  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • P psrelax
    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Danke fürs schnelle umsetzen :-)
    iobroker_VIS_View_E3DC_Uebersicht.js
    Ist aber nicht aktuell vorhanden.
    Noch eine Bitte habe ich.
    Kannst du bitte z.B. den Programmablauf als "Info" ausgeben, damit in den Logs nicht immer "Fehler" gekennzeichnet werden?
    Nachtrag:
    Ich habe das Script jetzt einmal getestet. Funktioniert soweit einwandfrei. 👍
    Kann es sein, dass die maximale Ladeleistung, die man einstellen kann mittlerweile generell ignoriert wird?
    Auch wenn ich die Script Steuerung an lasse und kurz die Ladung starte (hält ja ca. 1 Minute), startet die Ladung immer mit voller Leistung.
    A
    A
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
    #3181
    • P psrelax
      Nachtrag:
      A
      A
      ArnoD
      #3182
      Doppelter Eintrag
      • A ArnoD
        @da_hood
        Da musst du das Script an deine Bedürfnisse anpassen :-)
        Hier mal ohne Wallbox:
        // Script my-pv Heizstab Version 1.0.2
        // defintion which instances has to be used
        const instanzE3DC_RSCP       = 'e3dc-rscp.0'
        const instanzHeizstab_Modbus = 'modbus.1'
        // E3DC Komponenten Definition
        const sID_PV_Leistung       = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_PV`; // PV power
        const sID_Netz_Leistung     = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_GRID`; // Grid power
        const sID_Batterie_Leistung = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_BAT`; // Battery power
        const sID_Power_Mode        = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.MODE`; // Power mode state
        const sID_Batterie_Status   = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.BAT_SOC`; // Battery status state
        const sID_Bat_Charge_Limit  = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower`;// Batterie Ladelimit
        // selbst definierte Variablen
        const sID_Eigenverbrauch    = '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch'; 					// Household consumption power
        const sID_M_Power_W         = '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W'; 	// Calculated required charging power
        const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'modbus.2.holdingRegisters.40104_Leistung_aller_WP';                     // Pfad zu den Leistungswerte Wärmepumpe eintragen ansonsten leer lassen
        // Heistab Modbus Variablen
        const sID_LeistungHeizstab_W        = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1000_Power`; // Current power consumption of heating element in W
        const sID_Soll_LeistungHeizstab_W   = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1000_Power`; // Target heating element power
        const sID_IstTempHeizstab           = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1001_Temp1`; // Current temperature at the heating element
        const sID_MaxTempHeizstab           = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1002_WW1_Temp_max`; // Maximum temperature
        // Heistab states manuell zu erstellen für Statistikwerte
        const sID_previousHeizstabLeistung_W    = '0_userdata.0.Heizung.E3DC.previousHeizstabLeistung'; // Previous heating element load power
        const sID_Heizstab_Gesamtenergie        = '0_userdata.0.Heizung.E3DC.Heizstab_Gesamtenergie'; // Cumulative energy
        const sID_Heizstab_LetzteAktualisierung = '0_userdata.0.Heizung.E3DC.Heizstab_LetzteAktualisierung'; // Last update
        // Defintion von Heizstabparametern und Sicherheitsmechanismen
        const debounceInterval          = 3000; // Minimum interval between updates in milliseconds
        const temperatureBuffer         = 3;    // Buffer in degrees Celsius to prevent frequent on/off cycling
        const minimumHeizstabLeistung   = 300;  // Minimum power for heating element
        const sicherheitspuffer         = 300;  // Safety buffer to avoid frequent switching
        const MaximalLeistungHeizstab_W = 3000; // Maximum power in watt of the heating element
