  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • D DA_HOOD
    Bezüglich der angezeigten verbleibenden Speicherladung wollte ich noch kurz die Rückmeldung geben, dass es nun wieder nicht „richtig“ angezeigt wird. Mir wird ein Wert von 19,8 kWh bei vollem Akku angezeigt, bei 100% RSoC und 90% Systemeffizienz sowie 22344 Wh Kapazität.
    Ein Problem habe ich noch dazu:
    Der Kampf zwischen Charge Control und dem Heizstab.
    Da E3DC den Überschuss ja immer erst bei vollem Akku freigibt, habe ich für den Überschuss Heizstab ein Kostal Energy Meter direkt hinter dem Stromzähler der den AC-Thor steuert (4KW Heizstab).
    Wenn nun E3DC die Laderegelung übernimmt, funktioniert alles einwandfrei. (z.B. bei der Ladung von 0-60% oder bei deaktiviertem ChargeControl)
    Wenn Charge Control am Steuer ist, streiten sich der AC Thor und Charge Control plötzlich um den Strom. Wenn z.B. nur 3 KW Überschuss da ist, und der Strom nicht für beide gleichzeitig ausreicht, springt das im Sekundentakt hin und her zwischen Akku laden und Heizstab. Genau sowas wollen wir ja nicht. Wo liegt also der Unterschied ob e3dc selbst lädt oder Charge Control? Scheinbar ist die Priorität der Stromverteilung hier anders. Wie kriege ich das Problem hier gelöst?
    A
    A
    ArnoD
    #3165
    @da_hood sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Um den Wert 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh zu berechnen, werden folgende Objekt ID verwendet:
    ASOC_Bat_Pro = e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC
    Kapa_Bat_Wh = e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY (Wenn es Bat_1 gibt, dann wird hier noch e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY addiert.)
    Entladetiefe_Pro = 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie
    Systemwirkungsgrad_Pro = 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad
    Es werden folgende Formeln verwendet:
    Kapa_Bat_Wh = Kapa_Bat_Wh * (Entladetiefe_Pro/100);
    Speichergroesse_kWh = round(((Kapa_Bat_Wh/100)ASOC_Bat_Pro)/1000,0);
    Math.round((Speichergroesse_kWh
    (Systemwirkungsgrad_Pro/100) * BatSoc))/100
    • A ArnoD
      D
      D
      DA_HOOD
      #3166
      @arnod
      Hast du einen Link zu dem Heizstab Script? Ich finde es leider nicht, nur die generelle Einbindung des AC- Thor in den Iobroker.
      Warum bei dir da ein anderer Wert herauskommt als bei mir weis ich nicht. Ich hab dir Variablen jetzt auch alle via Blockly berechnen lassen, und da kommt was anderes heraus 😅
      • D DA_HOOD
        @arnod
        A
        A
        ArnoD
        #3167
        https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • A ArnoD
          D
          D
          DA_HOOD
          #3168
          @arnod
          Achsoo, das ist da mit drin bei dir …. Ja da kann ich lange wo anders suchen 😂…
          Sorry und Danke!
          • P
            P
            psrelax
            #3169
            @ArnoD
            Das Script funktioniert bisher einwandfrei. :-)
            Ich würde gerne auch einmal manuell die Speicherladung anstoßen, schaffe es manchmal mit der Veränderung der Konfiguration aber nicht.
            Ist es möglich einen Haken (Batterie manuell laden) einzubauen, der mir die Möglichkeit gibt, unabhängig vom Preis einfach zu laden?
            Aktuell ist es ja so, dass der Haken "Batterie laden ein" automatisch wieder vom Script zurück gestellt wird, außer ich beende das Script komplett.
            Danke dir schonmal.
            • P psrelax
              @ArnoD
              Danke dir schonmal.
              A
              A
              ArnoD
              #3170
              @psrelax
              Möglich ist alles :-)
              Ich schaue mir das mal an.
              Nachtrag:
              Ich kann dir eine neue Objekt ID anlegen "Tibber_manuell" oder so ähnlich und damit die Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk() nicht mehr aufrufen.
              Das würde aber bedeuten, dass vom Skript nichts mehr gesteuert wird und du verantwortlich bist die Ladefreigabe zu setzen und wieder zu entfernen, wenn nicht mehr geladen werden soll.
