  4. IoBroker.owntracks
IoBroker.owntracks
159 Beiträge 34 Kommentatoren 52.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    mandragora
    Hi speedy
    Nein.. habs mit owntracks nicht so wirklich zum laufen gebracht.
    Hab dann dank smartie2015 es mit google maps zum laufen gebracht.
    Funktioniert bei mir sehr gut und ich bin zufrieden damit.
    lg
    mandragora
    ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
      TobStar
      ich wollte den Adapter heute installieren, erhalte aber folgende Fehler während der Installation. Evtl. weiß jemand etwas damit anzufangen …
      $ ./iobroker add owntracks  --host am-dc-01
      NPM version: 4.6.1
      npm install iobroker.owntracks --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      gyp
       WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.12.0"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/.node-gyp"
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
      ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
      ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
      In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:9858:14: note: declared here
       Local <int32>Value::ToInt32() const {
      ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
      ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local <v8::uint32>v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       To<v8::uint32>(v8::Handle <v8::integer>i)  { return i->ToUint32(); }
      /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:9852:15: note: declared here
       Local <uint32>Value::ToUint32() const {
      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::booleanobject>::return_t NanIntern::Factory<v8::booleanobject>::New(bool)’:
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local <v8::value>v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
         return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::booleanobject>();
      In file included from /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:
      /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:4895:56: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
      /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
         declarator __attribute__((deprecated(message)))
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::script>::return_t NanIntern::Factory<v8::script>::New(v8::Local<v8::string>)’:
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local <v8::script>v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
      /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:1475:21: note: declared here
             Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        ich habe den Adapter weiterentwickelt und um Locations bzw. Regionen erweitert. Die aktuelle Version findet sich unter https://github.com/Zefau/ioBroker.owntracks. Bitte unterstützt mich beim Testing des Adapters, before ich einen Pull Request stelle.
        Die Location bzw. Region muss in der owntracks App hinzugefügt werden (bei Android im Menü unter "Regions").
        Wenn der User nun die Region betritt oder verlässt wird der Payload geschickt und durch den Adapter ausgewertet. Das heißt, dass die Regionen / Locations <u>nur</u> hinzugefügt werden, wenn der entsprechende Payload geschickt wird.
        ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/J1FaONJ.png" />
        Payload Beispiel
        {"_type":"transition","tid":"xx","acc":xx.xx,"desc":"Home","event":"enter","lat":xx.xx,"lon":xx.xx,"tst":1540878300,"wtst":1538512773,"t":"c","encryption":true}
        Über Tester würde ich mich freuen.
        Vielen Dank und viele Grüße
        Christian~~
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          @Zefau:
          Payload Beispiel
          Christian~~ ` ~~Hi Christian,
          wäre cool wenn du eine kleine Anleitung fürs einrichten in der APP und ggf. im Adapter bereit stellen könntest.
          Grüße Steffen~~
          • E Offline
            escuco
            Hallo Zefau,
            @Zefau:
            ich habe den Adapter weiterentwickelt und um Locations bzw. Regionen erweitert. Die aktuelle Version findet sich unter https://github.com/Zefau/ioBroker.owntracks. Bitte unterstützt mich beim Testing des Adapters, before ich einen Pull Request stelle. `
            Ich würde den Adapter sehr gerne verwenden - und testen.
            Owntracks nutze ich bereits seit über zwei Jahren mit mehren Leuten auf einer externen, selbstgehosteten Instanz - da wäre eine Integration in iobroker das i-Tüpfelchen.
            Kann ich meine vorhandene Instanz irgendwie mit dem Adapter abfragen? Ich benötige halt nicht eine eigene, mitinstallierte MQTT-Instanz sondern nur die Verbindung zu unserer bereits vorhandenen.
            Den Adapter habe ich mal testweise installiert, jedoch nur die Einstellungen für die automatische mitinstallierte Instanz gefunden.
            Danke und schöne Grüße
            Jan
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              @Homer1976:
              Hi Christian,
              Grüße Steffen `
              Ist hinzugefügt (https://github.com/Zefau/ioBroker.owntr … /README.md).
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @escuco:
                Hallo Zefau,
                Jan `
                Von was für einer Instanz sprichst du hier konkret? Also welche Technologie?
                Grundsätzlich müssen für die Nutzung des ioBroker.owntracks adapters die Verbindungseinstellungen in den mobilen Apps so vorgenommen werden, dass die Apps mit ioBroker direkt sprechen. Der payload wird als JSON geschickt und dann dort interpretiert.
                Wenn du eine andere Instanz in den Verbindungseinstellungen hast, kannst du den Adapter so nicht nutzen. Abhängig der Technologie kommt aber ggf. eine andere API in Frage.
                Viele Grüße
                Zefau
                • E Offline
                  escuco
                  Auf einem externen Virtual Server läuft bereits ein MQTT-Broker, auf die wir uns mit unseren Smartphones per Owntrack verbinden. Jeder hat dafür einen eigenen Login. Owntracks übermittelt halt wie gewohnt meinen Standort und den meiner Freunde an den Server - sodass wir wiederum in Owntracks auch sehen können, wer gerade wo ist.
                  Klasse wäre also, wenn ich im Owntracks Adapter die Zugangsdaten zu obigen Server eintragen könnte und dann meinen und den Standort meiner Freunde mit iobroker auslesen und weiterverarbeiten könnte.
