  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @tscharliealt
    Ja mein Fehler, du musst auch noch den History Adapter vorher installieren. :-)
    A
    A
    ArnoD
    #3221
    @arnod
    Wie kann ich die Menüleiste unten (nicht die rechte) in meine einzelnen View einzubauen? Bei dir ist das immer so schön zum Aufrufen der anderen View gestaltet.
    Das ist einfach eine eigene View mit dem Widget materialdesign - Button Navigate für die einzelnen Buttons.
    In den Eigenschaften unter View zum Navigieren dann einfach die View auswählen, zu der du verlinken willst.
    Dann in der View wo du die Leiste einfügen willst das Widget basic - view in widget verwenden und bei den Eigenschaften Viewname die View mit den Buttons auswählen:
    Hat den Vorteil, wenn sich die Buttons einmal ändern, musst du das nur in der View machen, wo du die Buttons erstellt hast und überall wo du diese View eingefügt hast, ist dann die Änderung automatisch mit erledigt.
    Für die Auswertung der SOH über den 10-Jahreszeitraum fehlen mir noch Daten. Ich habe zwar schon ein Diagramm mit den SOH-Daten der einzelnen Module erstellt. Das sagt aber noch nichts über die Entwicklung. Gibt es dazu noch Daten?
    Nein, da musst du jetzt warten bist du ausreichend Daten gesammelt hast und dir was angezeigt wird. Bitte aber daran denken das du bei den Objekt-IDs der SOH Werten als Aufbewahrungsdauer "keine automatische Löschung" einstellst.
    TscharlieAltT 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @arnod
      TscharlieAltT
      TscharlieAltT
      TscharlieAlt
      #3222
      @arnod
      Nochmals vielen Dank, jetzt sind alle verfügbaren Parameter optimal integriert. Das hätte ich alleine nicht geschafft. Wie kann ich mich dir gegenüber für die Unterstützung erkenntlich zeigen?
      Zwei abschließende Fragen:
      1. Ich habe insgesamt 11 Batteriemodule. Bei den Objekten werden aber nur die Bat_0 und Bat_1 mit je 4 Modulen (jeweils DCB_0 - DCB_3) angezeigt. Die restlichen drei fallen untern Tisch? Anmerkung: Ich habe das Programm "rscpgui.exe" installiert, mit dem alle Daten (Batterien, Leistungsmesser, Wechselrichter etc.) vollständig und für die beiden Farmteilnehmer getrennt ausgelesen werden können.
      2. Gibt es die Möglichkeit, beim View Charge-Control einen einfachen "Schalter" zu integriren, mit dem die Regelung aus- bzw. eingeschaltet werden kann?
      • A
        A
        ArnoD
        #3223
        @tscharliealt sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Die Anzahl der Batterien wird nicht mehr automatisch erkannt und muss manuell in den Einstellungen der e3dc-rscp Instanz eingestellt werden:
        Was gefällt dir an dem vorhandenen Schalter nicht ;-) :
        • A ArnoD
          TscharlieAltT
          TscharlieAltT
          TscharlieAlt
          #3224
          @arnod
          Ich habe in der e3dc-Instanz nach Stop des Scripts 11 Module eingegeben. Trotzdem bleibt es nach Neustart des Scripts bei der unveränderten Erfassung von nur 8 Modulen.
          Sorry, den Schalter habe ich anders interpretiert. Ich habe ihn jetzt umbenannt auf Regelung aus (bei rot) bzw. Regelung ein (bei grün). Das ist ja dann richtig, dass die Regelung nur startet, wenn dieser Schalter "grün" ist.e3dc Objekte Bat_1.jpg
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • P
            P
            psrelax
            #3225
            @ArnoD
            Ich hätte eine Frage zur Tibber-Ladung in der Nacht.
            Kann ich diese nächtlichen Ladungen durch eine Einstellung irgendwie beeinflussen?
            Z.B. in ChargeControl die Angabe des Eigenverbrauchs?
            Ich frage, da es jetzt schon ein paar Mal vorgekommen ist, dass in der Nacht nachgeladen wurde und dann am Tag eingespeist wurde, da der Akku zu schnell voll war.
