E3DC Hauskraftwerk steuern
@dataeasy
Welche der beiden Objekt ID's setzt du denn SET_POWER_MODE?
Du musst SET_POWER_VALUE mindestens alle 4 sek. neu setzen, damit E3DC nicht wieder die Steuerung übernimmt.Leider kann ich dir bei Blockly nicht helfen, ist so gar nicht mein Ding :-)
@arnod ne musste ich bis dato nicht... hat alles geklappt ohne den 4 SEC Trigger ... Ich setzte bei Objekt SET_POWER_MODE entwender "0" für Normal bzw. "4" für Grid_Charge udn dann noch die Ladeleistung "z.b 9000 Watt mehr nicht.
Wobei es jetzt wieder läuft nachdem ich E3DC_rscp und mein Blocky wieder neu installiert habe sehr komisch.. Ich hatte im Zuge des ausprobierens deines Scriptes auch die Abfrageintervallwerte angepasst nach deinen Vorgaben ggf war das das Problem.... Danke trotzdem.. wie gesagt bei mir klappt das ohne den 4 SEC Trigger schon seid über einem Jahr !!! frag mich aber bitte nicht warum.Hatte dazu ja auch mal eine Anleitung hier ins Forum gepostet ....
E3DC Hauskraftwerk via Tibber laden -
E3DC Hauskraftwerk via Tibber laden@dataeasy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Warum ist schon klar, weil beim Adapter e3dc-rscp in der Standardeinstellung bei SET_POWER Wiederholintervall 5 sek. eingestellt sind. Somit wiederholt der Adapter deinen Wert alle 5 sek.
Dir muss nur bewusst sein, dass es zu unerwünschten Verhalten kommen kann, wenn dein Blockly mal nicht mehr reagiert. Dann wird die letzte Einstellung ewig wiederholt, obwohl du das eventuell gar nicht mehr beabsichtigst.
Würde bedeuten die Batterie wird immer geladen oder entladen je nachdem, was zuletzt eingestellt war. -
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Dann rechnen wir mal
Ich seh schon. Ein Mathekurs in der VHS wäre nötig
Heute war ja super zum testen.
Folgende Einstellung und Ladecharakteristik hat sich heute ergeben.
Theoretisch funktioniert das.
Ich habe "Schneebedekt" angehakt, da meine Prognose aktuell überhaupt nicht hin kommt. Wir haben den ganzen Tag Nebel.
Für diese Einstellung, wurde für meinen Geschmack aber auch viel zu kurz geladen, da ich gerade so mit Mühe und Not hin komme mit der Ladung.
2024-11-06 11:00:00.286 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====- 2024-11-06 11:00:01.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-06 11:00:01.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,593236836 2024-11-06 11:00:01.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:00:00.631Z"] 2024-11-06 11:00:01.311 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"] 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 23 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 201 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -35 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 660:00 h / 2:11 h 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2868 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3259 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00 2024-11-06 11:00:01.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-06 11:00:01.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.2868 Laden von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-06 11:00:01.313 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-06 11:51:00.507 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 ******************* 2024-11-06 11:52:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-06 11:52:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595325392 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:52:00.273Z"] 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"] 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 67 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7938 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8261 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:57 h / 7:57 h 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.321 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3648 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-06 11:52:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.321 Laden von 11:00 Uhr bis 12:52 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-06 11:52:00.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-06 11:52:00.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 ******************* 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595365581 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T11:53:00.147Z"] 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden"] 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 68 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7902 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8327 2024-11-06 11:53:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-06 11:53:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:03 h / 8:03 h 2024-11-06 11:53:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false 2024-11-06 11:53:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3212 2024-11-06 11:53:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.365 2024-11-06 11:53:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327 2024-11-06 11:53:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00 2024-11-06 11:53:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00 2024-11-06 11:53:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2024-11-06 11:53:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00 2024-11-06 11:53:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00 2024-11-06 11:53:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2024-11-06 11:53:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00 2024-11-06 11:53:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00 2024-11-06 11:53:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3212 Laden von 11:00 Uhr bis 12:53 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-06 11:53:00.249 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-06 11:53:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.2 ******************* 2024-11-06 11:54:00.392 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====- 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 586425281,595406185,595406299 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-06T07:00:00.000Z","2024-11-06T19:00:00.000Z","2024-11-06T23:00:00.000Z"] 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,true,false] 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Auto","Laden","Laden"] 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2997 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 69 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 7890 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 8304 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:11 h / 8:11 h 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3214 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3652 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3327 2024-11-06 11:54:00.591 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 6.11.2024, 20:00:00 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 6.11.2024, 16:00:00 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.11.2024, 16:00:00 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 6.11.2024, 15:00:00 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 6.11.2024, 15:00:00 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.11.2024, 08:00:00 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = true 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 28.089600000000004 kWh 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 28.089600000000004 kWh 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-11-06 11:54:00.592 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = warte auf niedrigere Preise von 20:00 Uhr bis 00:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-06 11:54:00.592 - [33mwarn[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/1,21,31,19,11,12,29,29,@psrelax
Ok, das ist jetzt nicht normal.
