E3DC Hauskraftwerk steuern
@psrelax
Fehler korrigiert.
Ich habe eine neue Version 1.1.3 auf Github hochgeladen.Ich bekomme seit gestern den ähnlichen Fehler, den du vor ein paar Posts mit "getTime" behoben hast.
script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'getHours')
Kannst du mir den LOG Eintrag hier einstellen, es sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
Eventuell habe ich da noch was übersehen.@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Eventuell habe ich da noch was übersehen.Ok, war noch nix :-)
script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'getTime') -
Eventuell habe ich da noch was übersehen.Willst du die Log wenn der Fehler erneut mit der neuen Version auftritt?
Hab noch ein Problem gefunden aber diesmal im ChargeControl.
Wenn ich in der VIS die manuelle Einstellung aktiviere, kann ich keine Regelung auswählen, da es immer wieder zurück springt auf 0.
Ist das so gewünscht?
Wenn nein, dann ist bestimmt Zeile 2330 dafür verantwortlich.@psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Wenn nein, dann ist bestimmt Zeile 2330 dafür verantwortlich.Ich antworte mal... wenn Du (bei aktivierter Automatik) eine Einstellung per Hand anklickst, dann werden die Werte dieser Einstellung in die Spalte "Einstellung Manuell" kopiert, diese aktiviert (grün umrandet) und die Automatik deaktiviert.
Du kannst dann auch mal andere Einstellungen anklicken - du wirst sehen , dass immer deren Werte in die erste Spalte kopiert werden, d.h. die manuelle Einstellung läuft immer mit den Werten, die aus der angeklickten Einstellung stammen. -
Tibber Skript, neue Version 1.1.4 auf Github hochgeladen.
Cannot read properties of null (reading 'getTime') sollte jetzt erledigt sein.@bluebean
Besser hätte ich das nicht erklären können, Danke ;-) -
Tibber Skript, neue Version 1.1.5 auf Github hochgeladen.
- Fehler behoben, dass die Entladesperre der Batterie nicht gesetzt wurde, wenn der Tibber Preis günstiger ist als der berechnete Batteriepreis.
Sollte aber die PV-Prognose ausreichen, um die Batterie zu laden und die Reichweite der Batterie innerhalb der Sonnenzeit (Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang) liegen, wird das Entladen auch bei niedrigem Tibber Preis freigegeben.
Tibber Skript, neue Version 1.1.6 auf Github hochgeladen.
- Fehler behoben, dass die Timer Freigabe Laden nicht gelöscht wurden, wenn PV-Prognose zum Laden der Batterie ausreicht.
@arnod
Ab 13 Uhr sollte meiner Meinung nach nicht geladen werden, bzw. nicht so lange.
Der SOC ist noch hoch genug, um die hohe Zeit in den aktuellen Abendstunden zu überbrücken.