        let debounceTimer;
        async function fetchAndUpdateHeizstabLeistung() {
            try {
                // Zustände abfragen
                const states = await Promise.all([
                    getStateAsync(sID_Netz_Leistung),
                    getStateAsync(sID_LeistungHeizstab_W),
                    getStateAsync(sID_Eigenverbrauch),
                    getStateAsync(sID_M_Power_W),
                    getStateAsync(sID_Batterie_Leistung),
                    getStateAsync(sID_IstTempHeizstab),
                    getStateAsync(sID_MaxTempHeizstab),
                    getStateAsync(sID_PV_Leistung),
                    getStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W),
                    getStateAsync(sID_Power_Mode),
                    getStateAsync(sID_Batterie_Status),
                    getStateAsync(sID_Bat_Charge_Limit),
        			sID_LeistungLW_Pumpe_W ? getStateAsync(sID_LeistungLW_Pumpe_W) : Promise.resolve({ val: 0 })
                const [
                    Netz_Leistung, LeistungHeizstab, Eigenverbrauch, M_Power, Batterie_Leistung,
                    IstTempHeizstab, MaxTempHeizstab, PV_Leistung, SollLeistungHeizstab,
                    Power_Mode, Batterie_Status, Bat_Charge_Limit, LeistungWP
                ] = states;
                // Ensure all states are fetched correctly
                const stateNames = [
                    'Netz_Leistung', 'LeistungHeizstab', 'Eigenverbrauch', 'M_Power', 'Batterie_Leistung',
                    'IstTempHeizstab', 'MaxTempHeizstab', 'PV_Leistung', 'SollLeistungHeizstab',
                    'Power_Mode', 'Batterie_Status', 'Bat_Charge_Limit', 'LeistungWP'
                stateNames.forEach((name, index) => {
                    if (states[index] === null || states[index] === undefined) {
                        console.error(`State ${name} is null or undefined`);
                if (states.some(state => state === null || state === undefined)) {
                    throw new Error('One or more states are null or undefined');
                // Werte extrahieren
                let [
                    NetzLeistung_W, LeistungHeizstab_W, Hausverbrauch_W, M_Power_W, BatterieLeistung_W,
                    IstTemp, MaxTemp, PV_Leistung_W, SollLeistungHeizstab_W,
                    PowerMode, BatterieStatus, Charge_Limit, LeistungWP_W
                ] = states.map(state => state.val);
                console.log(`Zustände abgefragt: Netz=${NetzLeistung_W}W, PV=${PV_Leistung_W}W, Hausverbrauch=${Hausverbrauch_W}W, LeistungHeizstab=${LeistungHeizstab_W}W, Batterie=${BatterieLeistung_W}W, IstTemp=${IstTemp}°C, MaxTemp=${MaxTemp}°C, SollLeistungHeizstab=${SollLeistungHeizstab_W}W, PowerMode=${PowerMode}, BatterieStatus=${BatterieStatus}, Charge_Limit=${Charge_Limit}, M_Power_W=${M_Power_W}W, LeistungWP = ${LeistungWP}W`);
                // Bedingungen prüfen
                if (PowerMode === 2) {
                    if (Charge_Limit === M_Power_W && NetzLeistung_W < -Math.abs(minimumHeizstabLeistung + 500)) {
                        M_Power_W = BatterieLeistung_W;
                } else {
                    M_Power_W = 0;
                // Verfügbaren Überschuss berechnen
                let verfuegbarerUeberschuss_W = PV_Leistung_W - Hausverbrauch_W - M_Power_W- LeistungWP_W - sicherheitspuffer; // Verfügbarer Überschuss unter Berücksichtigung von PV-Leistung, Hausverbrauch, Wärmepumpe, Soll-Ladeleistung und Sicherheitspuffer
                verfuegbarerUeberschuss_W = Math.max(verfuegbarerUeberschuss_W, 0); // Stellen Sie sicher, dass der Wert nicht negativ wird
                if (M_Power_W !== 0) {
                    verfuegbarerUeberschuss_W -= sicherheitspuffer;
                // Heizstab-Leistung bestimmen
                let HeizstabLadeleistung_W = 0;
                if (IstTemp < MaxTemp - temperatureBuffer && verfuegbarerUeberschuss_W >= minimumHeizstabLeistung) { // Stellen Sie sicher, dass die Temperaturbedingung mit Puffer erfüllt ist und die Mindestleistung verfügbar ist
