  4. [Gelöst] Probleme bei update VIS & Flot, Invalid version of "web"
23 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Nach einigen such Aktionen konnte ich nichts vergleichbares finden darum dan doch einen neuen thread.
    Ich hab mein JS-controller auf stand 0.11.3 per terminal geupdated mit "iobroker upgrade self".
    Danach wollte ich auch alle adapter machen mit iobroker upgrade, leider geht das schief bei FLOT und VIS.
    Melding:
    ***@***:/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade flot
    Web ist laut console und admin auf neusten stand mit Version 1.5.3, auf git sehe ich aber bereits 1.7.0 ?
    Wen ich den nur web updaten wil kommt:
    ***@***:/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade web
    Invalid version of js-controler. Required >=0.12.0
    habe ich da irgendwo was verpasst ? Controller sollte doch mit dem update commando auf neuesten stand sein dan erwarte ich keine Probleme bei den anderen Adaptern ?
    • N Offline
      N Offline
      nobody
      Anscheinend wird da zurzeit ein größeres Update vorbereitet. Der Verwahrungsort fast online ist schon für neuere Versionen umgestellt, die es auf npmjs noch nicht gibt.
      Stell mal den aktiven Verwahrungsort auf online und rufe iobroker update erneut auf. Danach sollte das Update auf die zurzeit auf npm verfügbaren Versionen wieder gehen.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @nobody:
        Stell mal den aktiven Verwahrungsort auf online und rufe iobroker update erneut auf. Danach sollte das Update auf die zurzeit auf npm verfügbaren Versionen wieder gehen. `
        Hat leider nicht gebracht, Repro umgeschaltet auf online und dan:
        ***@***:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean
        ***@***:/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade vis
        ***@***:/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade self
        Host    "***"         is up to date.
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          Die json Datei muss nach der Umschaltung noch mit iobroker update abgerufen werden.
          Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
            Sputnik24
            Ich habe exakt das gleiche Problem, flot lässt sich nicht updaten.
            Die Lösungsvorschläge helfen leider nicht.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @nobody:
              Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk `
              Oeps vergessen zu vermelden aber das hab ich auch gemacht, also erst cache clean, dan update, dan upgrade.
              Result van iobroker update:
              ***@***:/opt/iobroker$ sudo iobroker update
              (node) warning: possible EventEmitter memory leak detected. 11 error listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit.
              Trace
                  at TLSSocket.addListener (events.js:239:17)
                  at TLSSocket.Readable.on (_stream_readable.js:673:33)
                  at Request. <anonymous>(/home/rafal/iobroker/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:153:7)
                  at emitOne (events.js:77:13)
                  at Request.emit (events.js:169:7)
                  at ClientRequest. <anonymous>(/home/rafal/iobroker/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:791:10)
                  at emitOne (events.js:82:20)
                  at ClientRequest.emit (events.js:169:7)
                  at tickOnSocket (_http_client.js:502:7)
                  at onSocketNT (_http_client.js:514:5)
              update done
              Adapter    "zwave"         : 0.2.5    , installed 0.2.5
              Adapter    "yr"            : 1.0.4
              Adapter    "yamaha"        : 0.1.9
              Adapter    "wolf"          : 0.1.0
              Adapter    "web"           : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "weatherunderground": 1.0.1
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.4
              Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
              Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.6
              Adapter    "vis-metro"     : 1.0.0
              Adapter    "vis-map"       : 0.1.2
              Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.1
              Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
              Adapter    "vis-justgage"  : 0.6.0
              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.4
              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "vis-history"   : 0.2.1    , installed 0.2.1
              Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
              Adapter    "vis"           : 0.10.7   , installed 0.10.5 [Updateable]
              Adapter    "vcard"         : 0.0.8
              Adapter    "tvspielfilm"   : 0.2.2
              Adapter    "text2command"  : 1.1.0
              Adapter    "terminal"      : 0.1.2
              Adapter    "telegram"      : 0.4.3
              Adapter    "tankerkoenig"  : 0.1.2
              Adapter    "starline"      : 0.1.7
              Adapter    "sonos"         : 0.1.10
              Adapter    "solarwetter"   : 0.1.2
              Adapter    "socketio"      : 1.5.2    , installed 1.5.2
              Adapter    "squeezebox"    : 0.1.0
              Adapter    "sql"           : 1.0.10   , installed 1.0.10
              Adapter    "simple-api"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "scenes"        : 0.2.6
              Adapter    "sayit"         : 1.0.0
              Adapter    "samsung"       : 0.0.10
              Adapter    "s7"            : 0.2.4
              Adapter    "rwe-smarthome" : 0.1.9
              Adapter    "rpi"           : 0.0.4
              Adapter    "rickshaw"      : 0.4.1
              Adapter    "pushover"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
              Adapter    "ping"          : 1.1.1
              Adapter    "piface"        : 0.0.50
              Adapter    "phantomjs"     : 0.1.2
              Adapter    "owfs"          : 0.3.4
              Adapter    "onkyo"         : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "occ"           : 0.2.4
              Adapter    "nut"           : 0.3.1
              Adapter    "noolite"       : 0.0.1
              Adapter    "node-red"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "netatmo"       : 0.4.0
              Adapter    "mysensors"     : 1.0.2
              Adapter    "mqtt"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "modbus"        : 0.3.11
              Adapter    "mobile"        : 0.4.5    , installed 0.4.5
              Adapter    "miele"         : 0.0.16
              Adapter    "megad"         : 1.2.1
