  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A as
    @arnod 1500/3000w ist für die Tage hinterlegt jedoch zeigt der durchschnittliche Wert nur 0,5kwh. Möglicher Widerspruch genau wie das aus den LM keine Summe angegeben
    ArnoD
    #3121
    @as
    Kann die gerade nicht folgen.
    Welcher durchschnittliche Wert zeigt nur 0,5 kWh an ? und was hat das mit den LM zu tun?
    Das Script verwendet nur die 1500 W für den Tag und die 3000 W für die Nacht.
      MaLei
      #3122
      Habe gestern Abend bei mir 'Notstrom min' erhöht. Bis jetzt hat sich 'Notstromreserve aktuell' aber noch nicht angepasst. Kann ich die Neuberechnung manuell anstoßen?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MaLei
        ArnoD
        #3123
        @malei
        Wenn Notstrom min geändert wird, sollte Notstromreserve aktuell auch gleich geändert werden ohne Neustart vom Script.
        Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann bitte mal prüfen, ob das Script Charge-Control wirklich noch läuft.
        Wenn ja, dann prüfen, ob auch die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Parameter.Notstrom_min den eingestellten Wert übernimmt.
        Sollte beides zutreffen, noch prüfen, ob sich die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt
        aktualisiert bei Änderung.
        • A ArnoD
          @malei
          MaLei
          #3124
          @arnod
          Kurioses Verhalten. Ich hatte Notstrom min auf 25 % -> Notstrom aktuell auch 25 %.
          Habe Notstrom min auf 30 % gesetzt -> Notstrom aktuell bleibt bei 25 %
          Test:
          Notstrom min auf 33 % -> Notstrom aktuell 27 %
          Notstrom min auf 50 % -> Notstrom aktuell 41 %
          Müsste zur jetzigen Zeit Notstrom aktuell = Notstrom min sein? Wäre meine Erwartung.
          Z A 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MaLei
            @arnod
            Test:
            Z Offline
            Z Offline
            Zelkin
            #3125
            @malei
            Notstrom min gilt bei Sonnenwende soweit Ich das noch weiß!
            Das heißt, der reduziert sich bis zum Notstrom Sockel der am längsten Tag erreich sein sollte und geht dann wieder Richtung min
            @ArnoD
            Hatte vor Kurzem mit CC 1.5.13 und TS 1.3.12 ein sehr unglückliches verhalten:
            PV Brachte vormittags bis zu 8KW, mittags war mau und ab 14:30Uhr war wieder mehr als 5KW --> ca 1KW Hausverbrauch in der Zeit
            CC hat das lademax Vormittags auf ca. 2,5KW Begrenzt um Sollwert bis nachmittags geladen zu haben
            Tibber hat dann aber mittags eine Ladephase mit meinen eingestellt max 7000W
            Ich hab also Vormittags eingespeist, in der mauen mittags Phase angefangen mit 7KW zu laden was Ich dann in den letzte 20 min. auch mit der Sonne geschafft hab um ab 14:30 dann wieder einzuspeisen, weil Akku voll.
            Wenn vom Tibberskript eine Ladephase eingeplant wird, sollte CC dann die Ladebegrenzung nicht deaktivieren um bis dahin ALLES was vom Dacht kommt in den Akku zu Pumpen? Dass er Nachmittags dann einspeist, ist mir klar, liegt an der schlechten Prognose und er hat keine sonne erwartet, welche dann doch kam.
            Leider kann Ich nicht sagen wann er sich entschlossen hat diese Ladephase einzulegen, aber spätestens dann sollte er in CC alles reinpumpen dürfen?!
            M A 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z Zelkin
              @malei
              @ArnoD
              MaLei
              #3126
              @zelkin
              Die Berechnung ist mir bewusst. Wenn das einen knappen Monat nach Wintersonnenwende schon relevant ist, dann hätte nach meinem Verständnis aber auch schon bei 25% Notstrom mit ein um x % niedriger Notstrom aktuell berechnet werden müssen?
