  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.2k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @goelectric
    Nicht löschen sondern nur '' eintragen, also nach dem =
    Sollte so aussehen:
    const sID_LeistungHeizstab_W = ``;        // Pfad zu den Leistungswerte Heizstab eintragen ansonsten leer lassen
    const sID_WallboxLadeLeistung_1_W = ``;        // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox1 die nicht vom E3DC gesteuert wird eintragen ansonsten leer lassen
    const sID_WallboxLadeLeistung_2_W = ``;        // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox2 die nicht vom E3DC gesteuert wirdeintragen ansonsten leer lassen
    const sID_LeistungLW_Pumpe_W = '';                   // Pfad zu den Leistungswerte Wärmepumpe eintragen ansonsten leer lassen
    goelectric
    #2781
    @arnod Das hatte ich so gemeint!
    Danke für deine Hilfe
    Noch eine weitere Frage, ist Dir mittlerweile schon eine Lösung für die "neue Mult-Wallbox" von E3Dc untergekommen, damit sie über Modbus angesprochen werden kann?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • G goelectric
      ArnoD
      #2782
      @goelectric
      Nein, aber ich habe mich auch nicht damit beschäftigt :-)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @goelectric
        goelectric
        #2783
        @arnod Bis zum nächsten Mal
        • A ArnoD
          @stephan61
          Fast richtig.
          Die Batterie würde dann nur noch entladen, wenn der Tibber Preis über dem hohen Schwellwert ist oder die Prognose PV-Leistung ausreichen würde, die Batterie zu laden. Man könnte es noch optimieren und die Batterie um den Wert der PV-Prognose entladen.
          Die Frage ist, warum soll ich die Batterie verwenden, wenn der Tibber Preis unter meinem persönlichen hohen Schwellwert liegt. Da ist es doch vernünftiger aus dem Netz zu laden und meine Batterie zu schonen.
          Die Batterie sollte nur dann einspringen, wenn der Strompreis darüber ist.
          Diesen Schwellwert kann jeder für sich einstellen.
          psrelax
          schrieb am zuletzt editiert von psrelax
          #2784
          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @stephan61
          Fast richtig.
          So wie ich das verstehe, entlädst du die Batterie nicht, wenn ein niedriger Tibber preis vorhanden ist, um die Batterie zu schonen. Die Batterie sollte allerdings immer entladen werden, da es nichts nützt, wenn ich z.B. die ganze Nacht die Batterie aufgrund eines niedrigen Preises nicht entladen wird, und am nächsten Morgen der PV Strom eingespeist wird, da die Batterie noch vom letzten Tag voll ist.
          Die Batterie muss immer entladen werden, außer, sie würde das nächste Preishoch nicht überbrücken können, wenn sie weiter entladen wird.
          Ich hab das mal sehr laienhaft im Screenshot dargestellt.
          Der gestrichelte Kreis ist die Reichweite des Akkus.
          Der erste Strich durch den gestrichelten Kreis ist der Punkt, ab dem die Entladesperre startet. Ab der Wellenlinie wird die Entladesperre wieder deaktiviert, wodurch die eingesparte Energie jetzt reicht, um über den nächsten Hügel zu kommen, ohne, dass man etwas nachladen muss.
          Falls nicht genug in der Batterie ist, kann im Tal vor dem Hügel nachgeladen werden.
          Alles vorausgesetzt, es ist nicht genug PV vorhanden.
          • P psrelax
            @stephan61
            Fast richtig.
            ArnoD
            #2785
            @psrelax
            Nicht entladen, wenn der Tibber Preis unter dem Schwellwert hoher Strompreis ist, es sei denn, dass laut Prognose die PV-Leistung ausreicht, um die Batterie zu laden, dann wird entladen, sodass der PV Strom noch Platz hat.
            Immer zu entladen würde keinen Sinn ergeben, das würde bedeuten, dass ich wieder aus dem Netz nachlade, wenn keine PV-Leistung kommt. Diesen unnötigen Ladevorgang kann ich mir sparen, wenn ich nicht entlade und warte bis eine hohe Preisphase kommt.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @psrelax
              psrelax
              #2786
              @arnod
              Dann hab ich das falsch verstanden.
              Hast du meine Erklärung anhand des Screenshots gesehen? Das wird Stand heute nicht gemacht, oder?
              Würde ich sinnvoll finden. Hatte das bisher auch so über Blockly am Laufen.
              • P psrelax
                @arnod
                ArnoD
                #2787
                @psrelax
                Nein, aktuell nicht so umgesetzt.
                Aktuell würde aus dem Netz nachgeladen werden, um die Preisspitze zu überbrücken.
                Um bei deiner Zeichnung zu bleiben, würde zum Preis von 0.276 soviel aus dem Netz geladen, um dann bei deiner Wellenlinie zu entladen und bis zu dem Preis 0.247 zu kommen. (wenn Einstellung Schwellwert hoher Strompreis 0.26€ ist).
                Der Ansatz ist aber nicht schlecht, Vorteil ist man belastet seine Batterie nicht mit einem Ladevorgang, Nachteil ist man würde während der Entladesperre auch aus dem Netz Strom beziehe zu dem jeweiligen Preis von 0.276€ bis 0,283€.
                Man kann sicher diskutieren, was da besser ist.
                • A ArnoD
                  @psrelax
                  psrelax
                  #2788
                  @arnod
                  Naja man belastet seine Batterie nicht und man spart sich die Wandlungsverluste beim laden und beim entladen.
