  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
    psrelax
    schrieb am zuletzt editiert von psrelax
    #2581
    ChargeControl läuft jetzt schon sehr lange bei mir ohne Probleme und macht was es soll.
    Vielen Dank dafür an den / die Entwickler.
    Ich hätte einen Feature Request, der mir sehr wichtig ist.
    Ich habe ihn zwar schon sehr unschön in mein Script eingebaut aber es ist einfach nur hinein gepfuscht, darum hier meine Bitte.
    Es geht darum über einen Datenpunkt (true/false) die manuelle Speicherladung zu starten und auch wieder zu beenden.
    Mit einem weiteren Datenpunkt wird der SOC in Prozent festgelegt.
    Ich verwende diese Funktion, um mit einem anderen Script anhand meiner Tibber-Preise die Ladung zu starten.
    Ich gehe davon aus, dass nicht nur ich so etwas gut gebrauchen kann.
    Bei Bedarf kann ich auch gerne meine Änderungen bereitstellen (ist aber Pfusch -> der allerdings funktioniert).
    Wäre schön, wenn ihr das professionell implementieren könnt.
    Vielen Dank schonmal :-)
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • P psrelax
      ArnoD
      #2582
      @psrelax
      Ich werde am 01.08 zu Tibber wechseln und dann schaue ich mal, was sich da machen lässt.
      Welchen von den drei Adapter verwendest du, um die Tibber Preise in iobroker zu integrieren? Tibberlink?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @psrelax
        psrelax
        #2583
        @arnod
        Hört sich super an.
        Ja, ich verwende Tibberlink.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • P psrelax
          @arnod
          Hört sich super an.
          ArnoD
          #2584
          @psrelax
          Kannst du mir eventuell ein JSON File schicken mit dem aktuellen Preisverlauf von Tibber ?
          Würde mir gerne mal den Aufbau der JSON ansehen, leider werden die Werte bei mir von Tibber ohne gültigen Vertrag nicht übermittelt.
          • A Abyss
            @arnod
            Danke für dein Feedback.
            Aktuell warte ich immer noch auf den ersten sonnigen Tag um das ganze mal im Einsatz zu sehen.
            Aber was ich bis jetzt schon gesehen habe verhält sich der Heizstab wie folgt.
            • Maxtemperatur wird am Heizstab eingestellt und wird vom Heizstab genutzt um sich bei der Erreichung der Max Temp dann abzuschalten.
            • wenn Werte größer 3500W geschrieben werden regelt der Heizstab automatisch auf seine erlaubte W runter.
              Man kann den Heizstab in %-Schritte begrenzen. Diese Werte verwendet er dann und nicht das was vom Modbus übermittelt wird.
              Sprich die im Heizstab eingestellten Werte gewinnen am Ende, egal was vom Modbus kommt.
            Wenn kein Wert mehr an den Heizstab übermittelt wird, dann fährt er auf 0 runter. Sprich er benötigt ständig Werte über Modbus um aktiv zu bleiben.
            Zumindest verhält es sich so über den 41001_Power Register.
            Man kann im Heizstab selbst im Webinterface auch auf einen "Knopf" drücken für die Warmwassersicherstellung, dann heizt der permanent mit voller erlaubter Leistung drauf los bis MaxTemp erreicht ist.
            Welcher HoldingRegister das aber wäre hab ich noch nicht gefunden.
            Mein Hintergedanke bei der ganzen Sache war, dass wenn soviel PV-Leistung vorhanden ist, dass die Anlage das Einspeisen anfängt, dann möchte ich die Einspeisung in den Heizstab umleiten bis das Wasser die MaxTemp erreicht hat.
            Ich pfleg mal deine Haltezeit bei mir direkt mit ein und hoffe auf etwas mehr Sonne. ;)
            Danke für deine Unterstützung.
            Grüße
            Freudi
            #2585
            @abyss Hallo Absyss,
            ich versuche meinen Heizstab über den MyPV-Acthor zu verbinden, kannst Du mir die Holdingregister bzw. die Modbuseinstellungen zukommen lassen.
            Ich bekomme keine Verbindung. Da Ihr ein tolles Scipt entwickelt habt, möchte ich dieses auch zum steuern des Heizstabes nutzen.
            Danke an alle Entwickler.
