  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • D DA_HOOD
    @arnod
    Achso… ja das meine ich, das brauche ich aber dann eh nicht. Wo finde ich die logs denn dann?
    ArnoD
    #2544
    @da_hood
    Ich bin jetzt mal deine Einstellungen durchgegangen und es sieht so weit gut aus.
    Die einzigen Parameter, die du mal prüfen solltest, sind folgende:
    • Notstrom min und Notstrom Sockel hattest du ja nur testweise auf 1% gestellt, deswegen ignoriere ich das mal.
    • Bei Regelbeginn Offset hast du 2 h drin, da würde ich mal 4 h. eintragen, außer du willst das erst so spät mit der Regelung gestartet wird.
    • unterer Ladekorridor wie bereits geschrieben auf 200W
    • A ArnoD
      @azzkikrboy
      Ja funktioniert auch ohne 70% EEG Begrenzung.
      Dann kannst du immer noch die Prognose und die Notstromreserve nutzen und natürlich deine Batterie langsam auf die 100% laden.
      Bitte dann aber prüfen, ob bei der Objekt-ID e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUEvom e3dc-rscp Adapter 100% drinsteht. Denn diesen Wert verwende ich dann im Script.
      azzkikrboyA Offline
      azzkikrboyA Offline
      azzkikrboy
      #2545
      @ArnoD
      Danke für den Hinweis. Ja, der Parameter steht auf 100%.
      Dann ist ja alles bestens 👍
      • azzkikrboyA Offline
        azzkikrboyA Offline
        azzkikrboy
        #2546
        @ArnoD
        Hallo, zuerst nochmal ein großes Lob für die Arbeit. Das ganze Projekt ist super !!!
        Ich habe allerdings noch eine Frage zum Verhalten von CC mit WallBox (MultiConnect II).
        Vielleicht steht die Antwort schon irgendwo in den 2500+ Beiträgen, aber ich habe beim kurzen überfliegen leider nichts gefunden.
        Folgendes Verhalten habe ich festgestellt, was allerdings sub-optimal ist
        (PS: ich nutze nicht das WB script und die WB ist am E3DC angemeldet). Sonnenmodus EIN.
        Bei aktiven Script und ChargeControl AN:
        a) Batterie priorisiert aktiv: bei Überschuss wird die Batterie geregelt vom Script geladen. Die WB aber nur mit MINIMAL Leistung bedient. Der Rest vom Dach (Überschuss) wird eingespeist.
        b) WB priorisiert aktiv: bei Überschuss wird die Batterie geregelt vom Script geladen. Die WB lädt mit MAXIMAL Leistung und bezieht den Rest aus dem Netz.
        Wenn aber ChargeControl AUS ist, (Batterie priorisiert AN) lädt die WB im Sonnenmodus mit der variablen Leistung (also wie gewünscht nur Überschußladen).
        Genau dieses Verhalten würde ich auch bei aktivem Script und CC AN erwarten wenn Überschuss vorhanden ist und ich Einspeisen vermeiden möchte/kann 😕
        Gibt es da irgendwelche Parameter die ich übersehen habe?
        Vielen Dank im Voraus.
        • azzkikrboyA azzkikrboy
          @ArnoD
          ArnoD
          #2547
          @azzkikrboy
          Nein, da gibt es keine Einstellung.
          Das Problem ist einfach das von Script Charge Control die Wallbox nicht geregelt wird.
          Die Leistung für die Wallbox wird als Hausverbrauch einfach vom Überschuss abgezogen und der Rest in die Batterie geladen.
          Beim Hauskraftwerk passiert das gleiche, da wird der Überschuss für die Wallbox verwendet, ohne dass die Laderegelung von Charge Control berücksichtigt wird.
          Das bedeutet, dass zwei Steuerungen versuchen den Überschuss zu verteilen, was natürlich nicht funktionieren kann.
          Das war auch der Grund, warum ich ein eigenes Script für die Wallbox erstellt habe.
          Ich habe immer noch vor, das Script anzupassen und die Wallbox über den Adapter e3dc-rscp zu regeln, was damals nicht möglich war.
          Kann aber nicht sagen, wann ich mal die Zeit finde das in Angriff zu nehmen.
          azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @azzkikrboy
            azzkikrboyA Offline
            azzkikrboyA Offline
            azzkikrboy
            schrieb am zuletzt editiert von azzkikrboy
            #2548
            @arnod
            OK, vielen Dank, das macht Sinn.
