  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
    Hatte hatte auch mal role von value auf date geändet...
    DAs habe ich auch. Wenn ich bei diskreten Eingängen oder diskreten Ausgängen ein Register anlege, bleibt der Adapter gelb. Eingangsregister musste ich nur die 155 rauslöschen, dann geht es.
    Wenn ich das Register 52 Eingestellter Ladestrom in den Objekten ändere, kommt die Änderung auch an der Wallbox an und umgekehrt ebenso.
    ArnoD
    #720
    @frana120500 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Denke du meinst Register 528 ?
    Ja geht jetzt bei mir auch, wenn ich die Wallbox beim E3DC Speicher lösche.
    • smartboartS smartboart
      @ArnoD
      Hi ArnoD,
      mal ne Frage zu der Regelzeit start - ende und ladeende zeit Berechnung im Script..
      Sind das die Werte die auch in screen angezeigt werden, wenn ja habe ich hier Abweichungen festgestellt. ist das bei dir auch so? siehe Bild
      ArnoD
      #721
      @ArnoD
      Hi ArnoD,
      Ok habe mir das noch mal angeschaut.
      Im Script habe ich mir bei der Erstellung einen Kommentar eingetragen, das die Zeiten um 6 min. abweichen. Warum das so ist, konnte ich mir damals schon nicht erklären. Stand heute habe ich eine Abweichung von 7 min.
      Ich habe mir damals den C++ Code von Eba angesehen und diesen in Javascript programmiert.
      Entweder ich habe da einen Fehler drin oder die verwendetet Funktionen sind doch nicht ganz identisch.
      Vielleicht kannst du ja mal drüber schauen, ob du einen Fehler findest.
      Den Code von Eba findest du hier: RscpExampleMain.cpp
        @frana120500 Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??
        das hat bei mir geholfen.
        frana120500F Offline
        frana120500
        #722
        Muss ich mal ausprobieren.
        Ich muss dazu sagen, dass ich auf den Thread hier eher zufällig gestoßen bin. Eigentlich habe ich eine Wallbe Eco 2.0 Wallbox, wo wohl ein Phoenix Controller drin ist. Die Modbus register sind also identisch aber haben nix mit E3DC zu tun.
        Wenn ich aber das Register 528 nach belieben beschreiben kann, sollte das doch für ein PV Strom abhängiges Script ausreichen denke ich.
          ArnoD
          #723
          @frana120500
          Ja das reicht aus um die Wallbox über ein Script zu steuern.
          Mit Register 468 kannst du dann das Laden über ein Script starten oder pausieren.
          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @frana120500
            frana120500
            schrieb am zuletzt editiert von frana120500
            #724
            @ArnoD
            ich habe das Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt. Damit bleibt der Adapter auch grün wenn ich Diskrete Eingänge anlege.
            Sobald ich aber Diskrete Ausgänge anlege, springt er sofort auf Geld.
            Die hier wollen nicht klappen:
            address name description formula role room poll wp cw sf
            404 DHCP_ein_ausschalten DHCP ein-/ausschalten state true false false
            417 Firmware_Update_starten Firmware-Update starten state true true false
            468 Ladevorgang_pausieren Ladevorgang pausieren state true false false
              @ArnoD
              ArnoD
              #725
              @frana120500
              kannst du mal ein Screenshot von deinen Modbus Einstellungen und den Diskrete Ausgänge schicken ?
              Sollte eigentlich funktionieren.
              • A ArnoD
                @frana120500
                frana120500
                #726
                  frana120500
                  #727
                  Diskrete Ausgänge rausgelöscht und der Adapter wird grün
                    ArnoD
                    #728
                    @frana120500
                    Einstellungen sind soweit ich das erkennen kann richtig, was steht eigentlich im LOG wenn du die Modbus Instanz startest ?
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #729
                      hast du 204 -207 unter den diskreten Ausgängen eingetragen?
                      Ich hatte das aus Arnos liste importiert und dort wurde alles unter Eingänge eingepflegt.
                      Hatte mich zwar auch gewundert aber so läuft es zumindest..
                      • A ArnoD
                        @ArnoD
                        Hi ArnoD,
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                        #730
                        @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Ok schaue auch mal, aber kann nicht versprechen das ich da durchsteige... Die paar minuten machen den Bock nicht fett...
                        Bei Ladeende sind es bei mir aber mehr.. denke da sollte man mal genaue hin schauen...ist das bei dir auch so?
                          frana120500
                          #731
                          Die diskreten Eingänge funktionieren ja. Mit den Einträgen in diskrete Ausgänge bleibt der Adapter gelb
                            frana120500
                            #732
                            Das ist das Log nachdem ich die diskreten Ausgänge wie oben eingetragen habe
                              ArnoD
                              #733
                              @frana120500
                              Habe es gerade bei mir noch mal versucht und es geht ohne Probleme.
                              Kann es sein das deine Wallbox eventuell diese Register einfach nicht hat ?
                              • A ArnoD
                                @frana120500
                                frana120500
                                #734
                                @ArnoD
                                Ich habe u. a. eine Wallbe Eco 2.0 installiert. Darin ist eine Phönix Contact AC-Ladesteuerung - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH
                                Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Register soweit funktionieren, weil sie ja in der Anleitung auch so drinstehen
                                  @ArnoD
                                  frana120500
                                  #735
                                  Den Beitrag muss ich nachträglich ändern, da er meine Blödheit widerspiegelt :-) Mehr möchte ich dazu nicht sagen. g
                                  Also, ich habe jetzt die Firmware von Wallbe gegen die Original Firmware des Phönix Controllers (Vers. 1.27) geändert.
                                  Ich werde das mit den Registern jetzt nochmal ausprobieren
                                    frana120500
                                    #736
                                    Tatatataaa, jetzt bekomme ich den Adapter auch mit den diskreten Ausgängen grün.
                                    Jetzt fehlt mir nur noch ein Script zum Überschuss laden. Aber so komme ich schonmal gut voran.
                                    Edit: Ich glaube nur, dass die Register im falschen Format sind. Die müssen lt. Beschreibung alle im Little Endian sein... in der Tabelle die ein paar Beiträge zuvor zu finden ist, sind die aber als unsigned 16 Bit Big Endian
                                      ArnoD
                                      #737
                                      Habe nur RB und RE angeschaut, LE ist wirklich daneben.
                                      Bei mir sind es aktuell 2 min. bei RB und RE aber bei Ladeende 30 min. bis 41 min. je nach Einstellung Winter minimum.
                                      Da es im Sommer nur 6 min. waren muss an der Berechnung was falsch sein. Habe in Ebas Programm anscheinend was übersehen. 🤔
                                      • A ArnoD
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #738
                                        @ArnoD hab mal kurz drüber geschaut... könnte es sein, dass bei den Berechnungen teile verschluckt werden. ich meine so wie es programmiert ist, muss alles der Reihe nach abgearbeitet werden. Nach allem was ich bis jetzt schon erelbt habe, ist das aber nicht immer der Fall. Evtl. tut hier ne Wartezeit zwischen den Berechnungen auch gut?
                                          ArnoD
                                          #739
                                          Einen Grund für die Abweichung habe ich gefunden. :-)
                                          Eba hat in seinem Programm in Zeile 484 cLadezeitende2 + 0.5 eingefüg, also 30 min.
                                          Habe das jetzt im Script auch geändert, jetzt sind es bei Ladeende wieder die 5 min. unterschied die ich mir immer noch nicht erklären kann.