              Wenn dir das reicht, kann ich es schnell umsetzen.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                @psrelax
                Nachtrag:
                P
                P
                psrelax
                schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                #3171
                @arnod
                Ich denke das müsste passen. :-)
                Nachtrag:
                Ich will nochmal kurz auf den Grund meiner Anfrage eingehen.
                Ich hatte es jetzt schon 2 mal, dass am Stromnetz in der nähe gearbeitet wurde und das Haus vom Strom getrennt wurde (angekündigt). Darum würde ich gerne vorher den Speicher voll laden, um die Zeit auch bei wenig PV-Ertrag überbrücken zu können.
                • A ArnoD
                  D
                  D
                  DA_HOOD
                  #3172
                  @arnod
                  Ich bin jetzt immer noch verwirrt, das Script für den Heizstab hast aber schon du geschrieben oder?
                  Ich habe da leider viele Fehler:
                  javascript.0 18:43:45.243 error script.js.common.Heizstab: State Wallbox_Leistung is null or undefined
                  javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: State LeistungHeizstab is null or undefined
                  javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: State IstTempHeizstab is null or undefined
                  javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: State MaxTempHeizstab is null or undefined
                  javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: State SollLeistungHeizstab is null or undefined
                  javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: State LeistungWP is null or undefined
                  javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: Fehler bei der Aktualisierung der Heizstab-Leistung:
                  javascript.0 18:43:45.244 error script.js.common.Heizstab: Error: One or more states are null or undefined at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.common.Heizstab:82:19) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:65:5) at processImmediate (node:internal/timers:479:9)
                  Ich komme nicht drauf wo der Fehler liegt. Der Adapter ist modbus1 wie im Script ja hinterlegt, und die Werte sind eigentlich da ...
                  • D DA_HOOD
                    @arnod
                    A
                    A
                    ArnoD
                    #3173
                    @da_hood
                    Das Script ist nicht von mir, ich habe es aber angepasst, wenn Fehler aufgezeigt wurden.
                    Deine Fehlermeldungen kommen einfach daher, dass du die ganzen Pfade im Script nicht an dein System angepasst hast.
                    In dem Script musst du die Anpassungen direkt im Script machen.
                    Also nicht nur "modbus.1" sondern auch den Rest vom Pfad prüfen.
                    const sID_LeistungHeizstab_W = ${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1000_Power; // Current power consumption of heating element in W
                    müsste bei dir so aussehen:
                    const sID_LeistungHeizstab_W = ${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1.1000_Power; // Current power consumption of heating element in W
                    Da fehlt z.B ".1" im Pfad.
                    • A
                      A
                      ArnoD
                      #3174
                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                      Version: 1.5.16
                      Änderungen:
                      • (Issues #17) Die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit wurde aufgeteilt in Autonomiezeit und AutonomiezeitDurchschnitt und dafür eine neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.AutonomiezeitDurchschnitt angelegt.
                      Bitte erst nach dem Update vom e3dc-rscp Adapter auf Version 1.4.1 verwenden.
                      In VIS muss die View "E3DC_Uebersicht" angepasst werden, wenn man wie bis jetzt beide Werte angezeigt haben will. Auf Github gibt es dafür die Importdatei iobroker_VIS_View_E3DC_Uebersicht.js
                      • A
                        A
                        ArnoD
                        #3175
                        Tibber Skript,
                        Version: 1.3.16 auf Github hochgeladen.
                        Änderungen:
                        • Neue Objekt ID 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.ScriptAktiv um das Script in VIS zu stoppen und wieder zu aktivieren. Damit ist es möglich manuell die Batterie zu laden, ohne dass vom Script die Anwahl "BatterieLaden" wieder geändert wird.
                        • A ArnoD
                          @da_hood
                          D
                          D
                          DA_HOOD
                          schrieb am zuletzt editiert von DA_HOOD
                          #3176
                          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          @da_hood
                          Vielen Dank, das wusste ich nicht bin davon ausgegangen dass es passt weil ja weiter oben bereits modbus1 definiert wurde. Leider geht es aber immer noch nicht wegen der Wallbox. Ich habe keine Wallbox und er will da unbedingt einen Wert. Leer lassen geht nicht. Ein "Fake" Objekt mit Wert "0" funktioniert auch nicht. Und mir ist aufgefallen dass Charge Control bei aktuell berechneter Ladeleistung immer über 12000 Watt meldet obwohl der Akku bereits voll ist. Das wird auch zu Fehlberechnungen führen da dies ja mitgerechnet wird?