            Da kommt mir als erstes in den Sinn über ein Script das automatische Laden zu beenden wenn ein Auto an der WB hängt um dann das E3DC die Regelung machen zu lassen 🤔
            Wie habt ihr dieses "Problem" gelöst? Danke für euer Feedback.
              alf4711
              #2549
              über welchen Datenpunkt kann ich abfragen, ob
              a. das Auto mit der Wallbox verbunden ist (Stecker gesteckt)
              b. ob das Auto geladen wird (ja ich kann über die kW sehe, ob Strom gezogen wird... würde aber gerne einfach nur ein false / true haben)
              DANKE !
              Gruß, Jörg
              • A alf4711
                DANKE !
                Gruß, Jörg
                alf4711
                #2550
                Direkte Anschlussfrage:
                Über den Adapter E3DC RSCP wird mir nicht angezeigt, wie voll das Auto geladen ist (SOC). Ich habe einen Skoda Enyaq.
                Danke.
                Gruß, Jörg
                peterk34P Georg HermannG 2 Antworten Letzte Antwort
                • A alf4711
                  Danke.
                  Gruß, Jörg
                  peterk34P Offline
                  peterk34P Offline
                  peterk34
                  #2551
                  @alf4711
                  ich bin dazu auf evcc umgestiegen. Da kann dann das Auto selbst abgefragt werden. Ist ech mächtig das Ding und kann super in den Iobroker integriert werden
                  • peterk34P peterk34
                    @alf4711
                    alf4711
                    #2552
                    Moin Peter, danke für die Antwort. Ich habe auch den VW Connect Adapter, aber das Auto geht in 24 Monaten wieder zurück bedeutet: alles neu konfigurieren. Deswegen wäre es mir lieber, wenn E3DC mir die Daten vollständig liefert...
                    Gruß, Jörg
                    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A alf4711
                      Danke.
                      Gruß, Jörg
                      Georg HermannG Offline
                      Georg Hermann
                      schrieb am zuletzt editiert von Georg Hermann
                      #2553
                      @alf4711 Ich habe zwei easyConnect Wallboxen, die hier den SOC der Autos melden:
                      e3dc-rscp.0.WB.WB_0.SOC
                      e3dc-rscp.0.WB.WB_1.SOC
                      Ob ein Auto angeschlossen ist, kann ich hier sehen:
                      e3dc-rscp.0.WB.WB_0.EXTERN_DATA_ALG.Type2Locked
                      e3dc-rscp.0.WB.WB_1.EXTERN_DATA_ALG.Type2Locked
                      • bluebeanB Offline
                        bluebeanB Offline
                        bluebean
                        schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                        #2554
                        Heute Nacht wurde mein S10 E Pro auf die Firmware P10_2023_06 aktualisiert. Seitdem kommen im Log reichlich Warnungen des e3dc-rscp-Adapters zu unbekannten Tags:
                        2024-03-25 06:42:13.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:13.793 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:13.815 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:13.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:13.857 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:13.879 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:13.900 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:13.922 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:13.943 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:13.964 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:13.985 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.007 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.028 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.051 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.072 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.093 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.115 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.136 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.158 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.179 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.200 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.221 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.262 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.283 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.303 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.324 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.344 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.365 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.385 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.406 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.426 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.447 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.468 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.488 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.509 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.529 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.549 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.570 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.590 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:14.611 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                        2024-03-25 06:42:22.203 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.223 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.244 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.263 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.284 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.304 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.325 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.344 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.364 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.384 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.404 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.423 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.443 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.463 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.482 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.501 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.520 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.540 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.560 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.579 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.598 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.618 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.637 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.656 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.676 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.695 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.714 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.735 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.754 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.792 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.812 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.831 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.851 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.871 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.890 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.930 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.949 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:22.988 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                        2024-03-25 06:42:26.586 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:26.609 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:26.635 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:26.660 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:26.684 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:26.708 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:26.734 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:26.759 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:26.784 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:26.809 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:26.834 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:26.860 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:26.886 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:26.913 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:26.939 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:26.966 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:26.992 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.019 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.071 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.097 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.124 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.152 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.179 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.207 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.262 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.288 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.314 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.340 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.391 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.417 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.466 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.492 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.518 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.546 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.601 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:27.629 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                        2024-03-25 06:42:52.892 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:52.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:52.928 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:52.946 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:52.964 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:52.982 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.001 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.018 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.037 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.056 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.074 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.093 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.111 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.129 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.147 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.165 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.183 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.201 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.219 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.237 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.255 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.273 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.291 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.309 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.327 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.345 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.363 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.380 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.397 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.415 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.432 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.450 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.467 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.484 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.502 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.519 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.536 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.554 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.589 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:42:53.607 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                        2024-03-25 06:43:00.200 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.220 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.240 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.260 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.277 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.297 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.314 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.331 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.349 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.384 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.401 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.419 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.437 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.454 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.471 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.488 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.505 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.521 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.539 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.556 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.573 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.590 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.607 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.624 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.640 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.657 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.673 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.691 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.706 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.739 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.755 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.771 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.787 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.803 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.819 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.835 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.850 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.866 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:00.883 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                        2024-03-25 06:43:19.607 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.626 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.644 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.663 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.681 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.699 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.717 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.735 