                    HeizstabLadeleistung_W = Math.min(verfuegbarerUeberschuss_W, MaximalLeistungHeizstab_W); // Begrenzen Sie auf 3000W oder verfügbare Energie
                } else {
                    HeizstabLadeleistung_W = 0; // Heizstab ausschalten, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind
                await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W, HeizstabLadeleistung_W);
                // Aktualisiere den vorherigen Wert der Heizstabladeleistung
                await setStateAsync(sID_previousHeizstabLeistung_W, HeizstabLadeleistung_W);
                // Kumulierte Energieberechnung, Aktualisierung und Logging
                const jetzt = Date.now();
                const letzteAktualisierung = await getStateAsync(sID_Heizstab_LetzteAktualisierung);
                const vergangeneZeitInStunden = (jetzt - (letzteAktualisierung.val || 0)) / (1000 * 60 * 60);
                const verbrauchteEnergie = (LeistungHeizstab_W * vergangeneZeitInStunden) / 1000; // In kWh umrechnen
                const aktuelleGesamtenergie = (await getStateAsync(sID_Heizstab_Gesamtenergie)).val || 0;
                const neueGesamtenergie = aktuelleGesamtenergie + verbrauchteEnergie;
                await setStateAsync(sID_Heizstab_Gesamtenergie, neueGesamtenergie);
                await setStateAsync(sID_Heizstab_LetzteAktualisierung, jetzt);
                console.log(`Update: Netz=${NetzLeistung_W}W, PV=${PV_Leistung_W}W, Heizstab=${HeizstabLadeleistung_W}W, Überschuss=${verfuegbarerUeberschuss_W}W`);
            } catch (error) {
                // @ts-ignore
                console.error('Fehler bei der Aktualisierung der Heizstab-Leistung:', error.message);
                console.error(error.stack);
        function debounceUpdate() {
            if (debounceTimer) return;
            fetchAndUpdateHeizstabLeistung();
            debounceTimer = setTimeout(() => {
                debounceTimer = null;
            }, debounceInterval);
        // Register listeners for relevant state changes
        const ids = [
            sID_PV_Leistung,
            sID_Netz_Leistung,
            sID_Eigenverbrauch,
            sID_Batterie_Leistung,
            sID_LeistungHeizstab_W,
            sID_M_Power_W,
            sID_Power_Mode,
            sID_Batterie_Status
        ids.forEach(id => {
            on({ id, change: "ne" }, debounceUpdate);
            console.log(`Listener registered for ${id}`);
        // Initial call
        D
        D
        DA_HOOD
        schrieb am zuletzt editiert von DA_HOOD
        #3183
        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Das hätte ich im nächsten Schritt versucht, aber ob ich das so hinbekommen hätte... :D
        Vielen Dank für deine Hilfe bisher, ist echt geil von dir...
        Nun sieht es so aus aktuell:
        javascript.0 12:11:35.801 info script.js.common.Heizstab: Zustände abgefragt: Netz=-14695W, PV=18635W, Hausverbrauch=0W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=990W, IstTemp=84.6°C, MaxTemp=85°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=66, Charge_Limit=12480, M_Power_W=1002W, LeistungWP = [object Object]W
        influxdb.0 12:11:35.803 silly States user redis pmessage */modbus.1.holdingRegisters.1.1000_Power:{"val":0,"ack":false,"ts":1743675095801,"q":0,"c":"script.js.common.Heizstab","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743675001621}
        javascript.0 12:11:35.804 warn at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.common.Heizstab:118:15)
        javascript.0 12:11:35.805 error script.js.common.Heizstab: Fehler bei der Aktualisierung der Heizstab-Leistung:
        javascript.0 12:11:35.805 error script.js.common.Heizstab: undefined
        Dass er derzeit nicht heizt ist ok, ist ja schon warm. Aber wie du siehst meldet Charge Control den Hausverbrauch nicht. Da steht leider immer "0". Ich könnte jetzt natürlich hier das Modbus Objekt nehmen, aber darüber läuft ja auch die Leistung des Heizstabes dann, wird also von der Berechnung nicht klappen oder? Woher ziehst du dir den Punkt Hausverbauch ohne Heizstab und Wärmepumpe? Da wäre ja Theoretisch ein zusätzlicher Leistungsmesser notwendig.
