  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • stiwy18S Offline
    stiwy18S Offline
    stiwy18
    schrieb am zuletzt editiert von stiwy18
    #2744
    Hi Arno,
    hatte heute ein seltsames Phänomen, die Ladeleistung am Akku ist immer wieder geschwankt zwischen 3000W und ~1200W. Mir kam es so vor, als ob die Ladeleistung immer auf 3000 Watt gesetzt wurde, wenn Strom aus dem Akku entnommen wurde.
    Aber Lade- bzw. Entladeleistung sind doch eigentlich getrennt (dachte ich).
    Anbei das Log.
    StefanLog E3DC Control.txt
    • stiwy18S stiwy18
      Hi Arno,
      Anbei das Log.
      ArnoD
      #2745
      @stiwy18
      Das ist das Problem mit der Trägheit der Steuerung.
      Deine PV-Leistung von ca. 5000 W deckt gerade so deinen Eigenverbrauch von ca. 3200 W.
      5000 W - 3000 W = 2000 W - 500 W um rechtzeitig umschalten zu können und Netzbezug zu vermeiden = 1500 W Spielraum.
      Immer wenn die PV-Leistung sinkt oder der Eigenverbrauch steig, kann es sein das die Regelgrenze -500 W überschritten wird und die Regelung E3DC überlassen wird.
      Bis aber E3DC die Regelung wieder übernimmt dauert es bis zu 3 sek. und wenn in der Zeit aber die PV-Leistung wieder steigt oder der Hausverbrauch wieder sinkt übernimmt das Skript wieder die Regelung.
      Beispiel aus deinem LOG
      13:51:09
      PV Leistung (5072 W) - Power_Home_W (3256W) - M_Power (3000) = - 1184 W Netzbezug Regelung wird E3DC überlassen um entladen aus der Batterie zu ermöglichen.
      13:51:27
      PV Leistung (5236 W) - Power_Home_W (3312W) - M_Power (1355) = 569 W gerade noch über 500 W und Regelung wird wieder vom Skript übernommen.
      Ich kann das noch etwas optimieren indem ich M_Power reduziere , aber damit wird das gleiche Problem nur in einen anderen Bereich verschoben. Dann würde es bei dir nicht bei 5000 W PV-Leistung auftreten sondern bei 3000 W.
      P stiwy18S 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @stiwy18
        13:51:09
        13:51:27
        psrelax
        schrieb am zuletzt editiert von psrelax
        #2746
        @arnod
        Die Entladesperre oder auch Ladefreigabe zwischen 21:00 und 07:30/12:00 Uhr verstehe ich nicht.
        2024-09-25 00:00:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 651446164
        2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 651446191
        2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 23:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 23:50 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 55
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:00 h / 6:32 h
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = null
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -762
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -8
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
        2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 00:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 00:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 00:00:00.250 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,23,3,
        2024-09-25 00:10:00.286 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:10:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652102719
        2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652102741
        2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:10 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 54
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:20 h / 5:41 h
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -915
        2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -10
        2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 00:10:00.416 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 00:20:00.132 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:20:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 00:20:00.313 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652425795
        2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652425822
        2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:20 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 53
        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:06 h / 5:39 h
        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -837
        2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
        2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 00:20:00.317 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 00:20:00.317 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 00:30:00.159 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:30:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652752250
        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652752273
        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:30 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:36 h / 5:37 h
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -789
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 00:30:00.290 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 00:30:00.290 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 00:40:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:40:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653074757
        2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653074776
        2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:40 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 51
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:08 h / 5:35 h
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -798
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -32
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 00:40:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 00:40:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 00:40:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 00:50:00.173 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:50:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653392552
        2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653392574
        2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:50 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 51
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:22 h / 5:35 h
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -618
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -24
        2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 00:50:00.301 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 01:00:00.168 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:00:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653707027
        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653707048
        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:00 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 50
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:36 h / 5:34 h
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -678
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -24
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 01:00:00.255 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 01:00:00.255 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 01:10:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:10:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654023927
        2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654023949
        2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:10 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 49
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:43 h / 4:42 h
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -642
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -18
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 01:10:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 01:10:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 01:10:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 01:20:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:20:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654342089
        2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654342116
        2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:20 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 49
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:00 h / 4:42 h
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -558
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 14
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 01:20:00.274 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 01:20:00.274 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 01:20:00.274 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 01:30:00.165 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:30:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654657782
        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654657803