                  Und je länger ich jetzt darüber nachdenke: Eigentlich müsste doch dafür der mqtt-Client reichen….? :idea:
                  Ich glaube, den muss ich mir mal näher anschauen.
                  Jan
                  • Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    Hab jetzt den adapter und mein iPhone soweit eingerichtet steht auch auf connected es werden aber sonst keine
                    weiteren Daten eingelesen woran könnte das jetzt noch liegen.
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      @Homer1976:
                      Grüße `
                      DIe Daten werden nur geschrieben, wenn diese empfangen werden. Das bedeutet erst wenn der Benutzer die Region betrifft oder verlässt werden die Daten geschrieben, da owntracks erst dann die Information versendet. Die states im ioBroker werden demnach angelegt, wenn die Region das erste Mal erkannt wird.
                      Habe das in der Github readme ergänzt.
                      EDIT: Bitte sicherstellen, dass owntracks mit iobroker verbunden ist, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.owntr … ection.jpg
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @Zefau:
                        @Homer1976:
                        Grüße `
                        EDIT: Bitte sicherstellen, dass owntracks mit iobroker verbunden ist, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.owntr … ection.jpg `
                        funktioniert Danke dir.
                        • L Offline
                          LibertyX82
                          Hat jemand das ganze statt mittels Portweiterleitung über einen Reverse Proxy laufen?
                          Es gibt verschiedene Anleitungen die wohl auch funktionieren, aber leider nicht mit dem Adapter.
                          Hierfür wird wohl Websocket benötigt, was aber von Adapter nicht unterstützt wird?
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            Kann ich gerne dazu programmieren. Kennst du einen Adapter, der das unterstützt? Hast du ggf. die Anleitung zur Hand?
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              Hallo Zefau,
                              Adapter funktioniert soweit super was mir nur aufgefallen ist wenigstens 1 mal am Tag verliert der Adapter die Verbindung und ich muss die App schließen und neu Starten.
                              Vielleicht kann man da ja noch etwas machen.
                              • L Offline
                                LibertyX82
                                @Zefau:
                                Kann ich gerne dazu programmieren. Kennst du einen Adapter, der das unterstützt? Hast du ggf. die Anleitung zur Hand? `
                                Hier wäre eine direkt vom owntracs github repro
                                https://github.com/owntracks/recorder#reverse-proxy
                                Hier ist noch eine, die nutzt allerdings zusätzlich einen ssh Tunnel
                                https://carly.be/hass-mosquitto-nginx-r … sh-tunnel/
                                • ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  @Homer1976:
                                  Hallo Zefau,
                                  Grüße `
                                  Du musst die App auf dem Smartphone neu starten? Den Fehler habe ich noch nicht gehabt.
                                  iPhone oder Android? Was wird von ioBroker geloggt, wenn das passiert?
                                  • Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #66
                                    @Zefau:
                                    @Homer1976:
                                    Hallo Zefau,
                                    Grüße `
                                    iPhone oder Android? Was wird von ioBroker geloggt, wenn das passiert? `
                                    iPhone und das wird geloggt.
                                    2019-01-21 18:12:52.841 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/main.js:521
                                    2019-01-21 18:12:52.841 - error: Caught by controller[0]: var u = getUser(Object.keys(client._subsID).toString().split('/'));
                                    2019-01-21 18:12:52.841 - error: Caught by controller[0]: ^
                                    2019-01-21 18:12:52.841 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                    2019-01-21 18:12:52.842 - error: Caught by controller[0]: at Function.keys ()
                                    2019-01-21 18:12:52.842 - error: Caught by controller[0]: at Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/main.js:521:26)
                                    2019-01-21 18:12:52.842 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                    2019-01-21 18:12:52.842 - error: Caught by controller[0]: at Connection.emit (events.js:211:7)
                                    2019-01-21 18:12:52.843 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:121:20)
                                    2019-01-21 18:12:52.843 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                    2019-01-21 18:12:52.843 - error: Caught by controller[0]: at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                                    2019-01-21 18:12:52.843 - error: host.iobroker instance system.adapter.owntracks.0 terminated with code 1 ()
                                    • L Offline
                                      LibertyX82
                                      #67
                                      @Zefau:
                                      Der Adapter nutzt WebSocket falls dir das weiterhilft.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #68
                                        @LibertyX82:
                                        @Zefau:
                                        https://carly.be/hass-mosquitto-nginx-r … sh-tunnel/ `
                                        Liest sich für mich sehr stark so, als würde ich keine Anpassungen am Adapter machen müssen. Allerdings verstehe ich Reverse Proxy auch nicht vollständig.
                                        Für mich liest es sich so, als müsstest du einen Apache / Nginx (oder anderen Webserver) installieren und vorschalten, um den Port weiterzuleiten, oder?
                                        Wüsste nicht, was ich nun im Adapter noch implementieren muss?
                                        • L Offline
                                          LibertyX82
                                          #69
                                          @Zefau:
                                          Wüsste nicht, was ich nun im Adapter noch implementieren muss? `
                                          Soweit bin ich auch, mein Proxy (NGINX) läuft und ich habe auch Zugriff auf den iobroker Admin, meine CCU & QNAP.
                                          Bei einem Reverse-Proxy muss die Verbindung über WebSocket laufen, wenn ich das in der OwnTracks App aktivieren und die Verbindung über meinen Proxy konfiguriere, verbindet sich die App nicht.