              Adapter    "kodi"          : 0.1.2
              Adapter    "knx"           : 0.2.10
              Controller "js-controller" : 0.11.3   , installed 0.11.3
              Adapter    "javascript"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "influxdb"      : 0.3.2
              Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
              Adapter    "icons-mfd-svg" : 0.1.2
              Adapter    "icons-mfd-png" : 0.1.2
              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
              Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
              Adapter    "ical"          : 1.2.0
              Adapter    "hmm"           : 1.0.1
              Adapter    "homepilot"     : 0.0.7
              Adapter    "homekit"       : 0.1.4
              Adapter    "hue"           : 0.5.8
              Adapter    "hm-rpc"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "hm-rega"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "history"       : 1.0.5
              Adapter    "harmony"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
              Adapter    "geofency"      : 0.1.4
              Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
              Adapter    "feiertage"     : 0.3.2
              Adapter    "flot"          : 1.3.4    , installed 1.3.3 [Updateable]
              Adapter    "fhem"          : 0.2.2
              Adapter    "epson_stylus_px830": 0.0.2
              Adapter    "email"         : 0.2.0
              Adapter    "dwd"           : 2.1.1
              Adapter    "cul"           : 0.0.4
              Adapter    "cloud"         : 0.1.0
              Adapter    "chromecast"    : 1.1.0
              Adapter    "botvac"        : 0.5.0
              Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
              Adapter    "artnet"        : 0.0.3
              Adapter    "admin"         : 1.5.3    , installed 1.5.3</anonymous></anonymous>
              • N Offline
                N Offline
                nobody
                Ok. Nur flot ist offen.
                Installiere mal flot manuell:
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.flot@1.3.4
                iobroker upload flot
                • N Offline
                  N Offline
                  nobody
                  Vis fehlt auch noch. Das sollte auch manuell installierbar sein
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @nobody:
                    Hat leider nichts gebracht, über NPM lädt er wohl flot und upload geht auch aber er bleibt auf alter versions:
                    ***@***:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.flot@1.3.4
                    iobroker.js-controller@0.10.0 /opt/iobroker
                    └── iobroker.flot@1.3.4
                    ***@***:/opt/iobroker$ sudo iobroker upload flot
                    got /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin
                    upload [1] flot.admin /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] flot.admin /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin/flot.png flot.png image/png
                    Update "system.adapter.flot.0"
                    got /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www
                    upload [22] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.time.min.js lib/js/jquery.flot.time.min.js application/javascript
                    upload [21] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.spline.min.js lib/js/jquery.flot.spline.min.js application/javascript
                    upload [20] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.selection.min.js lib/js/jquery.flot.selection.min.js application/javascript
                    upload [19] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.resize.min.js lib/js/jquery.flot.resize.min.js application/javascript
                    upload [18] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.pie.min.js lib/js/jquery.flot.pie.min.js application/javascript
                    upload [17] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.navigate.min.js lib/js/jquery.flot.navigate.min.js application/javascript
                    upload [16] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.navigate.js lib/js/jquery.flot.navigate.js application/javascript
                    upload [15] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.min.js lib/js/jquery.flot.min.js application/javascript
                    upload [14] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.hiddengraphs.js lib/js/jquery.flot.hiddengraphs.js application/javascript
                    upload [13] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.grow.js lib/js/jquery.flot.grow.js application/javascript
                    upload [12] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.categories.min.js lib/js/jquery.flot.categories.min.js application/javascript
                    upload [11] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery-deparam.js lib/js/jquery-deparam.js application/javascript
                    upload [10] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jqColorPicker.min.js lib/js/jqColorPicker.min.js application/javascript
                    upload [9] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/curvedLines.js lib/js/curvedLines.js application/javascript
                    upload [8] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/words.js js/words.js application/javascript
                    upload [7] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/settings.js js/settings.js application/javascript
                    upload [6] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/data.js js/data.js application/javascript
                    upload [5] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/chart.js js/chart.js application/javascript
                    upload [4] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
                    upload [3] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/resetZoom.png img/resetZoom.png image/png
                    upload [2] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
                    upload [1] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/edit.svg img/edit.svg image/svg+xml
                    upload [0] flot /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html edit.html text/html
                    dan iobroker update wieder "Adapter    "flot"          : 1.3.4    , installed 1.3.3 [Updateable]"
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobody
                      Wo sind denn bei dir die Installationsordner für iobroker?