            • A ArnoD
              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
              Version: 1.3.1
              Änderungen:
              • Parameter in VIS können jetzt auch einzeln unter „Einstellung manuell“ geändert werden.
              • Regelung Charge-Control wird gestoppt, wenn manuelles Laden der Batterie beim E3DC aktiviert wird
              ArnoD
              #2586
              Version: 1.4.0
              Änderungen:
              • Wenn die Notstromreserve bis zum Sonnenaufgang reicht, wird das Entladen der Batterie freigegeben und nicht mehr gestoppt, bis die Batterie leer ist.
                Die ständige Neuberechnung des Batterie SOC führte zu ständigem Ein- und Ausschalten der Entladeleistung.
              • Neue Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptHausverbrauch". Wenn das Script "Hausverbrauch" zusammen mit dem Script "my-pv Heizstab" für den Heizstab verwendet wird, dann bitte auf true setzen.
                Script "Hausverbrauch" und "my-pv Heizstab" wurden von ORuessel Programmier und sind beide auch auf Github zu finden. Danke schon mal für deine Hilfe :-)
              • Neue Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber". Vorbereitung für Tibber, aktuell noch nicht umgesetzt.
              • Geänderte Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail". Die LOG-Ausgabe zur Fehlersuche wurde geändert, um mir die Hilfe aus der Ferne zu erleichtern. Es gibt jetzt zwei LOG-Stufen DebugAusgabe, um den Programmdurchlauf zu logen und DebugAusgabeDetail, um auch die Werte und Einstellungen im Logfile auszugeben. Die Objekt ID 10_LogAusgabeRegelung entfällt somit.
              • Kleinere Fehler behoben und Script aufgeräumt, bin aber noch nicht fertig, da ist noch einiges zu bereinigen.
              Da ich keinen Heizstab habe, kann ich das Script von ORuessel leider nicht testen.
              Bei Fehler oder weiteren wünschen, bitte ein neues Issues auf Github eröffnen
              J A 3 Antworten Letzte Antwort
              • A ArnoD
                Version: 1.4.0
                Änderungen:
                jans_ios
                #2587
                @ArnoD
                Hallo Arno, hallo ORuessel (ich finde Dich hier nicht zum Verlinken),
                klasse, was aus dem Heizstab-Skript mittlerweile geworden ist! Ich habe es heute morgen gleich mit der neuen ChargeControl-Version zum Einsatz gebracht.
                Ein Hinweis fehlte mir noch: Es sind States manuell anzulegen, sonst klappt es nicht. Das sah ich dann nach reinkommenden Fehlermeldungen im Skript ;)
                Im Skript "mypv Heizstab" ist aber ein Bock drin - wenn der debounce-Intervall wie im Standard bei 3000 steht, dann dauerte es bei mir 5min, bis frühestens eine Aktualisierung der Leistung vorgenommen wurde. Eigentlich interpretiere ich 3000ms auch als 3 Sekunden, aber irgendwie scheint dem nicht so zu sein. Vielleicht kannst Du da nochmal ein Auge drauf werfen, ORuessel?
                Danke und viele Grüße,
                Jan
                • J jans_ios
                  @ArnoD
                  Jan
                  ArnoD
                  #2588
                  @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Deswegen ein neues Issues auf Github eröffnen ;-)
                  • F Freudi
                    Abyss
                    #2589
                    @freudi
                    anbei mein "TSV-Auszug" vom Holding Register des Heizstabs:
                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    41001	Power	Power (R/W)	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41002	Temp1	Temp1 (R)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                    41003	WW1_Temp_max	WW1 Temp max (R/W)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                    41004	Status	Status (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41005	Power_timeout	Power timeout (R/W)	sec	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41006	Boost_mode	Boost mode (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41007	WW1_Temp_min	WW1 Temp min (R/W)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                    41008	Boost_time_1_start	Boost time 1 start  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41009	Boost_time_1_stop	Boost time 1 stop  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41010	Hour	Actual Time Hour  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41011	Minute	Actual Time Minute  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41012	Second	Actual Time Second  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41013	Boost_activate	Boost_activate  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41014	AC_ELWA_2_Number	AC-ELWA-2 Number  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41015	max_Power	max_Power  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41016	tempchip	tempchip (R)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                    41017	Control_Firmware_Version	Control_Firmware_Version (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41018	PS_firmware_version	PS_firmware_version (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41019	AAC-ELWA-2_serial_number_1_2	AAC-ELWA-2 serial number 1-2 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