            • TscharlieAltT TscharlieAlt
              @arnod
              A
              A
              ArnoD
              #3226
              Dann am besten beim e3dc-rscp Adapter auf Github mal ein Issues aufmachen und das dort kurz beschreiben.
              e3dc-rscp
              • P psrelax
                @ArnoD
                A
                A
                ArnoD
                #3227
                @psrelax
                Wenn das passiert, stimmt wahrscheinlich die Prognose nicht für den nächsten Tag.
                Das kannst du leider nicht beeinflussen, außer dass du eventuell den max. SOC beim Tibber Script reduzierst und so mehr Reserve hast, wenn die Prognose falsch ist.
                Es kann natürlich noch andere Ursachen haben, warum gerade um 3:00 Uhr geladen wurde, das kann ich aber immer nur mit den LOG Einträgen vom Script nachvollziehen.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  @psrelax
                  P
                  P
                  psrelax
                  #3228
                  @arnod
                  Ok, danke. Ich werde es beobachten und dann die Logs bereitstellen.
                  • P
                    P
                    psrelax
                    #3229
                    @ArnoD
                    Da heute der Strompreis nahe 0 wahr, habe ich einfach einmal meinen Speicher trotz PV manuell voll geladen.
                    Dabei ist mir aufgefallen, dass die Regelung der Ladeleistung nicht konstant ist.
                    Die Leistung geht hoch bis auf ein paar tausend Watt und fällt dann wieder auf ein paar hundert Watt und steigert sich dann wieder langsam. Und das immer wieder.
                    Ich habe dir die Log als ZIP angehängt, da es zu viele Zeichen sind.
                    Danke schonmal fürs prüfen.
                    log.zip
                    • P psrelax
                      @ArnoD
                      log.zip
                      A
                      A
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                      #3230
                      @psrelax
                      Du findest aber auch jeden Fehler :-)
                      Ist in Version 1.5.20 behoben.
                      • A
                        A
                        ArnoD
                        #3231
                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                        Version: 1.5.20
                        Änderungen:
                        • Fehler bei der Berechnung der maximalen Ladeleistung aus dem Netz korrigiert.
                        • A ArnoD
                          @psrelax
                          P
                          P
                          psrelax
                          #3232
                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Komischerweise bin ich dafür auch bei mir in der Firma bekannt :-)
                          • P psrelax
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #3233
                            @psrelax
                            Falls du die neue Version schon heruntergeladen hast, bitte noch mal erneuern. Habe noch einen kleinen Fehler gefunden und das Script neu hochgeladen.
                            • A ArnoD
                              @psrelax
                              P
                              P
                              psrelax
                              #3234
                              @arnod
                              Danke für den Hinweis. Habs nochmal geholt.
                              • A ArnoD
                                e3dc-rscp
                                TscharlieAltT
                                TscharlieAltT
                                TscharlieAlt
                                #3235
                                @arnod
                                Ich habe die bisherige e3dc-rscp Instanz gelöscht und dann neu aufgesetzt nur mit den Daten der S10. Zusätzlich habe ich eine zweite Instanz von e3dc.rscp angelegt mit den Daten der Quattroporte, die eine eigene IP-Adresse hat. Funktioniert wunderbar. Alle Daten sind jetzt verfügbar.
                                Bei dieser Übersicht kann man ja Daten miteinander verknüpfen, so dass der "Hausverbrauch" auch richtig angezeigt wird. Bei der S10 und damit auch in den Objekten wird nämlich der "Hausverbrauch" incl. der weiter geleiteten Ladeleistung an die Quattroporte ausgewiesen. Nur bei der Darstellung im Flot-Editor habe ich keine Möglichkeit gefunden, Daten miteinander zu verknüpfen, d.h. zu addieren oder subtrahieren. Gibt es hierzu eine Lösung?
                                Problem ist allerdings die mit Charge-Control primär beabsichtigte Ladesteuerung, die ich heute gestartet hatte. Sie funktioniert nicht. Ich habe das Script gestoppt und neu gestartet. Leider ohne Erfolg. Das letzte Protokoll ist beigefügt.
                                iobroker.2025-04-28.log
                                Mit den Warnhinweisen kann ich nichts anfangen. Wo liegt das Problem?