2024-09-30 12:50:00.183 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-09-30 12:50:00.183 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = [] 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [] 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = [] 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1972 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 9140 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]} 2024-09-30 12:50:00.185 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,16, 2024-09-30 13:00:00.194 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = [] 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [] 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = [] 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 12084 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]} 2024-09-30 13:00:00.196 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,16, 2024-09-30 13:10:00.151 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 13:10:00 auf true gesetzt. 2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 917072567,917072589,917072611 2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T11:10:00.056Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"] 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false] 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"] 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 13:10 Uhr bis 7:00 Uhr 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10698 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"} 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]} 2024-09-30 13:10:00.238 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16, 2024-09-30 13:20:00.110 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 13:20:00 auf true gesetzt. 2024-09-30 13:20:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-09-30 13:20:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 917445276,917445298,917445320 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T11:20:00.014Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"] 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false] 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"] 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 13:20 Uhr bis 7:00 Uhr 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 6669 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"} 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]} 2024-09-30 13:20:00.199 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,2024-09-30 17:30:00.200 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:30:00 auf true gesetzt. 2024-09-30 17:30:00.295 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926202753,926202776,926202802 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:30:00.055Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"] 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false] 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"] 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:30 Uhr bis 7:00 Uhr 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 68 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2903:60 h / 2:31 h 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -4 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true 2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"} 2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]} 2024-09-30 17:30:00.298 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16, 2024-09-30 17:40:00.113 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:40:00 auf true gesetzt. 2024-09-30 17:40:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-09-30 17:40:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926543361,926543380,926543413 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:40:00.015Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"] 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false] 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"] 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:40 Uhr bis 7:00 Uhr 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 68 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 29:56 h / 2:31 h 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -291 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 7 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"} 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]} 2024-09-30 17:40:00.199 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16, 2024-09-30 17:50:00.117 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:50:00 auf true gesetzt. 2024-09-30 17:50:00.202 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-09-30 17:50:00.202 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926889053,926889074,926889101 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:50:00.018Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"] 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false] 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"] 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:50 Uhr bis 7:00 Uhr 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 67 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 12:07 h / 2:29 h 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263 2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -729 2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 0 2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true 2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"} 2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]} 2024-09-30 17:50:00.204 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16, 2024-09-30 18:00:00.268 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 18:00:00 auf true gesetzt. 2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 927240866,927240917,927240933 2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.107Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"] 2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false] 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"] 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 18:00 Uhr bis 7:00 Uhr 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 64 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:50 h / 2:21 h 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2699 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -756 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"} 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]} 2024-09-30 18:00:00.414 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16, -
@arnod
@arnod
2024-09-30 12:50:00.183 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-09-30 12:50:00.183 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = [] 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [] 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = [] 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-09-30 12:50:00.184 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1972 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 9140 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 12:50:00.185 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]} 2024-09-30 12:50:00.185 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,16, 2024-09-30 13:00:00.194 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = [] 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [] 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = [] 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1 2024-09-30 13:00:00.195 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 12084 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 13:00:00.196 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]} 2024-09-30 13:00:00.196 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,16, 2024-09-30 13:10:00.151 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 13:10:00 auf true gesetzt. 2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 917072567,917072589,917072611 2024-09-30 13:10:00.236 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T11:10:00.056Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"] 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false] 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"] 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 13:10 Uhr bis 7:00 Uhr 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 13:10:00.237 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10698 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"} 2024-09-30 13:10:00.238 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]} 2024-09-30 13:10:00.238 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16, 2024-09-30 13:20:00.110 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 13:20:00 auf true gesetzt. 