  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.2k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @psrelax
    Warte noch mit dem Testen.
    Habe heute wieder mehrere Fehler gefunden.
    Ich werde das ganze erstmal bei mir ausgiebig testen und dann eine korrigierte Version hochladen.
    Ich denke, es macht auch Sinn eine Anleitung mit Bildern zu erstellen, damit das Ganze besser verständlich ist.
    psrelax
    #2741
    @arnod
    Ok, habs schon bei mir eingerichtet. Ich warte :-)
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • P psrelax
      @arnod
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
      #2742
      @psrelax
      Ich habe die Version 1.1.1 vom Tibber Script hochgeladen.
      Ich denke, es sind sicher noch ein paar Fehler enthalten, aber die meisten sollten jetzt bereinigt sein.
      Wird der Batteriepreis vom Schwellwert hoher Preis abgezogen, damit schon vorher der hohe Preis anliegt?
      Vom Schwellwert wird nichts abgezogen.
      Beim hohen Schwellwert den Preis eintragen, ab dem du deine Batterie nicht mehr laden willst (bei mir 0,26€)
      Als niedrigen Schwellwert den Preis eintragen, ab dem du sofort laden willst (bei mir 0,20€).
      Zwischen hohen und niedrigen Schwellwert wird nur die Batterie geladen, wenn als Nächstes der Preis ansteigt und die aktuelle Batterieladung nicht ausreicht, um diese Hochpreisphase zu überbrücken.
      Der Batteriepreis wird nur verwendet das Entladen der Batterie zu sperren, wenn der Tibber Preis günstiger ist.
      Wird hier nie pauschal der Speicher verwendet? Wenn genug SOC vorhanden ist, kann doch auch bei niedrigen Stromkosten aus dem Speicher gezogen werden.
      Wenn der Tibber Preis unter dem niedrigen Schwellwert ist, wird die Batterie immer auf den Eingestellten SOC geladen, wenn dieser erreicht ist, wird nur dann entladen, wenn der Tibber Preis höher als der Batteriepreis ist.
      Anmerkung zu Vis: beide Schwellwerte werden bei mir weiß angezeigt und sind somit nicht lesbar. Hab "Ohne JQuery Stil" angehakt und schon sieht man die Werte. Ich denke das hat keine Auswirkung auf die Funktion.
      Ist bei mir nicht ausgewählt und wird trotzdem angezeigt. Hat aber keine Auswirkung auf die Funktion.
      Bitte auch prüfen ob beim e3dc-rscp Adapter der TAG TAG_EMS_REQ_BAT_SOC das Abfrageintervall auf S eingestellt ist.
        ArnoD
        #2743
        Neue Version 1.1.2 vom Tibber Script hochgeladen.
        Fehler Cannot read properties of null (reading 'getTime') behoben.
        • stiwy18S Offline
          stiwy18S Offline
          stiwy18
          schrieb am zuletzt editiert von stiwy18
          #2744
          Hi Arno,
          hatte heute ein seltsames Phänomen, die Ladeleistung am Akku ist immer wieder geschwankt zwischen 3000W und ~1200W. Mir kam es so vor, als ob die Ladeleistung immer auf 3000 Watt gesetzt wurde, wenn Strom aus dem Akku entnommen wurde.
          Aber Lade- bzw. Entladeleistung sind doch eigentlich getrennt (dachte ich).
          Anbei das Log.
          StefanLog E3DC Control.txt
          • stiwy18S stiwy18
            Hi Arno,
            Anbei das Log.
            ArnoD
            #2745
            @stiwy18
            Das ist das Problem mit der Trägheit der Steuerung.
            Deine PV-Leistung von ca. 5000 W deckt gerade so deinen Eigenverbrauch von ca. 3200 W.
            5000 W - 3000 W = 2000 W - 500 W um rechtzeitig umschalten zu können und Netzbezug zu vermeiden = 1500 W Spielraum.
            Immer wenn die PV-Leistung sinkt oder der Eigenverbrauch steig, kann es sein das die Regelgrenze -500 W überschritten wird und die Regelung E3DC überlassen wird.
