  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.2k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • D DA_HOOD
    @arnod
    Ja Notstrom habe ich jetzt auch ausgeschlossen,
    Ich kann das gerne nochmal runtersetzen und testen. Ich meine aber dass er oberhalb 500 Watt eben auch nicht angefangen hat.
    Kannst du mir sagen warum der keine Logs anlegt? Muss das Verzeichnis irgendwo innerhalb von Iobroker sein?
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
    #2541
    @da_hood
    Es wird das iobroker LOG file verwendet und kein eigenes für Charge-Control angelegt oder meinst du was anderes ?
    Update: Meinst du das Backup der History Daten? Da musst du ein Verzeichnis angeben, wo der User iobroker auch Schreibrechte hat.
    • A ArnoD
      @da_hood
      DA_HOOD
      #2542
      @arnod
      Achso… ja das meine ich, das brauche ich aber dann eh nicht. Wo finde ich die logs denn dann?
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DA_HOOD
        @arnod
        ArnoD
        #2543
        @da_hood
        unter Protokolle im iobroker
        • D DA_HOOD
          @arnod
          ArnoD
          #2544
          @da_hood
          Ich bin jetzt mal deine Einstellungen durchgegangen und es sieht so weit gut aus.
          Die einzigen Parameter, die du mal prüfen solltest, sind folgende:
          • Notstrom min und Notstrom Sockel hattest du ja nur testweise auf 1% gestellt, deswegen ignoriere ich das mal.
          • Bei Regelbeginn Offset hast du 2 h drin, da würde ich mal 4 h. eintragen, außer du willst das erst so spät mit der Regelung gestartet wird.
          • unterer Ladekorridor wie bereits geschrieben auf 200W
          • A ArnoD
            @azzkikrboy
            Ja funktioniert auch ohne 70% EEG Begrenzung.
            Dann kannst du immer noch die Prognose und die Notstromreserve nutzen und natürlich deine Batterie langsam auf die 100% laden.
            Bitte dann aber prüfen, ob bei der Objekt-ID e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUEvom e3dc-rscp Adapter 100% drinsteht. Denn diesen Wert verwende ich dann im Script.
            azzkikrboyA Offline
            azzkikrboyA Offline
            azzkikrboy
            #2545
            @ArnoD
            Danke für den Hinweis. Ja, der Parameter steht auf 100%.
            Dann ist ja alles bestens 👍
            • azzkikrboyA Offline
              azzkikrboyA Offline
              azzkikrboy
              #2546
              @ArnoD
              Hallo, zuerst nochmal ein großes Lob für die Arbeit. Das ganze Projekt ist super !!!
              Ich habe allerdings noch eine Frage zum Verhalten von CC mit WallBox (MultiConnect II).
              Vielleicht steht die Antwort schon irgendwo in den 2500+ Beiträgen, aber ich habe beim kurzen überfliegen leider nichts gefunden.
              Folgendes Verhalten habe ich festgestellt, was allerdings sub-optimal ist
              (PS: ich nutze nicht das WB script und die WB ist am E3DC angemeldet). Sonnenmodus EIN.
              Bei aktiven Script und ChargeControl AN:
              a) Batterie priorisiert aktiv: bei Überschuss wird die Batterie geregelt vom Script geladen. Die WB aber nur mit MINIMAL Leistung bedient. Der Rest vom Dach (Überschuss) wird eingespeist.
              b) WB priorisiert aktiv: bei Überschuss wird die Batterie geregelt vom Script geladen. Die WB lädt mit MAXIMAL Leistung und bezieht den Rest aus dem Netz.
              Wenn aber ChargeControl AUS ist, (Batterie priorisiert AN) lädt die WB im Sonnenmodus mit der variablen Leistung (also wie gewünscht nur Überschußladen).
              Genau dieses Verhalten würde ich auch bei aktivem Script und CC AN erwarten wenn Überschuss vorhanden ist und ich Einspeisen vermeiden möchte/kann 😕
              Gibt es da irgendwelche Parameter die ich übersehen habe?
              Vielen Dank im Voraus.
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • azzkikrboyA azzkikrboy
                @ArnoD
                ArnoD
                #2547
                @azzkikrboy
                Nein, da gibt es keine Einstellung.
                Das Problem ist einfach das von Script Charge Control die Wallbox nicht geregelt wird.