                    41020	AAC-ELWA-2_serial_number_3_4	AAC-ELWA-2 serial number 3-4 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
                    41021	AAC-ELWA-2_serial_number_5_6	AAC-ELWA-2 serial number 5-6 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
                    41022	AAC-ELWA-2_serial_number_7_8	AAC-ELWA-2 serial number 7-8 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
                    41023	AAC-ELWA-2_serial_number_9_10	AAC-ELWA-2 serial number 9-10 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
                    41024	AAC-ELWA-2_serial_number_11_12	AAC-ELWA-2 serial number 11-12 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
                    41025	AAC-ELWA-2_serial_number_13_14	AAC-ELWA-2 serial number 13-14 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
                    41026	AAC-ELWA-2_serial_number_15_16	AAC-ELWA-2 serial number 15-16 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
                    41027	Boost_time_2_start	Boost time 2 start  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41028	Boost_time_2_stop	Boost time 2 stop  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41029	Control_Firmware_sub_Version	Control_Firmware_sub_Version (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41030	Control_Firmware_Update_Available	Control_Firmware_Update_Available (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41031	Temp2	Temp 2 (R)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                    41054	Legionellen_interval	Legionellen Interval (R/W)	days	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41055	Legionellen_start	Legionellen start (R/W)	h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41056	Legionellen_temp	Legionellen Temp (R/W)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                    41057	Legionellen_mode	Legionellen Mode (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    41058	Relay_status	Relay Status (R)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                    Hier noch der Screenshot von den Modbus Einstellungen:
                    Hoffe das hilft dir weiter.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      @psrelax
                      psrelax
                      #2590
                      @arnod
                      Gerne, hier bitte.
                      Wenn du noch was brauchst, einfach melden.
                      Today
                      json [{"total":0.2745,"energy":0.0743,"tax":0.2002,"startsAt":"2024-06-09T00:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2618,"energy":0.0636,"tax":0.1982,"startsAt":"2024-06-09T01:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2367,"energy":0.0425,"tax":0.1942,"startsAt":"2024-06-09T02:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2047,"energy":0.0156,"tax":0.1891,"startsAt":"2024-06-09T03:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2078,"energy":0.0182,"tax":0.1896,"startsAt":"2024-06-09T04:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1999,"energy":0.0116,"tax":0.1883,"startsAt":"2024-06-09T05:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1961,"energy":0.0084,"tax":0.1877,"startsAt":"2024-06-09T06:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1888,"energy":0.0022,"tax":0.1866,"startsAt":"2024-06-09T07:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.186,"energy":-0.0001,"tax":0.1861,"startsAt":"2024-06-09T08:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1837,"energy":-0.002,"tax":0.1857,"startsAt":"2024-06-09T09:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1771,"energy":-0.0076,"tax":0.1847,"startsAt":"2024-06-09T10:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1683,"energy":-0.015,"tax":0.1833,"startsAt":"2024-06-09T11:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1564,"energy":-0.025,"tax":0.1814,"startsAt":"2024-06-09T12:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1472,"energy":-0.0327,"tax":0.1799,"startsAt":"2024-06-09T13:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"VERY_CHEAP"},{"total":0.1419,"energy":-0.0371,"tax":0.179,"startsAt":"2024-06-09T14:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"VERY_CHEAP"},{"total":0.152,"energy":-0.0287,"tax":0.1807,"startsAt":"2024-06-09T15:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"VERY_CHEAP"},{"total":0.1792,"energy":-0.0058,"tax":0.185,"startsAt":"2024-06-09T16:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1855,"energy":-0.0005,"tax":0.186,"startsAt":"2024-06-09T17:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.237,"energy":0.0428,"tax":0.1942,"startsAt":"2024-06-09T18:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3014,"energy":0.0968,"tax":0.2046,"startsAt":"2024-06-09T19:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.324,"energy":0.1159,"tax":0.2081,"startsAt":"2024-06-09T20:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3185,"energy":0.1112,"tax":0.2073,"startsAt":"2024-06-09T21:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3151,"energy":0.1084,"tax":0.2067,"startsAt":"2024-06-09T22:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3018,"energy":0.0972,"tax":0.2046,"startsAt":"2024-06-09T23:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"}]