            Bis aber E3DC die Regelung wieder übernimmt dauert es bis zu 3 sek. und wenn in der Zeit aber die PV-Leistung wieder steigt oder der Hausverbrauch wieder sinkt übernimmt das Skript wieder die Regelung.
            Beispiel aus deinem LOG
            13:51:09
            PV Leistung (5072 W) - Power_Home_W (3256W) - M_Power (3000) = - 1184 W Netzbezug Regelung wird E3DC überlassen um entladen aus der Batterie zu ermöglichen.
            13:51:27
            PV Leistung (5236 W) - Power_Home_W (3312W) - M_Power (1355) = 569 W gerade noch über 500 W und Regelung wird wieder vom Skript übernommen.
            Ich kann das noch etwas optimieren indem ich M_Power reduziere , aber damit wird das gleiche Problem nur in einen anderen Bereich verschoben. Dann würde es bei dir nicht bei 5000 W PV-Leistung auftreten sondern bei 3000 W.
            P stiwy18S 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @stiwy18
              13:51:09
              13:51:27
              psrelax
              schrieb am zuletzt editiert von psrelax
              #2746
              @arnod
              Die Entladesperre oder auch Ladefreigabe zwischen 21:00 und 07:30/12:00 Uhr verstehe ich nicht.
              2024-09-25 00:00:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 651446164
              2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 651446191
              2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 23:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 23:50 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 55
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:00 h / 6:32 h
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = null
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -762
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -8
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
              2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 00:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 00:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 00:00:00.250 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,23,3,
              2024-09-25 00:10:00.286 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:10:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652102719
              2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652102741
              2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:10 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 54
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:20 h / 5:41 h
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -915
              2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -10
              2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 00:10:00.416 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 00:20:00.132 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:20:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 00:20:00.313 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652425795
              2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652425822
              2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:20 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
              2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 53
              2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:06 h / 5:39 h
              2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
              2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -837
              2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
              2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 00:20:00.317 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 00:20:00.317 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 00:30:00.159 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:30:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652752250
              2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652752273
              2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:30 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:36 h / 5:37 h
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -789
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 00:30:00.290 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 00:30:00.290 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 00:40:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:40:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653074757
              2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653074776
              2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:40 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 51
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:08 h / 5:35 h
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -798
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -32
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 00:40:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 00:40:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 00:40:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 00:50:00.173 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:50:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653392552
              2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653392574
              2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:50 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 51
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:22 h / 5:35 h
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -618
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -24
              2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 00:50:00.301 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 01:00:00.168 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:00:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653707027
              2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653707048
              2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:00 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 50
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:36 h / 5:34 h
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -678
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -24
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 01:00:00.255 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 01:00:00.255 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 01:10:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:10:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654023927
              2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654023949
              2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:10 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 49
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:43 h / 4:42 h
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -642
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -18
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 01:10:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 01:10:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 01:10:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 01:20:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:20:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654342089
              2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654342116
              2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:20 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 49
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:00 h / 4:42 h
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -558
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 14
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 01:20:00.274 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 01:20:00.274 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 01:20:00.274 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 01:30:00.165 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:30:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654657782
              2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654657803
              2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:30 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 48
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:15 h / 4:40 h
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -534
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -12
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 01:30:00.252 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 01:40:00.111 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:40:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654975415
              2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654975459
              2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:40 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 47
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:15 h / 4:39 h
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -528
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -29
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 01:40:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 01:40:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 01:40:00.239 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 01:50:00.158 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:50:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655292677
              2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655292696
              2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:50 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 47
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:54 h / 4:39 h
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -594
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 16
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 01:50:00.246 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 01:50:00.246 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 02:00:00.194 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:00:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655612638
              2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655612660
              2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:00 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 46
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:42 h / 4:37 h
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -564
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 8
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 02:00:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 02:00:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 02:00:00.293 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 02:10:00.207 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:10:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655945910
              2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655945929
              2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:10 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 45
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:34 h / 3:46 h
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10124
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 02:10:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 02:10:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 02:10:00.293 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 02:20:00.102 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:20:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656279413
              2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656279439
              2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:20 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 44
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:25 h / 3:44 h
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10042
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 02:20:00.221 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 02:20:00.221 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 02:30:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:30:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 02:30:00.284 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 02:30:00.284 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656609422
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656609457
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:30 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 43
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:16 h / 3:42 h
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
              2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
              2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10110
              2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 02:30:00.286 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 02:40:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:40:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656936790
              2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656936812
              2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:40 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 42
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:09 h / 3:40 h
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10168
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 02:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 02:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 02:40:00.230 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 02:50:00.146 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:50:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657265401
              2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657265423
              2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:50 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
              2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 41
              2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:38 h / 3:38 h
              2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
              2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
              2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10229
              2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 02:50:00.241 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 03:00:00.157 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657589618
              2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657589639
              2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 3:00 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
              2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 40
              2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:38 h / 3:38 h
              2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2331
              2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
              2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10262
              2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 03:00:00.252 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 03:10:00.111 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:10:00 auf true gesetzt.