        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:30 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 48
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:15 h / 4:40 h
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -534
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -12
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 01:30:00.252 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 01:40:00.111 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:40:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654975415
        2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654975459
        2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:40 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 47
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:15 h / 4:39 h
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -528
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -29
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 01:40:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 01:40:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 01:40:00.239 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 01:50:00.158 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:50:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655292677
        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655292696
        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:50 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 47
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:54 h / 4:39 h
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -594
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 16
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 01:50:00.246 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 01:50:00.246 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 02:00:00.194 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:00:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655612638
        2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655612660
        2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:00 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 46
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:42 h / 4:37 h
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -564
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 8
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 02:00:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 02:00:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 02:00:00.293 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 02:10:00.207 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:10:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655945910
        2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655945929
        2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:10 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 45
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:34 h / 3:46 h
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10124
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 02:10:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 02:10:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 02:10:00.293 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 02:20:00.102 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:20:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656279413
        2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656279439
        2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:20 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 44
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:25 h / 3:44 h
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10042
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 02:20:00.221 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 02:20:00.221 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 02:30:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:30:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 02:30:00.284 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 02:30:00.284 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656609422
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656609457
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:30 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 43
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:16 h / 3:42 h
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10110
        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 02:30:00.286 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 02:40:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:40:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656936790
        2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656936812
        2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:40 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 42
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:09 h / 3:40 h
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10168
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 02:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 02:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 02:40:00.230 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 02:50:00.146 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:50:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657265401
        2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657265423
        2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:50 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 41
        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:38 h / 3:38 h
        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10229
        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 02:50:00.241 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 03:00:00.157 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657589618
        2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657589639
        2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 3:00 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 40
        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:38 h / 3:38 h
        2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2331
        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10262
        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 03:00:00.252 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 03:10:00.111 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:10:00 auf true gesetzt.
        2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
        2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657914874
        2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657914895
        2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 03:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 3:10 Uhr bis 17:00 Uhr
        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 39
        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:45 h / 2:45 h
        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
        2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2331
        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10205
        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
        2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
        2024-09-25 03:10:00.198 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
        2024-09-25 03:20:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:20:00 auf true gesetzt.
        Ich kann leider nicht den ganzen Zeitraum der Logs wegen der Begrenzung anhängen. Sag bescheid, wenn du mehr brauchst.
        • A ArnoD
          @stiwy18
          Das ist das Problem mit der Trägheit der Steuerung.
          Deine PV-Leistung von ca. 5000 W deckt gerade so deinen Eigenverbrauch von ca. 3200 W.
          5000 W - 3000 W = 2000 W - 500 W um rechtzeitig umschalten zu können und Netzbezug zu vermeiden = 1500 W Spielraum.
          Immer wenn die PV-Leistung sinkt oder der Eigenverbrauch steig, kann es sein das die Regelgrenze -500 W überschritten wird und die Regelung E3DC überlassen wird.
          Bis aber E3DC die Regelung wieder übernimmt dauert es bis zu 3 sek. und wenn in der Zeit aber die PV-Leistung wieder steigt oder der Hausverbrauch wieder sinkt übernimmt das Skript wieder die Regelung.
          Beispiel aus deinem LOG
          13:51:09
          PV Leistung (5072 W) - Power_Home_W (3256W) - M_Power (3000) = - 1184 W Netzbezug Regelung wird E3DC überlassen um entladen aus der Batterie zu ermöglichen.
          13:51:27
          PV Leistung (5236 W) - Power_Home_W (3312W) - M_Power (1355) = 569 W gerade noch über 500 W und Regelung wird wieder vom Skript übernommen.