              • M MaLei
                @arnod
                Test:
                ArnoD
                #3127
                @malei
                Notrom aktuell ist von Notstrom min und Notstrom Sockel abhängig.
                Notstrom min wird nur am 21.12 genau erreicht.
                Bei Notstrom min auf 25 % -> Notstrom aktuell auch 25 % ist Notstrom Sockel vermutlich auch auf 25%.
                Genaue Berechnung findest du in der Anleitung Charge-Control auf Github.
                • A ArnoD
                  @malei
                  MaLei
                  schrieb am zuletzt editiert von MaLei
                  #3128
                  @arnod
                  Notstrom Sockel ist auf 5 % gesetzt und aktuell bei 20 %.
                  • Z Zelkin
                    @malei
                    @ArnoD
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                    #3129
                    @zelkin
                    Habe bei mir auch so eine ähnliche Situation beobachten können.
                    Das Problem ist nur, wie man vorhersagen kann, dass am Nachmittag doch noch mal die Sonne scheint, wenn die Prognose daneben liegt.
                    Das Tibber Skript prüft in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, ob die vorhergesagte Prognose noch ausreicht, um den Akku vollzuladen.
                    Das wird einfach berechnet, indem die Prognose durch die Sonnenstunden geteilt wird und dann berechnet wird, ob die restliche Zeit noch ausreicht den Akku zu laden.
                    Aus diesem Grund würde dein Vorschlag leider nicht funktionieren, denn am Vormittag war für CC und Tibber Skript eigentlich klar, dass die PV-Leistung ausreichen wird.
                    Das Tibber Script hat wahrscheinlich erst Mittag festgestellt, dass es nicht mehr ausreichen kann, da ist es aber bereits zu spät für CC und das Tibber Skript weiß bedauerlicherweise nicht, dass am Nachmittag mehr PV-Leistung kommt.
                    Jetzt könnte man das ganze natürlich wieder genauer berechnen, indem man die PV-Leistung nicht gleichmäßig auf die Sonnenstunden aufteilt, sondern die stündliche Globalstrahlung abruft und dann anhand der PV-Module die PV-Leistung je Stunde berechnet.
                    Bin aber mittlerweile der Meinung das die Prognosen so ungenau sind, das es auch nicht besser funktionieren würde.
                    Was du aber machen kannst, ist die Einstellung von CC im Winter zu ändern, sodass z. B. bis 90% SOC immer alles geladen wird und erst dann geregelt wird (bei mir CC Einstellung 1).
                    Das Tibber Skript so einstellen, dass nur bis 90% geladen wird und 10% noch für unerwartete PV-Leistung bleibt.
                    So mache ich das aktuell.
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MaLei
                      @arnod
                      ArnoD
                      #3130
                      @malei
                      Wenn Notstrom Sockel auf 5 % ist und Notstrom min auf 25 % dann müsste Notstrom aktuell = 21% sein
                      • A ArnoD
                        @zelkin
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zelkin
                        #3131
                        @arnod
                        Die Prognosen sind ne Katastrophe, wir wohnen hier auf nem Berg, da iss es öfter so, dass 1km weiter komplett Nebel iss oder umgekehrt ☁ 🌤 🌥
                        Bei solchen Schwankungen von drüber und drunter ist eine gute Vorhersage unmöglich.
                        Ich überlege mir mal was Ich anstelle um solche Themen zu vermeiden, dein vorschlag ist ein guter ansatz😳
                        hab seit gestern im tibber scrpt Fehler drin, hab jetzt eben auf 1.3.14 umgestellt in der Hoffnung, dass sie weg seien:
                        javascript.0	07:58:56.655	info	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: -==== Tibber Skript Version 1.3.14 ====-
                        javascript.0	07:58:56.656	info	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: registered 5 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	07:58:56.674	info	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: -==== alle Objekt ID's angelegt ====-
                        javascript.0	07:58:56.677	error	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: TypeError: datenMorgen is not iterable
                        javascript.0	07:58:56.677	error	at ScriptStart (script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14:151:45)
                        javascript.0	07:59:00.073	error	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: Fehler: 'data' ist entweder kein Array oder es ist leer.