              2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657914874
              2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657914895
              2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 03:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 3:10 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
              2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 39
              2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:45 h / 2:45 h
              2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2331
              2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
              2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10205
              2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 03:10:00.198 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 03:20:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:20:00 auf true gesetzt.
              Ich kann leider nicht den ganzen Zeitraum der Logs wegen der Begrenzung anhängen. Sag bescheid, wenn du mehr brauchst.
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                @stiwy18
                Das ist das Problem mit der Trägheit der Steuerung.
                Deine PV-Leistung von ca. 5000 W deckt gerade so deinen Eigenverbrauch von ca. 3200 W.
                5000 W - 3000 W = 2000 W - 500 W um rechtzeitig umschalten zu können und Netzbezug zu vermeiden = 1500 W Spielraum.
                Immer wenn die PV-Leistung sinkt oder der Eigenverbrauch steig, kann es sein das die Regelgrenze -500 W überschritten wird und die Regelung E3DC überlassen wird.
                Bis aber E3DC die Regelung wieder übernimmt dauert es bis zu 3 sek. und wenn in der Zeit aber die PV-Leistung wieder steigt oder der Hausverbrauch wieder sinkt übernimmt das Skript wieder die Regelung.
                Beispiel aus deinem LOG
                13:51:09
                PV Leistung (5072 W) - Power_Home_W (3256W) - M_Power (3000) = - 1184 W Netzbezug Regelung wird E3DC überlassen um entladen aus der Batterie zu ermöglichen.
                13:51:27
                PV Leistung (5236 W) - Power_Home_W (3312W) - M_Power (1355) = 569 W gerade noch über 500 W und Regelung wird wieder vom Skript übernommen.
                Ich kann das noch etwas optimieren indem ich M_Power reduziere , aber damit wird das gleiche Problem nur in einen anderen Bereich verschoben. Dann würde es bei dir nicht bei 5000 W PV-Leistung auftreten sondern bei 3000 W.
                stiwy18S Offline
                stiwy18S Offline
                stiwy18
                #2747
                @arnod Danke dir Arno, das heisst, meine Easee Wallboxen arbeiten quasi gegen dein Script. Die Versuchen soviel PV Strom wie möglich ins Auto zu laden, hierzu hab ich aus deinem Skript die Sollladeleistung verwendet :-)
                Okay, dann muss ich mal überlegen, ob ich da etwas Puffer einbaue, da diese 3000W immer dann als Wert für die Easee Wallboxen Steuerung verwendet wird.
                Danke!
                Stefan
                • P psrelax
                  @arnod
                  Die Entladesperre oder auch Ladefreigabe zwischen 21:00 und 07:30/12:00 Uhr verstehe ich nicht.