                  • P psrelax
                    @arnod
                    ArnoD
                    #2789
                    @psrelax
                    Ich habe es mir auf meine To-do-Liste geschrieben. ;-)
                      ArnoD
                      #2790
                      Tibber Skript,
                      Version: 1.1.9 auf Github hochgeladen.
                      • A ArnoD
                        Tibber Skript,
                        psrelax
                        #2791
                        @arnod
                        Bei mir wurde seit gestern bei "Bester Ladezeitraum innerhalb" folgendes angezeigt: Maximaler SOC erreicht
                        Erst nach einem Neustart des Tibber Scriptes war es weg.
                        Wenn Logs benötigt werden, kann ich diese erst am Abend liefern.
                        • P psrelax
                          @arnod
                          ArnoD
                          #2792
                          @psrelax
                          Wird angezeigt, wen deine Batterie den max. SOC erreicht hat.
                          Ich muss das Feld in VIS noch in Status umbenennen.
                          • A ArnoD
                            @psrelax
                            psrelax
                            #2793
                            @arnod
                            Gestern wurde der Akku geladen da stand es dann dort. Heute in der Früh war der Akku leer, es wurde aber immer noch angezeigt.
                            • P psrelax
                              @arnod
                              ArnoD
                              #2794
                              @psrelax
                              Ok, das sollte natürlich nicht sein.
                              Kannst du mir den LOG Eintrag schicken, dass ich prüfen kann, warum der Text nicht gelöscht wurde?
                              • A ArnoD
                                @psrelax
                                psrelax
                                #2795
                                @arnod
                                Ich weiß nicht genau welchen Zeitraum du benötigst.
                                Nachfolgend die Log um kurz nach 0 Uhr.
                                Hier ist der SOC bei 30%.
                                2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.9 *******************
                                2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds =
                                2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                                2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                                2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                                2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
                                2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                0.15
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = true
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 30.643199999999997
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 30
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:37 h / 4:05 h
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2273
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -807
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -7
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                                2024-10-07 00:01:00.243  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,4,5,6,6,9,11,12,
                                2024-10-07 00:02:00.092  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis ist niedriger als Schwellwert niedriger Strompreis, Schwellwert hoher Strompreis wurde angepasst
                                2024-10-07 00:02:00.135  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 7.2
                                2024-10-07 00:02:00.139  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ladezeitInStunden = 1
                                2024-10-07 00:02:00.310  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.9 *******************
                                2024-10-07 00:02:00.310  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds =
                                2024-10-07 00:02:00.310  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                                2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                                2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                                2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
                                2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222
                                2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                                2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                0.15
                                2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10
                                2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = true
                                2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 30.643199999999997
                                2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 30
                                2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:37 h / 4:05 h
                                2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2273
                                2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                                2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -822
                                2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 15
                                2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                                2024-10-07 00:02:00.313  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,4,5,6,6,9,11,12,
                                2024-10-07 00:03:00.096  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis ist niedriger als Schwellwert niedriger Strompreis, Schwellwert hoher Strompreis wurde angepasst
                                2024-10-07 00:03:00.100  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 7.2
                                2024-10-07 00:03:00.143  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ladezeitInStunden = 1
                                • P psrelax
                                  @arnod
                                  0.15
                                  0.15
                                  ArnoD
                                  #2796
                                  @psrelax
                                  Ok Danke, das ist genau, was ich brauche.
                                  Es wurde beim Auswerten der Tibber Daten bei dir keine Preisphasen gefunden, was definitiv nicht sein kann.
                                  Dein Schwellwert hoher Strompreis = 0.15, kann es sein, dass um 0:00 Uhr alle Preise für den Tag über 0,15 € waren?
                                  Ich muss mir diese Funktion noch mal ansehen.
                                  • A ArnoD
                                    @psrelax
                                    psrelax
                                    #2797
                                    Definitiv ja, da der Preis seit Langem nicht mehr so niedrig war.
                                    Auch jetzt habe ich wieder aktuell das Problem das mir der Status Max SOC angezeigt wird, ich aber einen SOC von 70% bei eingestellten 80% habe.
                                    Ich meine das Problem ist jetzt seit deiner letzten Version.
                                      ArnoD
                                      #2798
                                      Tibber Skript,
                                      Version: 1.1.10 auf Github hochgeladen.
                                      @psrelax damit sollte es jetzt funktionieren.
                                      Danke für den Hinweis hatte da mehrere Konvertierungsfehler.
                                      • A ArnoD
                                        Tibber Skript,
                                        psrelax
                                        #2799
                                        @arnod
                                        Sieht jetzt in Ordnung aus.
                                        Ich muss gestehen, ich tue mich ein wenig schwer mit der Logik und steige noch nicht dahinter.
                                        Wieso fängt er jetzt das laden an? Der Batteriepreis+akt Strompreis ist doch teurer als die nächste Spitze.
                                        Der SOC ist 52%.
                                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P psrelax
                                          @arnod
                                          Der SOC ist 52%.
                                          ArnoD
                                          #2800
                                          @psrelax
                                          Da sollte nicht geladen werden, sondern um 3:00 Uhr, das schaue ich mir noch mal an.
                                          Logik ist einfach, wenn gerade eine Hochpreisphase ist (Tibber Preis über Schwellwert hoher Preis) dann Prüfen ob als nächstes ein höherer Preis (Spitzenpreisphase > Tibber Preis plus Ladeverluste) kommt. Wenn ja suche den günstigsten Zeitpunkt innerhalb der Batteriereichweite und lade soviel nach wie benötigt wird um diese Phase zu überbrücken.
                                          Die Rote Linie im Diagramm zeit die berechnete Reichweite deiner Batterie an, also bis 6:00 Uhr.