Da muss ich mir die Funktion für die Aufteilung der Phasen noch mal ansehen.
Um 11:54 Uhr wurde für 20:00 Uhr ein niedriger Strompreis erkannt, was ja nicht richtig ist.
Da ist noch ein Fehler drin.
Danke für dein LOG File.Nachtrag:
OK, Fehler gefunden, es wird die falsche Phase gesucht. Es sollte nur abgebrochen werden, wenn der Schwellwert niedriger Strompreis innerhalb der Batteriereichweite unterschritten wird ( lowPhase ) und nicht der Schwellwert hoher Strompreis (normalPhase). Werde ich gleich korrigieren. -
@ArnoD
Ich muss hier einfach mal wieder meinen großen Dank an Dich ausdrücken - selten habe ich Maintainer mit einem derart stetigen und sachkundigen Engagement erlebt, der selbst in schwierigen Situationen mit einer derart großen Ruhe und Energie an dem Projekt dran bleibt!! -
@ArnoD
Tibber Skript,
Version: 1.2.4 auf Github hochgeladen.Änderungen:
- Fehler behoben, dass normalPhases anstatt lowPhases abgefragt wurde und dadurch das Laden der Batterie frühzeitig beendet wurde.
@arnod
Ich bekomm jetzt einen Fehler.2024-11-07 21:05:01.848 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== Tibber Skript Version 1.2.4 ====- 2024-11-07 21:05:01.853 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: registered 6 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-11-07 21:05:01.853 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== alle Objekt ID's angelegt ====- 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 667754469,667754482 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T02:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"] 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"] 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3048 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2756 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:48 h / 0:48 h 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3217 2024-11-07 21:05:02.184 - [31merror[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale') 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 667787455,667787468 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T02:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"] 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"] 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3048 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2754 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:48 h / 0:48 h 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3217 2024-11-07 21:06:00.202 - [31merror[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale') 2024-11-07 21:06:17.771 - [32minfo[39m: admin.0 (264) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.164 -
@arnod
Ich bekomm jetzt einen Fehler.2024-11-07 21:05:01.848 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== Tibber Skript Version 1.2.4 ====- 2024-11-07 21:05:01.853 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: registered 6 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-11-07 21:05:01.853 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== alle Objekt ID's angelegt ====- 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 667754469,667754482 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T02:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"] 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"] 2024-11-07 21:05:02.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3048 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2756 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:48 h / 0:48 h 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-11-07 21:05:02.184 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3217 2024-11-07 21:05:02.184 - [31merror[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale') 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 667787455,667787468 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T02:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"] 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"] 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3048 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-07 21:06:00.201 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2754 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:48 h / 0:48 h 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = false 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-11-07 21:06:00.202 - [32minfo[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3217 2024-11-07 21:06:00.202 - [31merror[39m: javascript.0 (271) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale') 2024-11-07 21:06:17.771 - [32minfo[39m: admin.0 (264) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.164@psrelax
komisch, den hattest du schon mal und ist dann von alleine wieder weggegangen.
Ich kann das bei mir nicht nachstellen.
endLocale wird eigentlich nur die lokale Zeit mit endTime.toLocaleString() eingetragen.
Der Fehler "Cannot read properties of undefined (reading 'endLocale')" tritt auf, wenn versucht wird, auf eine Eigenschaft (endLocale) eines Objekts zuzugreifen, das undefined ist.
Da ich nur im Debug LOG darauf zugreife, werde ich es dort mal abfangen. -
@arnod
@psrelax
Ich habe mal die Änderung auf Github hochgeladen, mit der gleichen Versionsnummer.
Kannst du die mal testen. -
@arnod
Keine Änderung.