                  2024-09-25 00:00:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 651446164
                  2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 651446191
                  2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 23:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 23:50 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 55
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:00 h / 6:32 h
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = null
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -762
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -8
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                  2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 00:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 00:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 00:00:00.250 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,23,3,
                  2024-09-25 00:10:00.286 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:10:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652102719
                  2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652102741
                  2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 54
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:20 h / 5:41 h
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -915
                  2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -10
                  2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 00:10:00.416 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 00:20:00.132 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:20:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 00:20:00.313 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652425795
                  2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652425822
                  2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:20 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                  2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 53
                  2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:06 h / 5:39 h
                  2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                  2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -837
                  2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
                  2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 00:20:00.317 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 00:20:00.317 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 00:30:00.159 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:30:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652752250
                  2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652752273
                  2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:30 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:36 h / 5:37 h
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -789
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 00:30:00.290 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 00:30:00.290 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 00:40:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:40:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653074757
                  2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653074776
                  2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:40 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 51
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:08 h / 5:35 h
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -798
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -32
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 00:40:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 00:40:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 00:40:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 00:50:00.173 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:50:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653392552
                  2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653392574
                  2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:50 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 51
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:22 h / 5:35 h
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -618
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -24
                  2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 00:50:00.301 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 01:00:00.168 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:00:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653707027
                  2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653707048
                  2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:00 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 50
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:36 h / 5:34 h
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -678
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -24
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 01:00:00.255 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 01:00:00.255 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 01:10:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:10:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654023927
                  2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654023949
                  2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 49
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:43 h / 4:42 h
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -642
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -18
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 01:10:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 01:10:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 01:10:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 01:20:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:20:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654342089
                  2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654342116
                  2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:20 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 49
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:00 h / 4:42 h
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -558
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 14
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 01:20:00.274 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 01:20:00.274 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 01:20:00.274 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 01:30:00.165 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:30:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654657782
                  2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654657803
                  2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:30 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 48
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:15 h / 4:40 h
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -534
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -12
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 01:30:00.252 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 01:40:00.111 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:40:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654975415
                  2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654975459
                  2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:40 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 47
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:15 h / 4:39 h
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -528
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -29
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 01:40:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 01:40:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 01:40:00.239 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 01:50:00.158 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:50:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655292677
                  2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655292696
                  2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:50 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 47
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:54 h / 4:39 h
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -594
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 16
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 01:50:00.246 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 01:50:00.246 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 02:00:00.194 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:00:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655612638
                  2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655612660
                  2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:00 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 46
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:42 h / 4:37 h
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -564
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 8
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 02:00:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 02:00:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 02:00:00.293 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 02:10:00.207 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:10:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655945910
                  2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655945929
                  2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 45
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:34 h / 3:46 h
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10124
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 02:10:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 02:10:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 02:10:00.293 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 02:20:00.102 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:20:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656279413
                  2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656279439
                  2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:20 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 44
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:25 h / 3:44 h
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10042
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 02:20:00.221 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 02:20:00.221 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 02:30:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:30:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 02:30:00.284 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 02:30:00.284 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656609422
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656609457
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:30 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 43
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:16 h / 3:42 h
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                  2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
                  2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10110
                  2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 02:30:00.286 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 02:40:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:40:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656936790
                  2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656936812
                  2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:40 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 42
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:09 h / 3:40 h
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10168
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 02:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 02:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 02:40:00.230 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 02:50:00.146 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:50:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657265401
                  2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657265423
                  2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:50 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                  2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 41
                  2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:38 h / 3:38 h
                  2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
                  2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
                  2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10229
                  2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 02:50:00.241 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 03:00:00.157 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657589618
                  2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657589639
                  2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 3:00 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                  2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 40
                  2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:38 h / 3:38 h
                  2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2331
                  2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
                  2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10262
                  2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 03:00:00.252 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 03:10:00.111 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:10:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                  2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657914874
                  2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657914895
                  2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 03:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 3:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                  2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                  2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                  2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                  2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                  2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                  2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 39
                  2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                  2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:45 h / 2:45 h
                  2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2331
                  2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
                  2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10205
                  2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                  2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                  2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-09-25 03:10:00.198 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                  2024-09-25 03:20:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:20:00 auf true gesetzt.
