  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.5k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @psrelax
    Möglich ist alles :-)
    Ich schaue mir das mal an.
    Nachtrag:
    Ich kann dir eine neue Objekt ID anlegen "Tibber_manuell" oder so ähnlich und damit die Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk() nicht mehr aufrufen.
    Das würde aber bedeuten, dass vom Skript nichts mehr gesteuert wird und du verantwortlich bist die Ladefreigabe zu setzen und wieder zu entfernen, wenn nicht mehr geladen werden soll.
    Wenn dir das reicht, kann ich es schnell umsetzen.
    P
    P
    psrelax
    schrieb am zuletzt editiert von psrelax
    #3171
    @arnod
    Ich denke das müsste passen. :-)
    Nachtrag:
    Ich will nochmal kurz auf den Grund meiner Anfrage eingehen.
    Ich hatte es jetzt schon 2 mal, dass am Stromnetz in der nähe gearbeitet wurde und das Haus vom Strom getrennt wurde (angekündigt). Darum würde ich gerne vorher den Speicher voll laden, um die Zeit auch bei wenig PV-Ertrag überbrücken zu können.
    • A ArnoD
      @da_hood sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Hast du einen Link zu dem Heizstab Script?
      https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
      D
      D
      DA_HOOD
      #3172
      @arnod
      Ich bin jetzt immer noch verwirrt, das Script für den Heizstab hast aber schon du geschrieben oder?
      Ich habe da leider viele Fehler:
      javascript.0 18:43:45.243 error script.js.common.Heizstab: State Wallbox_Leistung is null or undefined
      javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: State LeistungHeizstab is null or undefined
      javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: State IstTempHeizstab is null or undefined
      javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: State MaxTempHeizstab is null or undefined
      javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: State SollLeistungHeizstab is null or undefined
      javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: State LeistungWP is null or undefined
      javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: Fehler bei der Aktualisierung der Heizstab-Leistung:
      javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: Error: One or more states are null or undefined at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.common.Heizstab:82:19) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:65:5) at processImmediate (node:internal/timers:479:9)
      Ich komme nicht drauf wo der Fehler liegt. Der Adapter ist modbus1 wie im Script ja hinterlegt, und die Werte sind eigentlich da ...
      • D DA_HOOD
        @arnod
        A
        A
        ArnoD
        #3173
        @da_hood
        Das Script ist nicht von mir, ich habe es aber angepasst, wenn Fehler aufgezeigt wurden.
        Deine Fehlermeldungen kommen einfach daher, dass du die ganzen Pfade im Script nicht an dein System angepasst hast.
        In dem Script musst du die Anpassungen direkt im Script machen.
        Also nicht nur "modbus.1" sondern auch den Rest vom Pfad prüfen.
        const sID_LeistungHeizstab_W = ${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1000_Power; // Current power consumption of heating element in W
        müsste bei dir so aussehen:
        const sID_LeistungHeizstab_W = ${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1.1000_Power; // Current power consumption of heating element in W
        Da fehlt z.B ".1" im Pfad.
        • A
          A
          ArnoD
          #3174
          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.5.16
          Änderungen:
          • (Issues #17) Die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit wurde aufgeteilt in Autonomiezeit und AutonomiezeitDurchschnitt und dafür eine neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.AutonomiezeitDurchschnitt angelegt.
          Bitte erst nach dem Update vom e3dc-rscp Adapter auf Version 1.4.1 verwenden.
          In VIS muss die View "E3DC_Uebersicht" angepasst werden, wenn man wie bis jetzt beide Werte angezeigt haben will. Auf Github gibt es dafür die Importdatei iobroker_VIS_View_E3DC_Uebersicht.js
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • A
            A
            ArnoD
            #3175
            Tibber Skript,
            Version: 1.3.16 auf Github hochgeladen.
            Änderungen:
            • Neue Objekt ID 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.ScriptAktiv um das Script in VIS zu stoppen und wieder zu aktivieren. Damit ist es möglich manuell die Batterie zu laden, ohne dass vom Script die Anwahl "BatterieLaden" wieder geändert wird.
