen angezeigt werden, wenn ja habe ich hier Abweichungen festgestellt. ist das bei dir auch so? siehe Bild
    ArnoD
    #721
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @ArnoD
    Hi ArnoD,
    Ok habe mir das noch mal angeschaut.
    Im Script habe ich mir bei der Erstellung einen Kommentar eingetragen, das die Zeiten um 6 min. abweichen. Warum das so ist, konnte ich mir damals schon nicht erklären. Stand heute habe ich eine Abweichung von 7 min.
    Ich habe mir damals den C++ Code von Eba angesehen und diesen in Javascript programmiert.
    Entweder ich habe da einen Fehler drin oder die verwendetet Funktionen sind doch nicht ganz identisch.
    Vielleicht kannst du ja mal drüber schauen, ob du einen Fehler findest.
    Den Code von Eba findest du hier: RscpExampleMain.cpp
    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
      @frana120500 Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??
      das hat bei mir geholfen.
      frana120500F Offline
      frana120500
      #722
      Muss ich mal ausprobieren.
      Ich muss dazu sagen, dass ich auf den Thread hier eher zufällig gestoßen bin. Eigentlich habe ich eine Wallbe Eco 2.0 Wallbox, wo wohl ein Phoenix Controller drin ist. Die Modbus register sind also identisch aber haben nix mit E3DC zu tun.
      Wenn ich aber das Register 528 nach belieben beschreiben kann, sollte das doch für ein PV Strom abhängiges Script ausreichen denke ich.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • frana120500F frana120500
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
        #723
        @frana120500
        Ja das reicht aus um die Wallbox über ein Script zu steuern.
        Mit Register 468 kannst du dann das Laden über ein Script starten oder pausieren.
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @frana120500
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
          #724
          @ArnoD
          ich habe das Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt. Damit bleibt der Adapter auch grün wenn ich Diskrete Eingänge anlege.
          Sobald ich aber Diskrete Ausgänge anlege, springt er sofort auf Geld.
          Die hier wollen nicht klappen:
          address name description formula role room poll wp cw sf
          404 DHCP_ein_ausschalten DHCP ein-/ausschalten state true false false
          417 Firmware_Update_starten Firmware-Update starten state true true false
          468 Ladevorgang_pausieren Ladevorgang pausieren state true false false
            @ArnoD
            ArnoD
            #725
            @frana120500
            kannst du mal ein Screenshot von deinen Modbus Einstellungen und den Diskrete Ausgänge schicken ?
            Sollte eigentlich funktionieren.
            • A ArnoD
              @frana120500
              frana120500
              #726
                frana120500
                #727
                Diskrete Ausgänge rausgelöscht und der Adapter wird grün
                  ArnoD
                  #728
                  @frana120500
                  Einstellungen sind soweit ich das erkennen kann richtig, was steht eigentlich im LOG wenn du die Modbus Instanz startest ?
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #729
                    @frana120500 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    hast du 204 -207 unter den diskreten Ausgängen eingetragen?
                    Ich hatte das aus Arnos liste importiert und dort wurde alles unter Eingänge eingepflegt.
                    Hatte mich zwar auch gewundert aber so läuft es zumindest..
                    • A ArnoD
                      @ArnoD
                      Hi ArnoD,
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                      #730
                      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Ok schaue auch mal, aber kann nicht versprechen das ich da durchsteige... Die paar minuten machen den Bock nicht fett...
                      Bei Ladeende sind es bei mir aber mehr.. denke da sollte man mal genaue hin schauen...ist das bei dir auch so?
                        frana120500
                        #731
                        Die diskreten Eingänge funktionieren ja. Mit den Einträgen in diskrete Ausgänge bleibt der Adapter gelb
                          frana120500
                          #732
                          Das ist das Log nachdem ich die diskreten Ausgänge wie oben eingetragen habe
                            ArnoD
                            #733
                            @frana120500
                            Habe es gerade bei mir noch mal versucht und es geht ohne Probleme.
                            Kann es sein das deine Wallbox eventuell diese Register einfach nicht hat ?
                            • A ArnoD
                              @frana120500
                              frana120500
                              #734
                              @ArnoD
                              Ich habe u. a. eine Wallbe Eco 2.0 installiert. Darin ist eine Phönix Contact AC-Ladesteuerung - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH
                              Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Register soweit funktionieren, weil sie ja in der Anleitung auch so drinstehen
                                @ArnoD
                                frana120500
                                #735
                                Den Beitrag muss ich nachträglich ändern, da er meine Blödheit widerspiegelt :-) Mehr möchte ich dazu nicht sagen. g
                                Also, ich habe jetzt die Firmware von Wallbe gegen die Original Firmware des Phönix Controllers (Vers. 1.27) geändert.
                                Ich werde das mit den Registern jetzt nochmal ausprobieren
                                  frana120500
                                  #736
                                  Tatatataaa, jetzt bekomme ich den Adapter auch mit den diskreten Ausgängen grün.
                                  Jetzt fehlt mir nur noch ein Script zum Überschuss laden. Aber so komme ich schonmal gut voran.
                                  Edit: Ich glaube nur, dass die Register im falschen Format sind. Die müssen lt. Beschreibung alle im Little Endian sein... in der Tabelle die ein paar Beiträge zuvor zu finden ist, sind die aber als unsigned 16 Bit Big Endian
                                    ArnoD
                                    #737
                                    Habe nur RB und RE angeschaut, LE ist wirklich daneben.
                                    Bei mir sind es aktuell 2 min. bei RB und RE aber bei Ladeende 30 min. bis 41 min. je nach Einstellung Winter minimum.
                                    Da es im Sommer nur 6 min. waren muss an der Berechnung was falsch sein. Habe in Ebas Programm anscheinend was übersehen. 🤔
                                    • A ArnoD
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #738
                                      @ArnoD hab mal kurz drüber geschaut... könnte es sein, dass bei den Berechnungen teile verschluckt werden. ich meine so wie es programmiert ist, muss alles der Reihe nach abgearbeitet werden. Nach allem was ich bis jetzt schon erelbt habe, ist das aber nicht immer der Fall. Evtl. tut hier ne Wartezeit zwischen den Berechnungen auch gut?
                                        ArnoD
                                        #739
                                        Einen Grund für die Abweichung habe ich gefunden. :-)
                                        Eba hat in seinem Programm in Zeile 484 cLadezeitende2 + 0.5 eingefüg, also 30 min.
                                        Habe das jetzt im Script auch geändert, jetzt sind es bei Ladeende wieder die 5 min. unterschied die ich mir immer noch nicht erklären kann.
                                          ArnoD
                                          #740
                                          Neue Version 0.2.19 Hochgeladen.
                                          Änderungen:
                                          Version: 0.2.19 Zeitberechnung Ladeende an E3DC-Control Ver. 28.11.28.0 angepasst
                                          Version: 0.2.18 Parameter Wallbox (true,false) kann in Vis eingestellt werden. Es sind auch Änderungen in VIS erforderlich.
