  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    1.0k
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 397.1k Aufrufe 69 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @liv-in-sky
    Ja, so kann man das abfangen. War auch meine Idee. So löse ich ja auch die Beleuchtung mit den LEDs hinter dem TV. Würde nur gerne halt den TV einschalten lassen per Sprache. Die Lösung per Fernbedienung ist aber auch ok.
    Letztlich stört es mich auch nicht, wenn der TV am Strom bleibt. Die 3W machen mich nicht fertig. Bisher achte ich nur drauf, dass riskante Geräte wie Wasserkochen/Kaffeemaschine/Toaster etc. komplett vom Strom gehen, weil bei meinen Eltern mal son Teil durchgebrannt ist (zum Glück war jemand da, der das bemerkt hat).
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #701
    @smarthome2020 verstehe ich nicht
    ich sage ja auch "alexa,TV ein" - das triggert einen dp und dieser triggert ein script, welches
    • den strom einschgaltet
    • den lg adapter startet und den plex adapter
    • den tv einschaltet,
    • auf das standardprogramm schaltet
    • hintergrundlicht schaltet
    bei "TV" aus dann in anderer reihenfolge
    vielleicht reicht es nur einmal kurz bevor das script läuft den strom zu kappen und wieder einzuschalten und dann funktioniert das einschalten des tv's mit dem adapter
    damit braucht der tv etwas länger beim einschalten, aber ich kann ja schon in einem anderen zimmer den sprechbefehl sagen und wenn ich am tv ankomme, ist der ein
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      smarthome2020
      schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
      #702
      @liv-in-sky
      Und wie genau geht der TV dann an? Also wie wird das Einschaltsignal getriggert? Wenn mein TV aus ist, dann kann ich Ihn auch nicht mehr per Handy-APP über Wlan einschalten. LAN-Anschluss geht leider nicht, da ich kein nerviges Kabel durch die Wohnung legen möchte und nicht extra einen AP anschaffen will, um daran ein LAN-Kabel für den TV anzuschließen.
      Kannst du mir das Skript zur Verfügung stellen?
      • S smarthome2020
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #703
        @smarthome2020
        soweit ich verstanden habe, können manche den tv nicht über den adapter einschalten, obwohl der tv die ganze zeit online ist. damit gehe ich davon aus, dass sich die netzwerkkarten evtl deaktivieren. durch das stromkappen und wieder einschalten vermute ich, dass die nw-karten wieder irgendwie aktiv werden und dadurch es wieder möglich ist, über den adapter zu schalten. ich habe lan und da funktioniert es - keine ahnung was mit wlan ist
        das ist ein sehr individuelles script - und ich habe ja auch keinen OLED (wegen den pixel-refresh) - wird dir nicht viel helfen
        • sonoff17 ist mein hauptschalter
        • ich lasse viel zeit, damit das alles starten kann - stört mich persönlich nicht
         <variables>
           <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
         </variables>
         <block type="on" id=":c]KL7wy2b+wTE`xJtmH" x="-237" y="-137">
           <field name="OID">controll-own.0.TV</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="Op).[~+?92=7L@VGm8j}">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="Ge-^/Q~+R`L.aC?LA)5B">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="`CDYOI$;Xj`NTYS)}pQY">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_boolean" id="plVmsLI~nj0wtPVd1t]f">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Tn51Q!GDl0Vt3)6kv/FB">
                   <mutation name="adapterEin"></mutation>
                   <next>
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="WXoKFnUQ$B7b@8F.U+`/">
                       <field name="NAME">timeout2</field>
                       <next>
                         <block type="control" id="~WR$a1r03]Zb7_Tvpak[">
                           <field name="OID">controll-own.0.PLEX.PlexStart</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="O5m]]-OD4#Ijk:M5d|Y_">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="rdB+s7~pk*w/T{xSi-V_">
                               <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOn</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="%/:HJ@8aqiHLIbm%/aK-">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="5wnr=#]#PpTnr.gQjjpd">
                                   <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-1-EIN</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="q@P}!=o(ADmNz+C:1C9~">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id=",dn[{;t83EC;e|YWyfvl">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                       <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-1-AUS</field>
                                       <field name="DELAY_MS">2</field>