                        javascript.0	07:59:00.073	error	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'lowPhases')
                        javascript.0	07:59:00.084	error	script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: TypeError: data.forEach is not a function
                        javascript.0	07:59:00.084	error	at extractData (script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14:1178:14)
                        javascript.0	07:59:00.084	error	at createDiagramm (script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14:1193:5)
                        javascript.0	07:59:00.085	error	at async Object.<anonymous> (script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14:1841:9)
                        keine ahnung wo die auf einmal herkommen!
                        • Z Zelkin
                          @arnod
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zelkin
                          #3132
                          Mal ne Frage in die Runde:
                          Hat Irgendjemand mal das 360° Automatik ding von E3DC laufen lassen und geschaut wie sich das verhält?
                          Mich würde es schon interessieren wie das System Arbeitet.
                          • Z Zelkin
                            as
                            #3133
                            @zelkin absolut unbrauchbar im vergleich zu dem möglichkeiten mit arnoD s tool
                            e3dc ist nicht tagespreisflexibel oder nach Prognosen
                            was noch kommt ist fraglich aber wird wohl vieles nachmachen was es bereits gibt ob es von KI oder schlauen köpfen kommt ist erstmal egal
                            • Z Zelkin
                              @arnod
                              ArnoD
                              #3134
                              @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Hast du den Fehler noch?
                              Kann das bei mir nicht nachstellen.
                              Der Fehler tritt auf wen versucht wird, eine nicht iterierbare Variable mit einer Iterationsmethode zu verwenden.
                              Was eigentlich nicht sein kann, da die JSON PricesTomorrow und PricesToday in ein neues Array zusammengeführt werden und somit nie ein leeres Array entstehen kann, also null oder undefined sein kann.
                              Was ist bei dir unter tibberlink.0.Homes.(tibberLinkId).PricesTomorrow.json enthalten?
                              Nachtrag: Fehler gefunden, wird mit Version 1.3.15 behoben.
                                ArnoD
                                #3135
                                Tibber Skript,
                                Version: 1.3.15 auf Github hochgeladen.
                                Änderungen:
                                • Fehler in der Funktion getCurrentPrice() behoben. Es wird geprüft, ob datenMorgen ein gültiges Array ist.
                                • A ArnoD
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zelkin
                                  #3136
                                  @arnod
                                  Hi
                                  Fehler liegt im Moment nicht mehr an, versuche gerade das angeschwollene Log runterzuladen um zu Prüfen ab wann der Fehler nicht mehr vorhanden ist.
                                  Gestern kein iterable und data Fehler, ab hier ging es dann los, und nein, Ich hab nachts um 12 nichts verändert 😎 🛌 :
                                  2025-01-31 00:01:54.825  - error: javascript.0 (1759236) script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_12: TypeError: datenMorgen is not iterable
                                  2025-01-31 07:44:00.058  - error: javascript.0 (1759236) script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_12: Fehler: 'data' ist entweder kein Array oder es ist leer.
                                  Der Iterable Fehler ist dann mit einem neustart des Script weggefallen, hat sich aber (vermutlich durch den scriptwechsel) noch verändert:
                                  2025-01-31 07:43:00.124  - error: javascript.0 (1759236) script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_12: Fehler in Funktion getCurrentPrice(): datenMorgen is not iterable
                                  2025-01-31 07:58:56.677  - error: javascript.0 (1759236) script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: TypeError: datenMorgen is not iterable
                                  Und der Data Fehler ist Ominöser weise um ca 13 Uhr weggefallen ...... könnte nach meiner glaskugel an Tibber gelegen haben
                                  2025-01-31 13:01:00.083  - error: javascript.0 (1759236) script.js.common.00_Haus.31_PV_Anlage.Tibber_Script_1_3_14: Fehler: 'data' ist entweder kein Array oder es ist leer.