                      jsonBypriceASC [{"total":0.1419,"energy":-0.0371,"tax":0.179,"startsAt":"2024-06-09T14:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"VERY_CHEAP"},{"total":0.1472,"energy":-0.0327,"tax":0.1799,"startsAt":"2024-06-09T13:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"VERY_CHEAP"},{"total":0.152,"energy":-0.0287,"tax":0.1807,"startsAt":"2024-06-09T15:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"VERY_CHEAP"},{"total":0.1564,"energy":-0.025,"tax":0.1814,"startsAt":"2024-06-09T12:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1683,"energy":-0.015,"tax":0.1833,"startsAt":"2024-06-09T11:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1771,"energy":-0.0076,"tax":0.1847,"startsAt":"2024-06-09T10:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1792,"energy":-0.0058,"tax":0.185,"startsAt":"2024-06-09T16:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1837,"energy":-0.002,"tax":0.1857,"startsAt":"2024-06-09T09:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1855,"energy":-0.0005,"tax":0.186,"startsAt":"2024-06-09T17:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.186,"energy":-0.0001,"tax":0.1861,"startsAt":"2024-06-09T08:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1888,"energy":0.0022,"tax":0.1866,"startsAt":"2024-06-09T07:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1961,"energy":0.0084,"tax":0.1877,"startsAt":"2024-06-09T06:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1999,"energy":0.0116,"tax":0.1883,"startsAt":"2024-06-09T05:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2047,"energy":0.0156,"tax":0.1891,"startsAt":"2024-06-09T03:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2078,"energy":0.0182,"tax":0.1896,"startsAt":"2024-06-09T04:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2367,"energy":0.0425,"tax":0.1942,"startsAt":"2024-06-09T02:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.237,"energy":0.0428,"tax":0.1942,"startsAt":"2024-06-09T18:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2618,"energy":0.0636,"tax":0.1982,"startsAt":"2024-06-09T01:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2745,"energy":0.0743,"tax":0.2002,"startsAt":"2024-06-09T00:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3014,"energy":0.0968,"tax":0.2046,"startsAt":"2024-06-09T19:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3018,"energy":0.0972,"tax":0.2046,"startsAt":"2024-06-09T23:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3151,"energy":0.1084,"tax":0.2067,"startsAt":"2024-06-09T22:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3185,"energy":0.1112,"tax":0.2073,"startsAt":"2024-06-09T21:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.324,"energy":0.1159,"tax":0.2081,"startsAt":"2024-06-09T20:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"}]
                      Tomorrow
                      json [{"total":0.2741,"energy":0.074,"tax":0.2001,"startsAt":"2024-06-10T00:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2713,"energy":0.0716,"tax":0.1997,"startsAt":"2024-06-10T01:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2679,"energy":0.0687,"tax":0.1992,"startsAt":"2024-06-10T02:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2674,"energy":0.0683,"tax":0.1991,"startsAt":"2024-06-10T03:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2682,"energy":0.069,"tax":0.1992,"startsAt":"2024-06-10T04:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2793,"energy":0.0783,"tax":0.201,"startsAt":"2024-06-10T05:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3258,"energy":0.1174,"tax":0.2084,"startsAt":"2024-06-10T06:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.4065,"energy":0.1852,"tax":0.2213,"startsAt":"2024-06-10T07:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.3601,"energy":0.1462,"tax":0.2139,"startsAt":"2024-06-10T08:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.3138,"energy":0.1072,"tax":0.2066,"startsAt":"2024-06-10T09:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.2926,"energy":0.0895,"tax":0.2031,"startsAt":"2024-06-10T10:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.2873,"energy":0.085,"tax":0.2023,"startsAt":"2024-06-10T11:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.2745,"energy":0.0743,"tax":0.2002,"startsAt":"2024-06-10T12:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2737,"energy":0.0736,"tax":0.2001,"startsAt":"2024-06-10T13:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2659,"energy":0.0671,"tax":0.1988,"startsAt":"2024-06-10T14:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2645,"energy":0.0659,"tax":0.1986,"startsAt":"2024-06-10T15:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2694,"energy":0.07,"tax":0.1994,"startsAt":"2024-06-10T16:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2828,"energy":0.0812,"tax":0.2016,"startsAt":"2024-06-10T17:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3034,"energy":0.0985,"tax":0.2049,"startsAt":"2024-06-10T18:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3272,"energy":0.1186,"tax":0.2086,"startsAt":"2024-06-10T19:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3342,"energy":0.1244,"tax":0.2098,"startsAt":"2024-06-10T20:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.321,"energy":0.1133,"tax":0.2077,"startsAt":"2024-06-10T21:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3032,"energy":0.0984,"tax":0.2048,"startsAt":"2024-06-10T22:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.2787,"energy":0.0778,"tax":0.2009,"startsAt":"2024-06-10T23:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"}]