            • A ArnoD
              @da_hood
              D
              D
              DA_HOOD
              schrieb am zuletzt editiert von DA_HOOD
              #3176
              @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              @da_hood
              Vielen Dank, das wusste ich nicht bin davon ausgegangen dass es passt weil ja weiter oben bereits modbus1 definiert wurde. Leider geht es aber immer noch nicht wegen der Wallbox. Ich habe keine Wallbox und er will da unbedingt einen Wert. Leer lassen geht nicht. Ein "Fake" Objekt mit Wert "0" funktioniert auch nicht. Und mir ist aufgefallen dass Charge Control bei aktuell berechneter Ladeleistung immer über 12000 Watt meldet obwohl der Akku bereits voll ist. Das wird auch zu Fehlberechnungen führen da dies ja mitgerechnet wird?
              Was kann ich da machen?
              const sID_Wallbox_Leistung = modbus.1.inputRegisters.120_Leistung_aktuell; // Wallbox power
              Version: 1.5.16
              Änderungen:
              Mega, danke dir fürs umsetzen!! :)
              • A ArnoD
                Version: 1.5.16
                Änderungen:
                P
                P
                psrelax
                #3177
                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Danke fürs schnelle umsetzen :-)
                Ist aber nicht aktuell vorhanden.
                Noch eine Bitte habe ich.
                Kannst du bitte z.B. den Programmablauf als "Info" ausgeben, damit in den Logs nicht immer "Fehler" gekennzeichnet werden?
                Nachtrag:
                Ich habe das Script jetzt einmal getestet. Funktioniert soweit einwandfrei. 👍
                Kann es sein, dass die maximale Ladeleistung, die man einstellen kann mittlerweile generell ignoriert wird?
                Auch wenn ich die Script Steuerung an lasse und kurz die Ladung starte (hält ja ca. 1 Minute), startet die Ladung immer mit voller Leistung.
                A 3 Antworten Letzte Antwort
                • D DA_HOOD
                  @da_hood
                  Version: 1.5.16
                  Änderungen:
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #3178
                  @da_hood
                  Da musst du das Script an deine Bedürfnisse anpassen :-)
                  Hier mal ohne Wallbox:
                  // Script my-pv Heizstab Version 1.0.2
                  // defintion which instances has to be used
                  const instanzE3DC_RSCP       = 'e3dc-rscp.0'
                  const instanzHeizstab_Modbus = 'modbus.1'
                  // E3DC Komponenten Definition
                  const sID_PV_Leistung       = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_PV`; // PV power
                  const sID_Netz_Leistung     = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_GRID`; // Grid power
                  const sID_Batterie_Leistung = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_BAT`; // Battery power
                  const sID_Power_Mode        = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.MODE`; // Power mode state
                  const sID_Batterie_Status   = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.BAT_SOC`; // Battery status state
                  const sID_Bat_Charge_Limit  = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower`;// Batterie Ladelimit
                  // selbst definierte Variablen
                  const sID_Eigenverbrauch    = '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch'; 					// Household consumption power
                  const sID_M_Power_W         = '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W'; 	// Calculated required charging power
                  const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'modbus.2.holdingRegisters.40104_Leistung_aller_WP';                     // Pfad zu den Leistungswerte Wärmepumpe eintragen ansonsten leer lassen
                  // Heistab Modbus Variablen
                  const sID_LeistungHeizstab_W        = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1000_Power`; // Current power consumption of heating element in W
                  const sID_Soll_LeistungHeizstab_W   = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1000_Power`; // Target heating element power
                  const sID_IstTempHeizstab           = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1001_Temp1`; // Current temperature at the heating element
                  const sID_MaxTempHeizstab           = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1002_WW1_Temp_max`; // Maximum temperature
                  // Heistab states manuell zu erstellen für Statistikwerte
