  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • G goelectric
    @arnod
    Hallo Arno,
    nach langer Zeit muss ich mich einmal melden. Bislang hat ALLES gut funktioniert, aber jetzt bekomme ich i der Protokollanzeige folgendes
    "script.js.common.PV.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val') Adjusted PVI max. index to 0"
    Hast Du eine Idee wo der Haken liegt?
    Gruß Lothar
    ArnoD
    #2778
    @goelectric
    Hast du im Script ganz oben bei den USER ANPASSUNGEN die Variablen angepasst?
    Ich vermute, dass eine Pfadangabe nicht stimmt und ins Leere läuft.
    Prüfe bitte mal, was bei dir hier eingetragen ist:
    const sID_LeistungHeizstab_W = ``;        // Pfad zu den Leistungswerte Heizstab eintragen ansonsten leer lassen
    const sID_WallboxLadeLeistung_1_W = ``;        // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox1 die nicht vom E3DC gesteuert wird eintragen ansonsten leer lassen
    const sID_WallboxLadeLeistung_2_W = ``;        // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox2 die nicht vom E3DC gesteuert wirdeintragen ansonsten leer lassen
    const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'modbus.2.holdingRegisters.41013_WP_Aufnahmeleistung';                   // Pfad zu den Leistungswerte Wärmepumpe eintragen ansonsten leer lassen
    und ob das bei dir die richtigen Pfadangaben sind.
    Wenn du keine Luftwärmepumpe hast dann da auch nichts eintragen also wie in den Zeilen darüber.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @goelectric
      goelectric
      #2779
      @arnod Angaben wie in deinem Screenshot, allerdings habe ich keine Wärmepumpe! Folge, Inhalt letzte Zeile löschen?
      • G goelectric
        ArnoD
        #2780
        @goelectric
        Nicht löschen sondern nur '' eintragen, also nach dem =
        Sollte so aussehen:
        const sID_LeistungLW_Pumpe_W = '';                   // Pfad zu den Leistungswerte Wärmepumpe eintragen ansonsten leer lassen
        • A ArnoD
          @goelectric
          Sollte so aussehen:
          goelectric
          #2781
          @arnod Das hatte ich so gemeint!
          Danke für deine Hilfe
          Noch eine weitere Frage, ist Dir mittlerweile schon eine Lösung für die "neue Mult-Wallbox" von E3Dc untergekommen, damit sie über Modbus angesprochen werden kann?
          • G goelectric
            ArnoD
            #2782
            @goelectric
            Nein, aber ich habe mich auch nicht damit beschäftigt :-)
            • A ArnoD
              @goelectric
              goelectric
              #2783
              @arnod Bis zum nächsten Mal
              • A ArnoD
                @stephan61
                Fast richtig.
                Die Batterie würde dann nur noch entladen, wenn der Tibber Preis über dem hohen Schwellwert ist oder die Prognose PV-Leistung ausreichen würde, die Batterie zu laden. Man könnte es noch optimieren und die Batterie um den Wert der PV-Prognose entladen.
                Die Frage ist, warum soll ich die Batterie verwenden, wenn der Tibber Preis unter meinem persönlichen hohen Schwellwert liegt. Da ist es doch vernünftiger aus dem Netz zu laden und meine Batterie zu schonen.
                Die Batterie sollte nur dann einspringen, wenn der Strompreis darüber ist.
                Diesen Schwellwert kann jeder für sich einstellen.
                psrelax
                schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                #2784
                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                @stephan61
                Fast richtig.
                So wie ich das verstehe, entlädst du die Batterie nicht, wenn ein niedriger Tibber preis vorhanden ist, um die Batterie zu schonen. Die Batterie sollte allerdings immer entladen werden, da es nichts nützt, wenn ich z.B. die ganze Nacht die Batterie aufgrund eines niedrigen Preises nicht entladen wird, und am nächsten Morgen der PV Strom eingespeist wird, da die Batterie noch vom letzten Tag voll ist.
                Die Batterie muss immer entladen werden, außer, sie würde das nächste Preishoch nicht überbrücken können, wenn sie weiter entladen wird.
                Ich hab das mal sehr laienhaft im Screenshot dargestellt.
                Der gestrichelte Kreis ist die Reichweite des Akkus.
                Der erste Strich durch den gestrichelten Kreis ist der Punkt, ab dem die Entladesperre startet. Ab der Wellenlinie wird die Entladesperre wieder deaktiviert, wodurch die eingesparte Energie jetzt reicht, um über den nächsten Hügel zu kommen, ohne, dass man etwas nachladen muss.
                Falls nicht genug in der Batterie ist, kann im Tal vor dem Hügel nachgeladen werden.
                Alles vorausgesetzt, es ist nicht genug PV vorhanden.
                • P psrelax
                  @stephan61
                  Fast richtig.
                  ArnoD
                  #2785
                  @psrelax
                  Nicht entladen, wenn der Tibber Preis unter dem Schwellwert hoher Strompreis ist, es sei denn, dass laut Prognose die PV-Leistung ausreicht, um die Batterie zu laden, dann wird entladen, sodass der PV Strom noch Platz hat.
                  Immer zu entladen würde keinen Sinn ergeben, das würde bedeuten, dass ich wieder aus dem Netz nachlade, wenn keine PV-Leistung kommt. Diesen unnötigen Ladevorgang kann ich mir sparen, wenn ich nicht entlade und warte bis eine hohe Preisphase kommt.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    @psrelax
                    psrelax
                    #2786
                    @arnod
                    Dann hab ich das falsch verstanden.
                    Hast du meine Erklärung anhand des Screenshots gesehen? Das wird Stand heute nicht gemacht, oder?