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.754 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.771 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.789 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.808 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.826 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.844 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.863 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.881 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.899 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.916 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.933 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.951 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.968 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:19.985 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.003 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.020 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.038 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.055 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.072 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.090 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.107 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.125 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.142 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.159 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.194 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.211 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.228 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.245 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.263 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.280 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.297 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:20.315 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                        2024-03-25 06:43:22.425 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.449 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.474 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.497 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.522 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.546 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.570 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.595 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.620 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.645 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.670 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.695 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.720 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.747 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.798 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.824 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.850 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.876 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.901 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.926 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.951 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:22.977 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.002 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.027 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.052 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.077 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.102 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.127 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.152 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.203 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.227 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.253 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.278 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.303 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.327 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.353 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.376 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.401 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.425 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.771 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:24.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:24.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:24.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:24.576 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.576 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:24.576 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.576 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:25.108 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:25.108 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:25.108 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.108 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:25.108 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.109 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.109 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:25.109 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.109 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:25.241 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:25.374 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:25.640 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:25.640 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:25.640 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.640 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:25.641 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.641 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:25.641 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.641 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:28.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:28.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:28.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:28.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.234 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:28.234 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.234 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:28.896 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:28.896 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:28.896 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.896 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:28.896 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.897 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:28.897 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:28.897 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                        2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                        2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                        2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                        2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                        2024-03-25 06:43:32.955 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:33.059 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:33.162 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:33.264 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:33.362 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:33.459 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:33.558 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:33.656 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:33.754 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:33.852 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:33.950 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:34.049 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:34.147 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:34.245 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:34.343 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:34.441 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:34.539 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:34.636 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:34.734 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:34.833 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:34.931 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:35.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:35.128 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:35.226 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:35.325 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:35.423 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:35.520 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:35.618 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:35.715 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:35.813 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:35.911 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:36.009 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:36.107 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:36.205 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:36.302 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:36.400 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:36.497 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:36.595 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:36.692 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:36.790 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:36.887 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                        2024-03-25 06:43:52.747 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:52.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:52.798 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:52.824 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:52.849 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:52.875 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:52.900 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:52.926 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:52.951 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:52.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.002 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.027 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.053 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.079 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.104 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.130 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.155 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.181 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.206 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.232 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.257 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.282 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.333 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.358 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.384 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.409 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.434 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.460 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.485 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.511 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.536 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.562 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.588 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.612 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.638 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.663 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.689 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.714 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.739 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:43:53.765 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                        2024-03-25 06:44:04.273 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.292 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.311 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.331 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.350 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.370 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.389 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.408 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.427 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.446 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.465 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.484 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.503 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.522 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.540 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.559 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.577 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.595 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.613 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.632 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.651 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.669 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.687 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.705 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.723 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.742 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.760 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.778 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.797 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.815 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.833 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.851 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.869 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.888 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.924 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.942 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.960 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.979 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:04.997 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        2024-03-25 06:44:05.016 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                        • bluebeanB Offline
                          bluebeanB Offline
                          bluebean
                          schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                          #2555
                          @ArnoD
                          Ich habe dazu gerade mal etwas gesucht. Offenbar hat E3DC heimlich die API etwas verändert, siehe dazu auch diesen Post im Home Assistant-Forum.
                          Für die HACS-Integration gibt's dazu einen Workaround, siehe https://github.com/torbennehmer/hacs-e3dc/pull/118, so dass für's erste nur Dummy-Werte geschrieben werden.