2024-09-30 13:20:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-09-30 13:20:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 917445276,917445298,917445320 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T11:20:00.014Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"] 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false] 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"] 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 13:20 Uhr bis 7:00 Uhr 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 25.958962524991556 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 1 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 0:05 h / 0:05 h 2024-09-30 13:20:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1886 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 6669 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"} 2024-09-30 13:20:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]} 2024-09-30 13:20:00.199 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,2024-09-30 17:30:00.200 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:30:00 auf true gesetzt. 2024-09-30 17:30:00.295 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926202753,926202776,926202802 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:30:00.055Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"] 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false] 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"] 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:30 Uhr bis 7:00 Uhr 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-09-30 17:30:00.296 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 68 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2903:60 h / 2:31 h 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -4 2024-09-30 17:30:00.297 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true 2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"} 2024-09-30 17:30:00.298 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]} 2024-09-30 17:30:00.298 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16, 2024-09-30 17:40:00.113 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:40:00 auf true gesetzt. 2024-09-30 17:40:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-09-30 17:40:00.197 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926543361,926543380,926543413 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:40:00.015Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"] 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false] 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"] 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:40 Uhr bis 7:00 Uhr 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 68 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 29:56 h / 2:31 h 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-09-30 17:40:00.198 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -291 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 7 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"} 2024-09-30 17:40:00.199 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]} 2024-09-30 17:40:00.199 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16, 2024-09-30 17:50:00.117 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 17:50:00 auf true gesetzt. 2024-09-30 17:50:00.202 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-09-30 17:50:00.202 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 926889053,926889074,926889101 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T15:50:00.018Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"] 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false] 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"] 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 17:50 Uhr bis 7:00 Uhr 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 67 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 12:07 h / 2:29 h 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 17:50:00.203 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.263 2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -729 2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 0 2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true 2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"} 2024-09-30 17:50:00.204 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]} 2024-09-30 17:50:00.204 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16, 2024-09-30 18:00:00.268 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 18:00:00 auf true gesetzt. 2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 927240866,927240917,927240933 2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.107Z","2024-10-01T05:00:00.000Z","2024-10-01T05:00:00.000Z"] 2024-09-30 18:00:00.412 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false,false] 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden","Entladesperre"] 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 18:00 Uhr bis 7:00 Uhr 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1886 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 2.9810244781590676 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-30 18:00:00.413 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 64 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 8 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 10:50 h / 2:21 h 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2699 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -756 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null} 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T08:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 10:00:00"} 2024-09-30 18:00:00.414 - info: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T08:00:00.000Z","averagePrice":0.31256666666666666,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 10:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T19:00:00.000Z","averagePrice":0.32833999999999997,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"1.10.2024, 21:00:00"}],"lowPhases":[]} 2024-09-30 18:00:00.414 - warn: javascript.0 (208) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 4,5,2,7,1,22,8,3,6,10,10,10,16,@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ab 13 Uhr sollte meiner Meinung nach nicht geladen werden, bzw. nicht so lange.
Der SOC ist noch hoch genug, um die hohe Zeit in den aktuellen Abendstunden zu überbrücken.An was würdest du das fest machen ? Dein max SoC ist noch nicht erreicht und der Preis ist noch unter deinem oberen Schwellwert.
@arnod
In dem Fall hätte er den Speicher um 13 Uhr geladen und wäre dann den ganzen Tag voll gewesen, obwohl noch PV vorhanden war.
Ich hab im nachfolgenden Screenshot eingezeichnet, wo er meines Erachtens hätte laden sollen. Die vorherige Spitze bei ca. 0,2699 ist noch in der Toleranz.
Ich hab das heute Nacht einmal manuell gestartet, wie ich mir das vorstelle. Hiermit wird die teure Zeit ab 06:00Uhr überbrückt.
Ich stelle mir das hald so vor: Wenn in naher Zukunft ein hoher Preis ersichtlich ist, dann muss im letzten Preis-Tal geladen werden. Ein Hoher Preis wird erkannt, wenn er über dem Batteriepreis + x liegt.
Du kannst dir ja mal das bisher von mir verwendete Blockly importieren und anschauen, vielleicht hilft das.
blockly.TXTWenn einmal die Zeitpunkte mit der Ladezeit gelöst sind, würd ich an der Entladesperre noch einmal drehen. Ich würde sagen, konzentrieren wir uns erst einmal auf das Eine.
@arnod
Woher soll das Skript wissen ob PV-Leistung noch vorhanden ist ? Es kann nur die PV Prognose auswerten und dann entscheiden ob geladen wird oder nicht. In dem Fall hat die Auswertung ergeben das laut Prognose die PV-Leistung nicht ausreicht und es wurde aus dem Netzt geladen.
Auch hier die Frage wie die Entscheidung getroffen werden soll ob noch was in der Toleranz ist ? Aktuell wird der Tibber Preis in vier Phasen aufgeteilt (Spitzenpreisphase, hohe Preisphase, Zwischenphase und niedrige Preisphase) je nach dem was aktuell für eine Preisphase vorliegt und welche als nächstes kommt werden die Entscheidungen getroffen ob geladen wird oder nicht.
Spitzenpreisphase:
Tibber Preis ist über Schwellwert hoher Preis + Ladeverluste
Es wird nicht geladen
Entladen ist freigegeben.hohe Preisphase:
Tibber Preis ist über Schwellwert hoher Strompreis
Es wird nur geladen wenn als nächstes eine Spitzenpreisphase kommt und die Batterieladung nicht ausreicht um diese zu überbrücken und auch die Prognose PV-Leistung nicht ausreicht oder außerhalb der Sonnenzeit.