                  const sID_previousHeizstabLeistung_W    = '0_userdata.0.Heizung.E3DC.previousHeizstabLeistung'; // Previous heating element load power
                  const sID_Heizstab_Gesamtenergie        = '0_userdata.0.Heizung.E3DC.Heizstab_Gesamtenergie'; // Cumulative energy
                  const sID_Heizstab_LetzteAktualisierung = '0_userdata.0.Heizung.E3DC.Heizstab_LetzteAktualisierung'; // Last update
                  // Defintion von Heizstabparametern und Sicherheitsmechanismen
                  const debounceInterval          = 3000; // Minimum interval between updates in milliseconds
                  const temperatureBuffer         = 3;    // Buffer in degrees Celsius to prevent frequent on/off cycling
                  const minimumHeizstabLeistung   = 300;  // Minimum power for heating element
                  const sicherheitspuffer         = 300;  // Safety buffer to avoid frequent switching
                  const MaximalLeistungHeizstab_W = 3000; // Maximum power in watt of the heating element
                  let debounceTimer;
                  async function fetchAndUpdateHeizstabLeistung() {
                      try {
                          // Zustände abfragen
                          const states = await Promise.all([
                              getStateAsync(sID_Netz_Leistung),
                              getStateAsync(sID_LeistungHeizstab_W),
                              getStateAsync(sID_Eigenverbrauch),
                              getStateAsync(sID_M_Power_W),
                              getStateAsync(sID_Batterie_Leistung),
                              getStateAsync(sID_IstTempHeizstab),
                              getStateAsync(sID_MaxTempHeizstab),
                              getStateAsync(sID_PV_Leistung),
                              getStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W),
                              getStateAsync(sID_Power_Mode),
                              getStateAsync(sID_Batterie_Status),
                              getStateAsync(sID_Bat_Charge_Limit),
                  			sID_LeistungLW_Pumpe_W ? getStateAsync(sID_LeistungLW_Pumpe_W) : Promise.resolve({ val: 0 })
                          const [
                              Netz_Leistung, LeistungHeizstab, Eigenverbrauch, M_Power, Batterie_Leistung,
                              IstTempHeizstab, MaxTempHeizstab, PV_Leistung, SollLeistungHeizstab,
                              Power_Mode, Batterie_Status, Bat_Charge_Limit, LeistungWP
                          ] = states;
                          // Ensure all states are fetched correctly
                          const stateNames = [
                              'Netz_Leistung', 'LeistungHeizstab', 'Eigenverbrauch', 'M_Power', 'Batterie_Leistung',
                              'IstTempHeizstab', 'MaxTempHeizstab', 'PV_Leistung', 'SollLeistungHeizstab',
                              'Power_Mode', 'Batterie_Status', 'Bat_Charge_Limit', 'LeistungWP'
                          stateNames.forEach((name, index) => {
                              if (states[index] === null || states[index] === undefined) {
                                  console.error(`State ${name} is null or undefined`);
                          if (states.some(state => state === null || state === undefined)) {
                              throw new Error('One or more states are null or undefined');
                          // Werte extrahieren
                          let [
                              NetzLeistung_W, LeistungHeizstab_W, Hausverbrauch_W, M_Power_W, BatterieLeistung_W,
                              IstTemp, MaxTemp, PV_Leistung_W, SollLeistungHeizstab_W,
                              PowerMode, BatterieStatus, Charge_Limit, LeistungWP_W
                          ] = states.map(state => state.val);
                          console.log(`Zustände abgefragt: Netz=${NetzLeistung_W}W, PV=${PV_Leistung_W}W, Hausverbrauch=${Hausverbrauch_W}W, LeistungHeizstab=${LeistungHeizstab_W}W, Batterie=${BatterieLeistung_W}W, IstTemp=${IstTemp}°C, MaxTemp=${MaxTemp}°C, SollLeistungHeizstab=${SollLeistungHeizstab_W}W, PowerMode=${PowerMode}, BatterieStatus=${BatterieStatus}, Charge_Limit=${Charge_Limit}, M_Power_W=${M_Power_W}W, LeistungWP = ${LeistungWP}W`);
                          // Bedingungen prüfen
                          if (PowerMode === 2) {
                              if (Charge_Limit === M_Power_W && NetzLeistung_W < -Math.abs(minimumHeizstabLeistung + 500)) {
                                  M_Power_W = BatterieLeistung_W;
                          } else {
                              M_Power_W = 0;
                          // Verfügbaren Überschuss berechnen
