  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.9k
    1.6k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 64 Beobachtet
  • P psrelax
    @arnod
    Keine Änderung.
    Hab zwischenzeitlich auch Javascript neu gestartet aber auch ohne Erfolg.
    A
    A
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
    #2961
    @psrelax
    Der Tibberlink Adapter hat aber im Json Preisdaten für heute und morgen ?
    tibberlink.0.Homes.xxxxxxxxxxxxx.PricesToday.json
    Versuch mal das du diese Zeilen in der function DebugLog ab Zeile 1093 so auskommentierts:
    //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].endLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[1]?.endLocale}`)}
    //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].startLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[1].startLocale}`)} if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[1].type}`)}
    //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].endLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[0]?.endLocale}`)}
    //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].startLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[0].startLocale}`)}
    if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[0].type}`)}
    //if (DebugAusgabeDetail){log(`** aktivePhase.endLocale = ${ergebnis.aktivePhase?.endLocale}`)}
    //if (DebugAusgabeDetail){log(`** aktivePhase.startLocale = ${ergebnis.aktivePhase?.startLocale}`)}
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @psrelax
      P
      P
      psrelax
      #2962
      @arnod
      Die json ist vorhanden.
      Auskommentieren bringt nichts. Kommt trotzdem.
      • P psrelax
        @arnod
        P
        P
        psrelax
        schrieb am zuletzt editiert von psrelax
        #2963
        @psrelax
        Korrektur.
        Ich bekomme jetzt den Fehler:
        javascript.0	22:22:00.271	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
        Ok, Type Debugs auskommentiert und jetzt kommt kein Fehler mehr.
        Nachfolgende sind jetzt auskommentiert. Das funktioniert.
            //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[1].type}`)}
            //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[0].type}`)}
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • P psrelax
          @psrelax
          Korrektur.
          A
          A
          ArnoD
          #2964
          @psrelax
          Ok, dann muss ich mal prüfen, wie ich diesen Fehler abfangen kann.
          Ich vermute das die Tibber Daten vom Adapter nicht vorhanden sind oder eventuell noch nicht eingelesen sind.
          • P psrelax
            @psrelax
            Korrektur.
            A
            A
            ArnoD
            #2965
            @psrelax
            Kannst du bei Gelegenheit mal die Version 1.2.5 testen.
            • A ArnoD
              @psrelax
              P
              P
              psrelax
              #2966
              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Fehler hab ich erst mal keine bekommen. Mal schaun, was die Tage so kommt. Morgen ist ja erst mal Flaute fürs testen.
              • P
                P
                psrelax
                #2967
                @ArnoD
                Heute Nacht wurde mein Speicher bis zum eingestellten SOC geladen und auch eine Entladesperre die ganze Zeit gesetzt.
                Am Vormittag habe ich dann die Regelung manuell deaktiviert.
                Passt so nicht ganz.
                2024-11-08 02:59:00.210  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
                2024-11-08 03:00:00.004  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt.
                2024-11-08 03:00:00.020  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                2024-11-08 03:00:00.145  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true )
                2024-11-08 03:00:00.155  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 9000 )
                2024-11-08 03:00:00.162  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 )
                2024-11-08 03:00:00.170  - info: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 9000 )
                2024-11-08 03:00:00.172  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 10819793
                2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:00:00.175Z"]
                2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
                2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"]
                2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
                2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9
                2024-11-08 03:00:00.305  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 461
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:09 h / 1:09 h
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                0.50
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                0.10
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                2024-11-08 03:00:00.306  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.1057 Laden von 03:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                2024-11-08 03:00:00.306  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31,
                2024-11-08 03:10:00.330  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
                2024-11-08 03:11:00.215  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                2024-11-08 03:11:00.348  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 11212681
                2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:11:00.218Z"]
                2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
                2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"]
                2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
                2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 18
                2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8649
                2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 9892
                2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:02 h / 1:02 h
                2024-11-08 03:11:00.349  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2666
                2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.303
                2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024
                2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
                2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
                2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                0.50
                2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                0.10
                2024-11-08 03:11:00.350  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh
                2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh
                2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                2024-11-08 03:11:00.351  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.303 Laden von 03:00 Uhr bis 05:11 Uhr (aktive Phase: normal)
                2024-11-08 03:11:00.351  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31,
                2024-11-08 03:14:00.368  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
                2024-11-08 03:15:00.263  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                2024-11-08 03:15:00.385  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 11354956,11354980
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T03:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"]
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 22
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8649
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 9913
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:34 h / 1:34 h
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2762
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3139
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                2024-11-08 03:15:00.386  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                0.50
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                0.10
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                2024-11-08 03:15:00.387  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3139 Laden von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                2024-11-08 03:15:00.387  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31,
                2024-11-08 03:59:00.162  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
                2024-11-08 04:00:00.004  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 04:00:00 auf true gesetzt.