                                       <field name="UNIT">min</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="^)7QKFpE5HS!k4O6B=79">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="QqhTwlK.|d,Ire^#[xq=">
                                           <field name="OID">sonoff.0.Sonoff17.POWER</field>
                                           <field name="DELAY_MS">1</field>
                                           <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="AInf.vD-1T@,:Ne}KBE*">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="TJZ9jZT:3n{+cKd;w.rS">
                                               <field name="OID">controll-own.0.LEDLampe</field>
                                               <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="dl8Mz/pzl2KVlF8F`-)`">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="xJYoI#rHP@BN_eB=AdgF">
                                                   <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime</field>
                                                   <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                     <block type="text" id="{_OmZ3n/WSaO2}@ObGVi">
                                                       <field name="TEXT">8</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="GhdgSC~Dl!x.~ee_zTfH">
                                                       <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                                                       <field name="DELAY_MS">25</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="hc_/g@mZ.TP9x%*l~YsL">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="WI(nkfU[dL(u-T1:_vPq">
                                                           <field name="DELAY_MS">20</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="K4M/_$THQnRll)|lH|p6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="c*Y`,a=gsL^fJH0a!_e`">
                                                               <field name="OID">lgtv.0.remote.right</field>
                                                               <field name="DELAY_MS">28</field>
        <block type="logic_boolean" id="TzhYn~^3SH6d8U%LI_zg">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control" id="JP)E:dQQr8/LQr94.j%E">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.enter</field>
        <field name="DELAY_MS">29</field>
        <block type="logic_boolean" id="/laXS^9.laGrBvIz=`1s">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="!+#hIv|,4PYXS9BCCBj`">
        <field name="OID">lgtv.0.remote.6</field>
        <field name="DELAY_MS">30</field>
        <block type="logic_boolean" id="Wq/bzyz8]?2J9UDVh2A5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Kk|jFZiZ_rm49}q?~!3(">
        <field name="OID">lgtv.0.states.volume</field>
        <field name="DELAY_MS">31</field>
        <block type="math_number" id="j9o4_RH:4G3}7XHuMA69">
        <field name="NUM">8</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="l(k#-*fFF7wcq`+,=sp=">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON</field>
        <block type="logic_boolean" id="-m#)[i-pLx}#yNO/zee}">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=",]#?;_{4;:iZx?A_;(N?">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN</field>
        <field name="DELAY_MS">4</field>
        <block type="logic_boolean" id="kPY.fnuF93%tg#,(09=p">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="$Z,c:i.E9uXx`9kgJ,9c">
        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.STDose-P1-3-EIN</field>
        <field name="DELAY_MS">6</field>
        <block type="logic_boolean" id="Zf2b=5|LSa!]@S0(YJQg">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="sendto_custom" id="RB=dkF{2Wi7K+XP%0-xY">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="parameter1" with_statement="false"></mutation>
        <field name="INSTANCE">sql.0</field>
        <field name="COMMAND">send</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="hlqn{1SYvST;Db-4[rSc">
        <field name="TEXT">UPDATE collection.coll SET aufgabe2 = "sql-reset" WHERE name = "fx6300"</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id=",X7,aG^ad[(V9kfCsgqV">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%V3C5WT3t|]DTMH-)l1I">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="dD%rxIaZt^=xrRY+QxCq">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="u)=5Fl=(mfIVu$mYxmFB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="~=@~Ju^$;%(1SPx~.OlU">
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <block type="logic_boolean" id="zKa+jIuSe)*Nanc`XqA[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="!X%`MVs6(EqGJiQ8gPe}">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="V+5pZMr?VFn(1Ts+AIjz">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="qrJ2j^6!K}P}|xg#E?L2">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="ThJydP~}LPC$`6jX$KgN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="uHmD-6R|UfD#Bn{9(E$x">