          Ich kann das noch etwas optimieren indem ich M_Power reduziere , aber damit wird das gleiche Problem nur in einen anderen Bereich verschoben. Dann würde es bei dir nicht bei 5000 W PV-Leistung auftreten sondern bei 3000 W.
          stiwy18S Offline
          stiwy18S Offline
          stiwy18
          #2747
          @arnod Danke dir Arno, das heisst, meine Easee Wallboxen arbeiten quasi gegen dein Script. Die Versuchen soviel PV Strom wie möglich ins Auto zu laden, hierzu hab ich aus deinem Skript die Sollladeleistung verwendet :-)
          Okay, dann muss ich mal überlegen, ob ich da etwas Puffer einbaue, da diese 3000W immer dann als Wert für die Easee Wallboxen Steuerung verwendet wird.
          Danke!
          Stefan
          • P psrelax
            @arnod
            Die Entladesperre oder auch Ladefreigabe zwischen 21:00 und 07:30/12:00 Uhr verstehe ich nicht.
            2024-09-25 00:00:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 651446164
            2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 651446191
            2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 23:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 23:50 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 00:00:00.248 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 55
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:00 h / 6:32 h
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = null
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -762
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -8
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
            2024-09-25 00:00:00.249 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 00:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 00:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 00:00:00.250 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,23,3,
            2024-09-25 00:10:00.286 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:10:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652102719
            2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652102741
            2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:10 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 00:10:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 54
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:20 h / 5:41 h
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -915
            2024-09-25 00:10:00.415 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -10
            2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 00:10:00.416 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 00:10:00.416 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 00:20:00.132 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:20:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 00:20:00.313 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652425795
            2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652425822
            2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:20 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 00:20:00.314 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
            2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 53
            2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:06 h / 5:39 h
            2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
            2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 00:20:00.315 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -837
            2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
            2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 00:20:00.316 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 00:20:00.317 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 00:20:00.317 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 00:30:00.159 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:30:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 652752250
            2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 652752273
            2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:30 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 00:30:00.288 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:36 h / 5:37 h
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -789
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 00:30:00.289 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 00:30:00.290 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 00:30:00.290 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 00:40:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:40:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653074757
            2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653074776
            2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:40 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 00:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 51
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:08 h / 5:35 h
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -798
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -32
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 00:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 00:40:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 00:40:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 00:40:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 00:50:00.173 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:50:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653392552
            2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653392574
            2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 00:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 00:50:00.299 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 0:50 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 51
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:22 h / 5:35 h
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2474
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -618
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -24
            2024-09-25 00:50:00.300 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 00:50:00.301 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 00:50:00.301 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 01:00:00.168 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:00:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 653707027
            2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 653707048
            2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:00 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 01:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 50
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:36 h / 5:34 h
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -678
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -24
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 01:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 01:00:00.255 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 01:00:00.255 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 01:10:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:10:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654023927
            2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654023949
            2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:10 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 01:10:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 49
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:43 h / 4:42 h
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -642
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -18
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 01:10:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 01:10:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 01:10:00.231 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 01:10:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 01:20:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:20:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654342089
            2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654342116
            2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:20 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 01:20:00.272 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 49
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:00 h / 4:42 h
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -558
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 14
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 01:20:00.273 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 01:20:00.274 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 01:20:00.274 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 01:20:00.274 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 01:30:00.165 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:30:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654657782
            2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654657803
            2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:30 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 01:30:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 48
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:15 h / 4:40 h
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -534
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -12
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 01:30:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 01:30:00.252 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 01:40:00.111 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:40:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 654975415
            2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 654975459
            2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:40 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 01:40:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 47
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 11:15 h / 4:39 h
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -528
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -29
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 01:40:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 01:40:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 01:40:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 01:40:00.239 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 01:50:00.158 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:50:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655292677
            2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655292696
            2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 01:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 1:50 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 01:50:00.244 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 47
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:54 h / 4:39 h
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2363
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -594
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 16
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 01:50:00.245 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 01:50:00.246 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 01:50:00.246 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 02:00:00.194 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:00:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655612638
            2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655612660