                          let verfuegbarerUeberschuss_W = PV_Leistung_W - Hausverbrauch_W - M_Power_W- LeistungWP_W - sicherheitspuffer; // Verfügbarer Überschuss unter Berücksichtigung von PV-Leistung, Hausverbrauch, Wärmepumpe, Soll-Ladeleistung und Sicherheitspuffer
                          verfuegbarerUeberschuss_W = Math.max(verfuegbarerUeberschuss_W, 0); // Stellen Sie sicher, dass der Wert nicht negativ wird
                          if (M_Power_W !== 0) {
                              verfuegbarerUeberschuss_W -= sicherheitspuffer;
                          // Heizstab-Leistung bestimmen
                          let HeizstabLadeleistung_W = 0;
                          if (IstTemp < MaxTemp - temperatureBuffer && verfuegbarerUeberschuss_W >= minimumHeizstabLeistung) { // Stellen Sie sicher, dass die Temperaturbedingung mit Puffer erfüllt ist und die Mindestleistung verfügbar ist
                              HeizstabLadeleistung_W = Math.min(verfuegbarerUeberschuss_W, MaximalLeistungHeizstab_W); // Begrenzen Sie auf 3000W oder verfügbare Energie
                          } else {
                              HeizstabLadeleistung_W = 0; // Heizstab ausschalten, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind
                          await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W, HeizstabLadeleistung_W);
                          // Aktualisiere den vorherigen Wert der Heizstabladeleistung
                          await setStateAsync(sID_previousHeizstabLeistung_W, HeizstabLadeleistung_W);
                          // Kumulierte Energieberechnung, Aktualisierung und Logging
                          const jetzt = Date.now();
                          const letzteAktualisierung = await getStateAsync(sID_Heizstab_LetzteAktualisierung);
                          const vergangeneZeitInStunden = (jetzt - (letzteAktualisierung.val || 0)) / (1000 * 60 * 60);
                          const verbrauchteEnergie = (LeistungHeizstab_W * vergangeneZeitInStunden) / 1000; // In kWh umrechnen
                          const aktuelleGesamtenergie = (await getStateAsync(sID_Heizstab_Gesamtenergie)).val || 0;
                          const neueGesamtenergie = aktuelleGesamtenergie + verbrauchteEnergie;
                          await setStateAsync(sID_Heizstab_Gesamtenergie, neueGesamtenergie);
                          await setStateAsync(sID_Heizstab_LetzteAktualisierung, jetzt);
                          console.log(`Update: Netz=${NetzLeistung_W}W, PV=${PV_Leistung_W}W, Heizstab=${HeizstabLadeleistung_W}W, Überschuss=${verfuegbarerUeberschuss_W}W`);
                      } catch (error) {
                          // @ts-ignore
                          console.error('Fehler bei der Aktualisierung der Heizstab-Leistung:', error.message);
                          console.error(error.stack);
                  function debounceUpdate() {
                      if (debounceTimer) return;
                      fetchAndUpdateHeizstabLeistung();
                      debounceTimer = setTimeout(() => {
                          debounceTimer = null;
                      }, debounceInterval);
                  // Register listeners for relevant state changes
                  const ids = [
                      sID_PV_Leistung,
                      sID_Netz_Leistung,
                      sID_Eigenverbrauch,
                      sID_Batterie_Leistung,
                      sID_LeistungHeizstab_W,
                      sID_M_Power_W,
                      sID_Power_Mode,
                      sID_Batterie_Status
                  ids.forEach(id => {
                      on({ id, change: "ne" }, debounceUpdate);
                      console.log(`Listener registered for ${id}`);
                  // Initial call
                  • A
                    A
                    ArnoD
                    #3179
                    Das Spielt keine Rolle, da dieser Wert nur verwendet wird, wenn e3dc-rscp.0.EMS.MODE = 2 ist.
                    • P psrelax
                      Nachtrag:
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #3180
                      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Die ist bereits etwas älter, weil ich die View schon zum Testen mal geändert hatte.
                      Fehler wäre ja error und nicht warn. Aber das kann ich jetzt generell deaktivieren, war nur zum Fehlersuchen wichtig.
                      Sollte nicht sein. Ist es auch in der aktuellen Version von Charge-Control der Fall?
                      Muss ich mir bei Gelegenheit mal ansehen.
                      Nachtrag:
                      Habe es bei mir getestet und konnte dein Problem nicht nachstellen. Bei mir wird die Eingestellte max. Ladeleistung berücksichtigt.