        <block type="logic_boolean" id="+R|su,.%VMlnY-0rEz0u">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="w/%|EJI*_hn[pMO)?1z~">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="S@M/(Ah2oU^0#j;4yRMx">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="p$5fI}!4NmU2O}bh%qsV">
        <field name="OID">controll-own.0.Banane</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="4R*:(,O*/5#;.a#)A?nH">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="D2L_R+?}M|4%#;Lb)*C}">
        <block type="logic_boolean" id="b}n^|Yj%^Kz1hE~kb|Y:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="?C7`~g6E$t5oGPN7)H3l">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="QR-P@LUnuAi0fl,lT#nc">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="DCa%X3L393:c~bXWi$Bb">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioALTBad</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=")D.i=mMfIZ3d{%q;FTd/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="O/Gx*+DsfU3T{~RUH#C|">
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="logic_boolean" id="I.+aL8E[a3a2aPL7};mT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="3CknNKia``9mw{8Jyr}%">
        <field name="OID">controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly</field>
        <block type="logic_boolean" id="4Bvy;x_#3`@TUE3@;i[d">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_compare" id="53MI)zr#e:Mew,-f+l^q">
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="BIC5Vr83V3uhumP;ejJS">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_boolean" id="aV_c!HG)[y#ltO{8[}j:">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO1">
                 <block type="control" id="5hPl.ewJ`!9*8C}XacrK">
                     <block type="logic_boolean" id="o_MPwUg!.MffSD47C+;g">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="!1m~Mg#x$+Fv4vAuVpe[">
                         <block type="logic_boolean" id="fID$@@Ivl+b94{ekVFE@">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="[Iq@UCeijuWLq`f/Y:qv">
                           <field name="OID">lgtv.0.states.turnOff</field>
                             <block type="logic_boolean" id="sq+Q[wztsQFG${#]O].V">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="yrYN}#_:*$:/m0l9#v#g">
                                 <block type="logic_boolean" id="Bwy}NGIDap(j8qleh0*H">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="~~K;7bKvL=2^lD_k+M%W">
                                   <field name="DELAY">1000</field>
                                     <block type="control" id="NJDI$=NpT2eaVyl4bM]w">
                                       <field name="DELAY_MS">120</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="G`sT/kGuO(+ps3ck?uW+">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="SZ]/W|hq.t7*4=UTD*kf">
                                         <block type="logic_boolean" id=".eobz0)ZUWl}}3gzpn%y">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="cbo/}o+p`F,Q9U,[90+~">
                                           <field name="DELAY">8</field>
                                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="pl]A={bFRtD%2jW|.*sr">
                                               <mutation name="adapterAus"></mutation>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="qFrf/Z`tr@(_~w]rfi~@" x="587" y="162">
           <mutation statements="false"></mutation>
           <field name="NAME">adapterAus</field>
           <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIik7DQpvYmouY29tbW9uLmVuYWJsZWQgPSBmYWxzZTsgIC8vIEFkYXB0ZXIgYXVzc2NoYWx0ZW4NCnNldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIiwgb2JqKTs=</field>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="!Z50Ro:BAFREP5C;)*2H" x="587" y="213">
           <field name="NAME">adapterEin</field>
           <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdCgic3lzdGVtLmFkYXB0ZXIubGd0di4wIik7DQpvYmouY29tbW9uLmVuYWJsZWQgPSB0cnVlOyAgLy8gQWRhcHRlciBhdXNzY2hhbHRlbg0Kc2V0T2JqZWN0KCJzeXN0ZW0uYWRhcHRlci5sZ3R2LjAiLCBvYmopOw==</field>
         </block>
        </xml>
        S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
          @Nashra
          weiß nicht ob dir das was bringt - bei mir wird der tv vom strom genommen (sonoff) - schalte ich den tv ein, wird zuerst der sonoff geschalten und dann kann ich den tv einschalten (über adapter) (die instanz wird auch im script aktviert)
          vielleicht aktiviert das stromgeben, dass der tv und die netzwerkkarte aktiviert werden
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #704
          @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
          @Nashra
          Genau so sieht es aus, wenn im Standby wird LAN und WLan ausgeschaltet.