            2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:00 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 02:00:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 46
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:42 h / 4:37 h
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -564
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 8
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 02:00:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 02:00:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 02:00:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 02:00:00.293 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 02:10:00.207 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:10:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 655945910
            2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 655945929
            2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:10 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 02:10:00.291 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.11040772106814956
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 45
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:34 h / 3:46 h
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10124
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 02:10:00.292 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 02:10:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 02:10:00.293 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 02:10:00.293 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 02:20:00.102 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:20:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656279413
            2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656279439
            2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:20 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 02:20:00.219 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 44
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:25 h / 3:44 h
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10042
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 02:20:00.220 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 02:20:00.221 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 02:20:00.221 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 02:30:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:30:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 02:30:00.284 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 02:30:00.284 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656609422
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656609457
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:30 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 43
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:16 h / 3:42 h
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 02:30:00.285 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
            2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
            2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10110
            2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 02:30:00.286 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 02:30:00.286 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 02:40:00.144 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:40:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 656936790
            2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 656936812
            2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:40:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 02:40:00.228 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:40 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 42
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:09 h / 3:40 h
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -864
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10168
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 02:40:00.229 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 02:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 02:40:00.230 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 02:40:00.230 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 02:50:00.146 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:50:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657265401
            2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657265423
            2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 02:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 02:50:00.239 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 2:50 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
            2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 41
            2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:38 h / 3:38 h
            2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 02:50:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2328
            2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
            2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10229
            2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 02:50:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 02:50:00.241 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 03:00:00.157 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657589618
            2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657589639
            2024-09-25 03:00:00.250 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 3:00 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
            2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 40
            2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 3:38 h / 3:38 h
            2024-09-25 03:00:00.251 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2331
            2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
            2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10262
            2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 03:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 03:00:00.252 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 03:10:00.111 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:10:00 auf true gesetzt.
            2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
            2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 657914874
            2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 657914895
            2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 03:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 03:10:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 3:10 Uhr bis 17:00 Uhr
            2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
            2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
            2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
            2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
            2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
            2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
            2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
            2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
            2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
            2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 39
            2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
            2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:45 h / 2:45 h
            2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
            2024-09-25 03:10:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
            2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2331
            2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
            2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
            2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -861
            2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10205
            2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
            2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
            2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
            2024-09-25 03:10:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
            2024-09-25 03:10:00.198 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
            2024-09-25 03:20:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:20:00 auf true gesetzt.
            Ich kann leider nicht den ganzen Zeitraum der Logs wegen der Begrenzung anhängen. Sag bescheid, wenn du mehr brauchst.
            ArnoD
            #2748
            @psrelax
            Ich brauche nur die LOG Ausgabe um 21:00 Uhr und ca. 21:10 um zu verstehen, warum da geladen wurde.
            Wenn möglich noch 7:30 Uhr und 12:00 Uhr, also immer der Bereich wo eine Entscheidung getroffen wurde zum Laden oder Entladesperre.
            Du kannst dich an BatterieLaden = true / false orientieren und immer den LOG Bereich suchen, wo sich da was geändert hat.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @psrelax
              psrelax
              #2749
              @arnod
              Hier bitte :-)
              2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 613954522
              2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 613954565
              2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 05:50:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Tue Sep 24 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Hochpreisphase
              2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
              2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-24 20:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.4526886122525013
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 76
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:22 h / 9:21 h
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3072
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -942
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -30
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-24T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-24T19:00:00.000Z","StartzeitLokal":"24.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"24.9.2024, 21:00:00"}
              2024-09-24 20:50:00.186 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-24 20:50:00.186 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,23,3,
              2024-09-24 21:00:00.231 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 21:00:00 auf true gesetzt.
              2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 645887328
              2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 645887350
              2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 21:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 21:00 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-24 21:00:00.323 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.4526886122525013
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 75
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:26 h / 9:19 h
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2819
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -930
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 0
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-24 21:00:00.324 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-24 21:00:00.325 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-24 21:00:00.325 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-24 21:00:00.325 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-24 21:10:00.145 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 21:10:00 auf true gesetzt.