Sonst:
Entladen ist freigegeben.Zwischenphase:
Tibber Preis ist unter Schwellwert hoher Strompreis und über Schwellwert niedriger Strompreis
Es wird geladen wenn als nächstes eine hohe Preisphase kommt und PV-Leistung nicht ausreicht.
Es wird nicht geladen wenn als nächstes ein niedrige Preisphase kommt.
Es wird nicht geladen wenn die Prognose PV-Leistung ausreicht.
Entladen wird gesperrt wenn Batteriepreis höher als Tibber Preisniedrige Preisphase:
Tibber Preis ist unter Schwellwert niedriger Strompreis
Es wird geladen außer PV-Leistung reicht aus.
Entladen wird gesperrt wenn Batteriepreis höher als Tibber PreisIch stelle mir das hald so vor: Wenn in naher Zukunft ein hoher Preis ersichtlich ist, dann muss im letzten Preis-Tal geladen werden.
Ja, sollte auch so sein.
Aktuell ist ein hoher Preis über Schwelwert hoher Strompreis.
Spitzenpreisphase:
Sonst:
@arnod
Hallo Arno
habe folgenden Effekt beim Batterieladen Batterieladen wurden um 23 Uhr auf true gesetzt bis 1uHr 40
dann wurde alle 10 min auf true geändert und 2 Min später auf false da geht so bis 6 Uhr2024-10-01 01:00:00.420 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 01:00:00.560 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1389113879,1389114180,1389114199 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"] 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false] 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"] 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 0.25 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.18 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 66 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 5:13 h / 5:13 h 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1566 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 1929 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"} 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"} 2024-10-01 01:00:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]} 2024-10-01 01:00:00.650 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10 2024-10-01 01:10:00.205 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 01:10:00.302 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 01:10:00.394 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-10-01 01:10:00.394 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1389507700,1389507862,1389507881 2024-10-01 01:10:00.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"] 2024-10-01 01:10:00.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false] 2024-10-01 01:10:00.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"] 2024-10-01 01:10:00.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr 2024-10-01 01:10:00.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-10-01 01:10:00.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0 2024-10-01 01:10:00.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673 2024-10-01 01:10:00.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-10-01 01:10:00.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 0.25 2024-10-01 01:10:00.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.18 2024-10-01 01:10:00.395 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 71 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 5:44 h / 5:44 h 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1461 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 2090 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"} 2024-10-01 01:10:00.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"} 2024-10-01 01:10:00.397 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]} 2024-10-01 01:10:00.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 2024-10-01 01:20:00.133 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 01:20:00.227 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 01:20:00.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1389894960,1389895113,1389895132 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"] 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false] 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"] 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 0.25 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.18 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 75 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 5:44 h / 5:44 h 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1509 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 2019 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"} 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"} 2024-10-01 01:20:00.248 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]} 2024-10-01 01:20:00.248 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 2024-10-01 01:30:00.251 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 01:30:00.381 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1390282424,1390282682,1390282786 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"] 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false] 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"] 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 0.25 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.18 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 6:18 h / 6:18 h 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null 2024-10-01 01:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674 2024-10-01 01:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false 2024-10-01 01:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true 2024-10-01 01:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = 1593 2024-10-01 01:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 2113 2024-10-01 01:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true 2024-10-01 01:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"} 2024-10-01 01:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"} 2024-10-01 01:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]} 2024-10-01 01:30:00.523 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 2024-10-01 01:40:00.150 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 01:40:00.310 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 01:40:00.356 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====- 2024-10-01 01:40:00.