                    Würde ich sinnvoll finden. Hatte das bisher auch so über Blockly am Laufen.
                    • P psrelax
                      @arnod
                      ArnoD
                      #2787
                      @psrelax
                      Nein, aktuell nicht so umgesetzt.
                      Aktuell würde aus dem Netz nachgeladen werden, um die Preisspitze zu überbrücken.
                      Um bei deiner Zeichnung zu bleiben, würde zum Preis von 0.276 soviel aus dem Netz geladen, um dann bei deiner Wellenlinie zu entladen und bis zu dem Preis 0.247 zu kommen. (wenn Einstellung Schwellwert hoher Strompreis 0.26€ ist).
                      Der Ansatz ist aber nicht schlecht, Vorteil ist man belastet seine Batterie nicht mit einem Ladevorgang, Nachteil ist man würde während der Entladesperre auch aus dem Netz Strom beziehe zu dem jeweiligen Preis von 0.276€ bis 0,283€.
                      Man kann sicher diskutieren, was da besser ist.
                      • A ArnoD
                        @psrelax
                        psrelax
                        #2788
                        @arnod
                        Naja man belastet seine Batterie nicht und man spart sich die Wandlungsverluste beim laden und beim entladen.
                        • P psrelax
                          @arnod
                          ArnoD
                          #2789
                          @psrelax
                          Ich habe es mir auf meine To-do-Liste geschrieben. ;-)
                            ArnoD
                            #2790
                            Tibber Skript,
                            Version: 1.1.9 auf Github hochgeladen.
                            • A ArnoD
                              Tibber Skript,
                              psrelax
                              #2791
                              @arnod
                              Bei mir wurde seit gestern bei "Bester Ladezeitraum innerhalb" folgendes angezeigt: Maximaler SOC erreicht
                              Erst nach einem Neustart des Tibber Scriptes war es weg.
                              Wenn Logs benötigt werden, kann ich diese erst am Abend liefern.
                              • P psrelax
                                @arnod
                                ArnoD
                                #2792
                                @psrelax
                                Wird angezeigt, wen deine Batterie den max. SOC erreicht hat.
                                Ich muss das Feld in VIS noch in Status umbenennen.
                                • A ArnoD
                                  @psrelax
                                  psrelax
                                  #2793
                                  @arnod
                                  Gestern wurde der Akku geladen da stand es dann dort. Heute in der Früh war der Akku leer, es wurde aber immer noch angezeigt.
                                  • P psrelax
                                    @arnod
                                    ArnoD
                                    #2794
                                    @psrelax
                                    Ok, das sollte natürlich nicht sein.
                                    Kannst du mir den LOG Eintrag schicken, dass ich prüfen kann, warum der Text nicht gelöscht wurde?
                                    • A ArnoD
                                      @psrelax
                                      psrelax
                                      #2795
                                      @arnod
                                      Ich weiß nicht genau welchen Zeitraum du benötigst.
                                      Nachfolgend die Log um kurz nach 0 Uhr.
                                      Hier ist der SOC bei 30%.
                                      2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.9 *******************
                                      2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds =
                                      2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                                      2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                                      2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                                      2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
                                      2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                      2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                      2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                      0.15
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = true
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 30.643199999999997
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 30
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:37 h / 4:05 h
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2273
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -807
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -7
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                                      2024-10-07 00:01:00.243  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,4,5,6,6,9,11,12,
                                      2024-10-07 00:02:00.092  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis ist niedriger als Schwellwert niedriger Strompreis, Schwellwert hoher Strompreis wurde angepasst
                                      2024-10-07 00:02:00.135  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 7.2
                                      2024-10-07 00:02:00.139  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ladezeitInStunden = 1
                                      2024-10-07 00:02:00.310  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.9 *******************
                                      2024-10-07 00:02:00.310  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds =
                                      2024-10-07 00:02:00.310  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                                      2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                                      2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                                      2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
                                      2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                      2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                      2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222
                                      2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                                      2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis =
                                      0.15
                                      2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10
                                      2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = true
                                      2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 30.643199999999997
                                      2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                      2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 30
                                      2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                      2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                      2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:37 h / 4:05 h
                                      2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                      2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                      2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                      2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2273
                                      2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                                      2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                      2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -822
                                      2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 15
                                      2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                      2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                      2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                      2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                                      2024-10-07 00:02:00.313  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,4,5,6,6,9,11,12,
                                      2024-10-07 00:03:00.096  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis ist niedriger als Schwellwert niedriger Strompreis, Schwellwert hoher Strompreis wurde angepasst
                                      2024-10-07 00:03:00.100  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 7.2
                                      2024-10-07 00:03:00.143  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ladezeitInStunden = 1
                                      • P psrelax
                                        @arnod
                                        0.15
                                        0.15
                                        ArnoD
                                        #2796
                                        @psrelax
                                        Ok Danke, das ist genau, was ich brauche.
                                        Es wurde beim Auswerten der Tibber Daten bei dir keine Preisphasen gefunden, was definitiv nicht sein kann.
                                        Dein Schwellwert hoher Strompreis = 0.15, kann es sein, dass um 0:00 Uhr alle Preise für den Tag über 0,15 € waren?
                                        Ich muss mir diese Funktion noch mal ansehen.
                                        • A ArnoD
                                          @psrelax
                                          psrelax
                                          #2797
                                          Definitiv ja, da der Preis seit Langem nicht mehr so niedrig war.
                                          Auch jetzt habe ich wieder aktuell das Problem das mir der Status Max SOC angezeigt wird, ich aber einen SOC von 70% bei eingestellten 80% habe.
                                          Ich meine das Problem ist jetzt seit deiner letzten Version.