                          Was kann ich da machen?
                          const sID_Wallbox_Leistung = modbus.1.inputRegisters.120_Leistung_aktuell; // Wallbox power
                          Version: 1.5.16
                          Änderungen:
                          Mega, danke dir fürs umsetzen!! :)
                          • A ArnoD
                            Version: 1.5.16
                            Änderungen:
                            P
                            P
                            psrelax
                            #3177
                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Danke fürs schnelle umsetzen :-)
                            Ist aber nicht aktuell vorhanden.
                            Noch eine Bitte habe ich.
                            Kannst du bitte z.B. den Programmablauf als "Info" ausgeben, damit in den Logs nicht immer "Fehler" gekennzeichnet werden?
                            Nachtrag:
                            Ich habe das Script jetzt einmal getestet. Funktioniert soweit einwandfrei. 👍
                            Kann es sein, dass die maximale Ladeleistung, die man einstellen kann mittlerweile generell ignoriert wird?
                            Auch wenn ich die Script Steuerung an lasse und kurz die Ladung starte (hält ja ca. 1 Minute), startet die Ladung immer mit voller Leistung.
                            A 3 Antworten Letzte Antwort
                            • D DA_HOOD
                              @da_hood
                              Version: 1.5.16
                              Änderungen:
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #3178
                              @da_hood
                              Da musst du das Script an deine Bedürfnisse anpassen :-)
                              Hier mal ohne Wallbox:
                              // Script my-pv Heizstab Version 1.0.2
                              // defintion which instances has to be used
                              const instanzE3DC_RSCP       = 'e3dc-rscp.0'
                              const instanzHeizstab_Modbus = 'modbus.1'
                              // E3DC Komponenten Definition
                              const sID_PV_Leistung       = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_PV`; // PV power
                              const sID_Netz_Leistung     = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_GRID`; // Grid power
                              const sID_Batterie_Leistung = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_BAT`; // Battery power
                              const sID_Power_Mode        = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.MODE`; // Power mode state
                              const sID_Batterie_Status   = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.BAT_SOC`; // Battery status state
                              const sID_Bat_Charge_Limit  = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower`;// Batterie Ladelimit
                              // selbst definierte Variablen
                              const sID_Eigenverbrauch    = '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch'; 					// Household consumption power
                              const sID_M_Power_W         = '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W'; 	// Calculated required charging power
                              const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'modbus.2.holdingRegisters.40104_Leistung_aller_WP';                     // Pfad zu den Leistungswerte Wärmepumpe eintragen ansonsten leer lassen
                              // Heistab Modbus Variablen
                              const sID_LeistungHeizstab_W        = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1000_Power`; // Current power consumption of heating element in W
                              const sID_Soll_LeistungHeizstab_W   = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1000_Power`; // Target heating element power
                              const sID_IstTempHeizstab           = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1001_Temp1`; // Current temperature at the heating element
                              const sID_MaxTempHeizstab           = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.1002_WW1_Temp_max`; // Maximum temperature
                              // Heistab states manuell zu erstellen für Statistikwerte
                              const sID_previousHeizstabLeistung_W    = '0_userdata.0.Heizung.E3DC.previousHeizstabLeistung'; // Previous heating element load power
                              const sID_Heizstab_Gesamtenergie        = '0_userdata.0.Heizung.E3DC.Heizstab_Gesamtenergie'; // Cumulative energy
                              const sID_Heizstab_LetzteAktualisierung = '0_userdata.0.Heizung.E3DC.Heizstab_LetzteAktualisierung'; // Last update
                              // Defintion von Heizstabparametern und Sicherheitsmechanismen
                              const debounceInterval          = 3000; // Minimum interval between updates in milliseconds
