  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.7k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
    ArnoD
    #181
    @stevie77
    Die Frage hatte sich erledigt, da ich die Werte immer in eine positive Zahl umwandele.
    Sollte also funktionieren.
    • A ArnoD
      @stevie77
      stevie77
      #182
      @ArnoD Achso, perfekt. Dann sollte sich ja heute Abend um 22 Uhr erstmals eine näherungsweise passende Summe in der Statistik abzeichnen. Das Abrufen der Forecast-Werte hat jetzt an 2 Tagen hintereinander geklappt, das sieht auch erstmal gut aus! 👍
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #183
        Hi Arno, hab folgenden Fehler im Log zu dem aktualisierten script...
        javascript.1	2020-07-21 14:35:40.670	warn	(1706) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
        javascript.1	2020-07-21 14:35:40.670	warn	(1706) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.1	2020-07-21 14:35:40.669	warn	(1706) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
        javascript.1	2020-07-21 14:35:40.669	warn	(1706) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
        javascript.1	2020-07-21 14:35:40.668	warn	(1706) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1990:5)
        javascript.1	2020-07-21 14:35:40.668	warn	(1706) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
        javascript.1	2020-07-21 14:35:40.666	warn	(1706) You are assigning a object to the state "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object
        javascript.1	2020-07-21 14:35:40.665	warn	(1706) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
        javascript.1	2020-07-21 14:35:40.665	warn	(1706) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.1	2020-07-21 14:35:40.664	warn	(1706) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
        javascript.1	2020-07-21 14:35:40.663	warn	(1706) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
        javascript.1	2020-07-21 14:35:40.662	warn	(1706) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1988:22)
        javascript.1	2020-07-21 14:35:40.649	warn	(1706) getState "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON_17" not found (3)
        und
        1. getState "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON_17" not found (3)
        die objekte gehen auch nur bis 12 bei mir...
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • smartboartS smartboart
          und
          ArnoD
          #184
          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          und
          Kann es sein das du im State, HistorySelect über VIS den Wert 17 eingetragen hast ?
          Habe gerade gesehen das ich hier einen falschen Wert größer 12 nicht abfange.
          smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
            ArnoD
            #185
            Neue Version 0.1.18 hochgeladen.
            • S stevie77
              stevie77
              #186
              @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Das funktioniert! Danke Arno.
              Um die Schätzungen nun etwas vorsichtiger zu fahren, muss ich nun mit dem const nKorrFaktor = 1 spielen, ne? Also mal auf 0.8 stellen oder so damit die Schätzungen kleiner werden?!
              Das waren die realen Werte (ans Finanzamt würde ich Sourceanalytix-Werte nicht melden, knapp 5 kWh Ungenauigkeit an nur einem Tag/bei nur 60 erzeugten kWh):
              Dann gibt es da noch die Anzeige "PV-Leistung heute" in dem Kästchen auf der Seite mit den Schaltern, die momentan sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.delivery.01_current_day anzeigt. Wie wäre die beste Vorgehensweise um die beiden kumulierten Werte PV1 und PV2 den Tag über immer wieder aktualisieren zu lassen? Ein eigenes Skript, das mit on(sourceanalytix-Wert) beide Werte in nen eigenen State schreibt, oder? Für die Anzeige der aktuellen PV-Gesamtleistung mache ich so was mit den beiden Modbus-Werten, das müsste dann ja auch mit den Sourceanalytix-Werten gehen...
              S A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A ArnoD
                und
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #187
                @ArnoD hi , hoffe nicht...denke es war die 7...Kann esaber nicht mit gewissheit sagen..hatte alle states gelöscht und neu gestartet bevor du geantwortet hast...
                malne Frage zur Ausrichtungder panels und deinem hinweis im script...
                const nAzimuth2 = 52                            // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
                laut solcast sieht das anders aus...