                Die Leistung für die Wallbox wird als Hausverbrauch einfach vom Überschuss abgezogen und der Rest in die Batterie geladen.
                Beim Hauskraftwerk passiert das gleiche, da wird der Überschuss für die Wallbox verwendet, ohne dass die Laderegelung von Charge Control berücksichtigt wird.
                Das bedeutet, dass zwei Steuerungen versuchen den Überschuss zu verteilen, was natürlich nicht funktionieren kann.
                Das war auch der Grund, warum ich ein eigenes Script für die Wallbox erstellt habe.
                Ich habe immer noch vor, das Script anzupassen und die Wallbox über den Adapter e3dc-rscp zu regeln, was damals nicht möglich war.
                Kann aber nicht sagen, wann ich mal die Zeit finde das in Angriff zu nehmen.
                azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  @azzkikrboy
                  azzkikrboyA Offline
                  azzkikrboyA Offline
                  azzkikrboy
                  schrieb am zuletzt editiert von azzkikrboy
                  #2548
                  @arnod
                  OK, vielen Dank, das macht Sinn.
                  Da kommt mir als erstes in den Sinn über ein Script das automatische Laden zu beenden wenn ein Auto an der WB hängt um dann das E3DC die Regelung machen zu lassen 🤔
                  Wie habt ihr dieses "Problem" gelöst? Danke für euer Feedback.
                    alf4711
                    #2549
                    über welchen Datenpunkt kann ich abfragen, ob
                    a. das Auto mit der Wallbox verbunden ist (Stecker gesteckt)
                    b. ob das Auto geladen wird (ja ich kann über die kW sehe, ob Strom gezogen wird... würde aber gerne einfach nur ein false / true haben)
                    DANKE !
                    Gruß, Jörg
                    • A alf4711
                      DANKE !
                      Gruß, Jörg
                      alf4711
                      #2550
                      Direkte Anschlussfrage:
                      Über den Adapter E3DC RSCP wird mir nicht angezeigt, wie voll das Auto geladen ist (SOC). Ich habe einen Skoda Enyaq.
                      Danke.
                      Gruß, Jörg
                      peterk34P Georg HermannG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A alf4711
                        Danke.
                        Gruß, Jörg
                        peterk34P Offline
                        peterk34P Offline
                        peterk34
                        #2551
                        @alf4711
                        ich bin dazu auf evcc umgestiegen. Da kann dann das Auto selbst abgefragt werden. Ist ech mächtig das Ding und kann super in den Iobroker integriert werden
                        • peterk34P peterk34
                          @alf4711
                          alf4711
                          #2552
                          Moin Peter, danke für die Antwort. Ich habe auch den VW Connect Adapter, aber das Auto geht in 24 Monaten wieder zurück bedeutet: alles neu konfigurieren. Deswegen wäre es mir lieber, wenn E3DC mir die Daten vollständig liefert...
                          Gruß, Jörg
                          peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A alf4711
                            Danke.
                            Gruß, Jörg
                            Georg HermannG Offline
                            Georg Hermann
                            schrieb am zuletzt editiert von Georg Hermann
                            #2553
                            @alf4711 Ich habe zwei easyConnect Wallboxen, die hier den SOC der Autos melden:
                            e3dc-rscp.0.WB.WB_0.SOC
                            e3dc-rscp.0.WB.WB_1.SOC
                            Ob ein Auto angeschlossen ist, kann ich hier sehen:
                            e3dc-rscp.0.WB.WB_0.EXTERN_DATA_ALG.Type2Locked
                            e3dc-rscp.0.WB.WB_1.EXTERN_DATA_ALG.Type2Locked
                            • bluebeanB Offline
                              bluebeanB Offline
                              bluebean
                              schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                              #2554
                              Heute Nacht wurde mein S10 E Pro auf die Firmware P10_2023_06 aktualisiert. Seitdem kommen im Log reichlich Warnungen des e3dc-rscp-Adapters zu unbekannten Tags:
                              2024-03-25 06:42:13.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:13.793 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:13.815 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:13.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:13.857 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:13.879 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:13.900 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:13.922 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:13.943 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:13.964 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:13.985 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.007 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.028 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.051 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.072 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.093 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.115 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.136 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.158 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.179 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.200 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.221 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.262 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.283 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.303 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.324 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.344 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.365 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.385 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.406 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.426 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.447 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.468 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.488 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.509 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.529 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.549 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.570 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.590 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:14.611 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                              2024-03-25 06:42:22.203 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.223 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.244 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.263 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.284 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.304 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.325 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.344 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.364 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.384 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.404 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.423 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.443 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.463 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.482 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.501 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.520 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.540 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.560 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.579 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.598 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.618 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.637 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.656 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.676 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.695 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.714 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.735 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.754 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.792 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.812 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.831 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.851 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.871 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.890 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.930 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.949 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:22.988 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                              2024-03-25 06:42:26.586 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:26.609 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:26.635 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:26.660 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:26.684 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:26.708 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:26.734 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:26.759 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:26.784 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:26.809 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:26.834 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:26.860 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:26.886 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:26.913 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:26.939 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:26.966 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:26.992 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.019 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.071 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.097 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.124 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.152 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.179 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.207 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.262 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.288 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.314 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.340 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.391 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.417 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.466 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.492 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.518 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.546 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.601 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:27.629 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                              2024-03-25 06:42:52.892 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:52.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:52.928 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:52.946 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:52.964 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:52.982 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.001 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.018 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.037 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.056 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.074 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.093 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.111 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.129 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.147 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.165 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.183 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.201 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.219 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.237 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.255 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.273 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.291 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.309 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.327 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.345 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.363 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.380 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.397 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.415 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.432 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.450 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.467 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.484 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.502 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.519 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.536 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.554 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.589 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:42:53.607 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                              2024-03-25 06:43:00.200 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.220 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.240 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.260 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.277 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.297 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.314 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.331 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.349 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.384 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.401 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.419 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.437 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.454 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.471 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.488 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.505 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.521 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.539 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.556 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.573 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.590 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.607 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.624 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.640 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.657 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.673 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.691 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.706 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.739 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.755 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.771 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.787 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.803 