                      So wie es aussieht scheint iobroker nicht unter /opt/iobroker sondern im home-Verzeichnis installiert zu sein:
                        Sputnik24
                        Bei mir hat das manuell installieren funktioniert.
                        Danke @nobody für die Hilfe.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @nobody:
                          got /home/rafal/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin `
                          hmm ich habe Biobroker im /opt/iobroker installiert auf ubuntu, eventuell had er dadurch node ins home gesetzt.
                          Biobroker ist auch im opt:
                          ***@***:~$ cd /home/rafal/iobroker/
                          etc/           iobroker-data/ log/           node_modules/
                          ***@***:~/iobroker$ cd /opt/iobroker/
                          conf/         .git/         lib/          node_modules/ tasks/        test/         tmp/
                          • N Offline
                            N Offline
                            nobody
                            ok. Auf jeden Fall scheint sich der js-controller unter /home/rafal/iobroker/node_modules/js-controller zu befinden und deswegen erfolgt der upload relativ zu diesem Verzeichnis.
                            Wenn du Flot und Vis manuell vom Verzeichnis /home/rafal/iobroker aus installierst und dann den Upload startest, sollte es erstmal klappen.
                            Ob es langfristig sinnvoll ist, dies nochmal sauber unter /opt/iobroker zu installieren, musst du selbst beurteilen. Wichtig ist, dass deine Daten unter
                            /home/rafal/iobroker/iobroker-data/ liegen und dann auch umgezogen werden müssten.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @nobody:
                              /home/rafal/iobroker/iobroker-data/ liegen und dann auch umgezogen werden müssten. `
                              Leider hat auch das nichts gebracht, selbe schritte durchlaufen aber dan im home Verzeichnis.
                              Ergebnis is das gleich wie hiervor, de NPM install klappt und upload auch aber die neue version ist nicht in Biobroker installiert.
                              Mit den Verzeichnissen kommt denke ich mal weg sudo command, ich habe alles auf ubuntu laufen und nicht ner raspberrypi.
                              Auf raspberry macht man alles mit root und bleibst im Verzeichnis, auf ubuntu über sudo wodurch er doch noch machen ins home schreibt.
                              Edit: Noch dazu vermelden, ich hatte vorher keine Problemen als install im Verzeichnis OPT lief immer gut.
                              Also hab mehr das Gefühl das nicht die Verzeichnissen sonder doch die melding falsche web version das Problem verursachen.
                              Alles is immer per console mit ioborker install commando aufgesetzt nicht über GUI.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                ok manchmal sieht man durch baume de Wald nicht meer :(
                                Ist ja logisch das ich kein flot 1.4.0 finde nach update wen ich 1.3.4 installiere und uploads mit NPM….
                                Problem gelöst ! Aber halt nur durch workarround, zusammengefasst:
                                • Normales update/upgrade geht schief dat Flot und Vis eine höhere version von web erwarten
                                • Upgrade web geht schief weil er controller 0.12 erwarte obwohl über upgrade self die altere version kommt.
                                • Workaround: Flot und vis per NPM installieren und uploaden
                                Mal shaun was nach de naesten update passiert, gestern post von bluefox gesehen über controller 0.12 als demnaest bestimmt wieder update.
                                  dtp
                                  habe da ein ähnliches Problem. Kann allerdings keine Instanz von Flot 1.4.0 installieren, obwohl web 1.7.0 installiert ist.
                                  Jemand eine Idee?
                                  Neben dem js-controller 0.12.2 sind noch admin 1.6.1, socket.io 1.7.0 und simpleAPI 1.3.0 installiert.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                    simpixo
                                    Hatte das gleiche Problem! Ich habe erst den js-Controller upgedated und dann ging es trotzdem nicht erst nach einem reboot konnte ich dann Flot updaten
                                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                      Mach mal ein
                                       iobroker upload web
                                      Rainer
                                        dtp
                                        Hallo Rainer,
                                        super. Das hat geholfen.
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                          dtp
                                          Hab gerade aber noch ein kleines kosmetisches Problem festgestellt.
                                          Flot zeigt weiterhin die Version 1.3.0 an, obwohl es wegen der Bars wohl die Version 1.4.0 sein dürfte.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