              2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 646218385
              2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 646218407
              2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 21:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 21:10 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
              2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-24 21:10:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.4526886122525013
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 74
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:05 h / 8:35 h
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2819
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -942
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 0
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-24 21:10:00.235 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-24 21:10:00.235 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-24 21:20:00.186 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 21:20:00 auf true gesetzt.
              2024-09-24 21:20:00.270 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 646548536
              2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 646548555
              2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Tue Sep 24 2024 21:20:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 21:20 Uhr bis 17:00 Uhr
              2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2582
              2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-24 21:20:00.282 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.4526886122525013
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 73
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:42 h / 8:33 h
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2819
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -849
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -19
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-24 21:20:00.283 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-24T04:00:00.000Z","end":"2024-09-24T08:00:00.000Z","averagePrice":0.33075,"startLocale":"24.9.2024, 06:00:00","endLocale":"24.9.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-09-24T15:00:00.000Z","end":"2024-09-24T19:00:00.000Z","averagePrice":0.319675,"startLocale":"24.9.2024, 17:00:00","endLocale":"24.9.2024, 21:00:00"},{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-24 21:20:00.283 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,3,6,10,10,10,
              2024-09-25 07:20:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 07:20:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
              2024-09-25 07:20:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657159
              2024-09-25 07:20:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 19
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:35 h / 0:57 h
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 07:20:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2858
              2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -519
              2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -9
              2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 07:20:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 07:20:00.234 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,7,1,22,14,
              2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
              2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657159
              2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 07:30:00.240 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 18
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:02 h / 1:10 h
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 07:30:00.241 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2858
              2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -420
              2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 6
              2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 07:30:00.242 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 07:30:00.242 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,7,1,22,14,
              2024-09-25 07:40:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 07:40:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
              2024-09-25 07:40:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657159
              2024-09-25 07:40:00.232 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 41.587199999999996
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 18
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:11 h / 1:19 h
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 07:40:00.233 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2858
              2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -294
              2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 11
              2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 07:40:00.234 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 07:40:00.234 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,7,1,22,14,
              2024-09-25 11:50:00.188 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
              2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657159
              2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
              2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 11:50:00.189 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 36.09284004808893
              2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 79
              2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:32 h / 8:32 h
              2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2162
              2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
              2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1152
              2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -5783
              2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 11:50:00.190 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 11:50:00.190 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,7,1,22,14,
              2024-09-25 11:53:57.699 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 11:53:57 auf false gesetzt.
              2024-09-25 12:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 12:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
              2024-09-25 12:00:00.252 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657201
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 36.09284004808893
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 80
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:32 h / 8:32 h
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 12:00:00.253 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2089
              2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
              2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1176
              2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -2220
              2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 12:00:00.254 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 12:00:00.254 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 10,4,5,2,7,1,22,14,
              2024-09-25 12:01:29.857 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 12:01:29 auf false gesetzt.
              2024-09-25 12:09:12.046 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 12:09:11 auf false gesetzt.
              2024-09-25 12:10:00.211 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.2 *******************
              2024-09-25 12:10:00.211 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 665657137
              2024-09-25 12:10:00.211 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 665657201
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Wed Sep 25 2024 07:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Wed Sep 25 2024 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2085
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 36.09284004808893
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 82
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 8:32 h / 8:32 h
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2089
              2024-09-25 12:10:00.212 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
              2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1200
              2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -3557
              2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
              2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
              2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-09-25T15:00:00.000Z","Endzeit":"2024-09-25T20:00:00.000Z","StartzeitLokal":"25.9.2024, 17:00:00","EndzeitLokal":"25.9.2024, 22:00:00"}
              2024-09-25 12:10:00.213 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-09-25T15:00:00.000Z","end":"2024-09-25T20:00:00.000Z","averagePrice":0.34985999999999995,"startLocale":"25.9.2024, 17:00:00","endLocale":"25.9.2024, 22:00:00"}],"lowPhases":[]}
              2024-09-25 12:10:00.213 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 10,10,4,5,2,7,1,22,14,
              2024-09-25 12:16:46.162 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 12:16:46 auf false gesetzt.