                              const temperatureBuffer         = 3;    // Buffer in degrees Celsius to prevent frequent on/off cycling
                              const minimumHeizstabLeistung   = 300;  // Minimum power for heating element
                              const sicherheitspuffer         = 300;  // Safety buffer to avoid frequent switching
                              const MaximalLeistungHeizstab_W = 3000; // Maximum power in watt of the heating element
                              let debounceTimer;
                              async function fetchAndUpdateHeizstabLeistung() {
                                  try {
                                      // Zustände abfragen
                                      const states = await Promise.all([
                                          getStateAsync(sID_Netz_Leistung),
                                          getStateAsync(sID_LeistungHeizstab_W),
                                          getStateAsync(sID_Eigenverbrauch),
                                          getStateAsync(sID_M_Power_W),
                                          getStateAsync(sID_Batterie_Leistung),
                                          getStateAsync(sID_IstTempHeizstab),
                                          getStateAsync(sID_MaxTempHeizstab),
                                          getStateAsync(sID_PV_Leistung),
                                          getStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W),
                                          getStateAsync(sID_Power_Mode),
                                          getStateAsync(sID_Batterie_Status),
                                          getStateAsync(sID_Bat_Charge_Limit),
                              			sID_LeistungLW_Pumpe_W ? getStateAsync(sID_LeistungLW_Pumpe_W) : Promise.resolve({ val: 0 })
                                      const [
                                          Netz_Leistung, LeistungHeizstab, Eigenverbrauch, M_Power, Batterie_Leistung,
                                          IstTempHeizstab, MaxTempHeizstab, PV_Leistung, SollLeistungHeizstab,
                                          Power_Mode, Batterie_Status, Bat_Charge_Limit, LeistungWP
                                      ] = states;
                                      // Ensure all states are fetched correctly
                                      const stateNames = [
                                          'Netz_Leistung', 'LeistungHeizstab', 'Eigenverbrauch', 'M_Power', 'Batterie_Leistung',
                                          'IstTempHeizstab', 'MaxTempHeizstab', 'PV_Leistung', 'SollLeistungHeizstab',
                                          'Power_Mode', 'Batterie_Status', 'Bat_Charge_Limit', 'LeistungWP'
                                      stateNames.forEach((name, index) => {
                                          if (states[index] === null || states[index] === undefined) {
                                              console.error(`State ${name} is null or undefined`);
                                      if (states.some(state => state === null || state === undefined)) {
                                          throw new Error('One or more states are null or undefined');
                                      // Werte extrahieren
                                      let [
                                          NetzLeistung_W, LeistungHeizstab_W, Hausverbrauch_W, M_Power_W, BatterieLeistung_W,
                                          IstTemp, MaxTemp, PV_Leistung_W, SollLeistungHeizstab_W,
                                          PowerMode, BatterieStatus, Charge_Limit, LeistungWP_W
                                      ] = states.map(state => state.val);
                                      console.log(`Zustände abgefragt: Netz=${NetzLeistung_W}W, PV=${PV_Leistung_W}W, Hausverbrauch=${Hausverbrauch_W}W, LeistungHeizstab=${LeistungHeizstab_W}W, Batterie=${BatterieLeistung_W}W, IstTemp=${IstTemp}°C, MaxTemp=${MaxTemp}°C, SollLeistungHeizstab=${SollLeistungHeizstab_W}W, PowerMode=${PowerMode}, BatterieStatus=${BatterieStatus}, Charge_Limit=${Charge_Limit}, M_Power_W=${M_Power_W}W, LeistungWP = ${LeistungWP}W`);
                                      // Bedingungen prüfen
                                      if (PowerMode === 2) {
                                          if (Charge_Limit === M_Power_W && NetzLeistung_W < -Math.abs(minimumHeizstabLeistung + 500)) {
                                              M_Power_W = BatterieLeistung_W;
                                      } else {
                                          M_Power_W = 0;
                                      // Verfügbaren Überschuss berechnen
                                      let verfuegbarerUeberschuss_W = PV_Leistung_W - Hausverbrauch_W - M_Power_W- LeistungWP_W - sicherheitspuffer; // Verfügbarer Überschuss unter Berücksichtigung von PV-Leistung, Hausverbrauch, Wärmepumpe, Soll-Ladeleistung und Sicherheitspuffer
                                      verfuegbarerUeberschuss_W = Math.max(verfuegbarerUeberschuss_W, 0); // Stellen Sie sicher, dass der Wert nicht negativ wird