                2024-11-08 04:00:00.019  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
                2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 12952228
                2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:00:00.237Z"]
                2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false]
                2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"]
                2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
                2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 22
                2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 651
                2024-11-08 04:00:00.328  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 21:60 h / 1:49 h
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2762
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3139
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3021
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                0.50
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                0.10
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                2024-11-08 04:00:00.329  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3139 Laden von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                2024-11-08 04:00:00.329  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31,
                2024-11-08 05:06:00.238  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
                2024-11-08 05:06:39.880  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds =
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 80
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 455
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 0
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:01 h / 7:01 h
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2968
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3373
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.303
                2024-11-08 05:07:00.247  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                0.50
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                0.10
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                2024-11-08 05:07:00.248  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: normal)
                2024-11-08 05:07:00.248  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 28,30,27,1,18,18/7,19,21,16,30,31,30,
                2024-11-08 06:59:00.233  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
                2024-11-08 07:00:00.192  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====-
                2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds =
                2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
                2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 81
                2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 609
                2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 0
                2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:16 h / 7:16 h
                2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2943
                2024-11-08 07:00:00.276  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3344
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3379
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                0.50
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                0.10
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                2024-11-08 07:00:00.277  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: normal)
                2024-11-08 07:00:00.277  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/7,19,21,16,30,31,30,
                2024-11-08 15:59:00.318  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
                2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 39893928,39894094
                2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-09T02:00:00.000Z","2024-11-09T03:00:00.000Z"]
                2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021
                2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-11-08 16:00:00.629  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 66
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -903
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -4
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:29 h / 5:31 h
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2955
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3358
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3398
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 10.11.2024, 00:00:00
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                2024-11-08 16:00:00.630  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682
                2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                0.50
                2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                0.10
                2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh
                2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh
                2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                2024-11-08 16:00:00.631  - info: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3358 Laden von 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr (aktive Phase: normal)
                2024-11-08 16:00:00.631  - warn: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31,
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • P psrelax
                  @ArnoD
                  0.50
                  0.10
                  0.50
                  0.10
                  0.50
                  0.10
                  0.50
                  0.10
                  0.50
                  0.10
                  0.50
                  0.10
                  0.50
                  0.10
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #2968
                  @psrelax
                  Bei dir stimmt auch was nicht.
                  Das Problem ist nur das es eben nur bei dir aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
                  Die Variablen:
                  Können eigentlich nie undefined sein, da es immer eine nächste Phase gibt.
                  Die Fehlermeldung habe ich jetzt zwar abgefangen, aber dein Problem ist damit nicht gelöst.
                  Nachtrag:
                  Ok jetzt erst gesehen, du hast tatsächlich nur eine normal Phase von 0:00 Uhr bis nächster Tag 0:00 Uhr da dein Schwellwert hoher Strompreis bei 0,58€ ist und alle Preise von Tibber sind da natürlich niedriger.
                  Muss ich mir mal anschauen, was das vom Ablauf im Script bedeutet. Eigentlich müsste da einmal auf max. soc geladen werden und dann die Entladesperre gesetzt werden, da alle Preise unter 0,50 € normal für dich sind.
                  • A ArnoD
                    @psrelax
                    Die Variablen:
                    Nachtrag:
                    P
                    P
                    psrelax
                    #2969
                    @arnod
                    Ok, ich schau mal was sich machen lässt.
                    Find ich schon auch komisch.
                    • P psrelax
                      @arnod
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #2970
                      @psrelax
                      Falls du meinen Nachtrag oben nicht gelesen hast.
                      Das Script macht genau, was es soll.
                      Da du bei Schwellwert hoher Strompreis 0,50 € eingestellt hast und alle Preise unter diesem Schwellwert sind, hast du natürliche eine Normalpreisphase die über 48 h geht.
                      Was bedeutet, dass die Batterie zum billigsten Zeitpunkt innerhalb der Reichweite Batterie geladen wird, aber dann das Entladen gesperrt wird bis zu nächsten Hochphase.
                      • A ArnoD
                        @psrelax
                        P
                        P
                        psrelax
                        #2971
                        @arnod
                        Ich habe jetzt ioBroker komplett neu aufgesetzt.
                        Ich erhalte immer noch undefined, auch wenn ich den "Schwellwert hoher Preis" auf 0,26 setze (hat eh nix damit zu tun mein ich).
                        Ich kann nicht mehr machen, außer den ioBroker ohne einen restore der Daten neu aufzusetzen und das ist für mich kein gangbarer Weg, da ich sehr viel laufen habe(Skripte und Adapter).
                        • P psrelax
                          @arnod
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #2972
                          @psrelax
                          kannst du mal deinen log Eintrag zeigen, mit Schwellwert hoher Preis auf 0,26, da sollten auf jeden Fall die nächsten Phasen erkannt werden außer alle Preise sind dann über 0,26 dann wäre es eine durchgängige high Phase.