        Oder soll ich via Blockly den gesamten Hausverbrauch nehmen und die Heizstab Leistung wegrechnen lassen?
        Die Frage ist aber warum funktioniert dieses Objekt in Charge Control nicht? Ich hab es auch schon mal gelöscht dass es neu angelegt wird - ändert leider nichts.
        Und warum meldet JavaScript den error bei der Aktualisierung der Heizstableistung? Tatsächlich aktualisiert er den Wert schon, bringt aber den Fehler dennoch.
        Vielen Dank dir, für deine tolle Hilfe!
        Edit:
        Ich hab den Hausverbrauch jetzt zum testen mal via Blockly berechnet also Modbus Hausverbrauch abzüglich Heizstab power.
        Funktionieren tut das ganze ... naaajja.. ich verstehe z.B. nicht warum er über 2000 Watt ins Netz haut anstatt in den Heizstab. Denn Sicherheitspuffer habe ich auf 300 belasssen.
        Aussehen tut das so:
        javascript.0 16:47:47.091 info script.js.common.Heizstab: Zustände abgefragt: Netz=-2672W, PV=8525W, Hausverbrauch=2548W, LeistungHeizstab=1562W, Batterie=1743W, IstTemp=82.5°C, MaxTemp=85°C, SollLeistungHeizstab=1562W, PowerMode=2, BatterieStatus=96, Charge_Limit=12480, M_Power_W=1792W, LeistungWP = [object Object]W
        Er meldet also selbst ein Haufen Netzeinspeisung, regelt die Heizstab Leistung nicht hoch. Ich konnte auch kein "Schema" erkennen. manchmal ist es soviel wie jetzt, manchmal nur 1000 Watt. Dass er sich an die 300 Watt Puffer annähert passiert aber gar nicht.
        • A
          A
          ArnoD
          #3184
          @da_hood sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Welche Version von Charge Control hast du?
          Existiert bei dir die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch und hat diese auch den Wert 0 ?
          Hast du im Script Charge Control auch den Pfad zu deinem Heizstab eingetragen?
          const sID_LeistungHeizstab_W = ``;        // Pfad zu den Leistungswerte Heizstab eintragen ansonsten leer lassen
          • A ArnoD
            @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Die ist bereits etwas älter, weil ich die View schon zum Testen mal geändert hatte.
            Fehler wäre ja error und nicht warn. Aber das kann ich jetzt generell deaktivieren, war nur zum Fehlersuchen wichtig.
            Sollte nicht sein. Ist es auch in der aktuellen Version von Charge-Control der Fall?
            Muss ich mir bei Gelegenheit mal ansehen.
            Nachtrag:
            Habe es bei mir getestet und konnte dein Problem nicht nachstellen. Bei mir wird die Eingestellte max. Ladeleistung berücksichtigt.
