  4. IoBroker.owntracks
    5.9k
IoBroker.owntracks
159 Beiträge 34 Kommentatoren 50.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L Offline
    LibertyX82
    #61
    Hat jemand das ganze statt mittels Portweiterleitung über einen Reverse Proxy laufen?
    Es gibt verschiedene Anleitungen die wohl auch funktionieren, aber leider nicht mit dem Adapter.
    Hierfür wird wohl Websocket benötigt, was aber von Adapter nicht unterstützt wird?
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #62
      Kann ich gerne dazu programmieren. Kennst du einen Adapter, der das unterstützt? Hast du ggf. die Anleitung zur Hand?
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #63
        Hallo Zefau,
        Adapter funktioniert soweit super was mir nur aufgefallen ist wenigstens 1 mal am Tag verliert der Adapter die Verbindung und ich muss die App schließen und neu Starten.
        Vielleicht kann man da ja noch etwas machen.
        Grüße
        • L Offline
          LibertyX82
          #64
          @Zefau:
          Kann ich gerne dazu programmieren. Kennst du einen Adapter, der das unterstützt? Hast du ggf. die Anleitung zur Hand? `
          Hier wäre eine direkt vom owntracs github repro
          https://github.com/owntracks/recorder#reverse-proxy
          Hier ist noch eine, die nutzt allerdings zusätzlich einen ssh Tunnel
          https://carly.be/hass-mosquitto-nginx-r … sh-tunnel/
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #65
            @Homer1976:
            Hallo Zefau,
            Grüße `
            Du musst die App auf dem Smartphone neu starten? Den Fehler habe ich noch nicht gehabt.
            iPhone oder Android? Was wird von ioBroker geloggt, wenn das passiert?
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #66
              @Zefau:
              @Homer1976:
              Hallo Zefau,
              Grüße `
              iPhone oder Android? Was wird von ioBroker geloggt, wenn das passiert? `
              iPhone und das wird geloggt.
              2019-01-21 18:12:52.841 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/main.js:521
              2019-01-21 18:12:52.841 - error: Caught by controller[0]: var u = getUser(Object.keys(client._subsID).toString().split('/'));
              2019-01-21 18:12:52.841 - error: Caught by controller[0]: ^
              2019-01-21 18:12:52.841 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
              2019-01-21 18:12:52.842 - error: Caught by controller[0]: at Function.keys ()
              2019-01-21 18:12:52.842 - error: Caught by controller[0]: at Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/main.js:521:26)
              2019-01-21 18:12:52.842 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
              2019-01-21 18:12:52.842 - error: Caught by controller[0]: at Connection.emit (events.js:211:7)
              2019-01-21 18:12:52.843 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:121:20)
              2019-01-21 18:12:52.843 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
              2019-01-21 18:12:52.843 - error: Caught by controller[0]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
              2019-01-21 18:12:52.843 - error: host.iobroker instance system.adapter.owntracks.0 terminated with code 1 ()
              • L Offline
                LibertyX82
                #67
                @Zefau:
                Der Adapter nutzt WebSocket falls dir das weiterhilft.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio
                • ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #68
                  @LibertyX82:
                  @Zefau:
                  https://carly.be/hass-mosquitto-nginx-r … sh-tunnel/ `
                  Liest sich für mich sehr stark so, als würde ich keine Anpassungen am Adapter machen müssen. Allerdings verstehe ich Reverse Proxy auch nicht vollständig.
                  Für mich liest es sich so, als müsstest du einen Apache / Nginx (oder anderen Webserver) installieren und vorschalten, um den Port weiterzuleiten, oder?
                  Wüsste nicht, was ich nun im Adapter noch implementieren muss?
                  • L Offline
                    LibertyX82
                    #69
                    @Zefau:
                    Wüsste nicht, was ich nun im Adapter noch implementieren muss? `
                    Soweit bin ich auch, mein Proxy (NGINX) läuft und ich habe auch Zugriff auf den iobroker Admin, meine CCU & QNAP.
                    Bei einem Reverse-Proxy muss die Verbindung über WebSocket laufen, wenn ich das in der OwnTracks App aktivieren und die Verbindung über meinen Proxy konfiguriere, verbindet sich die App nicht.
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #70
                      Die Websocket Option ist bereits im Adapter verfügbar. Habe diese mal als Option in den Adapter Einstellungen aufgenommen.
                      Installiere mal die Version von Github drüber:
                      iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.owntracks
                      @Homer1976: Mit der Version wird dann auch dein Fehler behoben sein.
                      Viele Grüße
                      Zefau
                      • L Offline
                        LibertyX82
                        #71
                        Bekomme ich den folgenden Fehler im LOG
                        owntracks.0	2019-01-26 16:36:14.566	warn	[undefined] Error: not supported
                        owntracks.0	2019-01-26 16:34:15.703	warn	[undefined] Error: not supported
                        Und die "Passphrase zur Verschlüsselung der Benachrichtigungen" wird im Klartext angezeigt, statt wie vorher als "…........"