Hab zwischenzeitlich auch Javascript neu gestartet aber auch ohne Erfolg.@psrelax
Der Tibberlink Adapter hat aber im Json Preisdaten für heute und morgen ?
tibberlink.0.Homes.xxxxxxxxxxxxx.PricesToday.jsonVersuch mal das du diese Zeilen in der function DebugLog ab Zeile 1093 so auskommentierts:
//if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].endLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[1]?.endLocale}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].startLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[1].startLocale}`)} if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[1].type}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].endLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[0]?.endLocale}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].startLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[0].startLocale}`)} if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[0].type}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** aktivePhase.endLocale = ${ergebnis.aktivePhase?.endLocale}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** aktivePhase.startLocale = ${ergebnis.aktivePhase?.startLocale}`)} -
@psrelax
Korrektur.
Ich bekomme jetzt den Fehler:javascript.0 22:22:00.271 error script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'type')Ok, Type Debugs auskommentiert und jetzt kommt kein Fehler mehr.
Nachfolgende sind jetzt auskommentiert. Das funktioniert.
//if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].endLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[1]?.endLocale}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].startLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[1].startLocale}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[1].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[1].type}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].endLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[0]?.endLocale}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].startLocale = ${ergebnis.naechstePhasen[0].startLocale}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** naechstePhasen[0].Type = ${ergebnis.naechstePhasen[0].type}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** aktivePhase.endLocale = ${ergebnis.aktivePhase?.endLocale}`)} //if (DebugAusgabeDetail){log(`** aktivePhase.startLocale = ${ergebnis.aktivePhase?.startLocale}`)} -
Korrektur.
Korrektur.
@ArnoD
Heute Nacht wurde mein Speicher bis zum eingestellten SOC geladen und auch eine Entladesperre die ganze Zeit gesetzt.
Am Vormittag habe ich dann die Regelung manuell deaktiviert.
Passt so nicht ganz.
2024-11-08 02:59:00.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 03:00:00.004 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt. 2024-11-08 03:00:00.020 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====- 2024-11-08 03:00:00.145 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true ) 2024-11-08 03:00:00.155 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 9000 ) 2024-11-08 03:00:00.162 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 ) 2024-11-08 03:00:00.170 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 9000 ) 2024-11-08 03:00:00.172 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}## 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 10819793 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:00:00.175Z"] 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false] 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"] 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 461 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:09 h / 1:09 h 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.1057 Laden von 03:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-08 03:00:00.306 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-08 03:10:00.330 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 03:11:00.215 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====- 2024-11-08 03:11:00.348 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 11212681 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:11:00.218Z"] 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false] 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"] 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 18 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8649 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 9892 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:02 h / 1:02 h 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2666 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.303 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.303 Laden von 03:00 Uhr bis 05:11 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-08 03:11:00.351 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-08 03:14:00.368 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 03:15:00.263 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====- 2024-11-08 03:15:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 11354956,11354980 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T03:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"] 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"] 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 22 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8649 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 9913 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:34 h / 1:34 h 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2762 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3139 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3139 Laden von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-08 03:15:00.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-08 03:59:00.162 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 04:00:00.004 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 04:00:00 auf true gesetzt. 2024-11-08 04:00:00.019 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====- 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 12952228 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:00:00.237Z"] 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false] 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"] 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 22 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 651 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 21:60 h / 1:49 h 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2762 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3139 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3021 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3139 Laden von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-08 04:00:00.329 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-08 05:06:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 05:06:39.880 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====- 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 80 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 455 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 0 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:01 h / 7:01 h 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2968 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3373 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.303 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: normal) 2024-11-08 05:07:00.248 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 28,30,27,1,18,18/7,19,21,16,30,31,30, 2024-11-08 06:59:00.233 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 07:00:00.192 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====- 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 81 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 609 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 0 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:16 h / 7:16 h 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2943 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3344 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3379 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: normal) 2024-11-08 07:00:00.277 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/7,19,21,16,30,31,30, 2024-11-08 15:59:00.318 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 39893928,39894094 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-09T02:00:00.000Z","2024-11-09T03:00:00.000Z"] 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"] 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 66 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -903 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -4 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:29 h / 5:31 h 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2955 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3358 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3398 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 10.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3358 Laden von 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-08 16:00:00.631 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, -
@ArnoD