          Und das wir uns keinen OLED gekauft haben sondern einen einfachen LG (war auch noch 250 € billiger als normal)
          hat damit zu tun, das wir nicht soviel TV schauen und der uns reicht. Wobei ich jetzt sagen muß das der ein tolles Bild
          liefert für diese kleine Preisklasse ;-)
          Ergo dürfte dem das nichts ausmachen wenn er über eine schaltbare Steckdose geschaltet wird.
          Gruß Ralf
          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
            @smarthome2020
             <variables>
             </variables>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                       <next>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
             </block>
             </block>
            </xml>
            smarthome2020
            #705
            @liv-in-sky
            Ok, so geht das wirklich alles wunderbar :).
            Wenn ich den TV vom Strom nehme per Steckdose und dann wie in deinem Skript vorgesehen einen Datenpunkt steuere, geht der TV an, meine Beleuchtung passt sich an und alles läuft wie gewünscht. Klasse :)
            Danke für deine Hilfe.
            • S smarthome2020
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #706
              @smarthome2020 - gerne - schön das es funktioniert
              @Nashra - war bei mir die selbe entscheidung
                smarthome2020
                #707
                OLED kam bei mir ins Haus, weil der gute Spezifikationen für die neue XBOX hat und ich auch "sicherer" für die Zukunft sein wollte. Hab durch die Mediamarkt-Aktion und den Cashback von LG direkt auch 500 Euro knapp eingespart. Bild ist echt der Hammer :D
                  smarthome2020
                  #708
                  @liv-in-sky
                  Nur nochmal ne dumme Frage. Ich wusste mal wie es geht, bin aber ein halbes Jahr raus :D
                  Wie kann ich mit Alexa noch gleich nen Datenpunkt beim ioBroker ansteuern?
                  • S smarthome2020
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #709
                    @smarthome2020
                    du gehst in den iot-adapter (unter alexa geräte) und legst dort einen neuen smartnamen an und verweist auf deinen datenpunkt - der datenpunkt muss die Rolle "switch" haben
                    dann läßt du alexa neue geräte suchen
                    ich glaub das war's
                      @smarthome2020
                      ich glaub das war's
                      smarthome2020
                      #710
                      @liv-in-sky
                      Klasse, vielen Dank :) Läuft. Wie einfach das doch geht. Jetzt hab ich heute Abend noch genügend Zeit das Licht adäquat einzubauen, damit es nach dem Ausschalten auch passend ist und nach ner Zeit ausgeht (zB, wenn die Flurbeleuchtung durch den Bewegungsmelder angeht und der TV erst kürzlich abgeschaltet wurde).
                      • S smarthome2020
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #711
                        @smarthome2020
                        ja - da wird jeder sein individuelles setting haben wollen :-)
                          @smarthome2020
                          smarthome2020
                          #712
                          @liv-in-sky
                          Ja, ich mags nur, wenn die Regierung das fertige Projekt sieht und nicht mehr rummault, weil ich ne "Pornobeleuchtung" hinter dem TV angebracht habe :D Das Ganze hat ja was praktisches und lässt sich stilvoll umsetzen. Dann gibts wahrscheinlich auch keine schiefen Blicke mehr, wenn wieder was aus China kommt.
