  4. IoBroker.owntracks
IoBroker.owntracks
159 Beiträge 34 Kommentatoren 52.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    @Zefau:
    ich habe den Adapter weiterentwickelt und um Locations bzw. Regionen erweitert. Die aktuelle Version findet sich unter https://github.com/Zefau/ioBroker.owntracks. Bitte unterstützt mich beim Testing des Adapters, before ich einen Pull Request stelle.
    Die Location bzw. Region muss in der owntracks App hinzugefügt werden (bei Android im Menü unter "Regions").
    Wenn der User nun die Region betritt oder verlässt wird der Payload geschickt und durch den Adapter ausgewertet. Das heißt, dass die Regionen / Locations <u>nur</u> hinzugefügt werden, wenn der entsprechende Payload geschickt wird.
    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/J1FaONJ.png" />
    Payload Beispiel
    {"_type":"transition","tid":"xx","acc":xx.xx,"desc":"Home","event":"enter","lat":xx.xx,"lon":xx.xx,"tst":1540878300,"wtst":1538512773,"t":"c","encryption":true}
    Über Tester würde ich mich freuen.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Christian~~ ` ~~Hi Christian,
    wäre cool wenn du eine kleine Anleitung fürs einrichten in der APP und ggf. im Adapter bereit stellen könntest.
    Grüße Steffen~~
    • E Offline
      escuco
      Hallo Zefau,
      @Zefau:
      ich habe den Adapter weiterentwickelt und um Locations bzw. Regionen erweitert. Die aktuelle Version findet sich unter https://github.com/Zefau/ioBroker.owntracks. Bitte unterstützt mich beim Testing des Adapters, before ich einen Pull Request stelle. `
      Ich würde den Adapter sehr gerne verwenden - und testen.
      Owntracks nutze ich bereits seit über zwei Jahren mit mehren Leuten auf einer externen, selbstgehosteten Instanz - da wäre eine Integration in iobroker das i-Tüpfelchen.
      Kann ich meine vorhandene Instanz irgendwie mit dem Adapter abfragen? Ich benötige halt nicht eine eigene, mitinstallierte MQTT-Instanz sondern nur die Verbindung zu unserer bereits vorhandenen.
      Den Adapter habe ich mal testweise installiert, jedoch nur die Einstellungen für die automatische mitinstallierte Instanz gefunden.
      Danke und schöne Grüße
      Jan
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        @Homer1976:
        Hi Christian,
        Grüße Steffen `
        Ist hinzugefügt (https://github.com/Zefau/ioBroker.owntr … /README.md).
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @escuco:
          Hallo Zefau,
          Jan `
          Von was für einer Instanz sprichst du hier konkret? Also welche Technologie?
          Grundsätzlich müssen für die Nutzung des ioBroker.owntracks adapters die Verbindungseinstellungen in den mobilen Apps so vorgenommen werden, dass die Apps mit ioBroker direkt sprechen. Der payload wird als JSON geschickt und dann dort interpretiert.
          Wenn du eine andere Instanz in den Verbindungseinstellungen hast, kannst du den Adapter so nicht nutzen. Abhängig der Technologie kommt aber ggf. eine andere API in Frage.
          Viele Grüße
          Zefau
          • E Offline
            escuco
            Auf einem externen Virtual Server läuft bereits ein MQTT-Broker, auf die wir uns mit unseren Smartphones per Owntrack verbinden. Jeder hat dafür einen eigenen Login. Owntracks übermittelt halt wie gewohnt meinen Standort und den meiner Freunde an den Server - sodass wir wiederum in Owntracks auch sehen können, wer gerade wo ist.
            Klasse wäre also, wenn ich im Owntracks Adapter die Zugangsdaten zu obigen Server eintragen könnte und dann meinen und den Standort meiner Freunde mit iobroker auslesen und weiterverarbeiten könnte.
            Und je länger ich jetzt darüber nachdenke: Eigentlich müsste doch dafür der mqtt-Client reichen….? :idea:
            Ich glaube, den muss ich mir mal näher anschauen.
            Jan
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              Hab jetzt den adapter und mein iPhone soweit eingerichtet steht auch auf connected es werden aber sonst keine
              weiteren Daten eingelesen woran könnte das jetzt noch liegen.
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @Homer1976:
                Grüße `
                DIe Daten werden nur geschrieben, wenn diese empfangen werden. Das bedeutet erst wenn der Benutzer die Region betrifft oder verlässt werden die Daten geschrieben, da owntracks erst dann die Information versendet. Die states im ioBroker werden demnach angelegt, wenn die Region das erste Mal erkannt wird.
                Habe das in der Github readme ergänzt.
                EDIT: Bitte sicherstellen, dass owntracks mit iobroker verbunden ist, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.owntr … ection.jpg
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @Zefau:
                  @Homer1976:
                  Grüße `
                  EDIT: Bitte sicherstellen, dass owntracks mit iobroker verbunden ist, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.owntr … ection.jpg `
                  funktioniert Danke dir.
                  • L Offline
                    LibertyX82
                    Hat jemand das ganze statt mittels Portweiterleitung über einen Reverse Proxy laufen?
                    Es gibt verschiedene Anleitungen die wohl auch funktionieren, aber leider nicht mit dem Adapter.