                                      if (M_Power_W !== 0) {
                                          verfuegbarerUeberschuss_W -= sicherheitspuffer;
                                      // Heizstab-Leistung bestimmen
                                      let HeizstabLadeleistung_W = 0;
                                      if (IstTemp < MaxTemp - temperatureBuffer && verfuegbarerUeberschuss_W >= minimumHeizstabLeistung) { // Stellen Sie sicher, dass die Temperaturbedingung mit Puffer erfüllt ist und die Mindestleistung verfügbar ist
                                          HeizstabLadeleistung_W = Math.min(verfuegbarerUeberschuss_W, MaximalLeistungHeizstab_W); // Begrenzen Sie auf 3000W oder verfügbare Energie
                                      } else {
                                          HeizstabLadeleistung_W = 0; // Heizstab ausschalten, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind
                                      await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W, HeizstabLadeleistung_W);
                                      // Aktualisiere den vorherigen Wert der Heizstabladeleistung
                                      await setStateAsync(sID_previousHeizstabLeistung_W, HeizstabLadeleistung_W);
                                      // Kumulierte Energieberechnung, Aktualisierung und Logging
                                      const jetzt = Date.now();
                                      const letzteAktualisierung = await getStateAsync(sID_Heizstab_LetzteAktualisierung);
                                      const vergangeneZeitInStunden = (jetzt - (letzteAktualisierung.val || 0)) / (1000 * 60 * 60);
                                      const verbrauchteEnergie = (LeistungHeizstab_W * vergangeneZeitInStunden) / 1000; // In kWh umrechnen
                                      const aktuelleGesamtenergie = (await getStateAsync(sID_Heizstab_Gesamtenergie)).val || 0;
                                      const neueGesamtenergie = aktuelleGesamtenergie + verbrauchteEnergie;
                                      await setStateAsync(sID_Heizstab_Gesamtenergie, neueGesamtenergie);
                                      await setStateAsync(sID_Heizstab_LetzteAktualisierung, jetzt);
                                      console.log(`Update: Netz=${NetzLeistung_W}W, PV=${PV_Leistung_W}W, Heizstab=${HeizstabLadeleistung_W}W, Überschuss=${verfuegbarerUeberschuss_W}W`);
                                  } catch (error) {
                                      // @ts-ignore
                                      console.error('Fehler bei der Aktualisierung der Heizstab-Leistung:', error.message);
                                      console.error(error.stack);
                              function debounceUpdate() {
                                  if (debounceTimer) return;
                                  fetchAndUpdateHeizstabLeistung();
                                  debounceTimer = setTimeout(() => {
                                      debounceTimer = null;
                                  }, debounceInterval);
                              // Register listeners for relevant state changes
                              const ids = [
                                  sID_PV_Leistung,
                                  sID_Netz_Leistung,
                                  sID_Eigenverbrauch,
                                  sID_Batterie_Leistung,
                                  sID_LeistungHeizstab_W,
                                  sID_M_Power_W,
                                  sID_Power_Mode,
                                  sID_Batterie_Status
                              ids.forEach(id => {
                                  on({ id, change: "ne" }, debounceUpdate);
                                  console.log(`Listener registered for ${id}`);
                              // Initial call
                              • A
                                A
                                ArnoD
                                #3179
                                Das Spielt keine Rolle, da dieser Wert nur verwendet wird, wenn e3dc-rscp.0.EMS.MODE = 2 ist.
                                • P psrelax
                                  Nachtrag:
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #3180
                                  @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Die ist bereits etwas älter, weil ich die View schon zum Testen mal geändert hatte.
                                  Fehler wäre ja error und nicht warn. Aber das kann ich jetzt generell deaktivieren, war nur zum Fehlersuchen wichtig.
                                  Sollte nicht sein. Ist es auch in der aktuellen Version von Charge-Control der Fall?
                                  Muss ich mir bei Gelegenheit mal ansehen.
                                  Nachtrag:
                                  Habe es bei mir getestet und konnte dein Problem nicht nachstellen. Bei mir wird die Eingestellte max. Ladeleistung berücksichtigt.