                  Ich kann leider nicht den ganzen Zeitraum der Logs wegen der Begrenzung anhängen. Sag bescheid, wenn du mehr brauchst.
                  ArnoD
                  #2748
                  @psrelax
                  Ich brauche nur die LOG Ausgabe um 21:00 Uhr und ca. 21:10 um zu verstehen, warum da geladen wurde.
                  Wenn möglich noch 7:30 Uhr und 12:00 Uhr, also immer der Bereich wo eine Entscheidung getroffen wurde zum Laden oder Entladesperre.
                  Du kannst dich an BatterieLaden = true / false orientieren und immer den LOG Bereich suchen, wo sich da was geändert hat.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    @psrelax
                    psrelax
                    #2749
                    @arnod
                    Hier bitte :-)
                    2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                    2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 613954522
                    2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 613954565
                    2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 05:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Tue Sep 24 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Hochpreisphase
                    2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
                    2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.4526886122525013
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 76
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:22 h / 9:21 h
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3072
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -942
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -30
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-24T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-24T19:00:00.000Z","StartzeitLokal":"24.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"24.9.2024, 21:00:00"}
                    2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                    2024-09-24 20:50:00.186 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,23,3,
                    2024-09-24 21:00:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 21:00:00 auf true gesetzt.
                    2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                    2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 645887328
                    2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 645887350
                    2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 21:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 21:00 Uhr bis 17:00 Uhr
                    2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.4526886122525013
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 75
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:26 h / 9:19 h
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2819
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -930
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 0
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-24 21:00:00.325 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                    2024-09-24 21:00:00.325 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                    2024-09-24 21:00:00.325 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                    2024-09-24 21:10:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 21:10:00 auf true gesetzt.
                    2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                    2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 646218385
                    2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 646218407
                    2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 21:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 21:10 Uhr bis 17:00 Uhr
                    2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
                    2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.4526886122525013
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 74
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:05 h / 8:35 h
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2819
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -942
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 0
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                    2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                    2024-09-24 21:10:00.235 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                    2024-09-24 21:20:00.186 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 21:20:00 auf true gesetzt.
                    2024-09-24 21:20:00.270 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                    2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 646548536
                    2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 646548555
                    2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 21:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 21:20 Uhr bis 17:00 Uhr
                    2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
                    2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.4526886122525013
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 73
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:42 h / 8:33 h
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2819
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -849
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -19
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                    2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                    2024-09-24 21:20:00.283 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
                    2024-09-25 07:20:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                    2024-09-25 07:20:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                    2024-09-25 07:20:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657159
                    2024-09-25 07:20:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 19
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:35 h / 0:57 h
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2858
                    2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                    2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -519
                    2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -9
                    2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                    2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                    2024-09-25 07:20:00.234 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,7,1,22,14,
                    2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                    2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                    2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657159
                    2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 18
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:02 h / 1:10 h
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2858
                    2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                    2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -420
                    2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 6
                    2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                    2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                    2024-09-25 07:30:00.242 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,7,1,22,14,
                    2024-09-25 07:40:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                    2024-09-25 07:40:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                    2024-09-25 07:40:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657159
                    2024-09-25 07:40:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 18
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:11 h / 1:19 h
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2858
                    2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                    2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -294
                    2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 11
                    2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                    2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                    2024-09-25 07:40:00.234 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,7,1,22,14,
                    2024-09-25 11:50:00.188 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                    2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                    2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657159
                    2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                    2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                    2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 36.09284004808893
                    2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 79
                    2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:32 h / 8:32 h
                    2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2162
                    2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                    2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1152
                    2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -5783
                    2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                    2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                    2024-09-25 11:50:00.190 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,7,1,22,14,
                    2024-09-25 11:53:57.699 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 11:53:57 auf false gesetzt.
