  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • P
    P
    psrelax
    #3225
    @ArnoD
    Ich hätte eine Frage zur Tibber-Ladung in der Nacht.
    Kann ich diese nächtlichen Ladungen durch eine Einstellung irgendwie beeinflussen?
    Z.B. in ChargeControl die Angabe des Eigenverbrauchs?
    Ich frage, da es jetzt schon ein paar Mal vorgekommen ist, dass in der Nacht nachgeladen wurde und dann am Tag eingespeist wurde, da der Akku zu schnell voll war.
    • TscharlieAltT TscharlieAlt
      @arnod
      Ich habe in der e3dc-Instanz nach Stop des Scripts 11 Module eingegeben. Trotzdem bleibt es nach Neustart des Scripts bei der unveränderten Erfassung von nur 8 Modulen.
      Sorry, den Schalter habe ich anders interpretiert. Ich habe ihn jetzt umbenannt auf Regelung aus (bei rot) bzw. Regelung ein (bei grün). Das ist ja dann richtig, dass die Regelung nur startet, wenn dieser Schalter "grün" ist.e3dc Objekte Bat_1.jpg
      A
      A
      ArnoD
      #3226
      @tscharliealt sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Dann am besten beim e3dc-rscp Adapter auf Github mal ein Issues aufmachen und das dort kurz beschreiben.
      e3dc-rscp
      TscharlieAltT 1 Antwort Letzte Antwort
      • P psrelax
        @ArnoD
        A
        A
        ArnoD
        #3227
        @psrelax
        Wenn das passiert, stimmt wahrscheinlich die Prognose nicht für den nächsten Tag.
        Das kannst du leider nicht beeinflussen, außer dass du eventuell den max. SOC beim Tibber Script reduzierst und so mehr Reserve hast, wenn die Prognose falsch ist.
        Es kann natürlich noch andere Ursachen haben, warum gerade um 3:00 Uhr geladen wurde, das kann ich aber immer nur mit den LOG Einträgen vom Script nachvollziehen.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @psrelax
          P
          P
          psrelax
          #3228
          @arnod
          Ok, danke. Ich werde es beobachten und dann die Logs bereitstellen.
          • P
            P
            psrelax
            #3229
            @ArnoD
            Da heute der Strompreis nahe 0 wahr, habe ich einfach einmal meinen Speicher trotz PV manuell voll geladen.
            Dabei ist mir aufgefallen, dass die Regelung der Ladeleistung nicht konstant ist.
            Die Leistung geht hoch bis auf ein paar tausend Watt und fällt dann wieder auf ein paar hundert Watt und steigert sich dann wieder langsam. Und das immer wieder.
            Ich habe dir die Log als ZIP angehängt, da es zu viele Zeichen sind.
            Danke schonmal fürs prüfen.
            log.zip
            • P psrelax
              @ArnoD
              log.zip
              A
              A
              ArnoD
              #3230
              @psrelax
              Du findest aber auch jeden Fehler :-)
              Ist in Version 1.5.20 behoben.
              • A
                A
                ArnoD
                #3231
                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                Version: 1.5.20
                Änderungen:
                • Fehler bei der Berechnung der maximalen Ladeleistung aus dem Netz korrigiert.
                • A ArnoD
                  @psrelax
                  P
                  P
                  psrelax
                  #3232
                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Komischerweise bin ich dafür auch bei mir in der Firma bekannt :-)
                  • P psrelax
                    A
                    A
                    ArnoD
                    #3233
                    @psrelax
                    Falls du die neue Version schon heruntergeladen hast, bitte noch mal erneuern. Habe noch einen kleinen Fehler gefunden und das Script neu hochgeladen.
                    • A ArnoD
                      @psrelax
                      P
                      P
                      psrelax
                      #3234
                      @arnod
                      Danke für den Hinweis. Habs nochmal geholt.
                      • A ArnoD
                        e3dc-rscp
                        TscharlieAltT
                        TscharlieAltT
                        TscharlieAlt
                        #3235
                        @arnod
                        Ich habe die bisherige e3dc-rscp Instanz gelöscht und dann neu aufgesetzt nur mit den Daten der S10. Zusätzlich habe ich eine zweite Instanz von e3dc.rscp angelegt mit den Daten der Quattroporte, die eine eigene IP-Adresse hat. Funktioniert wunderbar. Alle Daten sind jetzt verfügbar.
                        Bei dieser Übersicht kann man ja Daten miteinander verknüpfen, so dass der "Hausverbrauch" auch richtig angezeigt wird. Bei der S10 und damit auch in den Objekten wird nämlich der "Hausverbrauch" incl. der weiter geleiteten Ladeleistung an die Quattroporte ausgewiesen. Nur bei der Darstellung im Flot-Editor habe ich keine Möglichkeit gefunden, Daten miteinander zu verknüpfen, d.h. zu addieren oder subtrahieren. Gibt es hierzu eine Lösung?
                        Problem ist allerdings die mit Charge-Control primär beabsichtigte Ladesteuerung, die ich heute gestartet hatte. Sie funktioniert nicht. Ich habe das Script gestoppt und neu gestartet. Leider ohne Erfolg. Das letzte Protokoll ist beigefügt.
                        iobroker.2025-04-28.log
                        Mit den Warnhinweisen kann ich nichts anfangen. Wo liegt das Problem?