                          Strizz
                          #72
                          Hallo Zefau,
                          darf ich mich mal hier reinhängen? Ich bin auch an einer Lösung über Reverse Proxy interessiert und habe mir deshalb die neue Version 0.5.1 installiert. Sehe allerdings im Konfigurationsmenu des Adapters keinen Unterschied zur Vorgängerversion. Eine Websocket-Option (zum Anklicken) finde ich jedenfalls nicht. Verstehe ich da etwas falsch?
                          Strizz
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #73
                            iobroker upload owntracks
                            Dann sollte es gehen. Die Option ist dann rechts unten.
                            • L Offline
                              LibertyX82
                              #74
                              WebSocket läuft auf einem anderen Port!
                              owntracks.0	2019-01-26 17:19:43.835	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on port 1884
                              owntracks.0	2019-01-26 17:19:43.835	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #75
                                Das heißt?
                                • L Offline
                                  LibertyX82
                                  #76
                                  Im Adapter habe ich 1883 als Port eingestellt und meinen Reverse-Proxy auf diesen konfiguriert.
                                  Der Port 1883 (welchen man im Adapter einstellt) ist der MQTT Port (ohne WebSocket)
                                  Der MQTT WebSocket Port ist 1884!
                                  Proxy umgestellt auf 1884 geht! :mrgreen:
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #77
                                    Sehr stark. Könntest du mir erklären, wie du nginx eingestellt hast? Hast du noch mehr gemacht?
                                    Würdest du ein kurzes Tutorial zusammenstellen, dann stelle ich das auf Github, damit auch andere dies nutzen können.
                                    • L Offline
                                      LibertyX82
                                      #78
                                      Ich arbeite im NGINX mit virtuellen Hosts (Subdomains) also kein url rewriting.
                                      Die konfig für den Adapter sieht so aus.
                                      server {
                                          ## Blocken, wenn Zugriff aus einem nicht erlaubten Land erfolgt ##
                                          if ($allowed_country = no) {
                                              return 403;
                                          # https://www.cyberciti.biz/tips/linux-unix-bsd-nginx-webserver-security.html
                                          ## Block download agents ##
                                          if ($http_user_agent ~* LWP::Simple|BBBike|wget) {
                                              return 403;
                                          ## Block some robots ##
                                          if ($http_user_agent ~* msnbot|scrapbot) {
                                              return 403;
                                          ## Deny certain Referers ##
                                          if ( $http_referer ~* (babes|forsale|girl|jewelry|love|nudit|organic|poker|porn|sex|teen) )
                                              return 403;
                                          listen 443;
                                      	listen [::]:443;
                                          server_name mqtt.servername.de;
                                      	location / {
                                      	proxy_buffering off;
                                              proxy_pass http://IP-ADRESSE-IOBROKER:1884;
                                              proxy_http_version 1.1;
                                      	proxy_set_header Host $host;
                                              proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
                                              proxy_set_header Connection "upgrade";
                                              proxy_cache_bypass $http_upgrade;
                                      	proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                                              proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                                      Die Konfiguration des NGINX ist etwas umfassender, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten.
                                      Ich bin hier verschiedenen Anleitungen gefolgt.
                                      https://www.smarthomeng.de/nginx-als-reverseproxy
                                      https://www.mobilistics.de/blog/nginx-r … proxy.html
                                      https://www.linode.com/docs/web-servers ... rse-proxy/
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #79
                                        Vielen Dank. Wie sieht deine Konfiguration in der OwnTracks App aus?
                                        Hast du dort TLS im Bereich Security aktiviert?
                                        Bei Host hast du dein DynDNS eingetragen, den Websocket Port (von ioBroker.owntracks) und den Haken bei WebSockets gesetzt?
                                        EDIT: Und zum Verständnis: Du hast nun überhaupt gar keinen Port mehr offen / umgeleitet? Auch nicht auf die ioBroker Instanz?
                                        • L Offline
                                          LibertyX82
                                          #80
                                          Jap in meiner FritzBox gibt es jetzt nur noch 2 Port-Weiterleitungen 80 & 443 zu meinem Reverse-Proxy sonst nichts.
                                          Connection/Mode - MQTT private
                                          Connection/Host/Host - Meine Subdomain (mqtt.meinedomain.de)
                                          Connection/Host/Port - Proxyport 80 oder 443
                                          Connection/Host/WebSockets - true
                                          Connection/Identification/Username - Benutzer aus den Adapter Einstellungen (Verbindungseinstellungen)
                                          Connection/Identification/Password - Kennwort aus den Adapter Einstellungen (Verbindungseinstellungen)
                                          Connection/Identification/DeviceID - Benutzer aus den Adapter Einstellungen (Benutzer-Avatare)
                                          Connection/Security/TLS - wenn SSL Proxy true sonst false
                                          Advanced/Encryption Key - "Passphrase zur Verschlüsselung der Benachrichtigungen" aus den Adapter Einstellungen
                                          Die "Passphrase zur Verschlüsselung der Benachrichtigungen" wird in den Adapter Einstellungen bei der Version 0.5.1 im Klartext angezeigt,
                                          bei den vorherigen Versionen wurden nach dem speichern hier nur "….." angezeigt, wie bei den Passwörtern auch.