              • P Offline
                psrelax
                #2750
                Noch etwas.
                Ich bekomme seit gestern den ähnlichen Fehler, den du vor ein paar Posts mit "getTime" behoben hast.
                script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'getHours')
                • P psrelax
                  Noch etwas.
                  ArnoD
                  #2751
                  @psrelax
                  Fehler korrigiert.
                  Ich habe eine neue Version 1.1.3 auf Github hochgeladen.
                  Kannst du mir den LOG Eintrag hier einstellen, es sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
                  Eventuell habe ich da noch was übersehen.
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    @psrelax
                    Fehler korrigiert.
                    psrelax
                    #2752
                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Willst du die Log wenn der Fehler erneut mit der neuen Version auftritt?
                    Hab noch ein Problem gefunden aber diesmal im ChargeControl.
                    Wenn ich in der VIS die manuelle Einstellung aktiviere, kann ich keine Regelung auswählen, da es immer wieder zurück springt auf 0.
                    Ist das so gewünscht?
                    Wenn nein, dann ist bestimmt Zeile 2330 dafür verantwortlich.
                    bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      @psrelax
                      Fehler korrigiert.
                      psrelax
                      #2753
                      Ok, war noch nix :-)
                      script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'getTime')
                      • P psrelax
                        bluebeanB Offline
                        bluebeanB Offline
                        bluebean
                        schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                        #2754
                        @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Ich antworte mal... wenn Du (bei aktivierter Automatik) eine Einstellung per Hand anklickst, dann werden die Werte dieser Einstellung in die Spalte "Einstellung Manuell" kopiert, diese aktiviert (grün umrandet) und die Automatik deaktiviert.
                        Du kannst dann auch mal andere Einstellungen anklicken - du wirst sehen , dass immer deren Werte in die erste Spalte kopiert werden, d.h. die manuelle Einstellung läuft immer mit den Werten, die aus der angeklickten Einstellung stammen.
                        • bluebeanB bluebean
                          psrelax
                          #2755
                          @bluebean
                          Danke dir für die Info.
                          Das ist mir noch nie aufgefallen 😳
                            ArnoD
                            #2756
                            Tibber Skript, neue Version 1.1.4 auf Github hochgeladen.
                            Cannot read properties of null (reading 'getTime') sollte jetzt erledigt sein.
                            @bluebean
                            Besser hätte ich das nicht erklären können, Danke ;-)
                            • A ArnoD
                              @bluebean
                              psrelax
                              #2757
                              @arnod
                              Fehler hab ich jetzt keinen mehr erhalten.
                              Danke fürs fixen.
                                ArnoD
                                #2758
                                Tibber Skript, neue Version 1.1.5 auf Github hochgeladen.
                                • Fehler behoben, dass die Entladesperre der Batterie nicht gesetzt wurde, wenn der Tibber Preis günstiger ist als der berechnete Batteriepreis.
                                  Sollte aber die PV-Prognose ausreichen, um die Batterie zu laden und die Reichweite der Batterie innerhalb der Sonnenzeit (Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang) liegen, wird das Entladen auch bei niedrigem Tibber Preis freigegeben.
                                • A ArnoD
                                  ArnoD
                                  #2759
                                  Tibber Skript, neue Version 1.1.6 auf Github hochgeladen.
                                  • Fehler behoben, dass die Timer Freigabe Laden nicht gelöscht wurden, wenn PV-Prognose zum Laden der Batterie ausreicht.
                                  • A ArnoD
                                    psrelax
                                    #2760
                                    @arnod
                                    Ab 13 Uhr sollte meiner Meinung nach nicht geladen werden, bzw. nicht so lange.
                                    Der SOC ist noch hoch genug, um die hohe Zeit in den aktuellen Abendstunden zu überbrücken.