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-10-01 01:40:00.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1390661535,1390661966,1390662009 2024-10-01 01:40:00.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"] 2024-10-01 01:40:00.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false] 2024-10-01 01:40:00.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"] 2024-10-01 01:40:00.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr 2024-10-01 01:40:00.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-10-01 01:40:00.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0 2024-10-01 01:40:00.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673 2024-10-01 01:40:00.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-10-01 01:40:00.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 0.25 2024-10-01 01:40:00.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.18 2024-10-01 01:40:00.402 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 78 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 6:59 h / 6:18 h 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -456 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 14 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"} 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"} 2024-10-01 01:40:00.403 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]} 2024-10-01 01:40:00.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 2024-10-01 01:43:29.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:43:29 auf false gesetzt. 2024-10-01 01:43:29.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====- 2024-10-01 01:50:00.203 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 01:50:00.253 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 01:50:00.257 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====- 2024-10-01 01:50:00.342 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-10-01 01:50:00.342 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1391035849,1391035904,1391035923 2024-10-01 01:50:00.342 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"] 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false] 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"] 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 0.25 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.18 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 10:01 h / 6:23 h 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -312 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 0 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"} 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"} 2024-10-01 01:50:00.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]} 2024-10-01 01:50:00.343 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 2024-10-01 01:51:25.817 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 01:51:25 auf false gesetzt. 2024-10-01 01:51:25.826 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====- 2024-10-01 02:00:00.406 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 02:00:00.493 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 02:00:00.580 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====- 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1391410807,1391411028,1391411234 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"] 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false] 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"] 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 0.25 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.18 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 10:01 h / 6:23 h 2024-10-01 02:00:00.666 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true 2024-10-01 02:00:00.667 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null 2024-10-01 02:00:00.667 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null 2024-10-01 02:00:00.667 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674 2024-10-01 02:00:00.667 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false 2024-10-01 02:00:00.667 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true 2024-10-01 02:00:00.667 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -306 2024-10-01 02:00:00.667 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = 1 2024-10-01 02:00:00.667 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true 2024-10-01 02:00:00.667 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"} 2024-10-01 02:00:00.667 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"} 2024-10-01 02:00:00.667 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]} 2024-10-01 02:00:00.667 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 2024-10-01 02:10:00.237 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 02:10:00.333 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 02:10:00.380 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====- 2024-10-01 02:10:00.426 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-10-01 02:10:00.426 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1391780940,1391781037,1391781063 2024-10-01 02:10:00.426 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"] 2024-10-01 02:10:00.426 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false] 2024-10-01 02:10:00.426 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"] 2024-10-01 02:10:00.426 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr 2024-10-01 02:10:00.426 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 0.25 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.18 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 0.1273061555594186 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 10:01 h / 6:14 h 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -306 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = -16 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"} 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"} 2024-10-01 02:10:00.427 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]} 2024-10-01 02:10:00.427 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 2024-10-01 02:11:45.848 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:11:45 auf false gesetzt. 