            P
            P
            psrelax
            #3185
            Nachtrag:
            Ich habe es gerade noch einmal getestet
            Test 1
            ScriptAktiv ist aus -> BatterieLaden ist ein -> maxLadeleistung steht auf ca. 450W -> Lädt mit ca. 8600W den Speicher
            Test 2
            ScriptAktiv ist ein-> BatterieLaden ist ein (nur kurz bevor es wieder inaktiv ist) -> maxLadeleistung steht auf ca. 450W -> Lädt mit ca. 8600W den Speicher
            Hier noch die Log von Test 1
            2025-04-03 22:15:38.112 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.16 *******************
            2025-04-03 22:15:40.689 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 447 geändert ====-
            2025-04-03 22:15:40.689 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 447 geändert ====-
            2025-04-03 22:15:40.872 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
            2025-04-03 22:24:20.944 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter ScriptAktiv wurde in false geändert ====-
            2025-04-03 22:24:21.735 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
            2025-04-03 22:24:27.134 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:20
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:20
            2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:49
            2025-04-03 22:24:27.185 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
            2025-04-03 22:24:27.191 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
            2025-04-03 22:24:27.197 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
            2025-04-03 22:24:27.206 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
            2025-04-03 22:24:27.218 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
            2025-04-03 22:24:27.228 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
            2025-04-03 22:24:27.245 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
            2025-04-03 22:24:27.262 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
            2025-04-03 22:24:27.275 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
            2025-04-03 22:24:27.296 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
            2025-04-03 22:24:27.297 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 979 Wh
            2025-04-03 22:24:27.297 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 979 Wh
            2025-04-03 22:24:27.425 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 7357W
            2025-04-03 22:24:27.447 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -2082 W
            2025-04-03 22:24:27.452 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
            2025-04-03 22:24:27.452 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
            2025-04-03 22:24:27.504 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 66 %
            2025-04-03 22:24:27.504 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
            2025-04-03 22:24:27.504 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
            2025-04-03 22:24:27.504 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
            2025-04-03 22:24:27.504 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
            2025-04-03 22:24:27.546 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
            2025-04-03 22:24:27.547 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
            2025-04-03 22:24:27.547 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
            2025-04-03 22:24:27.547 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
            2025-04-03 22:24:27.547 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:20
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:20
            2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:49
            2025-04-03 22:24:36.087 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
            2025-04-03 22:24:36.089 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
            2025-04-03 22:24:36.091 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
            2025-04-03 22:24:36.092 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
            2025-04-03 22:24:36.093 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
            2025-04-03 22:24:36.095 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
            2025-04-03 22:24:36.096 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
            2025-04-03 22:24:36.097 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
            2025-04-03 22:24:36.099 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
            2025-04-03 22:24:36.100 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
            2025-04-03 22:24:36.101 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 979 Wh
            2025-04-03 22:24:36.101 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 979 Wh
            2025-04-03 22:24:36.143 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3552W
            2025-04-03 22:24:36.144 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 8670 W
            2025-04-03 22:24:36.146 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
            2025-04-03 22:24:36.147 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
            2025-04-03 22:24:36.187 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 66 %
            2025-04-03 22:24:36.188 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
            2025-04-03 22:24:36.188 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
            2025-04-03 22:24:36.188 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
            2025-04-03 22:24:36.188 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
            2025-04-03 22:24:36.229 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
            2025-04-03 22:24:36.230 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
            2025-04-03 22:24:36.230 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
            2025-04-03 22:24:36.230 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
            2025-04-03 22:24:36.230 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
            2025-04-03 22:24:38.576 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter ScriptAktiv wurde in true geändert ====-
            2025-04-03 22:24:38.718 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
            2025-04-03 22:24:38.719 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
            • A ArnoD
              D
              D
              DA_HOOD
              #3186
              @arnod
              Ich nutze die aktuellste Version 1.5.16
              ja diesen Wert habe ich und der steht immer auf 0, das hatte ich ja oben geschrieben.
              Ich habe mir da ersatzweise jetzt derweil mit einem anderen berechneten Hausverbrauchswert beholfen via Blockly (Modbus hausverbrauch - Heizstab Power)
              Den Pfad bei Charge Control habe ich auch eingetragen.
              Und zwar so:
              const sID_LeistungHeizstab_W = modbus1.holdingRegisters.1000_Power;
              oder muss das auch so sein?
