  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
    Modulo-N
    #2770
    @arnod : Bei mir tritt das auch auf... Was mich aber wundert ist, dass es bis Mitternacht gut ausschaut und danach zu "Flattern" anfängt. Machst du ab Mitternacht andere Berechnungen, oder woran könnte das liegen?
    • M Modulo-N
      ArnoD
      #2771
      @modulo-n
      Nein, aber dein Batteriestrompreis kann sich bis dahin ändern, sodass wieder beide Bedingungen zutreffen, also Laden und Entladen.
      Das kann ich aber nur sagen, wenn du dein LOG Eintrag von dem Zeitpunkt wo das passiert hier anhängst.
      Ich muss da noch eine Logik finden, was das ausschließt, der Batterie Strompreis reicht da alleine nicht aus.
      Eventuell merke ich mir den letzten Strompreis, mit dem geladen wurde und sperre das entladen so lange dieser plus Ladeverluste nicht überschritten ist.
      Mal probieren, ob das bei allen Situationen passt oder wieder neue Ausnahmen dazukommen.
        ArnoD
        #2772
        Ich habe über die Entladesperre jetzt noch mal nachgedacht.
        Eigentlich will ich ja mit dem Skript verhindern, dass ich bei Tibber über einen Strompreis über dem hohen Schwellwert komme (bei mir 0,26 €).
        Wenn der Tibber Strompreis unter diesem Schwellwert ist, kann das Entladen der Batterie generell gesperrt werden, da ich dann den Strom von Tibber beziehen kann und somit meine Batterie nicht belaste.
        Wenn der Tibber Strompreis über dem hohen Schwellwert lieg, wird ja nur noch geladen, wenn der aktuelle Tibber Preis (über hohen Schwellwert) + Ladeverluste günstiger ist als der als Nächstes kommende Spitzenpreis Tibber und dann auch nur soviel um diese Zeit zu überbrücken.
        In dem Fall kann nach dem Laden sofort wieder entladen werden.
        Kann man mir noch folgen :-)
        Was haltet ihr davon?
        • A ArnoD
          stephan61
          #2773
          @arnod
          Hallo Arno
          das würde heissen das unter 0,26 Euro das entladen gesperrt ist auch wenn der Akku voll wäre .
          Ich würde das entladen sperren wenn der Preis unter den niedriegen Preis liegt.
          Gruß Stephan
          • S stephan61
            @arnod
            Hallo Arno
            Gruß Stephan
            ArnoD
            #2774
            @stephan61
            Fast richtig.
            Die Batterie würde dann nur noch entladen, wenn der Tibber Preis über dem hohen Schwellwert ist oder die Prognose PV-Leistung ausreichen würde, die Batterie zu laden. Man könnte es noch optimieren und die Batterie um den Wert der PV-Prognose entladen.
            Die Frage ist, warum soll ich die Batterie verwenden, wenn der Tibber Preis unter meinem persönlichen hohen Schwellwert liegt. Da ist es doch vernünftiger aus dem Netz zu laden und meine Batterie zu schonen.
            Die Batterie sollte nur dann einspringen, wenn der Strompreis darüber ist.
            Diesen Schwellwert kann jeder für sich einstellen.
            G P 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @stephan61
              Fast richtig.
              goelectric
              #2775
              @arnod
              Hallo Arno,
              nach langer Zeit muss ich mich einmal melden. Bislang hat ALLES gut funktioniert, aber jetzt bekomme ich i der Protokollanzeige folgendes
              "script.js.common.PV.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val') Adjusted PVI max. index to 0"
              Hast Du eine Idee wo der Haken liegt?
              Gruß Lothar
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • G goelectric
                @arnod
                Hallo Arno,
                Gruß Lothar
                ArnoD
                #2776
                @goelectric
                Welche Version vom Script läuft bei dir?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  @goelectric
                  goelectric
                  #2777
                  @arnod
                  Charge-Control Version 1.5.6
                  • G goelectric
                    @arnod
                    Hallo Arno,
                    Gruß Lothar
                    ArnoD
                    #2778
                    @goelectric
                    Hast du im Script ganz oben bei den USER ANPASSUNGEN die Variablen angepasst?
                    Ich vermute, dass eine Pfadangabe nicht stimmt und ins Leere läuft.
                    Prüfe bitte mal, was bei dir hier eingetragen ist:
                    const sID_LeistungHeizstab_W = ``;        // Pfad zu den Leistungswerte Heizstab eintragen ansonsten leer lassen
                    const sID_WallboxLadeLeistung_1_W = ``;        // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox1 die nicht vom E3DC gesteuert wird eintragen ansonsten leer lassen
                    const sID_WallboxLadeLeistung_2_W = ``;        // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox2 die nicht vom E3DC gesteuert wirdeintragen ansonsten leer lassen
                    const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'modbus.2.holdingRegisters.41013_WP_Aufnahmeleistung';                   // Pfad zu den Leistungswerte Wärmepumpe eintragen ansonsten leer lassen
                    und ob das bei dir die richtigen Pfadangaben sind.
                    Wenn du keine Luftwärmepumpe hast dann da auch nichts eintragen also wie in den Zeilen darüber.