                      • P psrelax
                        Nachtrag:
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #3181
                        • P psrelax
                          Nachtrag:
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #3182
                          Doppelter Eintrag
                          • A ArnoD
                            @da_hood
                            let debounceTimer;
                                try {
                                    const [
                                    ] = states;
                                    let [
                                    } else {
                                        M_Power_W = 0;
                                    } else {
                                } catch (error) {
                                    // @ts-ignore
                            const ids = [
                                sID_PV_Leistung,
                                sID_Netz_Leistung,
                                sID_Eigenverbrauch,
                                sID_M_Power_W,
                                sID_Power_Mode,
                                sID_Batterie_Status
                            ids.forEach(id => {
                            // Initial call
                            D
                            D
                            DA_HOOD
                            #3183
                            Das hätte ich im nächsten Schritt versucht, aber ob ich das so hinbekommen hätte... :D
                            Vielen Dank für deine Hilfe bisher, ist echt geil von dir...
                            Nun sieht es so aus aktuell:
                            javascript.0 12:11:35.801 info script.js.common.Heizstab: Zustände abgefragt: Netz=-14695W, PV=18635W, Hausverbrauch=0W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=990W, IstTemp=84.6°C, MaxTemp=85°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=66, Charge_Limit=12480, M_Power_W=1002W, LeistungWP = [object Object]W
                            influxdb.0 12:11:35.803 silly States user redis pmessage */modbus.1.holdingRegisters.1.1000_Power:{"val":0,"ack":false,"ts":1743675095801,"q":0,"c":"script.js.common.Heizstab","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743675001621}
                            javascript.0 12:11:35.804 warn at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.common.Heizstab:118:15)
                            javascript.0 12:11:35.805 error script.js.common.Heizstab: Fehler bei der Aktualisierung der Heizstab-Leistung:
                            javascript.0 12:11:35.805 error script.js.common.Heizstab: undefined
                            Dass er derzeit nicht heizt ist ok, ist ja schon warm. Aber wie du siehst meldet Charge Control den Hausverbrauch nicht. Da steht leider immer "0". Ich könnte jetzt natürlich hier das Modbus Objekt nehmen, aber darüber läuft ja auch die Leistung des Heizstabes dann, wird also von der Berechnung nicht klappen oder? Woher ziehst du dir den Punkt Hausverbauch ohne Heizstab und Wärmepumpe? Da wäre ja Theoretisch ein zusätzlicher Leistungsmesser notwendig.
                            Oder soll ich via Blockly den gesamten Hausverbrauch nehmen und die Heizstab Leistung wegrechnen lassen?
                            Die Frage ist aber warum funktioniert dieses Objekt in Charge Control nicht? Ich hab es auch schon mal gelöscht dass es neu angelegt wird - ändert leider nichts.
                            Und warum meldet JavaScript den error bei der Aktualisierung der Heizstableistung? Tatsächlich aktualisiert er den Wert schon, bringt aber den Fehler dennoch.
                            Vielen Dank dir, für deine tolle Hilfe!
                            Edit:
                            Ich hab den Hausverbrauch jetzt zum testen mal via Blockly berechnet also Modbus Hausverbrauch abzüglich Heizstab power.
                            Funktionieren tut das ganze ... naaajja.. ich verstehe z.B. nicht warum er über 2000 Watt ins Netz haut anstatt in den Heizstab. Denn Sicherheitspuffer habe ich auf 300 belasssen.
                            Aussehen tut das so:
                            javascript.0 16:47:47.091 info script.js.common.Heizstab: Zustände abgefragt: Netz=-2672W, PV=8525W, Hausverbrauch=2548W, LeistungHeizstab=1562W, Batterie=1743W, IstTemp=82.5°C, MaxTemp=85°C, SollLeistungHeizstab=1562W, PowerMode=2, BatterieStatus=96, Charge_Limit=12480, M_Power_W=1792W, LeistungWP = [object Object]W
                            Er meldet also selbst ein Haufen Netzeinspeisung, regelt die Heizstab Leistung nicht hoch. Ich konnte auch kein "Schema" erkennen. manchmal ist es soviel wie jetzt, manchmal nur 1000 Watt. Dass er sich an die 300 Watt Puffer annähert passiert aber gar nicht.
                            • A
                              A
                              ArnoD
                              #3184
                              Welche Version von Charge Control hast du?
                              Existiert bei dir die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch und hat diese auch den Wert 0 ?
                              Hast du im Script Charge Control auch den Pfad zu deinem Heizstab eingetragen?