                                    2024-09-30 12:50:00.183 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                    2024-09-30 12:50:00.183 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds =
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1972
                                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 9140
                                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-30 12:50:00.185 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,16,
                                    2024-09-30 13:00:00.194 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds =
                                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
                                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                                    2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886
                                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 12084
                                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-30 13:00:00.196 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,16,
                                    2024-09-30 13:10:00.151 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 13:10:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                    2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 917072567,917072589,917072611
                                    2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T11:10:00.056Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 13:10 Uhr bis 7:00 Uhr
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886
                                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10698
                                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                                    2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-30 13:10:00.238 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                                    2024-09-30 13:20:00.110 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 13:20:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-30 13:20:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                    2024-09-30 13:20:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 917445276,917445298,917445320
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T11:20:00.014Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 13:20 Uhr bis 7:00 Uhr
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h
                                    2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886
                                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 6669
                                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                                    2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-30 13:20:00.199 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                                    2024-09-30 17:30:00.200 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:30:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-30 17:30:00.295 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926202753,926202776,926202802
                                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:30:00.055Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:30 Uhr bis 7:00 Uhr
                                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 68
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2903:60 h / 2:31 h
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -4
                                    2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                                    2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-30 17:30:00.298 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                                    2024-09-30 17:40:00.113 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:40:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-30 17:40:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                    2024-09-30 17:40:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926543361,926543380,926543413
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:40:00.015Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:40 Uhr bis 7:00 Uhr
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 68
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 29:56 h / 2:31 h
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263
                                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -291
                                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 7
                                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                                    2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-30 17:40:00.199 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                                    2024-09-30 17:50:00.117 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:50:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-30 17:50:00.202 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                    2024-09-30 17:50:00.202 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926889053,926889074,926889101
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:50:00.018Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:50 Uhr bis 7:00 Uhr
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 67
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 12:07 h / 2:29 h
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263
                                    2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -729
                                    2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 0
                                    2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                                    2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-30 17:50:00.204 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                                    2024-09-30 18:00:00.268 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 18:00:00 auf true gesetzt.
                                    2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 *******************
                                    2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 927240866,927240917,927240933
                                    2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.107Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"]
                                    2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false]
                                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"]
                                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 18:00 Uhr bis 7:00 Uhr
                                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886
                                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0
                                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis =
                                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676
                                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                    2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 64
                                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8
                                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:50 h / 2:21 h
                                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2699
                                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -756
                                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10
                                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
                                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"}
                                    2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                    2024-09-30 18:00:00.414 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,
                                    P A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P psrelax
                                      @arnod
                                      psrelax
                                      #2761
                                      Lädt weiterhin durchgehend seit 13 Uhr.
                                      • P psrelax
                                        @arnod
                                        ArnoD
                                        #2762
                                        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        An was würdest du das fest machen ? Dein max SoC ist noch nicht erreicht und der Preis ist noch unter deinem oberen Schwellwert.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          psrelax
                                          #2763
                                          @arnod
                                          In dem Fall hätte er den Speicher um 13 Uhr geladen und wäre dann den ganzen Tag voll gewesen, obwohl noch PV vorhanden war.
                                          Ich hab im nachfolgenden Screenshot eingezeichnet, wo er meines Erachtens hätte laden sollen. Die vorherige Spitze bei ca. 0,2699 ist noch in der Toleranz.
                                          Ich hab das heute Nacht einmal manuell gestartet, wie ich mir das vorstelle. Hiermit wird die teure Zeit ab 06:00Uhr überbrückt.
                                          Ich stelle mir das hald so vor: Wenn in naher Zukunft ein hoher Preis ersichtlich ist, dann muss im letzten Preis-Tal geladen werden. Ein Hoher Preis wird erkannt, wenn er über dem Batteriepreis + x liegt.
                                          Du kannst dir ja mal das bisher von mir verwendete Blockly importieren und anschauen, vielleicht hilft das.
                                          blockly.TXT
                                          Wenn einmal die Zeitpunkte mit der Ladezeit gelöst sind, würd ich an der Entladesperre noch einmal drehen. Ich würde sagen, konzentrieren wir uns erst einmal auf das Eine.