                          PS: Es geht dabei laut der Diskussionen wohl um das manuelle Laden. Für den E3DC-RSCP-Adapter in iobroker habe ich jetzt mal das Abfrageintervall für TAG_EMS_REQ_GET_MANUAL_CHARGE auf 'N' gesetzt, damit kommen im Log erstmal keine Warnungen mehr und das Script läuft soweit.
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A alf4711
                            Moin Peter, danke für die Antwort. Ich habe auch den VW Connect Adapter, aber das Auto geht in 24 Monaten wieder zurück bedeutet: alles neu konfigurieren. Deswegen wäre es mir lieber, wenn E3DC mir die Daten vollständig liefert...
                            Gruß, Jörg
                            peterk34P Offline
                            peterk34P Offline
                            peterk34
                            #2556
                            @alf4711
                            ich würde meinen, dass gerade dann evcc die richtige Wahl wäre - wirklich einfach verscheidene Autos zu integrieren und auch in den Iobroker lässt es sich im Vis einfach integrieren
                            • bluebeanB bluebean
                              @ArnoD
                              ArnoD
                              #2557
                              @bluebean
                              Was den e3dc-rscp Adapter betrifft immer hier ein Issue eröffnen:
                              https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                              Aber es scheint bereits bekannt zu sein:
                              https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/210
                              https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/211
                                @ArnoD
                                ArnoD
                                #2558
                                @bluebean
                                Uli hat das Problem anscheinend gefixt und eine Testversion bereitgestellt.
                                Wenn du es vorab testen willst, kannst du diesen Link verwenden:
                                branch 0x100003e
                                Bei mir ist immer noch nicht die neue Version P10_2023_06 installiert.
                                Funktioniert dann das manuelle Laden der Batterie noch bei dir?
                                bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  @bluebean
                                  branch 0x100003e
                                  bluebeanB Offline
                                  bluebeanB Offline
                                  bluebean
                                  #2559
                                  @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Habe ich jetzt noch nicht wieder genutzt. Ich werde mal die neue Version einspielen und dann mal testen.
                                    Modulo-N
                                    #2560
                                    Hallo zusammen, hallo Arno,
                                    ich benutze ChargeControl jetzt schon eine ganze Weile, aber in den letzten Tagen ist mir ein seltsames Verhalten aufgefallen und ich weiß nicht, an welchem Parameter ich schrauben sollte, um wieder zu einem Normalzustand zu gelangen.
                                    Die Batterie wird tagsüber brav geladen, und wenn dann abends die Sonne weg ist oder nur noch wenig Strom vom Dach kommt, wird das Haus nicht aus der Batterie versorgt, sondern zieht den Strom direkt aus dem Netz. Das geht dann die ganze Nacht durch, wie ich an den Aufzeichnungen sehen kann. Wenn ich das Skript anhalte, dauert es ein paar Minuten und die Batterie fängt an, das Haus zu versorgen. Ich habe keine Sperrzeiten definiert und kann beim besten Willen keinen Parameter finden, der für diesen Effekt verantwortlich sein könnte. Irgendjemand eine Idee?
                                    Michael
                                    • M Modulo-N
                                      Michael
                                      ArnoD
                                      #2561
                                      @Modulo-N
                                      Kann es sein, dass du deine Notstromreserve so hoch eingestellt hast?
                                      Das wäre jetzt der erste Grund, was mir einfallen würde.
                                      Prüfe mal Notstrom min und Notstrom Sockel, und stelle diese mal auf 0 % um zu sehen, ob es dann funktioniert.
                                      Wenn es bis jetzt funktioniert hat, was hat sich dann geändert?
                                      • azzkikrboyA Offline
                                        azzkikrboyA Offline
                                        azzkikrboy
                                        #2562
                                        @ArnoD
                                        Gibt es eine Möglichkeit die Notstromreserve NICHT automatisch bis auf 0% runterzuregeln?
                                        Ich hätte gerne immer etwas in den Batterien, auch jetzt wenn der Sommer kommt.
                                        • azzkikrboyA azzkikrboy
                                          @ArnoD
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebean
                                          #2563
                                          @azzkikrboy
                                          Wenn Du Notstrom min auf 30% und den Sockel auf 20% einstellst, hast Du doch auch jetzt im Sommer immer mindestens 10% Akkustand als Reserve...
                                          azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