                              const sID_LeistungHeizstab_W = ``;        // Pfad zu den Leistungswerte Heizstab eintragen ansonsten leer lassen
                              • A ArnoD
                                Nachtrag:
                                P
                                P
                                psrelax
                                #3185
                                Nachtrag:
                                Ich habe es gerade noch einmal getestet
                                Test 1
                                ScriptAktiv ist aus -> BatterieLaden ist ein -> maxLadeleistung steht auf ca. 450W -> Lädt mit ca. 8600W den Speicher
                                Test 2
                                ScriptAktiv ist ein-> BatterieLaden ist ein (nur kurz bevor es wieder inaktiv ist) -> maxLadeleistung steht auf ca. 450W -> Lädt mit ca. 8600W den Speicher
                                Hier noch die Log von Test 1
                                2025-04-03 22:15:38.112 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.16 *******************
                                2025-04-03 22:15:40.689 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 447 geändert ====-
                                2025-04-03 22:15:40.689 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 447 geändert ====-
                                2025-04-03 22:15:40.872 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                2025-04-03 22:24:20.944 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter ScriptAktiv wurde in false geändert ====-
                                2025-04-03 22:24:21.735 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                                2025-04-03 22:24:27.134 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                                2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
                                2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:20
                                2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:20
                                2025-04-03 22:24:27.135 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:49
                                2025-04-03 22:24:27.185 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                2025-04-03 22:24:27.191 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
                                2025-04-03 22:24:27.197 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                2025-04-03 22:24:27.206 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                2025-04-03 22:24:27.218 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                                2025-04-03 22:24:27.228 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                2025-04-03 22:24:27.245 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                2025-04-03 22:24:27.262 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                                2025-04-03 22:24:27.275 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
                                2025-04-03 22:24:27.296 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
                                2025-04-03 22:24:27.297 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 979 Wh
                                2025-04-03 22:24:27.297 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 979 Wh
                                2025-04-03 22:24:27.425 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 7357W
                                2025-04-03 22:24:27.447 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -2082 W
                                2025-04-03 22:24:27.452 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                2025-04-03 22:24:27.452 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                2025-04-03 22:24:27.504 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 66 %
                                2025-04-03 22:24:27.504 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
                                2025-04-03 22:24:27.504 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                2025-04-03 22:24:27.504 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                2025-04-03 22:24:27.504 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                2025-04-03 22:24:27.546 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                2025-04-03 22:24:27.547 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                2025-04-03 22:24:27.547 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                2025-04-03 22:24:27.547 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                2025-04-03 22:24:27.547 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
                                2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                                2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
                                2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
                                2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:20
                                2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:20
                                2025-04-03 22:24:36.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:49
                                2025-04-03 22:24:36.087 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                2025-04-03 22:24:36.089 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
                                2025-04-03 22:24:36.091 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                2025-04-03 22:24:36.092 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                2025-04-03 22:24:36.093 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                                2025-04-03 22:24:36.095 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                2025-04-03 22:24:36.096 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                2025-04-03 22:24:36.097 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
                                2025-04-03 22:24:36.099 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
                                2025-04-03 22:24:36.100 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
                                2025-04-03 22:24:36.101 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 979 Wh
                                2025-04-03 22:24:36.101 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 979 Wh
                                2025-04-03 22:24:36.143 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3552W
                                2025-04-03 22:24:36.144 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 8670 W
                                2025-04-03 22:24:36.146 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                2025-04-03 22:24:36.147 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                2025-04-03 22:24:36.187 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 66 %
                                2025-04-03 22:24:36.188 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
                                2025-04-03 22:24:36.188 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                2025-04-03 22:24:36.188 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                2025-04-03 22:24:36.188 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                2025-04-03 22:24:36.229 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                2025-04-03 22:24:36.230 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                2025-04-03 22:24:36.230 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                2025-04-03 22:24:36.230 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                2025-04-03 22:24:36.230 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
                                2025-04-03 22:24:38.576 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter ScriptAktiv wurde in true geändert ====-
                                2025-04-03 22:24:38.718 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                                2025-04-03 22:24:38.719 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                                • A ArnoD
                                  D
                                  D
                                  DA_HOOD
                                  #3186
                                  @arnod
                                  Ich nutze die aktuellste Version 1.5.16
                                  ja diesen Wert habe ich und der steht immer auf 0, das hatte ich ja oben geschrieben.