                          • S smarthome2020
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #713
                            @smarthome2020
                            absolut nachvollziehbar - wenn du jetzt noch einen sensor findest, der deine zustand auswerten kann - dann kann sich ja die beleuchtung in eine pornobeleuchtung verwandeln und die regierung weiß dann, was los ist :-)
                              @smarthome2020
                               <variables>
                               </variables>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                               </block>
                               </block>
                              </xml>
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #714
                              @smarthome2020
                               <variables>
                               </variables>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                               </block>
                               </block>
                              </xml>
                              hey @liv-in-sky , dein Blockly ist geil, funktioniert super, besten Dank dafür 👍
                              Jetzt muß ich Frau nur noch beibringen das sie über Alexa die Kiste einschalten muß
                              und nicht wie wild auf der Fernbedienung rumdrückt und dann wieder ruft: "Schatz der Fernseher tuts nicht" 😂
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @smarthome2020
                                 <variables>
                                 </variables>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                 </block>
                                 </block>
                                </xml>
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #715
                                @Nashra
                                freut mich - vergiß nicht irgendwo in der vis einen schalter zu integrieren - wenn alexa mal wieder kein internet hat, kann man den tv einschalten sonst:
                                ich nutze dafür die vis und einen xiaomi hardware switch (den mit den 3 zuständen, einmal-, doppelt- und lang-klick) - damit kann ich dann den tv ein/ausschalten, plex und firetvstick player stoppen/starten und das licht ein/ausschalten
                                NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Nashra
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #716
                                  @Nashra
                                  Ist doch in der VIS schon drin 😊
                                  Hab einfach einen Shelly Plug S dazwischen gehauen 😁
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @Nashra
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #717
                                    @Nashra aahhh - die gute alte sigi view :-)
                                    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Lucifor1976L Offline
                                      Lucifor1976
                                      #718
                                      Guten Tag zusammen, ich habe jetzt nicht alle 717 Post gelesen, daher frag ich gleich. Wie kann ich über den Adapter Netflix und Amzaon Video starten? Beide haben eine Taste auf meiner FB, wenns nicht geht kann ich das über Sonoff machen, aber über Lan wäre mir lieber. Nur das ich nicht das eine per Lan und das ander per IR habe, das wird verwirrend. Es geht nicht über die Datenpunkte Launch und currentApp, oder ich steuere falsch an.
                                      Danke.
                                      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                        SevenUp
                                        #719
                                        ich benutze den Adapter schon vor einer Weile. Noch als dort gepollt wurde...
                                        Nun kriege ich es aber leider nicht hin, den aktuellen Status des Fernsehers korrekt abzufragen.
                                        Hintergrund: mein Receiver ist dumm (nicht smart) und hängt deshalb zusammen mit dem Subwoofer an einer smarten Steckdose. Die Steckdose möchte ich in Abhängigkeit von dem TV schalten. TV an: Receiver+Subwoofer an.
                                        Ich bekomme aber bisher keinen Zuverlässigen Status von TV aus --> TV an hin. Somit ist der Receiver oft aus und TV somit stumm.
                                        Ich habe die Beiträge hier durchgelesen, das Problem hatte schon einige. Aber eine Lösung habe ich anscheinend überlesen?
                                        Mit dem Blockly steuere ich eine Variable und somit die Receiver-Steckdose:
                                        Hier ist der Status der DP (um 21:55 aufgenommen), der Fernseher läuft seit mind. 1 Stunde und LG Adapter ist grün:
                                        Was kann ich anders machen?
                                        amg_666A oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SevenUp
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                          #720
                                          @sevenup ich hab das grade mal bei mir gecheckt, das läuft ohne Probleme, wenn TV an ist, dann ist der DP lgtv.0.states.on auf true, sonst auf false. Ich würd den Adapter mal neu installieren und den TV neu "anlernen". Ist die Firmware auf dem LG aktuell?
                                          Frage: Warum setzt du im Blockly eine Variable "Fernseher_Status" ein? Den Status hast du doch schon im Datenpunkt des lgtv Adapters (?)
                                          Anregung: Wenn du es mit deinem Fernseher absolut nicht hinkriegst, weil das Modell nicht unterstützt wird oder was weiss ich sonst noch, dann könntest du den Fernseher auch an einen Zwischenstecker wie Gosund SP111 oder ähnlich hängen. Die Teile messen den Strom und wenn da mehr als z.B. 3 Watt angezeigt werden weißt du, dass der TV an ist und könntest dann den Receiver schalten.