                      jsonBypriceASC [{"total":0.2645,"energy":0.0659,"tax":0.1986,"startsAt":"2024-06-10T15:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2659,"energy":0.0671,"tax":0.1988,"startsAt":"2024-06-10T14:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2674,"energy":0.0683,"tax":0.1991,"startsAt":"2024-06-10T03:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2679,"energy":0.0687,"tax":0.1992,"startsAt":"2024-06-10T02:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2682,"energy":0.069,"tax":0.1992,"startsAt":"2024-06-10T04:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2694,"energy":0.07,"tax":0.1994,"startsAt":"2024-06-10T16:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2713,"energy":0.0716,"tax":0.1997,"startsAt":"2024-06-10T01:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2737,"energy":0.0736,"tax":0.2001,"startsAt":"2024-06-10T13:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2741,"energy":0.074,"tax":0.2001,"startsAt":"2024-06-10T00:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2745,"energy":0.0743,"tax":0.2002,"startsAt":"2024-06-10T12:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2787,"energy":0.0778,"tax":0.2009,"startsAt":"2024-06-10T23:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2793,"energy":0.0783,"tax":0.201,"startsAt":"2024-06-10T05:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2828,"energy":0.0812,"tax":0.2016,"startsAt":"2024-06-10T17:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2873,"energy":0.085,"tax":0.2023,"startsAt":"2024-06-10T11:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.2926,"energy":0.0895,"tax":0.2031,"startsAt":"2024-06-10T10:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3032,"energy":0.0984,"tax":0.2048,"startsAt":"2024-06-10T22:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3034,"energy":0.0985,"tax":0.2049,"startsAt":"2024-06-10T18:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3138,"energy":0.1072,"tax":0.2066,"startsAt":"2024-06-10T09:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.321,"energy":0.1133,"tax":0.2077,"startsAt":"2024-06-10T21:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3258,"energy":0.1174,"tax":0.2084,"startsAt":"2024-06-10T06:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3272,"energy":0.1186,"tax":0.2086,"startsAt":"2024-06-10T19:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3342,"energy":0.1244,"tax":0.2098,"startsAt":"2024-06-10T20:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.3601,"energy":0.1462,"tax":0.2139,"startsAt":"2024-06-10T08:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.4065,"energy":0.1852,"tax":0.2213,"startsAt":"2024-06-10T07:00:00.000+02:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"}]
                      • azzkikrboyA Offline
                        azzkikrboyA Offline
                        azzkikrboy
                        #2591
                        habe heute die folgenden Meldungen in meinem Log gefunden.
                        javascript.0	2024-06-12 10:53:06.072	warn	script.js.common.Charge_Control: More than 300 schedules registered. Check your script!
                        javascript.0	2024-06-12 00:00:01.024	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                        javascript.0	2024-06-12 00:00:01.016	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                        Gibt es Grund besorgt zu sein 😨
                        • azzkikrboyA azzkikrboy
                          ArnoD
                          #2592
                          @azzkikrboy beende mal die Javascript Instanz und warte 5 sek. und starte diese neu.
                          Das Script verwendet keine 300 schedules, sondern maximal 10.
                          Wenn du am Script nichts verändert hast, sollte diese Warnung nicht kommen.
                          Eventuell wurde das Script mehrmals gestartet oder beim Beenden die Timer nicht sauber beendet.
                          azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            azzkikrboyA Offline
                            azzkikrboyA Offline
                            azzkikrboy
                            #2593
                            Hallo @arnod,
                            danke für die schnelle Antwort. Ich habe gerade gesehen, dass du die Version 1.4.0 rausgebracht hast.
                            Ich habe das alte Script angehalten und jetzt mal mit 1.4.0 gestartet. Mal sehen, ob der Fehler wieder kommt. Normalerweise ist das Script nicht häufig gestartet worden.
                            Allerdings habe ich jetzt bei dem neuen Script beim Start folgende Warnung gesehen.