2024-11-08 02:59:00.210 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 03:00:00.004 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt. 2024-11-08 03:00:00.020 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====- 2024-11-08 03:00:00.145 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true ) 2024-11-08 03:00:00.155 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 9000 ) 2024-11-08 03:00:00.162 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 ) 2024-11-08 03:00:00.170 - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (926) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 9000 ) 2024-11-08 03:00:00.172 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== EMS Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}## 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 10819793 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:00:00.175Z"] 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false] 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"] 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 9 2024-11-08 03:00:00.305 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 461 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:09 h / 1:09 h 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.1057 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-08 03:00:00.306 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.1057 Laden von 03:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-08 03:00:00.306 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-08 03:10:00.330 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 03:11:00.215 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====- 2024-11-08 03:11:00.348 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 11212681 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:11:00.218Z"] 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false] 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"] 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 18 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8649 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 9892 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:02 h / 1:02 h 2024-11-08 03:11:00.349 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2666 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.303 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 03:11:00.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-08 03:11:00.351 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.303 Laden von 03:00 Uhr bis 05:11 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-08 03:11:00.351 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-08 03:14:00.368 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 03:15:00.263 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====- 2024-11-08 03:15:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 11354956,11354980 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T03:00:00.000Z","2024-11-08T04:00:00.000Z"] 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"] 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 22 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8649 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 9913 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 1:34 h / 1:34 h 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2762 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3139 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3024 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 03:15:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-11-08 03:15:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3139 Laden von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-08 03:15:00.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-08 03:59:00.162 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 04:00:00.004 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 04:00:00 auf true gesetzt. 2024-11-08 04:00:00.019 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====- 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 12952228 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-08T04:00:00.237Z"] 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [false] 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden"] 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 22 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 651 2024-11-08 04:00:00.328 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 21:60 h / 1:49 h 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2762 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3139 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3021 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.670000000000001 kWh 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.828 kWh 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2024-11-08 04:00:00.329 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3139 Laden von 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-08 04:00:00.329 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31, 2024-11-08 05:06:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 05:06:39.880 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====- 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 80 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 455 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 0 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:01 h / 7:01 h 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2968 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3373 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.303 2024-11-08 05:07:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-11-08 05:07:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: normal) 2024-11-08 05:07:00.248 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 28,30,27,1,18,18/7,19,21,16,30,31,30, 2024-11-08 06:59:00.233 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 07:00:00.192 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====- 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 81 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 609 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 0 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:16 h / 7:16 h 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2943 2024-11-08 07:00:00.276 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3344 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3379 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 9.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-11-08 07:00:00.277 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: normal) 2024-11-08 07:00:00.277 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/7,19,21,16,30,31,30, 2024-11-08 15:59:00.318 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.2.5 ******************* 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 39893928,39894094 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-09T02:00:00.000Z","2024-11-09T03:00:00.000Z"] 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"] 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.3021 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-11-08 16:00:00.629 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 66 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -903 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -4 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 8:29 h / 5:31 h 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.2955 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3358 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3398 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 10.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 8.11.2024, 00:00:00 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2024-11-08 16:00:00.630 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.5682 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.50 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 5.1345 kWh 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 7.9905 kWh 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2024-11-08 16:00:00.631 - [32minfo[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batteriepreis = 0.3358 Laden von 03:00 Uhr bis 04:00 Uhr (aktive Phase: normal) 2024-11-08 16:00:00.631 - [33mwarn[39m: javascript.0 (17211) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,31,19,11,13,29,29,31,Bei dir stimmt auch was nicht.
Das Problem ist nur das es eben nur bei dir aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
Die Variablen:
naechstePhasen[0].Type = undefinedKönnen eigentlich nie undefined sein, da es immer eine nächste Phase gibt.
Die Fehlermeldung habe ich jetzt zwar abgefangen, aber dein Problem ist damit nicht gelöst.Nachtrag:
Ok jetzt erst gesehen, du hast tatsächlich nur eine normal Phase von 0:00 Uhr bis nächster Tag 0:00 Uhr da dein Schwellwert hoher Strompreis bei 0,58€ ist und alle Preise von Tibber sind da natürlich niedriger.
Muss ich mir mal anschauen, was das vom Ablauf im Script bedeutet. Eigentlich müsste da einmal auf max. soc geladen werden und dann die Entladesperre gesetzt werden, da alle Preise unter 0,50 € normal für dich sind. -
Die Variablen:
Falls du meinen Nachtrag oben nicht gelesen hast.
Das Script macht genau, was es soll.
Da du bei Schwellwert hoher Strompreis 0,50 € eingestellt hast und alle Preise unter diesem Schwellwert sind, hast du natürliche eine Normalpreisphase die über 48 h geht.
Was bedeutet, dass die Batterie zum billigsten Zeitpunkt innerhalb der Reichweite Batterie geladen wird, aber dann das Entladen gesperrt wird bis zu nächsten Hochphase.