                                  • P psrelax
                                    Nachtrag:
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #3181
                                    • P psrelax
                                      Nachtrag:
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #3182
                                      Doppelter Eintrag
                                      • A ArnoD
                                        @da_hood
                                        let debounceTimer;
                                            try {
                                                const [
                                                ] = states;
                                                let [
                                                } else {
                                                    M_Power_W = 0;
                                                } else {
                                            } catch (error) {
                                                // @ts-ignore
                                        const ids = [
                                            sID_PV_Leistung,
                                            sID_Netz_Leistung,
                                            sID_Eigenverbrauch,
                                            sID_M_Power_W,
                                            sID_Power_Mode,
                                            sID_Batterie_Status
                                        ids.forEach(id => {
                                        // Initial call
                                        D
                                        D
                                        DA_HOOD
                                        #3183
                                        Das hätte ich im nächsten Schritt versucht, aber ob ich das so hinbekommen hätte... :D
                                        Vielen Dank für deine Hilfe bisher, ist echt geil von dir...
                                        Nun sieht es so aus aktuell:
                                        javascript.0 12:11:35.801 info script.js.common.Heizstab: Zustände abgefragt: Netz=-14695W, PV=18635W, Hausverbrauch=0W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=990W, IstTemp=84.6°C, MaxTemp=85°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=66, Charge_Limit=12480, M_Power_W=1002W, LeistungWP = [object Object]W
                                        influxdb.0 12:11:35.803 silly States user redis pmessage */modbus.1.holdingRegisters.1.1000_Power:{"val":0,"ack":false,"ts":1743675095801,"q":0,"c":"script.js.common.Heizstab","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743675001621}
                                        javascript.0 12:11:35.804 warn at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.common.Heizstab:118:15)
                                        javascript.0 12:11:35.805 error script.js.common.Heizstab: Fehler bei der Aktualisierung der Heizstab-Leistung:
                                        javascript.0 12:11:35.805 error script.js.common.Heizstab: undefined
                                        Dass er derzeit nicht heizt ist ok, ist ja schon warm. Aber wie du siehst meldet Charge Control den Hausverbrauch nicht. Da steht leider immer "0". Ich könnte jetzt natürlich hier das Modbus Objekt nehmen, aber darüber läuft ja auch die Leistung des Heizstabes dann, wird also von der Berechnung nicht klappen oder? Woher ziehst du dir den Punkt Hausverbauch ohne Heizstab und Wärmepumpe? Da wäre ja Theoretisch ein zusätzlicher Leistungsmesser notwendig.
                                        Oder soll ich via Blockly den gesamten Hausverbrauch nehmen und die Heizstab Leistung wegrechnen lassen?
                                        Die Frage ist aber warum funktioniert dieses Objekt in Charge Control nicht? Ich hab es auch schon mal gelöscht dass es neu angelegt wird - ändert leider nichts.
                                        Und warum meldet JavaScript den error bei der Aktualisierung der Heizstableistung? Tatsächlich aktualisiert er den Wert schon, bringt aber den Fehler dennoch.
                                        Vielen Dank dir, für deine tolle Hilfe!
                                        Edit:
                                        Ich hab den Hausverbrauch jetzt zum testen mal via Blockly berechnet also Modbus Hausverbrauch abzüglich Heizstab power.
                                        Funktionieren tut das ganze ... naaajja.. ich verstehe z.B. nicht warum er über 2000 Watt ins Netz haut anstatt in den Heizstab. Denn Sicherheitspuffer habe ich auf 300 belasssen.
                                        Aussehen tut das so:
                                        javascript.0 16:47:47.091 info script.js.common.Heizstab: Zustände abgefragt: Netz=-2672W, PV=8525W, Hausverbrauch=2548W, LeistungHeizstab=1562W, Batterie=1743W, IstTemp=82.5°C, MaxTemp=85°C, SollLeistungHeizstab=1562W, PowerMode=2, BatterieStatus=96, Charge_Limit=12480, M_Power_W=1792W, LeistungWP = [object Object]W
                                        Er meldet also selbst ein Haufen Netzeinspeisung, regelt die Heizstab Leistung nicht hoch. Ich konnte auch kein "Schema" erkennen. manchmal ist es soviel wie jetzt, manchmal nur 1000 Watt. Dass er sich an die 300 Watt Puffer annähert passiert aber gar nicht.
                                        • A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #3184
                                          Welche Version von Charge Control hast du?
                                          Existiert bei dir die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch und hat diese auch den Wert 0 ?
                                          Hast du im Script Charge Control auch den Pfad zu deinem Heizstab eingetragen?
                                          const sID_LeistungHeizstab_W = ``;        // Pfad zu den Leistungswerte Heizstab eintragen ansonsten leer lassen