                            javascript.0	2024-06-12 20:32:42.208	warn	script.js.common.Charge_Control_1_4: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##
                            javascript.0	2024-06-12 20:32:42.134	warn	script.js.common.Charge_Control_1_4: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##
                            Mal sehen, ob Solcast morgen noch funktioniert ...
                              Hallo @arnod,
                              ArnoD
                              #2594
                              @azzkikrboy
                              Die andere Meldung More than 300 schedules registered. Check your script! ist nicht mehr aufgetreten?
                              Der Fehler 429 deutet auf eine Überlastung bzw. zu viele Anfragen des Servers hin.
                              Sollte Morgen wieder funktionieren.
                              • P psrelax
                                ArnoD
                                #2595
                                @psrelax
                                Was wären aus deiner Sicht noch sinnvolle Funktionen für Tibber ?
                                Aktuell habe ich folgende Funktionen vorgesehen:
                                • Batterie laden bei einem einstellbaren min. Preis, wenn die Wetterprognose nicht genug PV-Leistung am nächsten Tag vorhersagt und die Batterie unter einem einstellbaren SOC ist.
                                • Batterie laden, wenn der Tagespreis am niedrigsten ist bis zu einem einstellbaren SOC egal, was die Wetterprognose ergibt.
                                Die View habe ich schon mal erstellt und Tibber puls und ein Diagramm mit dem Preisverlauf integriert.
                                • A Abyss
                                  @freudi
                                  Freudi
                                  #2596
                                  @abyss Danke.
                                  Das Holding Register und die Modbus Einstellungen stimmen mit meinen überein. Habes es gelöscht und deine importiert.
                                  Bekomme keine Verbindung. Ich versuche es seit 2020 immer mal wieder. Vieleicht klappt es mal.
                                  Vielen Dank füe alle Mitwirenden im Forum.
                                  • C Offline
                                    ChrisChros
                                    #2597
                                    Hallo,seit dem Update auf JS-Controller 6.0 habe ich folgende Warnung bei mir im Log stehen:
                                    Cannot install custom npm package fs: Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                                    Jemand eine Ahnung wie man den Fehler beheben kann?
                                    Gruß Chris
                                    • Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      #2598
                                      @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Zurück auf den js-controller 5 und ggfs. weniger Beta.
                                      Ro75.
                                      • A ArnoD
                                        @psrelax
                                        psrelax
                                        #2599
                                        @arnod
                                        Die View schaut doch schonmal gut aus. Ist sie schon in Github verfügbar? Würde sie gleich mal testen.
                                        Hier meine zusätzlichen Vorschläge:
                                        • Ladung in der Nacht -> wenn Speicher SOC zu gering, um durchzuhalten, bis am nächsten Vormittag wieder genug PV vorhanden ist (Prognose Solcast/Proplanta).
                                        • Ladung in der Nacht -> wenn am nächsten Tag kaum Solarertrag prognostiziert wird, dann so voll laden, bis nächste günstige Prognose von Tibber eintritt.
                                        • Ladung am Tag -> wenn SOC zu niedrig, so viel Laden, um mindestens die teure Zeit bei Tibber in den Abendstunden überbrücken zu können. Evtl. sogar, bis die günstige Zeit laut Tibber in der Nacht beginnt.
                                        • Ladung manuell ansteuern, wie bei mir gerade über einen Datenpunk für die Aktivierung(true/false), Ziel-SOC und evtl. die Ladestärke(Watt). Ist evtl hilfreich, wenn benutzer deines Scripts etwas manuell machen wollen.
                                        Bei alle Szenarien ist aber mit einzuberechnen, ob sich der Preisunterschied rentiert, um eine Ladung zu rechtfertigen. Hier muss man die Kosten der Wandlungsverluste und evtl. den Verschleiß des Akkus berücksichtigen.
                                        Eventuell kannst du dir auch bei folgendem Projekt Anregungen holen, da hier schon einiges durchgearbeitet wurde.
                                        Ich selbst verwende eine etwas abgewandelte Version des ersten veröffentlichten Scriptes um die Ladung zu starten.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte
                                        • P psrelax
                                          @arnod
                                          ArnoD
                                          #2600
                                          @psrelax
                                          Ok, Danke.
                                          Die View ist noch nicht auf Github, da ich aktuell noch daran arbeite, wann immer ich mal Zeit habe.