                          @arnod
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #3236
                          @tscharliealt
                          Hier wird es für mich fast unmöglich dir zu helfen, da ich nicht weiß wie das mit zwei E3DC von der Kommunikation abläuft.
                          Der Fehler Received data type ERROR: RSCP_ERR_ALREADY_IN_USE (8) - tag TAG_EMS_SET_POWER (0x1800030) deutet darauf hin, dass die Schnittstelle bereits verwendet wird und deswegen kein Zugriff auf SET_POWER möglich ist, aber mit Sicherheit sagen kann ich das nicht.
                          Was ich gelesen habe ist, dass ein E3DC der Master ist und das andere E3DC steuert, dann kannst du auch nur auf den Master wahrscheinlich zugreifen.
                          Lauter Vermutungen, die ich dir leider nicht sicher beantworten kann.
                          Wird beim E3DC welches als Master eingestellt ist, z.B. der Batterie SOC von beiden angezeigt, also ein mix Wert oder haben beide jeweils einen eigene SOC Wert ?
                          Wie wird das ganze z.B im E3DC Portal angezeigt, jedes für sich oder nur der Master?
                          Der Meldung nach zu urteilen ist das Q10 der Master und das S10 der Slave, welches versuchst du über das Script zu steuern?
                          • A ArnoD
                            @tscharliealt
                            TscharlieAltT
                            TscharlieAltT
                            TscharlieAlt
                            #3237
                            @arnod
                            Der Aufbau der Farm ist wie folgt:
                            S10 und Q10 sind die beiden Farmteilnehmer. In der Message auf dem Display der S10 heißt es: "EMS remote control aktive! by Q10". Das ist keine Fehlermeldung, sondern nur eine Statusmeldung. Wie du schon angedeutet hast, scheint hierdurch der Zugriff auf die EMS bei S10 gesperrt zu sein, da Q10 darauf zugreift. Die Software für die Farmsteuerung ist auf der Q10 installiert. Ob es einen Master im engeren Sinn gibt, entzieht sich meiner Kenntnis. Im Portal von E3DC werden aber nicht nur die Farmwerte, also die zusammengerechneten Werte beider Farmteilnehmer, sondern auch die Werte der einzelnen Farmteilnehmer angezeigt (bei S10: PV, Batterieleistung, SOC, Netz, Hausverbrauch und Wallbox; bei Q10: Batterieleistung, SOC, Hausverbrauch, Netz im Sinne von Strombezug und Stromabgabe an die S10). Für jedes einzelne Batteriemodul gibt es getrennte Werte, die ich bei den Views auch erfasst habe: Bat_S10.jpg Bat_Q10.jpg
                            Das Script Charge-Control greift für die Steuerung von Anfang an automatisch, d.h. ohne mein Zutun auf die S10 zu. In der S10 sind die Wechselrichter eingebaut, in der Q10 nicht. Die ganze Abwicklung läuft über die S10 (PV-Eingänge, Netzanschluss, Wallbox, Notstromfunktion), die auch alleine lauffähig ist (z.B. bei Notstrombetrieb). Ich könnte mal versuchen auf die Q10 umzustellen. Wie geht das?
                              @arnod
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #3238
                              Nicht ganz richtig, das Script Charge-Control greift für die Steuerung von Anfang an auf den Adapter e3dc-rscp zu.
                              Ganz oben im Script kannst du die Instanz vom e3dc-rscp Adapter festlegen:
                              Wenn der e3dc-rscp Adapter mit der Instanz 0 auf das S10 zugreift, dann natürlich auch das Script.
                              • A ArnoD
                                TscharlieAltT
                                TscharlieAltT
                                TscharlieAlt
                                #3239
                                @arnod
                                Funktioniert leider nicht, es gibt eine ganze Reihe von Fehlermeldungen, aber keine Steuerung. Dann muss ich bedauerlicherweise wohl auf die automatische Steuerung einer Ladesperre verzichten?
                                  @arnod
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #3240
                                  @tscharliealt
                                  Was sind das für Fehlermeldungen ?
                                  • A ArnoD
                                    @tscharliealt
                                    A
                                    A
                                    as
                                    #3241
                                    @arnod ich bekomme auch seit V.19 Warnung -> warn script.js.Charge_Control15-20: Ungültige State-ID:
                                    welche Auswirkung konnte ich noch nicht feststeller->Erfahrungen Tipps??
                                    • A as
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #3242
                                      @as
                                      Wie lautet der genaue Meldungstext?
                                      Ungültige State-ID weist auf einen falschen Pfad zu einer Objekt-ID hin.
                                      Vermute du hast bei den Parameter was vergessen einzutragen oder hast eventuell einen Schreibfehler.
                                      • A ArnoD
                                        @as
                                        A
                                        A
                                        as
                                        schrieb am zuletzt editiert von as
                                        #3243
                                        @arnod das ist der genaue text
                                        gerade nachmals getestet
                                        da ich sonst abends dran arbeite kahm es Immer nach abfrage Solarerträge Solcast etc-> jz am tage komischerweise nicht offenbar Zusammenhang damit
                                        • A as
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #3244
                                          @as
                                          Normalerweise müsste nach dem Ungültige State-ID: noch die ID angegeben sein die es betrifft.
                                          Es werden die Pfadangaben von folgenden Objekt ID geprüft:
                                          0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_LeistungHeizstab
                                          0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1
                                          0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_2
                                          0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_LeistungLW_Pumpe
                                          In einem von den vier stimmt die Pfadangabe nicht.