                                  @arnod
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #3236
                                  @tscharliealt
                                  Hier wird es für mich fast unmöglich dir zu helfen, da ich nicht weiß wie das mit zwei E3DC von der Kommunikation abläuft.
                                  Der Fehler Received data type ERROR: RSCP_ERR_ALREADY_IN_USE (8) - tag TAG_EMS_SET_POWER (0x1800030) deutet darauf hin, dass die Schnittstelle bereits verwendet wird und deswegen kein Zugriff auf SET_POWER möglich ist, aber mit Sicherheit sagen kann ich das nicht.
                                  Was ich gelesen habe ist, dass ein E3DC der Master ist und das andere E3DC steuert, dann kannst du auch nur auf den Master wahrscheinlich zugreifen.
                                  Lauter Vermutungen, die ich dir leider nicht sicher beantworten kann.
                                  Wird beim E3DC welches als Master eingestellt ist, z.B. der Batterie SOC von beiden angezeigt, also ein mix Wert oder haben beide jeweils einen eigene SOC Wert ?
                                  Wie wird das ganze z.B im E3DC Portal angezeigt, jedes für sich oder nur der Master?
                                  Der Meldung nach zu urteilen ist das Q10 der Master und das S10 der Slave, welches versuchst du über das Script zu steuern?
                                  • A ArnoD
                                    @tscharliealt
                                    TscharlieAltT
                                    TscharlieAltT
                                    TscharlieAlt
                                    #3237
                                    @arnod
                                    Der Aufbau der Farm ist wie folgt:
                                    S10 und Q10 sind die beiden Farmteilnehmer. In der Message auf dem Display der S10 heißt es: "EMS remote control aktive! by Q10". Das ist keine Fehlermeldung, sondern nur eine Statusmeldung. Wie du schon angedeutet hast, scheint hierdurch der Zugriff auf die EMS bei S10 gesperrt zu sein, da Q10 darauf zugreift. Die Software für die Farmsteuerung ist auf der Q10 installiert. Ob es einen Master im engeren Sinn gibt, entzieht sich meiner Kenntnis. Im Portal von E3DC werden aber nicht nur die Farmwerte, also die zusammengerechneten Werte beider Farmteilnehmer, sondern auch die Werte der einzelnen Farmteilnehmer angezeigt (bei S10: PV, Batterieleistung, SOC, Netz, Hausverbrauch und Wallbox; bei Q10: Batterieleistung, SOC, Hausverbrauch, Netz im Sinne von Strombezug und Stromabgabe an die S10). Für jedes einzelne Batteriemodul gibt es getrennte Werte, die ich bei den Views auch erfasst habe: Bat_S10.jpg Bat_Q10.jpg
                                    Das Script Charge-Control greift für die Steuerung von Anfang an automatisch, d.h. ohne mein Zutun auf die S10 zu. In der S10 sind die Wechselrichter eingebaut, in der Q10 nicht. Die ganze Abwicklung läuft über die S10 (PV-Eingänge, Netzanschluss, Wallbox, Notstromfunktion), die auch alleine lauffähig ist (z.B. bei Notstrombetrieb). Ich könnte mal versuchen auf die Q10 umzustellen. Wie geht das?
                                      @arnod
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #3238
                                      Nicht ganz richtig, das Script Charge-Control greift für die Steuerung von Anfang an auf den Adapter e3dc-rscp zu.
                                      Ganz oben im Script kannst du die Instanz vom e3dc-rscp Adapter festlegen:
                                      Wenn der e3dc-rscp Adapter mit der Instanz 0 auf das S10 zugreift, dann natürlich auch das Script.
                                      • A ArnoD
                                        TscharlieAltT
                                        TscharlieAltT
                                        TscharlieAlt
                                        #3239
                                        @arnod
                                        Funktioniert leider nicht, es gibt eine ganze Reihe von Fehlermeldungen, aber keine Steuerung. Dann muss ich bedauerlicherweise wohl auf die automatische Steuerung einer Ladesperre verzichten?
                                          @arnod
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #3240
                                          @tscharliealt
                                          Was sind das für Fehlermeldungen ?