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.819 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.835 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.850 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.866 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:00.883 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                              2024-03-25 06:43:19.607 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.626 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.644 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.663 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.681 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.699 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.717 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.735 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.754 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.771 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.789 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.808 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.826 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.844 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.863 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.881 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.899 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.916 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.933 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.951 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.968 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:19.985 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.003 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.020 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.038 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.055 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.072 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.090 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.107 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.125 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.142 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.159 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.194 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.211 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.228 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.245 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.263 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.280 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.297 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:20.315 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                              2024-03-25 06:43:22.425 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.449 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.474 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.497 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.522 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.546 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.570 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.595 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.620 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.645 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.670 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.695 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.720 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.747 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.798 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.824 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.850 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.876 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.901 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.926 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.951 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:22.977 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.002 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.027 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.052 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.077 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.102 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.127 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.152 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.203 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.227 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.253 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.278 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.303 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.327 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.353 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.376 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.401 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.425 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.771 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:24.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:24.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:24.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:24.576 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.576 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:24.576 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.576 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:25.108 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:25.108 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:25.108 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.108 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:25.108 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.109 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.109 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:25.109 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.109 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:25.241 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:25.374 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:25.640 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:25.640 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:25.640 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.640 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:25.641 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.641 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:25.641 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.641 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:28.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:28.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:28.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:28.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.234 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:28.234 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.234 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:28.896 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:28.896 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:28.896 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.896 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:28.896 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.897 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:28.897 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:28.897 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                              2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                              2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                              2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                              2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                              2024-03-25 06:43:32.955 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:33.059 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:33.162 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:33.264 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:33.362 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:33.459 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:33.558 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:33.656 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:33.754 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:33.852 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:33.950 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:34.049 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:34.147 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:34.245 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:34.343 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:34.441 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:34.539 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:34.636 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:34.734 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:34.833 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:34.931 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:35.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:35.128 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:35.226 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:35.325 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:35.423 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:35.520 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:35.618 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:35.715 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:35.813 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:35.911 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:36.009 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:36.107 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:36.205 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:36.302 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:36.400 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:36.497 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:36.595 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:36.692 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:36.790 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:36.887 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                              2024-03-25 06:43:52.747 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:52.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:52.798 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:52.824 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:52.849 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:52.875 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:52.900 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:52.926 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:52.951 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:52.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.002 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.027 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.053 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.079 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.104 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.130 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.155 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.181 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.206 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.232 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.257 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.282 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.333 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.358 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.384 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.409 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.434 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.460 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.485 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.511 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.536 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.562 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.588 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.612 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.638 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.663 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.689 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.714 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.739 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:43:53.765 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                              2024-03-25 06:44:04.273 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.292 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.311 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.331 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.350 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.370 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.389 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.408 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.427 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.446 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.465 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.484 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.503 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.522 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.540 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.559 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.577 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.595 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.613 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.632 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.651 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.669 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.687 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.705 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.723 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.742 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.760 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.778 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.797 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.815 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.833 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.851 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.869 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.888 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.924 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.942 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.960 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.979 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:04.997 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              2024-03-25 06:44:05.016 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                              • bluebeanB Offline
                                bluebeanB Offline
                                bluebean
                                schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                #2555
                                @ArnoD
                                Ich habe dazu gerade mal etwas gesucht. Offenbar hat E3DC heimlich die API etwas verändert, siehe dazu auch diesen Post im Home Assistant-Forum.