                    Hierfür wird wohl Websocket benötigt, was aber von Adapter nicht unterstützt wird?
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      Kann ich gerne dazu programmieren. Kennst du einen Adapter, der das unterstützt? Hast du ggf. die Anleitung zur Hand?
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        Hallo Zefau,
                        Adapter funktioniert soweit super was mir nur aufgefallen ist wenigstens 1 mal am Tag verliert der Adapter die Verbindung und ich muss die App schließen und neu Starten.
                        Vielleicht kann man da ja noch etwas machen.
                        • L Offline
                          LibertyX82
                          @Zefau:
                          Kann ich gerne dazu programmieren. Kennst du einen Adapter, der das unterstützt? Hast du ggf. die Anleitung zur Hand? `
                          Hier wäre eine direkt vom owntracs github repro
                          https://github.com/owntracks/recorder#reverse-proxy
                          Hier ist noch eine, die nutzt allerdings zusätzlich einen ssh Tunnel
                          https://carly.be/hass-mosquitto-nginx-r … sh-tunnel/
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            @Homer1976:
                            Hallo Zefau,
                            Grüße `
                            Du musst die App auf dem Smartphone neu starten? Den Fehler habe ich noch nicht gehabt.
                            iPhone oder Android? Was wird von ioBroker geloggt, wenn das passiert?
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #66
                              @Zefau:
                              @Homer1976:
                              Hallo Zefau,
                              Grüße `
                              iPhone oder Android? Was wird von ioBroker geloggt, wenn das passiert? `
                              iPhone und das wird geloggt.
                              2019-01-21 18:12:52.841 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/main.js:521
                              2019-01-21 18:12:52.841 - error: Caught by controller[0]: var u = getUser(Object.keys(client._subsID).toString().split('/'));
                              2019-01-21 18:12:52.841 - error: Caught by controller[0]: ^
                              2019-01-21 18:12:52.841 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              2019-01-21 18:12:52.842 - error: Caught by controller[0]: at Function.keys ()
                              2019-01-21 18:12:52.842 - error: Caught by controller[0]: at Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/main.js:521:26)
                              2019-01-21 18:12:52.842 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                              2019-01-21 18:12:52.842 - error: Caught by controller[0]: at Connection.emit (events.js:211:7)
                              2019-01-21 18:12:52.843 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:121:20)
                              2019-01-21 18:12:52.843 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                              2019-01-21 18:12:52.843 - error: Caught by controller[0]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                              2019-01-21 18:12:52.843 - error: host.iobroker instance system.adapter.owntracks.0 terminated with code 1 ()
                              • L Offline
                                LibertyX82
                                #67
                                @Zefau:
                                Der Adapter nutzt WebSocket falls dir das weiterhilft.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio
                                • ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #68
                                  @LibertyX82:
                                  @Zefau:
                                  https://carly.be/hass-mosquitto-nginx-r … sh-tunnel/ `
                                  Liest sich für mich sehr stark so, als würde ich keine Anpassungen am Adapter machen müssen. Allerdings verstehe ich Reverse Proxy auch nicht vollständig.
                                  Für mich liest es sich so, als müsstest du einen Apache / Nginx (oder anderen Webserver) installieren und vorschalten, um den Port weiterzuleiten, oder?
                                  Wüsste nicht, was ich nun im Adapter noch implementieren muss?
                                  • L Offline
                                    LibertyX82
                                    #69
                                    @Zefau:
                                    Wüsste nicht, was ich nun im Adapter noch implementieren muss? `
                                    Soweit bin ich auch, mein Proxy (NGINX) läuft und ich habe auch Zugriff auf den iobroker Admin, meine CCU & QNAP.
                                    Bei einem Reverse-Proxy muss die Verbindung über WebSocket laufen, wenn ich das in der OwnTracks App aktivieren und die Verbindung über meinen Proxy konfiguriere, verbindet sich die App nicht.
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #70
                                      Die Websocket Option ist bereits im Adapter verfügbar. Habe diese mal als Option in den Adapter Einstellungen aufgenommen.
                                      Installiere mal die Version von Github drüber:
                                      iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.owntracks
                                      @Homer1976: Mit der Version wird dann auch dein Fehler behoben sein.
                                      Viele Grüße
                                      Zefau
                                      • L Offline
                                        LibertyX82
                                        #71
                                        Bekomme ich den folgenden Fehler im LOG
                                        owntracks.0	2019-01-26 16:36:14.566	warn	[undefined] Error: not supported
                                        owntracks.0	2019-01-26 16:34:15.703	warn	[undefined] Error: not supported
                                        Und die "Passphrase zur Verschlüsselung der Benachrichtigungen" wird im Klartext angezeigt, statt wie vorher als "…........"
                                          Strizz
                                          #72
                                          Hallo Zefau,
                                          darf ich mich mal hier reinhängen? Ich bin auch an einer Lösung über Reverse Proxy interessiert und habe mir deshalb die neue Version 0.5.1 installiert. Sehe allerdings im Konfigurationsmenu des Adapters keinen Unterschied zur Vorgängerversion. Eine Websocket-Option (zum Anklicken) finde ich jedenfalls nicht. Verstehe ich da etwas falsch?
                                          Strizz