                                  Ich habe mir da ersatzweise jetzt derweil mit einem anderen berechneten Hausverbrauchswert beholfen via Blockly (Modbus hausverbrauch - Heizstab Power)
                                  Den Pfad bei Charge Control habe ich auch eingetragen.
                                  Und zwar so:
                                  const sID_LeistungHeizstab_W = modbus1.holdingRegisters.1000_Power;
                                  oder muss das auch so sein?
                                  const sID_LeistungHeizstab_W = modbus1.holdingRegisters.1.1000_Power;
                                  Charge Control meldet folgendes:
                                  javascript.0 08:27:13.128 info script.js.common.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  javascript.0 08:27:15.002 info script.js.common.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  Beim Heizstab Script gibt es einen weiteren Fehler:
                                  Er lässt den Heizstab sogar Heizen, obwohl die eingestellten 60% der Batterie noch nicht erreicht sind (bis zu dieser Schwelle ist E3DC das Laden überlassen und er sollte die volle Leistung in den Akku stecken)
                                  javascript.0 08:29:54.519 info script.js.common.Heizstab: Zustände abgefragt: Netz=-14W, PV=7585W, Hausverbrauch=1089W, LeistungHeizstab=2622W, Batterie=3879W, IstTemp=59.1°C, MaxTemp=85°C, SollLeistungHeizstab=2622W, PowerMode=0, BatterieStatus=44, Charge_Limit=12480, M_Power_W=12480W, LeistungWP = [object Object]W
                                  influxdb.0 08:29:54.529 silly States user redis pmessage */modbus.1.holdingRegisters.1.1000_Power:{"val":6196,"ack":false,"ts":1743748194519,"q":0,"c":"script.js.common.Heizstab","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743748194519}
                                  javascript.0 08:29:54.530 warn at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.common.Heizstab:118:15)
                                  javascript.0 08:29:54.530 error script.js.common.Heizstab: Fehler bei der Aktualisierung der Heizstab-Leistung:
                                  javascript.0 08:29:54.530 error script.js.common.Heizstab: undefined
                                  Ich hoffe du kannst mir da irgendwie helfen, dass das vernünftig läuft, denn die Nutzung von Charge Control steht und fällt auch mit der Funktion des Heizstabs. Wenn das nicht vernünftig läuft kann ich Charge Control nicht nutzen da sonst je nach Bedingungen die Ladeleistung permanent an und ausgeht und das kann ich meinen Akkus nicht antun :)
                                  • A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #3187
                                    Habe mir das Script noch mal angesehen. Ich weiß nicht, wo bei dir hier die 8600 W herkommen.
                                    Das Script kann nur die eingestellten Werte vom Tibber Script verwenden.
                                    Dieser Wert wird direkt an den Adapter e3dc.rscp übertragen.
                                    Eventuell hast du da ein Problem.
                                    Prüfe mal, was beim Adapter e3dc-rscp unter .EMS.SET_POWER_VALUE für Werte eingetragen werden.
                                    • A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #3188
                                      Das ist seltsam, da dieser Wert direkt vom Adapter e3dc-rscp übernommen wird.
                                      Kannst du mal bitte prüfen, ob beim Adapter e3dc-rscp e3dc-rscp.0.EMS.POWER_HOME der Wert aktualisiert wird.
                                      Das Script CC reagiert nämlich auf die Aktualisierung von diesem Wert und übernimmt diesen für die weiteren Berechnungen.
                                      Das musst du mir sagen :-) , nach deinem Bild weiter oben muss da die 1 rein.
                                      Das deutet darauf hin das eine Pfadangabe nicht stimmt ;-)
                                      • A ArnoD
                                        D
                                        D
                                        DA_HOOD
                                        #3189
                                        Ja der wird aktualisiert jede Sekunde
                                        Hab es auch mit dem Modbus Wert versucht, da kommt der gleiche Fehler. Der Fehler muss fast im Script sein, oder?
                                        Das musst du mir sagen , nach deinem Bild weiter oben muss da die 1 rein.
                                        macht keinen Unterschied wie ich das eintrage, klappt dennoch nicht. :(
                                        • A ArnoD
                                          P
                                          P
                                          psrelax
                                          #3190
                                          Unter EMS.SET_POWER_VALUE ist 0 eingetragen.