                                Für die HACS-Integration gibt's dazu einen Workaround, siehe https://github.com/torbennehmer/hacs-e3dc/pull/118, so dass für's erste nur Dummy-Werte geschrieben werden.
                                PS: Es geht dabei laut der Diskussionen wohl um das manuelle Laden. Für den E3DC-RSCP-Adapter in iobroker habe ich jetzt mal das Abfrageintervall für TAG_EMS_REQ_GET_MANUAL_CHARGE auf 'N' gesetzt, damit kommen im Log erstmal keine Warnungen mehr und das Script läuft soweit.
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A alf4711
                                  Moin Peter, danke für die Antwort. Ich habe auch den VW Connect Adapter, aber das Auto geht in 24 Monaten wieder zurück bedeutet: alles neu konfigurieren. Deswegen wäre es mir lieber, wenn E3DC mir die Daten vollständig liefert...
                                  Gruß, Jörg
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34
                                  #2556
                                  @alf4711
                                  ich würde meinen, dass gerade dann evcc die richtige Wahl wäre - wirklich einfach verscheidene Autos zu integrieren und auch in den Iobroker lässt es sich im Vis einfach integrieren
                                  • bluebeanB bluebean
                                    @ArnoD
                                    ArnoD
                                    #2557
                                    @bluebean
                                    Was den e3dc-rscp Adapter betrifft immer hier ein Issue eröffnen:
                                    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                                    Aber es scheint bereits bekannt zu sein:
                                    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/210
                                    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/211
                                      @ArnoD
                                      ArnoD
                                      #2558
                                      @bluebean
                                      Uli hat das Problem anscheinend gefixt und eine Testversion bereitgestellt.
                                      Wenn du es vorab testen willst, kannst du diesen Link verwenden:
                                      branch 0x100003e
                                      Bei mir ist immer noch nicht die neue Version P10_2023_06 installiert.
                                      Funktioniert dann das manuelle Laden der Batterie noch bei dir?
                                      bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        @bluebean
                                        branch 0x100003e
                                        bluebeanB Offline
                                        bluebeanB Offline
                                        bluebean
                                        #2559
                                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Habe ich jetzt noch nicht wieder genutzt. Ich werde mal die neue Version einspielen und dann mal testen.
                                          Modulo-N
                                          #2560
                                          Hallo zusammen, hallo Arno,
                                          ich benutze ChargeControl jetzt schon eine ganze Weile, aber in den letzten Tagen ist mir ein seltsames Verhalten aufgefallen und ich weiß nicht, an welchem Parameter ich schrauben sollte, um wieder zu einem Normalzustand zu gelangen.
                                          Die Batterie wird tagsüber brav geladen, und wenn dann abends die Sonne weg ist oder nur noch wenig Strom vom Dach kommt, wird das Haus nicht aus der Batterie versorgt, sondern zieht den Strom direkt aus dem Netz. Das geht dann die ganze Nacht durch, wie ich an den Aufzeichnungen sehen kann. Wenn ich das Skript anhalte, dauert es ein paar Minuten und die Batterie fängt an, das Haus zu versorgen. Ich habe keine Sperrzeiten definiert und kann beim besten Willen keinen Parameter finden, der für diesen Effekt verantwortlich sein könnte. Irgendjemand eine Idee?
                                          Michael
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