              const sID_LeistungHeizstab_W = modbus1.holdingRegisters.1.1000_Power;
              Charge Control meldet folgendes:
              javascript.0 08:27:13.128 info script.js.common.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
              javascript.0 08:27:15.002 info script.js.common.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
              Beim Heizstab Script gibt es einen weiteren Fehler:
              Er lässt den Heizstab sogar Heizen, obwohl die eingestellten 60% der Batterie noch nicht erreicht sind (bis zu dieser Schwelle ist E3DC das Laden überlassen und er sollte die volle Leistung in den Akku stecken)
              javascript.0 08:29:54.519 info script.js.common.Heizstab: Zustände abgefragt: Netz=-14W, PV=7585W, Hausverbrauch=1089W, LeistungHeizstab=2622W, Batterie=3879W, IstTemp=59.1°C, MaxTemp=85°C, SollLeistungHeizstab=2622W, PowerMode=0, BatterieStatus=44, Charge_Limit=12480, M_Power_W=12480W, LeistungWP = [object Object]W
              influxdb.0 08:29:54.529 silly States user redis pmessage */modbus.1.holdingRegisters.1.1000_Power:{"val":6196,"ack":false,"ts":1743748194519,"q":0,"c":"script.js.common.Heizstab","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743748194519}
              javascript.0 08:29:54.530 warn at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.common.Heizstab:118:15)
              javascript.0 08:29:54.530 error script.js.common.Heizstab: Fehler bei der Aktualisierung der Heizstab-Leistung:
              javascript.0 08:29:54.530 error script.js.common.Heizstab: undefined
              Ich hoffe du kannst mir da irgendwie helfen, dass das vernünftig läuft, denn die Nutzung von Charge Control steht und fällt auch mit der Funktion des Heizstabs. Wenn das nicht vernünftig läuft kann ich Charge Control nicht nutzen da sonst je nach Bedingungen die Ladeleistung permanent an und ausgeht und das kann ich meinen Akkus nicht antun :)
              • A
                A
                ArnoD
                #3187
                Habe mir das Script noch mal angesehen. Ich weiß nicht, wo bei dir hier die 8600 W herkommen.
                Das Script kann nur die eingestellten Werte vom Tibber Script verwenden.
                Dieser Wert wird direkt an den Adapter e3dc.rscp übertragen.
                Eventuell hast du da ein Problem.
                Prüfe mal, was beim Adapter e3dc-rscp unter .EMS.SET_POWER_VALUE für Werte eingetragen werden.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • A
                  A
                  ArnoD
                  #3188
                  Das ist seltsam, da dieser Wert direkt vom Adapter e3dc-rscp übernommen wird.
                  Kannst du mal bitte prüfen, ob beim Adapter e3dc-rscp e3dc-rscp.0.EMS.POWER_HOME der Wert aktualisiert wird.
                  Das Script CC reagiert nämlich auf die Aktualisierung von diesem Wert und übernimmt diesen für die weiteren Berechnungen.
                  Das musst du mir sagen :-) , nach deinem Bild weiter oben muss da die 1 rein.
                  Das deutet darauf hin das eine Pfadangabe nicht stimmt ;-)
                  • A ArnoD
                    D
                    D
                    DA_HOOD
                    #3189
                    Ja der wird aktualisiert jede Sekunde
                    Hab es auch mit dem Modbus Wert versucht, da kommt der gleiche Fehler. Der Fehler muss fast im Script sein, oder?
                    Das musst du mir sagen , nach deinem Bild weiter oben muss da die 1 rein.
                    macht keinen Unterschied wie ich das eintrage, klappt dennoch nicht. :(
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      P
                      P
                      psrelax
                      #3190
                      Unter EMS.SET_POWER_VALUE ist 0 eingetragen.
                      • P psrelax
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #3191
                        @psrelax
                        Während die Batterie aus dem Netz geladen wird ??
                        Über diese Objekt-ID wir die Ladeleistung vom Script CC vorgegeben und sollte, wenn über CC aus dem Netz geladen wird, nicht über den Wert maxLadeleistung gehen.
                        • D DA_HOOD
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #3192
                          Denke eher an den Einstellungen, da ja das Script bei mir und allen anderen funktioniert.
                          Mach mal ein Screenshot von dem Bereich User Anpassungen im CC Sckript, was da eingetragen ist und ein Screenshot von den Objekten e3dc-rscp, dann kann ich mal vergleichen, ob die Pfadangaben alle stimmen.