                          Das Problem ist aber nicht deine Einstellung, ich muss das bei mir mal testen, was dann passiert.
                          • A ArnoD
                            @psrelax
                            P
                            P
                            psrelax
                            #2973
                            @arnod
                            Hier bitte.
                            2024-11-09 12:57:00.566  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 *******************
                            2024-11-09 12:57:27.067  - info: admin.0 (363) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.164
                            2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                            2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds =
                            2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                            2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                            2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                            2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3012
                            2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                            2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 8
                            2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                            2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 186
                            2024-11-09 12:58:00.696  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:04 h / 1:04 h
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3133
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 10.11.2024, 00:00:00
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 9.11.2024, 00:00:00
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis =
                            0.26
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis =
                            0.10
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 8.158499999999998 kWh
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 8.0955 kWh
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                            2024-11-09 12:58:00.697  - info: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                            2024-11-09 12:58:00.697  - warn: javascript.0 (15617) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,22,32,31,19,3,30,
                            Mir ist auch aufgefallen, dass seit ich gestern ioBroker neu aufgesetzt habe, bei Tibber im Jason für den morgigen Preis noch nichts stehen habe. Das kommt wahrscheinlich erst um ca. 14 Uhr wenn die neuen Preise veröffentlicht werden.
                            Macht das evtl. auch ein Problem?
                            • P psrelax
                              @arnod
                              Hier bitte.
                              0.26
                              0.10
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #2974
                              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Nein, das ist eigentlich schon immer so.
                              Hast du aktuell einen Tibberpreis unter 0,2955 € ? oder sind jetzt alle darüber ?
                              • A ArnoD
                                P
                                P
                                psrelax
                                #2975
                                @arnod
                                • A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #2976
                                  @psrelax
                                  Ok dann ist es klar, dass keine anderen Phasen erkannt werden, da alle Preise über 0,2955 € sind.
                                  Nur für mein Verständnis, was wäre in der Situation deine Erwartung, wann geladen und endladen wird ?
                                  • azzkikrboyA
                                    azzkikrboyA
                                    azzkikrboy
                                    #2977
                                    Hallo @ArnoD ,
                                    seit einiger Zeit sehe ich jeden Morgen kurz nach 4 Uhr diese Warning im LOG und zwar immer 5 mal.
                                    Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429
                                    Um 4.03h wird zum ersten Mal Solcast Dach1 und Dach2 abgefragt (erfolgreich), dann nochmal um 4.05h (erfolgreich), dann nochmal um 4.07h (erfolgreich).
                                    Dann kommen die Fehler: 4.13h und 4.33h, 4.34h und 4.41h, 4.42h
                                    Das sollte aber nicht das Limit von 10 Abfragen pro Tag sprengen, oder? Hat sich da etwas im script 1.5.10 geändert?
                                    Vorher hatte ich diese Meldung nicht.
                                    • azzkikrboyA azzkikrboy
                                      Hallo @ArnoD ,
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #2978
                                      @azzkikrboy
                                      Die Fehlernummer 429 sagt aus, dass zu viele Anfragen in einer zu kurzen Zeit an den Server gestellt wurden oder die Anzahl der zulässigen Anfragen überschritten ist.
                                      Kann sein das da Solcast was geändert hat vom Script ist das nicht abhängig.
                                      Warum willst du überhaupt so oft die Werte abfragen, da ändert sich doch nichts in so kurzer Zeit und vor 4:42 Uhr ist es auch völlig egal.
                                      azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        @psrelax
                                        P
                                        P
                                        psrelax
                                        #2979
                                        Dann sollte jetzt doch alles in Ordnung sein mit meiner Umgebung!?
                                        Generell würde ich sagen, dass es schon gut funktioniert. Heute würde ich gar nichts laden, da der Preis relativ geradlinig ist.
                                        Allerdings habe ich weiter oben geschrieben, dass mein Speicher zu früh leer wird, da die Ladung zu früh abschaltet und dann nach dem Peak zu wenig Speicher übrig ist. Es müsste entweder mehr geladen werden oder die Entladung danach bis zum Anfang des Peaks gesperrt werden.
                                        In meinem Post vor ca. 20 Stunden war das Problem, dass fast den ganzen Tag eine Entladesperre gesetzt war. Konnte mir das nicht erklären.
                                        Du hast ja letztens noch ein paar Änderungen gemacht. Ich muss das nochmal anschauen, wie die Auswirkung jetzt ist.
                                        • A ArnoD
                                          @azzkikrboy
                                          azzkikrboyA
                                          azzkikrboyA
                                          azzkikrboy
                                          schrieb am zuletzt editiert von azzkikrboy
                                          #2980
                                          @azzkikrboy
                                          Ähm, ich frage die Werte nicht ab, sondern dein Script ... das sind Fehlermeldungen von Charge_Control ...
                                          83.8k
                                          1.4m