                    • A ArnoD
                      @goelectric
                      goelectric
                      #2779
                      @arnod Angaben wie in deinem Screenshot, allerdings habe ich keine Wärmepumpe! Folge, Inhalt letzte Zeile löschen?
                      • G goelectric
                        ArnoD
                        #2780
                        @goelectric
                        Nicht löschen sondern nur '' eintragen, also nach dem =
                        Sollte so aussehen:
                        const sID_LeistungLW_Pumpe_W = '';                   // Pfad zu den Leistungswerte Wärmepumpe eintragen ansonsten leer lassen
                        • A ArnoD
                          @goelectric
                          Sollte so aussehen:
                          goelectric
                          #2781
                          @arnod Das hatte ich so gemeint!
                          Danke für deine Hilfe
                          Noch eine weitere Frage, ist Dir mittlerweile schon eine Lösung für die "neue Mult-Wallbox" von E3Dc untergekommen, damit sie über Modbus angesprochen werden kann?
                          • G goelectric
                            ArnoD
                            #2782
                            @goelectric
                            Nein, aber ich habe mich auch nicht damit beschäftigt :-)
                            • A ArnoD
                              @goelectric
                              goelectric
                              #2783
                              @arnod Bis zum nächsten Mal
                              • A ArnoD
                                @stephan61
                                Fast richtig.
                                psrelax
                                schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                                #2784
                                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                @stephan61
                                Fast richtig.
                                So wie ich das verstehe, entlädst du die Batterie nicht, wenn ein niedriger Tibber preis vorhanden ist, um die Batterie zu schonen. Die Batterie sollte allerdings immer entladen werden, da es nichts nützt, wenn ich z.B. die ganze Nacht die Batterie aufgrund eines niedrigen Preises nicht entladen wird, und am nächsten Morgen der PV Strom eingespeist wird, da die Batterie noch vom letzten Tag voll ist.
                                Die Batterie muss immer entladen werden, außer, sie würde das nächste Preishoch nicht überbrücken können, wenn sie weiter entladen wird.
                                Ich hab das mal sehr laienhaft im Screenshot dargestellt.
                                Der gestrichelte Kreis ist die Reichweite des Akkus.
                                Der erste Strich durch den gestrichelten Kreis ist der Punkt, ab dem die Entladesperre startet. Ab der Wellenlinie wird die Entladesperre wieder deaktiviert, wodurch die eingesparte Energie jetzt reicht, um über den nächsten Hügel zu kommen, ohne, dass man etwas nachladen muss.
                                Falls nicht genug in der Batterie ist, kann im Tal vor dem Hügel nachgeladen werden.
                                Alles vorausgesetzt, es ist nicht genug PV vorhanden.
                                • P psrelax
                                  @stephan61
                                  Fast richtig.
                                  ArnoD
                                  #2785
                                  @psrelax
                                  Nicht entladen, wenn der Tibber Preis unter dem Schwellwert hoher Strompreis ist, es sei denn, dass laut Prognose die PV-Leistung ausreicht, um die Batterie zu laden, dann wird entladen, sodass der PV Strom noch Platz hat.
                                  Immer zu entladen würde keinen Sinn ergeben, das würde bedeuten, dass ich wieder aus dem Netz nachlade, wenn keine PV-Leistung kommt. Diesen unnötigen Ladevorgang kann ich mir sparen, wenn ich nicht entlade und warte bis eine hohe Preisphase kommt.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    @psrelax
                                    psrelax
                                    #2786
                                    @arnod
                                    Dann hab ich das falsch verstanden.
                                    Hast du meine Erklärung anhand des Screenshots gesehen? Das wird Stand heute nicht gemacht, oder?
                                    Würde ich sinnvoll finden. Hatte das bisher auch so über Blockly am Laufen.
                                    • P psrelax
                                      @arnod
                                      ArnoD
                                      #2787
                                      @psrelax
                                      Nein, aktuell nicht so umgesetzt.
                                      Aktuell würde aus dem Netz nachgeladen werden, um die Preisspitze zu überbrücken.
                                      Um bei deiner Zeichnung zu bleiben, würde zum Preis von 0.276 soviel aus dem Netz geladen, um dann bei deiner Wellenlinie zu entladen und bis zu dem Preis 0.247 zu kommen. (wenn Einstellung Schwellwert hoher Strompreis 0.26€ ist).
                                      Der Ansatz ist aber nicht schlecht, Vorteil ist man belastet seine Batterie nicht mit einem Ladevorgang, Nachteil ist man würde während der Entladesperre auch aus dem Netz Strom beziehe zu dem jeweiligen Preis von 0.276€ bis 0,283€.
                                      Man kann sicher diskutieren, was da besser ist.
                                      • A ArnoD
                                        @psrelax
                                        psrelax
                                        #2788
                                        @arnod
                                        Naja man belastet seine Batterie nicht und man spart sich die Wandlungsverluste beim laden und beim entladen.
                                        • P psrelax
                                          @arnod
                                          ArnoD
                                          #2789
                                          @psrelax
                                          Ich habe es mir auf meine To-do-Liste geschrieben. ;-)