                          • A ArnoD
                            @psrelax
                            P
                            P
                            psrelax
                            schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                            #3193
                            OK, heute ist es ja unter Tags und anscheinend wird ein Wert in diese Objekt-ID geschrieben.
                            Wenn ich jetzt die Batterie manuell lade, wird in diesen Wert 9000 eingetragen und die Batterie lädt mit voller Leistung.
                            Ich habe allerdings bei diesem Test nur ca. 1000W maximale Ladeleistung eingestellt.
                            Ich habe jetzt noch einen Test durchgeführt.
                            Über PV wird die Battrie mit 2-3000W geladen. Wenn ich die maximale Ladeleistung auf ca. 1000W stelle, vermindert sich die Ladeleistung der Batterie kein bisschen.
                            0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxLadeleistung wird aber korrekt auf meinen eingestellten Wert gesetzt.
                            • P psrelax
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #3194
                              Dir ist aber schon klar, dass die max Ladeleistung nur berücksichtigt wird, wen aus dem Netz geladen wird.
                              Das hat nichts damit zu tun, wenn die Batterie über PV-Leistung geladen wird.
                              • A
                                A
                                ArnoD
                                #3195
                                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                Version: 1.5.17
                                Änderungen:
                                • Es wird bei den User Anpassungen geprüft, ob Objekt-ID's existieren und wenn nicht, wird eine Warnung im LOG ausgegeben.
                                Bitte erst nach dem Update vom e3dc-rscp Adapter auf Version 1.4.1 verwenden.
                                • A ArnoD
                                  P
                                  P
                                  psrelax
                                  #3196
                                  Jetzt ists mir klar 😊
                                  Allerdings wird immer die maximale Ladeleistung genommen, auch wenn ich aus dem Netz lade. Habs grad noch einmal getestet.
                                  • P psrelax
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #3197
                                    Wenn du aus dem Netz lädst, was wird dann bei 'e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE` angezeigt ?
                                    • A ArnoD
                                      P
                                      P
                                      psrelax
                                      #3198
                                      @arnod
                                      Ich habe gerade mit dem neuen Skript einen Test gemacht. auch wenn ich 4000W max Ladeleistung einstelle lädt er bei 74% SOC nur mit ca. 900W und nicht mehr mit 9000W. Versteh ich grad nicht.
                                      Zu deiner Frage.
                                      Bei eingestellten 4300W max Ladeleistung steht im Set_Power_Value weiterhin der selbe Wert, der auch vor der Aktivierung der Manuellen Ladung dort gestanden hat. Also ca. 1282.
                                      • P psrelax
                                        @arnod
                                        Zu deiner Frage.
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #3199
                                        Ich kann dir nicht sagen, was bei dir gerade nicht funktioniert.
                                        Das Script schreibt alle 4 sek. die Ladeleistung in e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE und kann auch nur die Eingestellte max Ladeleistung von 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxLadeleistung verwenden. Wenn bei dir aber was anderes eingetragen wird bzw. nicht aktualisiert wird, kann ich nur raten an was das liegt.
                                        Du startest das Laden der Batterie schon über 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden ?
                                        • A ArnoD
                                          P
                                          P
                                          psrelax
                                          #3200
                                          @arnod
                                          Mein Vorgehen:
                                          1. max. Ladeleistung Batterie herab setzen. Z.B. 2000W (0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxLadeleistung)
                                          2. Steuerung Tibberscript beenden (0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.ScriptAktiv)
                                          3. Batterie Laden ein (0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden)
                                          Ich habe bei e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE 1000 eingetragen und gewartet, bis Das Skript eine Änderung vornimmt aber da passiert nichts. Die Steuerung aus Punkt 2 ist an. Somit sollte eigentlich etwas eingetragen werden. Ich habe auch Punkt 1 ein wenig verändert, um evtl. eine Änderung anzutriggern aber alles ohne Erfolg.
                                          Ein Neustart von ChargeControl und auch TibberSkript hat auch keinen Schreibvorgang ausgelöst.