                • S stevie77
                  stevie77
                  #188
                  @stevie77 Kann man in ioBroker eigentlich Funktionen aufrufen oder Werte aus Variablen auslesen, die in einem anderen Script erstellt wurden? Anwendungsfall wäre z.B. auf die Konfigurationsdaten in deinem Skript zuzugreifen um sie nicht selbst in nem eigenen Skript nochmals angeben zu müssen...
                  • S stevie77
                    ArnoD
                    #189
                    Es sind aktuell noch zwei Parameter mit denen man spielen kann.
                    nWirkungsgradWR in Prozent
                    nKorrFaktor in kWh
                    Ich würde erst nWirkungsgradWR = 100 einstellen und nKorrFaktor = 0 um zu sehen wie gut die Prognose ohne Korrektur ist und dann rantasten.
                    Stimmt habe ich übersehen, werde ich ändern und die Summe von PV1 und PV2 hier anzeigen.
                    Ich werde auch das Diagramm bei Änderung der sourceanalytix-Werte aktualisieren so das man eine live Anzeige hat.
                      ArnoD
                      #190
                      Habe mich an die API Beschreibung von Forecast gehalten:
                      Restful API for Solar plant production
                      • S stevie77
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                        #191
                        Ja, wenn die Funktion in einem Skript in der Gruppe global deklariert ist.
                        Würde ich aber mit Vorsicht verwenden, da diese Funktionen in alle anderen Scripte kopiert werden.
                        • A ArnoD
                          stevie77
                          #192
                          @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Danke, das habe ich auch inzwischen so recherchiert. Meine Passwörter brauch' ich nicht in jedes Script kopiert, da kopiere ich lieber die Werte in das zusätzliche Skript...schade, dass es da kein include o.ä. gibt wo man das programmatisch steuern kann.
                          • A ArnoD
                            nKorrFaktor in kWh
                            stevie77
                            #193
                            Okay, probiere ich mal. Die 88% sind bei dir auch ein Schätzwert, wenn ich das richtig verstanden habe.
                            Und welchen Wert dann zuerst runtersetzen wenn die Schätzung wie erwartbar zu hoch ist?
                            Wenn ich den Code
                            if (PrognoseMorgen_kWh > 87) {PrognoseMorgen_kWh = PrognoseMorgen_kWh + nKorrFaktor;}
                            richtig verstehe, dann ist das gar kein Faktor (also Multiplikation), sondern ein Wert, der zur Prognose addiert wird. Ich dachte als Faktor wäre 1 neutral, deswegen hätte ich 0 jetzt auch nicht verstanden. Ich hab also immer 1 dazu addiert. Tatsächlich könne ich mit -2 beispielsweise 2 kWh Schätzung abziehen, korrekt?
                            Und nWirkungsgradWR ist eigentlich der Faktor, 100 wäre neutral und ich sollte dann mal mit 70 oder so testen...
                            Scheint wie bei Einstellung einer Heizkurve zu sein: nWirkungsgradWR bestimmt die Kurve und nKorrFaktor verschiebt diese dann nur noch nach oben oder unten. Also so ganz grob bildlich gesprochen. :-)
                            Was bedeutet das? Also nicht mehr Erstellung des Diagramms mit tatsächlichem Verbrauch einmal um 22 Uhr, sondern fortwährend solange Strom erzeugt wird? Also quasi ein wachsender grüner Balken? Das wäre cool...wobei die Bekanntgabe der Werte um 22 Uhr auch was hatte... ;-)
                              stevie77
                              #194
                              @ArnoD Sourceanalytix hat heute 7 kWh zu wenig gezählt. Falls dir mal langweilig wird 😁, wäre ein Korrekturfaktor auf den Gesamtwert beider Anlagen interessant. Also einmalig abends das zu visualisierende Ergebnis für die Statistik mit dem Korrekturfaktor multiplizieren. Könnte man auch einmalig nach Sonnenuntergang auf die beiden Analytix-States machen?! Falls man die ohne Nebenwirkungen überschreiben kann...
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #195
                                @ArnoD
                                Hallo Arno,
                                ich habe mir jetzt nen Modbuszähler als Erzeugungszähler zusätzlich eingebaut...