                                  Aktualisierung auf .15 hab Ich eingespielt, melde mich wenn es nochmal vorkommt!
                                  Der Vollständigkeit halber:
                                  Derzeit hab Ich in dem Datenpunkt:
                                  [{"total":0.3719,"energy":0.1369,"tax":0.235,"startsAt":"2025-02-01T00:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.363,"energy":0.1294,"tax":0.2336,"startsAt":"2025-02-01T01:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3568,"energy":0.1242,"tax":0.2326,"startsAt":"2025-02-01T02:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3507,"energy":0.1191,"tax":0.2316,"startsAt":"2025-02-01T03:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3504,"energy":0.1189,"tax":0.2315,"startsAt":"2025-02-01T04:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3524,"energy":0.1205,"tax":0.2319,"startsAt":"2025-02-01T05:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3602,"energy":0.1271,"tax":0.2331,"startsAt":"2025-02-01T06:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3812,"energy":0.1447,"tax":0.2365,"startsAt":"2025-02-01T07:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3916,"energy":0.1535,"tax":0.2381,"startsAt":"2025-02-01T08:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3784,"energy":0.1424,"tax":0.236,"startsAt":"2025-02-01T09:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3617,"energy":0.1284,"tax":0.2333,"startsAt":"2025-02-01T10:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3518,"energy":0.1201,"tax":0.2317,"startsAt":"2025-02-01T11:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3402,"energy":0.1103,"tax":0.2299,"startsAt":"2025-02-01T12:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.332,"energy":0.1034,"tax":0.2286,"startsAt":"2025-02-01T13:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3442,"energy":0.1137,"tax":0.2305,"startsAt":"2025-02-01T14:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.363,"energy":0.1295,"tax":0.2335,"startsAt":"2025-02-01T15:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3927,"energy":0.1544,"tax":0.2383,"startsAt":"2025-02-01T16:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.4092,"energy":0.1683,"tax":0.2409,"startsAt":"2025-02-01T17:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.4083,"energy":0.1675,"tax":0.2408,"startsAt":"2025-02-01T18:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.4029,"energy":0.163,"tax":0.2399,"startsAt":"2025-02-01T19:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3953,"energy":0.1566,"tax":0.2387,"startsAt":"2025-02-01T20:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3818,"energy":0.1452,"tax":0.2366,"startsAt":"2025-02-01T21:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3776,"energy":0.1417,"tax":0.2359,"startsAt":"2025-02-01T22:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3657,"energy":0.1317,"tax":0.234,"startsAt":"2025-02-01T23:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"}]
                                  Vielen Dank für deinen Support
                                  • Z Zelkin
                                    @arnod
                                    Hi
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #3137
                                    @zelkin um Mitternacht wandern die Prices tomorrow in Prices today und Prices tomorrow ist leer.
                                    • GarganoG Gargano
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zelkin
                                      #3138
                                      @gargano
                                      Jup, Stimmt!
                                      Was mich verwundert, warum hab ich den fehler dann nicht 24h vorher bekommen🤷‍♂️
                                      Da hätte das Problem schließlich das selbe sein müssen.
                                      • Z Zelkin
                                        @gargano
                                        Jup, Stimmt!
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #3139
                                        @zelkin Und um 13.00 oder auch später werden dann die Daten für den nächsten Tag eingetragen. Deshalb war auch der Fehler bei Dir um 13.00 wieder weg. Sollte aber eigentlich mit der aktuellen Version behoben sein.
                                        Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • GarganoG Gargano
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zelkin
                                          #3140
                                          @gargano
                                          Prüfe Ich morgen früh mal wie es aussieht :)
                                          Ich geb rückmeldung