                    2024-09-25 12:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                    2024-09-25 12:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                    2024-09-25 12:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657201
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 36.09284004808893
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 80
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:32 h / 8:32 h
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2089
                    2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                    2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1176
                    2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -2220
                    2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                    2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                    2024-09-25 12:00:00.254 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 10,4,5,2,7,1,22,14,
                    2024-09-25 12:01:29.857 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 12:01:29 auf false gesetzt.
                    2024-09-25 12:09:12.046 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 12:09:11 auf false gesetzt.
                    2024-09-25 12:10:00.211 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
                    2024-09-25 12:10:00.211 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
                    2024-09-25 12:10:00.211 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657201
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 36.09284004808893
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 82
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:32 h / 8:32 h
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2089
                    2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                    2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1200
                    2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -3557
                    2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                    2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                    2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
                    2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
                    2024-09-25 12:10:00.213 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 10,10,4,5,2,7,1,22,14,
                    2024-09-25 12:16:46.162 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 12:16:46 auf false gesetzt.
                      psrelax
                      #2750
                      Noch etwas.
                      Ich bekomme seit gestern den ähnlichen Fehler, den du vor ein paar Posts mit "getTime" behoben hast.
                      script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'getHours')
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P psrelax
                        Noch etwas.
                        ArnoD
                        #2751
                        @psrelax
                        Fehler korrigiert.
                        Ich habe eine neue Version 1.1.3 auf Github hochgeladen.
                        Kannst du mir den LOG Eintrag hier einstellen, es sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
                        Eventuell habe ich da noch was übersehen.
                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          @psrelax
                          Fehler korrigiert.
                          psrelax
                          #2752
                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Willst du die Log wenn der Fehler erneut mit der neuen Version auftritt?
                          Hab noch ein Problem gefunden aber diesmal im ChargeControl.
                          Wenn ich in der VIS die manuelle Einstellung aktiviere, kann ich keine Regelung auswählen, da es immer wieder zurück springt auf 0.
                          Ist das so gewünscht?
                          Wenn nein, dann ist bestimmt Zeile 2330 dafür verantwortlich.
                          bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            @psrelax
                            Fehler korrigiert.
                            psrelax
                            #2753
                            Ok, war noch nix :-)
                            script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'getTime')
                            • P psrelax
                              bluebeanB Offline
                              bluebeanB Offline
                              bluebean
                              schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                              #2754
                              @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Ich antworte mal... wenn Du (bei aktivierter Automatik) eine Einstellung per Hand anklickst, dann werden die Werte dieser Einstellung in die Spalte "Einstellung Manuell" kopiert, diese aktiviert (grün umrandet) und die Automatik deaktiviert.
                              Du kannst dann auch mal andere Einstellungen anklicken - du wirst sehen , dass immer deren Werte in die erste Spalte kopiert werden, d.h. die manuelle Einstellung läuft immer mit den Werten, die aus der angeklickten Einstellung stammen.
                              • bluebeanB bluebean
                                psrelax
                                #2755
                                @bluebean
                                Danke dir für die Info.
                                Das ist mir noch nie aufgefallen 😳
                                  ArnoD
                                  #2756
                                  Tibber Skript, neue Version 1.1.4 auf Github hochgeladen.
                                  Cannot read properties of null (reading 'getTime') sollte jetzt erledigt sein.
                                  @bluebean
                                  Besser hätte ich das nicht erklären können, Danke ;-)
                                  • A ArnoD
                                    @bluebean
                                    psrelax
                                    #2757
                                    @arnod
                                    Fehler hab ich jetzt keinen mehr erhalten.
                                    Danke fürs fixen.
                                      ArnoD
                                      #2758
                                      Tibber Skript, neue Version 1.1.5 auf Github hochgeladen.
                                      • Fehler behoben, dass die Entladesperre der Batterie nicht gesetzt wurde, wenn der Tibber Preis günstiger ist als der berechnete Batteriepreis.