                                Dafür habe ich ein Script geschrieben, welches täglich den Ertrag hochzählt, wie sourceanalytics. Wegen einem State wollte ich keinen ganzen Adapter laufen lassen.
                                Den TagesZähler resette ich jetzt täglich um 23:59Uhr.
                                Mit deinem Script würde ich die Werte gerne um 23:58 abholen...
                                Spricht da was dagegen, weil du die Werte von Source analytiys schon viel früher abrufst...
                                  ArnoD
                                  #196
                                  Nein da spricht nichts dagegen.
                                  Ich hole mir die Werte nur so früh, weil sich beim Zähler in der Nacht nichts mehr ändert und bei mir um 0:01 bereits einige Skripte laufen.
                                  Wollte das Ganze etwas entzerren.
                                  Werde am Wochenende eine neue Version 0.2.0 hochladen, in der ist dann auch die Abfrage von Proplanta integriert so das man das Proplanta Script nicht mehr benötigt.
                                  Das Diagramm und die PV-Leistung, wird dann laufend aktualisiert.
                                  • A ArnoD
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #197
                                    @ArnoD Super! Ab morgen kann ich dann richtig mit machen...Dann kommt endlich der neue Zähler...War bis heute im Inselbetrieb.
                                    Find ich klasse, das dann Proplanta integriert ist...
                                    SuperArbeit...
                                      Nachdem ich die Passwörter jetzt zum 20. mal am E3DC eingetragen habe, habe malim Anschluss einen neustart gemacht. jetzt hats geklappt..
                                      Mal ne andere Frage...Bis zum ählerwechsel fahre ich gerade auf Notstrom...
                                      Heute Nacht hat die Kiste bestimmt 4 mal den Strom abgeschaltet und hat dann immer wieder selbstständig zugeschaltet. Hat das auch mal jemand beobachtet?
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #198
                                      falls es jemand interessiert...hatte beim support angerufen...die entwickler arbeiten schon daran...ist dort schon bekannt...
                                      • A ArnoD
                                        Sourceanalytix ist natürlich kein genauer Zähler, kommt aber ungefähr so hin.
                                        Für die Umsatzsteuervoranmeldung lese ich meine Zähler mit der Homematic Zählersensor-Sendeeinheit HM-ES-TX-WM direkt aus und speichere die Werte jedes Monat.
                                        Das sieht dann so aus:
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #199
                                        Hey Arno, muss darauf nochmal zurück...
                                        meinste hier findet sich jemand, der daraus bzw. aus deinem script ne schöne HTML Tabelle bastelt und vlt. noch ne Textdatei welche auf nem Nass abgelegt wird? Wollen wir hier mal einen neuen Threat aufmachen? Ist dein Script, deshalb will ich das nicht machen.
                                          stevie77
                                          #200
                                          @ArnoD Hätte mal ne Verständnisfrage: Macht es Sinn den Parameter unload so sehr auszureizen? Bei mir war das heute so extrem, dass Parameter unload = 0 berechnet wurde:
                                          Bin allerdings kein Freund davon so knapp auf Risiko zu fahren. Da hätte nur ne größere Wolke und ein noch höherer Verbrauch passieren müssen, als der SoC ganz unten war und ich hätte ohne Not Strombezug gehabt.
                                          Davon abgesehen wurde die Ladekurve dadurch unnötig steil (Batteriestress) und bis auf 0% SoC zu entladen ist auch schädlich für die Batterie. Das führt den Gedanken von E3DC-Control ad absurdum...
                                          Vorschlag/Idee: Könntest du einen weiteren Parameter einführen, mit dem man den Mindest-SoC/unload-Wert fest vorgeben kann? Also dass der berechnete unload-Wert auf mind. diesen Parameterwert gesetzt wird, selbst wenn ein niedrigerer unload-Wert berechnet wurde. Ich würde z.B. gerne nie unter unload = 50 gehen wollen...