2024-10-01 02:11:45.898 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====- 2024-10-01 02:20:00.338 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.eAutoLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 02:20:00.433 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-10-01 02:20:00.436 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====- 2024-10-01 02:20:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.6 ******************* 2024-10-01 02:20:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerIds = 1366445007,1392155340,1392155401,1392155420 2024-10-01 02:20:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerTarget = ["2024-09-30T16:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-09-30T22:00:00.000Z","2024-10-01T04:00:00.000Z"] 2024-10-01 02:20:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerState = [false,true,true,false] 2024-10-01 02:20:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: timerObjektID = ["Entladesperre","Auto","Laden","Laden"] 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: besteLadezeit = 0:00 Uhr bis 6:00 Uhr 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: billigsterBlockPreis = 0 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: minStrompreis_48h = 0.1673 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert Preisspitze = 0 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert hoher Strompreis = 0.25 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.18 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: schneeBedeckt = false 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 13.041 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batterieKapazitaet_kWh = 5 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Batterie_SOC = 79 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: prognoseLadezeitBatterie = 1 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: pvLeistungAusreichend = false 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: reichweiteBatterie = 7:11 h / 6:14 h 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: batteriepreisAktiv = true 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: strompreisBatterie = null 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bruttoPreisBatterie = null 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: aktuellerPreisTibber = 0.1674 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: bEntladenSperren = false 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: BatterieLaden = true 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Bat_W = -417 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: Power_Grid = -21 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: eAutoLaden = true 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":"2024-09-30T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T04:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 06:00:00"} 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-01T05:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-01T09:00:00.000Z","StartzeitLokal":"1.10.2024, 07:00:00","EndzeitLokal":"1.10.2024, 11:00:00"} 2024-10-01 02:20:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-01T05:00:00.000Z","end":"2024-10-01T09:00:00.000Z","averagePrice":0.2849,"startLocale":"1.10.2024, 07:00:00","endLocale":"1.10.2024, 11:00:00"},{"start":"2024-10-01T14:00:00.000Z","end":"2024-10-01T22:00:00.000Z","averagePrice":0.29489999999999994,"startLocale":"1.10.2024, 16:00:00","endLocale":"2.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[{"start":"2024-09-30T22:00:00.000Z","end":"2024-10-01T04:00:00.000Z","averagePrice":0.16933333333333334,"startLocale":"1.10.2024, 00:00:00","endLocale":"1.10.2024, 06:00:00"}]} 2024-10-01 02:20:00.523 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: ProgrammAblauf = 9,10,5,2,7,1,21,10,8,3,15,10,10, 2024-10-01 02:22:06.391 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Tibber_arno_neu: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 02:22:06 auf false gesetzt. 2024-10-01 02:22:06.436 - [33mwarn[39m: javascript.0 (86550) script.js.common.Photovoltaik.Chargecontrol1_53: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-ist das bei die auch so
Gruß stephan
@arnod
Hallo Arno
Gruß stephan
@stephan61
Ja, weil die Entladesperre noch nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Aktuell prüfe ich nur, ob der Tibber Preis günstiger ist als der Batteriepreis um das entladen zu sperren und ob die PV-Leistung ausreicht, um die Batterie zu laden, dann wird entladen auch bei günstigem Tibber Preis freigegeben.Eigentlich sollte immer, wenn eine niedrige Preisphase ist, generell das Entladen gesperrt werden.
Außer die Prognose PV-Leistung ist hoch genug um die Batterie zu laden. -
@arnod : Bei mir tritt das auch auf... Was mich aber wundert ist, dass es bis Mitternacht gut ausschaut und danach zu "Flattern" anfängt. Machst du ab Mitternacht andere Berechnungen, oder woran könnte das liegen?
@modulo-n
Nein, aber dein Batteriestrompreis kann sich bis dahin ändern, sodass wieder beide Bedingungen zutreffen, also Laden und Entladen.
Das kann ich aber nur sagen, wenn du dein LOG Eintrag von dem Zeitpunkt wo das passiert hier anhängst.Ich muss da noch eine Logik finden, was das ausschließt, der Batterie Strompreis reicht da alleine nicht aus.
Eventuell merke ich mir den letzten Strompreis, mit dem geladen wurde und sperre das entladen so lange dieser plus Ladeverluste nicht überschritten ist.
Mal probieren, ob das bei allen Situationen passt oder wieder neue Ausnahmen dazukommen. -
Ich habe über die Entladesperre jetzt noch mal nachgedacht.
Eigentlich will ich ja mit dem Skript verhindern, dass ich bei Tibber über einen Strompreis über dem hohen Schwellwert komme (bei mir 0,26 €).
Wenn der Tibber Strompreis unter diesem Schwellwert ist, kann das Entladen der Batterie generell gesperrt werden, da ich dann den Strom von Tibber beziehen kann und somit meine Batterie nicht belaste.
Wenn der Tibber Strompreis über dem hohen Schwellwert lieg, wird ja nur noch geladen, wenn der aktuelle Tibber Preis (über hohen Schwellwert) + Ladeverluste günstiger ist als der als Nächstes kommende Spitzenpreis Tibber und dann auch nur soviel um diese Zeit zu überbrücken.
In dem Fall kann nach dem Laden sofort wieder entladen werden.Kann man mir noch folgen :-)
Was haltet ihr davon?