                                        Sollte aber die PV-Prognose ausreichen, um die Batterie zu laden und die Reichweite der Batterie innerhalb der Sonnenzeit (Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang) liegen, wird das Entladen auch bei niedrigem Tibber Preis freigegeben.
                                      • A ArnoD
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                        #2759
                                        Tibber Skript, neue Version 1.1.6 auf Github hochgeladen.
                                        • Fehler behoben, dass die Timer Freigabe Laden nicht gelöscht wurden, wenn PV-Prognose zum Laden der Batterie ausreicht.
                                        • A ArnoD
                                          psrelax
                                          #2760
                                          @arnod
                                          Ab 13 Uhr sollte meiner Meinung nach nicht geladen werden, bzw. nicht so lange.
                                          Der SOC ist noch hoch genug, um die hohe Zeit in den aktuellen Abendstunden zu überbrücken.
                                          2024-09-30 12:50:00.183 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                          2024-09-30 12:50:00.183 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds =
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1972
                                          2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                          2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                                          2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 9140
                                          2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-30 12:50:00.185 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,16,
                                          2024-09-30 13:00:00.194 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                          2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds =
                                          2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                                          2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                                          2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                                          2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                                          2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                                          2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                                          2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                                          2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                          2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                                          2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886
                                          2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                          2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                                          2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 12084
                                          2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-30 13:00:00.196 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,16,
                                          2024-09-30 13:10:00.151 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 13:10:00 auf true gesetzt.
                                          2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                          2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 917072567,917072589,917072611
                                          2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T11:10:00.056Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 13:10 Uhr bis 7:00 Uhr
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886
                                          2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                          2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                                          2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10698
                                          2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                                          2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-30 13:10:00.238 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                                          2024-09-30 13:20:00.110 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 13:20:00 auf true gesetzt.
                                          2024-09-30 13:20:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                          2024-09-30 13:20:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 917445276,917445298,917445320
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T11:20:00.014Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 13:20 Uhr bis 7:00 Uhr
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                                          2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886
                                          2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                          2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                                          2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 6669
                                          2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                                          2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-30 13:20:00.199 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                                          2024-09-30 17:30:00.200 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:30:00 auf true gesetzt.
                                          2024-09-30 17:30:00.295 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                          2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926202753,926202776,926202802
                                          2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:30:00.055Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                                          2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                                          2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                                          2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:30 Uhr bis 7:00 Uhr
                                          2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                                          2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 68
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2903:60 h / 2:31 h
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -4
                                          2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                                          2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-30 17:30:00.298 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                                          2024-09-30 17:40:00.113 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:40:00 auf true gesetzt.
                                          2024-09-30 17:40:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                          2024-09-30 17:40:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926543361,926543380,926543413
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:40:00.015Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:40 Uhr bis 7:00 Uhr
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 68
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 29:56 h / 2:31 h
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263
                                          2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                          2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -291
                                          2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 7
                                          2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                                          2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-30 17:40:00.199 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                                          2024-09-30 17:50:00.117 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:50:00 auf true gesetzt.
                                          2024-09-30 17:50:00.202 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                          2024-09-30 17:50:00.202 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926889053,926889074,926889101
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:50:00.018Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:50 Uhr bis 7:00 Uhr
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 67
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 12:07 h / 2:29 h
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263
                                          2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                          2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -729
                                          2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 0
                                          2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                                          2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-30 17:50:00.204 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                                          2024-09-30 18:00:00.268 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 18:00:00 auf true gesetzt.
                                          2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                          2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 927240866,927240917,927240933
                                          2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.107Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                                          2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                                          2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                                          2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 18:00 Uhr bis 7:00 Uhr
                                          2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                          2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                          2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                                          2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                          2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                          2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                          2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                          2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                                          2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                          2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 64
                                          2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                          2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                          2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:50 h / 2:21 h
                                          2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                          2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                          2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2699
                                          2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                          2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                          2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -756
                                          2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10
                                          2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                          2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                          2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                                          2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                          2024-09-30 18:00:00.414 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                                          P A 2 Antworten Letzte Antwort
